首页 › 新闻 › 32位高性能RISC-V核心,中科蓝讯BT8932H芯片获realme高性价比耳机采用
阿发
22 10 月, 2024新闻
真我Buds T310是realme近期上线的一款主打高性价比的主动降噪真无线耳机,采用了不同于此前的全新设计,在经典黑白两色的基础上,新增了莫奈紫配色,更加出众和时尚个性。我爱音频网随之拆解了realme真我Buds T310耳机,发现其内部采用了来自Bluetrum中科蓝讯的BT8932H蓝牙音频SoC。该芯片内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持DSP指令。
32位高性能RISC-V核心,中科蓝讯BT8932H芯片获realme高性价比耳机采用-我爱音频网
realme真我Buds T310搭载了12.4毫米动圈单元,支持3D空间音效和动态音效,可以根据不同的音频内容和场景,灵活调整三频强度,呈现个性化音效。同时采用双混合降噪麦克风设计,支持三档降噪深度自由调节,最大降噪深度46dB。该耳机还支持双设备连接,游戏低延迟,拥有最长单次9小时,综合40小时的续航。
经过我爱音频网详细拆解整理发现,realme真我Buds T310耳机搭载了软包扣式电池、动圈单元和主板。主板上集成有拾音麦克风、蓝牙音频芯片、锂电保护IC、MEMS麦克风、蓝牙天线、触摸检测传感器等元件。其中蓝牙音频芯片来自Bluetrum中科蓝讯的BT8932H,支持低功耗触摸键、入耳检测等多种功能。
Bluetrum中科蓝讯BT8932H蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,320KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
Bluetrum中科蓝讯BT8932H符合蓝牙5.4+BR+EDR+BLE规范,最大发射输出功率+10.5dBm,接收灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
Bluetrum中科蓝讯BT8932H具有高性能立体声DAC,信噪比104dB,支持差分模式和VCMBUF模式;具有三通道高性能ADC,信噪比102dB;支持三路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48、88.2、96、176.4和192KHz采样率。还支持前馈、反馈及混合主动降噪,神经网络处理单元(NPU),低功耗触摸键、入耳检测,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8932H详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有腾讯QQ音乐、realme、万魔、倍思、肯德基、Redmi、联想、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、公牛、山水、名创优品、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
realme真我Buds T310是一款拥有高性价比、功能丰富的真无线降噪耳机,支持3D空间音效、40dB混合降噪、通话降噪、45毫秒低延迟和双设备连接等功能。耳机主板上使用的中科蓝讯BT8932H,是一款拥有32位高性能RISC-V处理器核心的音频芯片,为其丰富功能提供了支持。
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司(股票代码:688332)成立于2016年,是国内领先的集成电路设计企业之一,是国家专精特新“小巨人”企业、中国IC独角兽企业、国家高新技术企业、广东省单项冠军企业,并多次荣膺业内极具价值的“中国芯优秀市场表现奖”。
中科蓝讯专注于低功耗、高性能无线音频SoC芯片的研发、设计与销售,是无线音频 SoC 芯片领域主要供应商。目前主要产品有蓝牙音箱芯片、蓝牙耳机芯片、智能穿戴芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片、AIoT芯片、AI语音识别芯片等。同时产品已进入小米、 realme真我、荣耀亲选、百度、万魔、倍思、Anker、漫步者、腾讯QQ音乐、传音、魅蓝、飞利浦、NOKIA、摩托罗拉、联想、铁三角、喜马拉雅、boAt、Noise、沃尔玛、科大讯飞、TCL等终端品牌供应体系。
恒泰科技2024年上半年实现总营收6706.77万元
超高集成度解决方案,稳先微WSDY3302B锂电保护IC获realme真我耳机采用
阿发
