智能可视门铃是近年来兴起的智能家居产品,除了可实现传统猫眼和门铃的功能,还凭着智能网络互联优势,把门口信息通过视频或者消息提醒推送给用户,带来更好的家居安防体验。
智能可视门铃所有功能的重要核心就是网络互联,这恰好是TP-LINK品牌的优势所在。由TP-LINK所打造的智能门铃是否能带来全新的互联体验?
TP-LINK无线智能可视门铃伴侣套装由无线智能可视门铃+室内门铃+无线可视主机三大部分组成,不仅安装方便,还配备了高清的超广镜头,支持红外夜视,不同场景也能带来清晰的画面效果。门铃支持PIR红外人形侦测,实时动态提醒。门铃与大屏主机均内置5000mAh,带来更长的续航体验。
TP-LINK无线智能可视门铃伴侣套装实际体验怎样?跟随我爱音频网一起来了解一下。
TP-LINK无线智能可视门铃伴侣套装是一款用于家居安防的智能门铃产品。为全面了解该智能门铃在各方面的表现,我爱音频网对该智能门铃进行了详细的测试与体验,主要为开箱、使用体验和数据实测。本评测具体逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 包装与外观设计
- 包装及配件
- 外观设计
- 使用体验
- 安装及连接
- 功能体验
- 摄像头效果
- 数据实测
- 充电与续航
- 重量实测
包装与外观设计
TP-LINK无线智能可视门铃伴侣套装包装盒顶部展示了三个设备的产品图,并用文字标注出每个设备名称,分别为无线智能可视门铃、室内响铃以及无线可视主机。右上角有TP-LINK安防字样,下方为产品亮点介绍:“大广角可视门铃,看护家门”“可移动室内大屏,随用随放”。产品名称为无线智能可视门铃伴侣套装。
包装正面用图示的方式介绍了三台设备的具体应用场景,室外门铃安装在入户门,通过路由器与室内大屏互联,通过室内大屏可查看门前画面,室外门铃呼叫时,室内同步响铃。
包装背面提供了下载“TP-LINK物联”APP和关注“TP-LINK安防服务”的二维码,产品型号:TL-DB54C棕色门铃伴侣套装,产品名称:无线智能可视门铃伴侣套装“,还标注了公司名称、联系方式等信息。
包装左侧有无线可视主机的产品图,并且介绍了通过大屏可实现的功能。
包装右侧有无线智能可视门铃以及室内响铃设备的产品图,并介绍了各自功能。
打开包装,所有物品如上。TP-LINK无线智能可视门铃伴侣套装包装清单包括无线智能可视门铃、门铃室内机、无线可视主机、底座、电源适配器、Type-C充电线、Micro USB充电线、4个塑胶胀管、4个自攻螺钉、螺孔定位标贴、门铃贴纸、2份快速安装指南。
电源适配器一览,为USB-A接口,输出电压电流为5V 1A。
黑色Type-C充电线一览,为USB-A转USB-C接口。USB-C接口端采用“L”型设计,便于与底座搭配使用。
Micro USB充电线一览,为USB-A转Micro USB接口。
塑胶胀管和自攻螺钉一览。
无线智能可视门铃采用全黑机身设计,为扁平修长的造型,轮廓较为方正,外壳为塑料材质。
正面上部有一个凸起的圆形区域,里面包含了摄像头、PIR红外传感器等。正面中间位置有一个TP-LINK的logo,下方配备了略微凸起的圆形按钮,按钮四周有一圈白色灯带包围,上面还有门铃的图案标识。按键下方则是扬声器开孔。
背面拥有4个凸起的卡扣,用于固定后盖。背面还配备了一个Reset按键,长按开关机,也可以恢复出厂设置。在左上角有一个开孔,可看到内部元器件,估计是强拆检测装置。背面贴纸还展示了产品信息,名称:无线智能可视门铃,型号:TL-DB54C棕色,电池:5000mAh,充电:5V 1A,还有设备ID以及用于APP添加设备的二维码。
顶部配备了一个Micro USB充电接口,旁边有一盏充电指示灯,侧边配备了一个麦克风。
无线智能可视门铃左侧一览。
无线智能可视门铃右侧一览。
无线智能可视门铃底部一览。
无线智能可视门铃后盖一览,用于固定无线智能可视门铃。
无线可视主机采用黑色机身配色,整体同样比较方正。正面配备了5英寸IPS屏幕,屏幕黑边较粗,分辨率为854*480。
背面贴有产品信息贴纸,名称:门铃伴侣(可视主机),型号:TL-DP2,电源:5V 1A,电池:5000mAh。
顶部中间位置配备了一个宽大的Home按键,上面有主页的图案标识。左侧有扬声器开孔。
底部从左到右依次为电源按键、Micro SD卡槽、Type-C充电接口。
左侧中间位置也配备了一个Type-C充电接口,用于竖屏安装模式。
右侧上部有一个麦克风开孔。
无线可视主机底座一览,底部为圆形设计,给充电接口预留了一个小孔。底部配备三个软胶脚垫,放在桌面上更加稳固。侧面预留了一个走线缺口。
门铃室内机采用黑色设计,正面为喇叭出音孔,中间有TP-LINK的logo。
门铃室内机背面配备了常见的双脚插头,可通过插座直接供电。贴纸展示了产品信息,名称:门铃室内机,型号TL-BL02,电源:220V~50Hz 0.3A MAX。
门铃室内机顶部配备了两个圆形按键,从左到右分别为响铃音切换、响铃音量切换。
使用体验
安装及连接
TP-LINK无线智能可视门铃伴侣套装的安装方式并不复杂,首先把无线智能可视门铃后盖固定好,然后把门铃通过卡扣的方式固定在后盖上即可。后盖配备3M胶,可通过粘贴的方式固定,有条件的也可以使用附带的螺丝固定。需要注意的是,门铃应该安装在非金属材质上,避免信号被屏蔽,可贴在门侧墙上。
无线可视主机不需要安装,可放在底座上连接充电线充电,支持横屏和竖屏两种模式。主机也可以脱离底座单独使用,轻松移动到各种场景。
门铃室内机的安装更简单,和普通插头类似,直接插在插座上便可。
安装完成后,需要下载“TP-LINK物联”APP,点击APP的扫码绑定功能,分别扫描无线智能可视门铃、无线可视主机背面的二维码,按照提示输入WiFi网络密码等,就能完成设备添加。整体连接难度不高,产品只支持2.4GHz WiFi网络,选择网络的时候需要注意一下。
门铃室内机也需要配对连接,长按响铃音切换按键约5秒,可进入配对模式;当门铃室内机发出“叮”的声音,按门铃测试,听到两者响铃能够联动即可。
功能体验
在“TP-LINK物联”APP成功添加设备后,就能正常使用。
通过无线可视主机,无需手机就能查看实时监控和接听语音通话,通过侧边的两个按键交互,操作简单。
双击无线可视主机Home键,查看门铃实时视频画面,显示效果较为清晰;不过如果在网络不太好的环境,可能会出现画面延迟或者卡顿的情况,影响体验。在体验过程中,就遇到了响应慢,卡顿等问题。
无线可视主机自带麦克风和扬声器,可接听由门铃发起的语音通话。门铃响起时,无线可视主机会同步提醒,点击按键就能接听,还支持语音控制;比如说“接听”就能直接接通语音通话,很方便地与访客实时对讲。
无线可视主机可以随意放置,并支持脱离充电线材使用,用起来较为方便。
通过手机APP,也可以查看门铃实时视频画面,整体画面延迟会更小一些,而且还支持流畅和超清两种画质调节。手机APP同样支持与来访人员语音对话,还能开启变声对讲,一键变成男声或者女声。在手机上还能选择快速语音回复,比如说“快递请放门口,谢谢”。
来访人员在门口按铃,除了无线可视主机和手机APP有语音通话提醒外,门铃室内机也会同步响起,不易错过门铃。
值得注意的是,如果你想要随时查看门铃实时视频画面,需要把门铃工作模式设置为实时预览模式,该模式下更加费电。标准节电模式,只有人经过或者按门铃才会唤醒门铃,启用拍摄记录,没法随时查看实时画面。而超级省电模式则仅当人按门铃才会启动拍摄,最为省电。
无线智能可视门铃支持来访提醒功能,识别到有人经过,会给手机APP推送提醒信息,并生成录像。门铃通过人体红外感应识别,在默认设置下,离门铃有一小段距离的来访人员走动也能正常识别。在手机APP还能调节人体红外感应的灵敏度,有近、中、远三种感应距离可选,可根据实际情况修改。
门铃支持AI人脸识别,软件会自动生成来访记录,统计今天的来访人数,并展示所识别到的人脸。当你在软件中添加熟人人脸以及备注姓名后,系统识别到熟人时,会有相应提示,让你更清楚来访情况。
目前门铃能够免费使用3天循环云存储,你可以付费升级到时间更长的云存储方案。无线可视主机支持Micro SD内存卡,最高支持256GB容量,可以把视频存储在本地。
在手机APP端,可看到门铃的电量、开启/关闭指示灯、设置响铃音、修改工作模式等,你还可以开启强拆报警功能。值得一提的是,官方表示室外门铃和室内屏幕通过局域网连接,云端故障也能在局域网模式下使用。
摄像头效果
无线智能可视门铃配备了400万像素镜头,并支持红外夜视模式。
白天成像截图↑
无线智能可视门铃的镜头成像视角广,能够覆盖较大范围。实际成像效果清晰,很容易就能看清人脸。画面中还有不少细节,比如画面中右侧柱子上的文字放大后也能看清。
夜晚成像截图↑
在光线较暗场景,门铃会自动开启红外模式,此时画面变成黑白,仍旧能比较容易分辨人脸。
充电与续航
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对无线智能可视门铃进行充电测试,测得该门铃的有线充电电压电流约为4.98V 1.0A,功率约为4.97W。
我们同样采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对无线可视主机进行充电测试,测得该无线可视主机的有线充电电压电流约为4.85V 1.30A,功率约为6.29W。
续航方面,无线智能可视门铃内置5000mAh电池,官方表示,每天触发工作5分钟的情况下,可持续工作180天。
无线可视主机同样内置5000mAh电池,不供电的情况下,在开启节电模式,默认3档亮度的前提下,官方表示可连续供电15小时。不过实际续航时间也与门口人员经过频率、按铃频次相关。
我爱音频网用高精度秤测得,无线智能可视门铃重量约为189.1克。
无线可视主机重量约为224.7克。
门铃室内机重量约为74.7克。
TP-LINK无线智能可视门铃伴侣套装安装方便,通过无线可视主机,大大降低使用门槛,老人小孩也容易上手,不同场景使用都方便。
门铃伴侣套装摄像头视野广,白天夜晚都有不错的成像效果。除了有来访提醒,搭配AI人脸识别,还能快速了解具体来访人员的情况,进一步提升便利性。门铃伴侣套装还支持语音对话,并提供变声、快捷语音回复等功能,比传统猫眼方便不少。
