当无印良品用自己的设计思路去打造一款真无线耳机产品,能给我们带来什么惊喜?
无印良品真无线耳机在设计上让人眼前一亮,充电盒以及耳机本体都采用和主流真无线耳机不太一样的形态,很有新鲜感。同时还通过增加耳机挂绳等,给大家带来新的体验。耳机支持主动降噪、单耳机模式。
那究竟实际体验怎样?赶紧跟随我爱音频网来了解一下。
为全面了解无印良品真无线耳机的实际表现,我爱音频网对其进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 开箱与设计
- 包装及配件
- 外观设计
- 使用体验
- 连接与功能
- 佩戴体验
- 音质表现
- 降噪表现
- 数据实测
- 充电测试
- 实测重量
- 连接距离测试
- 兼容性测试
开箱与设计
无印良品真无线耳机包装盒采用圆柱形设计,正面用简洁的线条勾勒出充电盒形状。
包装顶部图案对应充电盒的顶部俯视图。
包装底部标注了这款耳机的相关信息,名称为无线耳机,型号:MS-EP01,充电盒规格:60×26.35mm,耳机规格:15×25.35。输入:5V 500mA,输出5V 100mA,额定功率:2.5W,价格为498元,另外还有耳机的执行标准、生产厂商等信息。
包装背面一览。
包装左侧一览。
包装右侧一览。
包装为天地盖设计,包装内所有物品如上。无印良品真无线耳机包装清单包括耳机本体、充电盒、耳机挂绳、充电线、两对耳帽、使用说明书。
白色的耳机挂绳一览,挂绳两端都有一个半圆形的耳机固定配件,两端的配件可通过磁吸固定到一起,耳机固定配件与耳机通过内侧纹理固定。
附带的两对不同规格的耳帽,为淡灰色。
白色充电线一览,为USB-A转USB-C接口。
无印良品真无线耳机充电盒采用圆饼状设计,整体风格偏圆润。充电盒采用两种材质组合,主色调为银色和白色。
充电盒上盖与主体为分离式设计,银色的金属上盖只覆盖顶部一半区域,支持360°旋转,旋转可打开或者关闭充电盒,上盖表面触感细腻。顶部白色区域有4盏指示灯,用于显示充电盒状态。
充电盒底部标注了产品信息,名称:无线耳机,型号:MS-EP01,额定功率:2.5W,输入:5V 500mA,输出:5V 100mA,还有生产厂商、生产日期等信息。
充电盒正面有挂绳孔,已经预装好挂绳,应该无法拆卸。
充电盒背面配备了一个Type-C充电口,用于给充电盒充电。
充电盒左侧一览,可以看到上盖与主体有高度落差。
充电盒右侧一览。
把上盖旋转180°即可打开充电盒,充电盒内部为白色。取出耳机,可以看到每个耳机仓位内部都有一个金色的凸起金属触点,与耳机的出音嘴金属保护网接触。充电盒内部用L和R标注了左右耳机。
充电盒内部配备了一个银色的金属小长条。
耳机本体采用入耳式设计,没有耳机柄,造型和我们常见的入耳式耳机不太一样。
耳机外形有点像陀螺,左右耳机外观几乎一样,如果没有上面标注的L和R字母,你甚至可能分不清左右耳机。
耳机音腔外壳采用金属+塑料材质组合。音腔靠外侧是一个比较规整的圆柱体,采用白色硬塑料材质,四周有一圈圈的纹理凹槽,与耳机绳配件搭配,能够固定耳机,也能提供一定的摩擦力。
音腔外侧平面有一盏指示灯和一个调音孔,触控区域也在该平面上。
耳机音腔靠近耳朵位置采用金属材料,上面有两个小开孔。
移除软胶耳帽后,无印良品真无线耳机出音嘴特写,有金属网覆盖保护。
使用体验
连接与功能
打开充电盒,耳机会自动进入配对模式。需要注意的是,耳机支持单耳机模式,你需要先等左右耳机互相连接成功后,再从手机的蓝牙设备列表上找到”MS-EP01“连接。如果左右耳机没有互联成功,可能只有单耳机响。第一次上手使用时,就遇到了连接后只有一个耳机响,后来恢复出厂设置后重新连接才解决问题。
无印良品真无线耳机支持单耳机模式,只佩戴一个耳机也能正常使用。从充电盒取出另外一个耳机佩戴上,耳机便会自动切换到双耳机模式。
左右耳机都配备了触控按键,双击左右耳机播放/暂停音乐,三击右耳机切换下一首。通话场景,双击接听/挂断电话,三击切换三方通话,长按拒接电话。空闲模式下,长按可以激活手机上的语音助手。三击左耳切换ANC模式。
触控按键响应灵敏,因为没有配套软件,也就无法自定义按键等。
佩戴体验
无印良品真无线耳机采用的入耳式设计会深入耳道,所以选择到合适的耳帽很重要,随机附带了不同尺寸的耳帽,使用前先选择最适合自己的尺寸。
无印良品真无线耳机佩戴效果如上。整体佩戴体验还可以接受,不过较为凸出的音腔部分有点碍事,加上重量不算轻,戴久了会有不太舒服的感觉。耳机稳固性还不错,走路等场景也不易松动,不用太担心掉落问题。
耳机还能够与挂绳搭配使用,这样用起来会更加放心;不听歌的时候,还能直接把耳机挂在脖子上,更加方便。不过耳机和耳机绳搭配使用后,无法放回充电盒收纳。
由于左右耳机采用几乎一样的设计,耳机上标注的字母又不是很明显,从外观上有点难区分左右耳机。戴反了又会影响触控操作和左右声道,有一次我还是发现触控按键功能不一样才知道左右耳机戴反了。
音质表现
在《Hey Jude》歌曲的试听中,人声清晰,但会有一点偏闷的感觉。低频部分有表现力,鼓点呈现不错的节奏感。整体层次感有所欠缺,各种乐器之间的分离度偏低。耳机用来听流行音乐或者摇滚乐等都会有还不错的效果。
降噪表现
耳机支持降噪模式,三击左耳机可以切换降噪模式,切换时会有语音提示。
在办公室环境,开启降噪后,耳机对空调运行声过滤明显,键盘声和交谈声也有一定降低,变得更加安静。在比较嘈杂的地铁通勤环境,开启降噪后,虽然环境噪音得到压制,但还是能听到相对明显的噪音。
除了关闭/开启ANC,耳机还支持另一种模式,开启该模式能够更清晰听到附近谈话内容,应该就是通透模式。
充电测试
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对无印良品真无线耳机进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为5.07V 0.29A,功率约为1.50W。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,无印良品真无线耳机的总重量为75.7克。重量不算很轻,但携带起来不会有太大问题;而且充电盒还配备了挂绳,进一步提升了便携性。
无印良品真无线耳机单耳重量为6.9克,这个重量在真无线耳机里同样算稍偏重的,负担相对更明显一些。
无印良品真无线耳机支持蓝牙连接,我们将耳机与手机连接,并将手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,无印良品真无线耳机均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接稳定。
兼容性测试
无印良品真无线耳机采用蓝牙连接,支持无线连接以及操控功能,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上,无印良品真无线耳机可与主流系统手机流畅联动。无印良品真无线耳机配备了麦克风,可以实现正常的语音通话。
无印良品真无线耳机整体设计让人眼前一亮,充电盒采用旋转设计,质感好,还有挂绳提升便携性。左右耳机采用入耳式设计,造型特别,还能与耳机绳搭配使用,增加了新的体验,不过佩戴舒适度稍有欠缺。
耳机在音质部分虽然没有特别大惊喜,但整体效果可以接受。耳机支持降噪功能,能够起到不错的降噪效果,提高在嘈杂环境使用的综合体验。
如果你想买一款特别有设计感的耳机,并且希望有一些新体验,可以了解一下这款产品。
