作为知名的日用品品牌,无印良品的产品品类覆盖范围很广,不过却很少有音频类产品。最近我们发现无印良品推出了一款便携式无线音箱,这款产品的切入点很有意思,采用超迷你的机身设计,让它可以轻松被握在手心或者放进口袋/背包携带,在设计上很有特色。
这款无印良品便携式无线音箱的机身轻盈小巧,并配备了挂绳,便携性远远超过大部分蓝牙无线音箱。产品采用如此小巧的机身设计,其在音质效果、功能以及续航等方面的表现会怎样?
我爱音频网已经拿到了无印良品便携式无线音箱,一起跟随我们的评测来了解一下。
无印良品MS-PS1CN是一款非常小巧的便携式蓝牙音箱,为完整体验该产品,我爱音频网从外观设计、上手体验和数据实测三方面进行详细测试与记录。文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 包装与外观设计
- 包装与配件
- 外观设计
- 上手体验
- 连接与功能
- 音质表现
- 便携体验
- 数据实测
- 重量实测
- 充电与续航
- 设备兼容性
- 连接距离测试
包装与外观设计
包装与配件
无印良品便携式无线音箱包装盒采用圆柱形设计,正面用简洁的绿色线条勾勒出音箱正面的大概形状。
包装顶部的图案与音箱顶部相对应,为密集的出声孔。
包装底部标注了这款音箱的相关信息,名称为便携式无线音箱,颜色为绿色,型号为MS-PS1CN,规格是直径45×高48mm。音箱输入电压电流为5V 1A,频响范围180Hz-15KHz,额定功率3W,电池容量500mAh,价格为68元。另外还有音箱的执行标准、生产厂商等信息。
包装背面一览。
包装左侧一览。
包装右侧一览。
包装为天地盖设计,包装内所有物品如上。无印良品便携式无线音箱包装清单包括音箱本体、挂绳、充电线以及使用说明书。
绿色的挂绳一览,与音箱颜色一致。
白色充电线一览,为USB-A转USB-C接口。
看到无印良品便携式无线音箱的第一眼,你就会被它轻盈小巧的机身所吸引,看起来就像一个小挂饰,你甚至可能会怀疑这是不是一个模型。
音箱体型非常迷你,采用圆柱形设计,整体较为圆润,能够很轻松地握在手中。
评测的是绿色版,整体偏深绿色,还有橙色、黑色、灰白色版本可选。音箱四周都是纯绿色,没有多余的元素,比较简洁。外壳有类肤质涂层覆盖,触感舒适。
圆形的音箱顶部有密集的出音孔。
音箱底部有一层软胶材质覆盖,四周有一圈小凸起,放在桌面上比较稳固。
音箱底部配备了一个Type-C接口,旁边有一盏LED指示灯,可显示音箱工作状态。
底部中间配备了一体式电源键,有对应的logo指示。
底部标注了音箱的相关信息,名称为便携式无线音箱,颜色为绿色,型号为MS-PS1CN,输入为5V 1A。另外还有生产厂商和生产日期等信息。
底部侧边配备一个挂绳口,可以把随机附赠的挂绳固定在上面,提升便携性。
底部侧边还有一个麦克风开孔。
上手体验
连接与功能
长按音箱底部开关键约3秒便可开机,在手机蓝牙设备列表中找到“MS-PS1CN”,点击连接后就能正常使用,和普通蓝牙音箱没有太大区别。
在播放音乐时,单击开关键可以播放/暂停音乐,双击可以断开蓝牙连接。通话场景单击接听/挂断电话,双击拒接电话。四击开关键,可以在游戏/音乐模式之间切换。五击开关键,可以切换中/英文提示音。
由于音箱只有一个按键,所以如果要调节音量或者切换歌曲,都需要在手机或者连接的设备上操作。这款音箱支持TWS串联对箱功能,如果你有两个一样的音箱,串联可以获得更好的音质效果。
音质表现
无印良品便携式无线音箱采用全频段内磁喇叭,顶部为主要出音区域。
音箱的人声清晰,但细节表现一般,低频较为薄弱,没有什么存在感。音箱整体音质比较平淡,但用来听人声或者看视频,也是可以接受的。虽然音箱体型很小,但在声音部分的表现却让人意外。把音量调到一半,音箱发出的声音已经十分响亮,在露营等户外场景使用也能有不错的效果。
便携体验
和主流便携蓝牙音箱相比,无印良品便携式无线音箱属于特别小巧的。音箱直径仅为45mm,高48mm,你可以很轻松地把它放进背包、小挎包,或者把它挂在背包上当小饰品,甚至还能放进口袋,携带非常方便。
无印良品便携式无线音箱配备了挂绳,用一根手指就能轻松提起,也可以把它挂在露营地的挂钩等位置。
官方表示音箱的防水等级为防溅型,不是完全防水,所以在户外潮湿环境使用需要注意一下。
我爱音频网利用高精度秤实测测得,无印良品便携式无线音箱整体重量为58g。比很多带充电盒的真无线耳机重不了多少,携带起来非常轻松。
充电与续航
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对无印良品便携式无线音箱进行充电测试,测得该音箱有线充电电压电流约为4.95V 0.39A,功率约为1.92W。官方表示单次充电时长为90分钟。
续航部分,音箱官方标称续航时间为2到10小时。续航时间跨度比较大,主要与播放音量有关,音量越大,续航时间越短。待机时长可达6个月以上。
设备兼容性
无印良品便携式无线音箱支持蓝牙无线连接。为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上 ,无印良品便携式无线音箱与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话,兼容性良好。
无印良品便携式无线音箱配备了麦克风,可以实现正常通话。
我们将无印良品便携式无线音箱与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,携带音箱分别走到 A、B、C 三点,以此测试音箱的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,无印良品便携式无线音箱均能正常播放音乐,期间没有出现断连,音箱与手机连接具有不错的稳定性。
无印良品便携式无线音箱的机身轻盈小巧,和挂绳搭配,携带外出非常方便,不会增加太多负担。音箱还有着让人惊讶的音量大小,户外场景使用也能有不错的体验。音质虽然不是很突出,但人声清晰,也能提供相对还可以的体验。
无印良品便携式无线音箱很适合对便携性有极高要求的朋友,当然也要在音质上有所妥协。
