真无线耳机产品的同质化问题逐渐明显,产品之间的功能可能都差不多,很少会在功能部分给人带来新的惊喜。
音频行业的巨头JBL给出了一个新的答案,其近期推出了一款JBL TOUR PRO 3真无线降噪耳机,这款耳机有着和普通真无线耳机不一样的设计思路,带来了实用且有新意的功能。
JBL TOUR PRO 3真无线降噪耳机采用智能充电盒设计,配备了触控屏幕,可以在充电盒上直接控制耳机功能,更加方便。耳机还支持Auracast蓝牙广播音频、JBL Spatial 360头部跟踪技术等。
在基础音频体验上,JBL TOUR PRO 3真无线降噪耳机采用“动圈+动铁”双单元二分频设计,在音质上也会有新的体验。耳机还支持完全自适应数字降噪2.0、续航可达44小时。
JBL TOUR PRO 3真无线降噪耳机能带来怎样的新体验?赶紧跟随文章一起了解。
为全面了解JBL TOUR PRO 3真无线降噪耳机的实际表现,我爱音频网对其进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 开箱与设计
- 包装及配件
- 外观设计
- 使用体验
- 连接与功能
- 佩戴体验
- 音质表现
- 降噪体验
- 数据实测
- 充电与续航
- 实测重量
- 连接距离测试
- 兼容性测试
开箱与设计
包装正面采用深灰色底色,展示了产品图以及用英文标注的卖点等信息。产品型号:TOUR PRO 3,产品卖点包括:智能充电盒、头部跟踪空间音频、ANC主动降噪2.0、混合双驱动单元、zoom认证、通过Hi-Res Audio Wireless认证、44小时续航等。
包装左侧有JBL的logo,下方有“DARE TO LISTEN”的字样,底部还有2024红点设计大奖的标志。
包装右侧展示了“JBL HEADPHONES”APP的下载方式,可在Google Play或者苹果App Store下载。右侧还展示了智能充电盒的有线传输功能,下方还有包装包含的配件图。
包装背面有一个挖空的窗口,透过窗口可以看到装在透明盒子里的充电盒。窗口下方用多种语言介绍了产品的亮点:双驱动单元,动态+定制动铁、真正自适应降噪2.0,实时校准、无线发射器、JBL SPATIAL 360,3D头部跟踪。产品还支持IP55、LDAC等。
包装顶部采用显眼的橙色,用多种语言写着“真无线降噪耳机”,配备了一个黑色的挂耳。
包装底部有地址、安全标准等信息,还有产品的SN码。
包装盒采用抽屉式设计,打开包装盒,所有物品如上。JBL TOUR PRO 3真无线降噪耳机的包装清单包括耳机本体、充电盒、5对耳塞套、3根连接线、一本使用指南、合格证等纸质文件。
附赠的5对耳塞套一览,耳机上还有一对耳塞套,提供5种尺寸可选。其中有一对是海绵耳塞套,其余的均为硅胶耳塞套。海绵耳塞套增加了一层海绵,提升隔音效果。
USB-A转USB-C线材一览,线材长度偏短。耳机还配备了USB-C转USB-C线材和USB-C转3.5mm接口的线材。
JBL TOUR PRO 3真无线降噪耳机充电盒采用圆润中带有方正的设计,评测版本为黑色,还有金色可选。充电盒采用竖向开盖设计,正面配备了一块1.57英寸的LCD彩色屏幕,屏幕区域为纯平,四周带有一圈黑边,下方有JBL的logo。
充电盒左侧一览。
充电盒右侧一览。
充电盒背面一览,盒盖连接结构上有“TOUR PRO 3”字样。背面中心一大块区域采用了软胶材质覆盖,上面有充电盒信息,型号:TOUR PRO 3C、输入:5V 1A、输出:5V 130mA * 2,另外还有安全认证信息。
充电盒顶部一览。
充电盒底部一览,配备了一个Type-C接口,左侧有一盏LED指示灯,右侧有一个圆形按钮,旁边有个圆形的小开孔。
打充电盒上盖取出耳机,可以看到每侧耳机仓内部都有一组金属触点,充电仓内用L/R标注了左右耳机,边缘拥有一圈亮面材质,上面有“TOUR”字样,提升整体精致感。
充电盒上盖内部标注的信息比较多,包括ID信息、安全认证信息等,充电盒电池参数:3.8V,850mAh,3.23Wh。
耳机本体采用入耳式设计,音腔外侧为圆形的造型,边缘的亮面区域有“TOUR”字样,右侧有个调音孔。耳机柄外侧采用偏扁平的双跑道层叠设计,顶部有一盏LED指示灯,最上层的跑道有JBL的logo,跑道顶部设有触控区域,为磨砂质感。底层的跑道采用亮面材质,下方有多个小开孔。
耳机柄内侧则采用了圆润的弧度设计,用L/R字母标注了左右耳机,底部有两个银白色的金属触片,用于充电和交换数据。
耳机音腔部分体积相对较大,并且没有像主流入耳式耳机那么顺滑的线条。音腔采用不规则的形状设计,表面有一圈圈纹理。音腔顶部向耳道内方向有收缩设计,降低了对耳道的压迫感。
音腔内侧采用磨砂材质,触感细腻,配备了一个佩戴传感器,还有一个小开孔。
取掉耳塞套,耳机出音嘴特写。
使用体验
连接与功能
连接方面,打开耳机充电盒,在手机蓝牙列表找到“JBL Tour Pro 3”,点击即可完成连接。耳机支持配套的“JBL Headphones”APP,完成配对后,在APP内可直接添加耳机,整个过程较为简单。
JBL TOUR PRO 3真无线降噪耳机在充电盒配备了触控屏,所以耳机的大部分功能都可以通过触控屏幕控制,屏幕支持彩色显示。
直接点击屏幕或者通过充电盒底部的按钮都能点亮屏幕,点亮屏幕后会显示左右耳机电量以及充电盒电量,需要滑动解锁后才能进行下一步操作,有效避免在口袋中出现误触的问题。
解锁屏幕后,顶部有状态栏,显示蓝牙连接情况以及耳机电量信息,右侧有当前时间。状态栏下方就是功能控制区域,充电盒屏幕的控制功能采用卡片式设计,每一个卡片对应一种功能,左右滑动可切换功能卡片。
通过充电盒屏幕,你可以设置页面语言,支持中文。手机上播放的音乐信息也会在屏幕上显示,并且可以控制播放/暂停歌曲,也能切换下一首。切换到音量控制页面,也可以控制音量大小。
通过充电盒屏幕,你还可以切换不同的降噪模式、设置均衡器、开启空间音频、更改连接模式等,甚至还有定时器功能。充电盒屏幕支持的功能比较全面,基本覆盖了耳机的主要功能,无需通过手机就能快速调节,非常方便。不过功能卡片需要依次循环切换,有时候切换到相隔较远的卡片操作会麻烦点。
屏幕整体显示效果还可以接受,屏幕文字以及数字等都能很容易看清。屏幕整体点击触控操作响应较为灵敏,有时候会出现拖动不够跟手问题。
JBL TOUR PRO 3真无线降噪耳机支持高质量的AURACAST蓝牙广播音频功能,可以向同样支持该功能的蓝牙设备共享音频。
耳机支持播放通过线材连接的音源设备,通过数据线(USB-A转USB-C或者双USB-C口均可)把充电盒连接到电脑,即使电脑不支持蓝牙,无线耳机也能直接播放电脑端的音源。实测Windows 11电脑可以直接使用,无需安装驱动,非常方便,而且播放演讲类内容也不会有明显的延迟。在坐飞机出行时,也可以通过音频线把机上的娱乐系统共享到耳机中,聆听体验更好。
JBL TOUR PRO 3真无线降噪耳机还支持放松声音、可开启充电盒上的消息通知、设置屏幕的主题等。
佩戴体验
耳机附带多种规格的耳塞可选,更容易找到适合自己的尺寸。
耳机的音腔部分偏大,耳机柄长度较短,佩戴后效果如上,整体佩戴舒适度还可以。单耳机重量约为5.5克,在同类型产品中不算很轻,但不会有特别明显的负担。耳机还配备了海绵耳塞,不过海绵耳塞比较厚,挤压感会变得更明显。
在日常走路、通勤等场景,耳机也能保持较好的稳固度。
音质表现
JBL TOUR PRO 3真无线降噪耳机采用两分频设计。动铁单元负责高音域,具有高灵敏度、优异的瞬态响应等特性,提升高频的细节,更加清澈。11mm动圈单元负责中低频音域,采用超轻量化DLC类钻石复合振膜,具有高刚度特性,能够更准确还原声音。耳机还支持LDAC高清晰音频传输模式,提升音频质量。
在《因为爱情》曲目试听中,人声清晰富有表现力,能够还原出不错的人声特点。在《Hey Jude》曲目试听中,解析力不错,背景乐器有分离度,细节清晰,层次感好。
耳机整体解析力令人满意,能够呈现丰富的细节。低频部分有一定的下潜深度,听摇滚类音乐能有不错的节奏感,不过低频的部分表现不算特别强。
耳机支持空间音频,打开后播放立体声音源,有比较明显的方位感,带来更沉浸的声音体验。你还可以调节均衡器,获得不一样的声音体验。
降噪体验
耳机支持完全自适应数字降噪2.0,支持主动降噪、环境感知、自由通话模式,还支持自定义。
降噪方面,在办公环境开启降噪功能后,几乎听不到空调声,讲话的声音也变得很小,降噪效果令人满意。
在地铁上,也能营造出一个比较安静的听歌环境。开启降噪后,地铁运行噪音得到明显的减弱,听音乐或者博客的体验都不错。你还可以换上隔音更好的海绵耳塞,有更好的隔音效果。需要注意的是,更换不同类型耳塞后,需要再软件中设置成对应的耳塞模式。
耳机支持环境感知模式,开启后更容易听清环境声音,还可以开启自由通话模式。
充电与续航
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对JBL TOUR PRO 3真无线降噪耳机进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为4.97V 0.89A,功率约为 4.42W。充电盒支持无线充电。
续航方面,开启蓝牙+降噪模式下,JBL TOUR PRO 3真无线降噪耳机的官方标称单次充电续航时间最长可达8小时;充电盒可提供额外的24小时续航时间。在充电盒中充电10分钟可获得约3小时的续航时间。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,JBL TOUR PRO 3真无线降噪耳机总重量约为83.2克, 总重量在主流真无线耳机中算重的,加上整体较大的体积,携带会稍微麻烦一点。
JBL TOUR PRO 3真无线降噪耳机单耳重量为5.5克,佩戴负担不会特别重,但在主流真无线耳机中,不算很轻。
JBL TOUR PRO 3真无线降噪耳机支持蓝牙5.3无线连接,我们将耳机与手机连接,并将手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,JBL TOUR PRO 3真无线降噪耳机均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接稳定。
兼容性测试
JBL TOUR PRO 3真无线降噪耳机支持蓝牙无线连接以及操控功能,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上,JBL TOUR PRO 3真无线降噪耳机与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话控制,兼容性良好。
耳机配备6麦克风,搭配AI通话降噪算法,能带来更好的通话体验。
JBL TOUR PRO 3真无线降噪耳机具有不少实用的功能,通过充电盒屏幕可以很方便地控制耳机功能,充电盒还能把其他设备的音频分享到耳机上,比如使用机载娱乐系统等场景,会有更好的体验。
耳机通过“动圈+动铁”双单元设计,能够提供令人满意的音质体验,还有沉浸的空间音频。其自适应数字降噪功能效果好,嘈杂环境也能营造出一个比较安静的聆听环境。耳机充电盒体积相对稍微大一些,便携性不算特别好,不过也在可轻松接受范围,配合丰富的功能,适合商务出行等场景。
