LP3330是一款2A同步降压LED驱动芯片,支持4.5V至30V宽输入电压,集成低内阻开关MOSFET,转换效率高达97%;支持PWM调节亮度,采用PWM-to-Analog调光方式,最小支持0.6%占空比,具有良好的调光线性和一致性(精度3%);同时具有全面的保护功能:包括LED开路/短路保护,输出短路保护,检测电阻开路和短路以及器件过热保护,并且均具有自动重试功能。
LP3330典型应用电路图
高质量画质的IPC,除了镜头、光圈和图像传感器,补光灯也是提升画质的重要器件,LP3330可以高效驱动红外灯和白光灯来实现补光功能,在静止或调光过程中无可视闪烁,调光均匀细腻,拍摄无纹波或闪烁,让画面更清晰。
此外,LP3330采用标准SOT23-6封装,支持两种不同的脚位,以满足不同终端的兼容性需求。广泛应用于家用5V及公共12V供电IPC、人脸识别LED驱动、舞台灯光LED驱动、12V/24V直流照明、医用UV LED驱动等场景。
LP3330主要特点
更清晰,PWM-to-Analog调光功能、FPWM模式,无频闪
- 采用PWM转模拟调光方式,将PWM信号转换为DC信号调节亮度,最低支持0.6%占空比调光,宽调光范围线性度好;
- 固定1MHz开关频率,低亮度情况下保持低的电源纹波;
- 摄影设备拍摄无纹波或闪烁影响。
更高效,降低系统损耗
- 集成100mΩ高侧、70mΩ 低侧开关 MOSFET,损耗小转换效率高,最高效率可达97%。
更安全,全面提高产品可靠性
- 36V直流耐压,避免恶劣环境下可能引发的风险,如远距离走线电源波动、热插拔等情况下的尖峰高电压,有效提升整机可靠性;
- 过流保护,高侧和低侧开关MOSFET逐周期限流,实现过载保护;低侧开关还具有反向限流功能,防止损坏器件;
- 负载异常保护,包括LED开路/短路保护,输出短路保护,检测电阻开路和短路保护,防止在生产操作/使用中异常损坏器件;
- 过温保护,结温高于关断值即停止工作,避免器件因温度过高损坏;
- 所有保护功能均具有自动重试功能,当异常条件解除后可自动恢复工作。
关于微源半导体
微源半导体是行业领先的模拟芯片设计公司,持续专注以电源管理芯片为主的模拟芯片领域,全球布局研发中心和销售中心,致力于为客户提供完整的电源管理解决方案和技术服务。产品广泛应用于电池系统、显示系统、无线通讯系统和个人穿戴系统等3C市场相关产品。
自成立以来,微源半导体快速成为全球领先的电源管理方案提供商,以上千种产品、超十亿颗级别使用量服务于上万家客户。微源始终坚持产品质量第一,持续高研发投入,致力于设计更可靠、品质更安全、交付更有保障,努力成为客户首选电源合作伙伴。
网址:www.lowpowersemi.com
电话:86-0755-33000088
地址:深圳市福田区车公庙泰然大厦C座1505
