首页 › 拆解 › 拆解报告:OnePlus一加手表 2
拆解报告:OnePlus一加手表 2
15 10 月, 2024拆解
一加手表 2是一加旗下的新一代旗舰智能手表产品,外观上延续了圆形表盘设计,采用铝合金表框,提供出色质感。功能配置上全面升级,搭载高通骁龙W5和恒玄2700双旗舰芯片,提供强大的性能、丰富的功能,同时很好的平衡功耗,提供超长续航。还支持eSIM通讯、微信手表版,可独立于手机使用。
在健康监测方面,一加手表 2搭载8通道光学心率传感器和16通道血氧传感器,大幅提升检测精准度,支持异常提醒,预警健康风险;睡眠监测同样升级,可记录20分钟小睡,支持鼾症风险评估、熬夜损害评估,支持了助眠音乐 入睡暂停,提供多维睡眠报告。
运动监测方面,搭载了双频GPS定位,精准还原运动轨迹。支持超百种运动模式,包括羽毛球、滑雪、网球、游泳、健身、骑行6项专业运动模式。其中跑步模式可提供毫秒级跑姿识别,还拥有腕上领跑员、专业课程,辅助用户科学健康运动。
其他方面,一加手表 2支持「握拳」手势控制,支持手表拍照和预览,支持多功能NFC和车钥匙,拥有80+App提供更多的扩展功能。一加手表 2支持4天全智能模式和12天轻智能模式,搭载闪充黑科技,充电十分钟,可使用一整天。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
智研所此前还拆解过一加Buds Pro 2、Buds Ace、OnePlus Buds N、OnePlus Buds Pro和OnePlus Buds Z2真无线降噪耳机、OnePlus Buds Z、OnePlus Buds真无线耳机,一加云耳2和一加云耳颈挂式蓝牙耳机,以及一加银耳2T USB-C数字接口耳机等产品。
一、OnePlus一加手表 2 开箱
拆解报告:OnePlus一加手表 2-我爱音频网
一加手表 2 包装盒采用了天地盖结构,盒盖上设计有品牌LOGO和产品名称,以及对应配色的产品外观。
包装盒底部贴有出厂标签,产品名称:TD-LTE无线数据终端,型号:OPWW234,输入:5V-1A,公司:OPPO广东移动通信有限公司,中国制造,颜色:星云绿。
包装盒内部物品有手表、充电线、充电底座和使用说明书。
手表充电线,采用了USB-A to USB-C。
分体式的磁吸充电底座,通过触点为手机充电。
充电底座型号:OWF21,输入电压:5V-2A,制造商:OPPO广东移动通信有限公司,中国制造。
一加手表 2 采用了经典圆形表盘设计,相较于上代,线条更加精炼。铝合金表壳,采用磨砂+亮面双重工艺处理,质感也十分出色。标配的22mm硅胶表带,佩戴舒适亲肤。
表带采用了针型金属表扣和双表带箍,佩戴稳固,不易脱落。表带与表盘采用滑锁固定,能够自由拆卸更换。
解开滑锁,分离表带和表盘。表带针孔密集,能够更好地适配不同用户使用,外侧还设计有菱格纹理装饰。
表带内侧凹面设计,提升透气性。
一加手表 2 表盘正面搭载1.43英寸的OLED屏幕,466*466分辨率,326 PPI ,最高亮度600nit。屏幕四周设计双色拼接刻度环,提升产品的时尚感,同时起到削弱屏幕黑边的视觉效果。
表盘背面采用了二次喷涂塑胶底壳,触感光滑圆润。中间传感器模组微凸,更好地贴合皮肤检测。上方设置有连接充电底座的金属触点。
健康监测模组开窗特写,采用了菲涅尔透镜。
表盘右侧设置类似计时码表的双按键,边缘亮面处理,背部CD纹理装饰,更显精致。
表盘另外一侧外观一览。
表盘一端衔接表带的表耳结构一览。
表盘另外一端的表耳结构一览。
表盘一端的排水孔,右侧圆形是气压计开孔。
底壳一侧的扬声器出音孔。
底壳另外一侧的麦克风拾音孔。
经智研所实测,一加手表 2 整机重量约为59.1g。
智研所采用CHARGERLAB POWER-Z KT002为一加手表 2 进行充电测试,输入功率约为0.92W。
二、OnePlus一加手表 2 拆解
通过开箱,我们详细了解了一加手表 2 的外观设计,下面进入拆解,看看内部结构配置~
卸掉表盘四个角的固定螺丝,打开背部盖板。
盖板内侧结构一览,中间传感器模组覆盖散热贴纸,四周排线连接扬声器、麦克风、气压计等元器件。
腔体内部结构一览,主要元器件通过螺丝固定。
传感器模组排线与主板通过BTB连接器连接,通过金属压板增强固定。
卸掉螺丝,
挑开连接器,卸掉螺丝,取出主板和电池。
腔体底部结构一览,屏幕内侧电路贴有导电布胶带屏蔽,中框内侧还设置有支架固定功能按键排线。
取出支架,支架上还印刷有LDS镭射天线。
用于功能控制的微动按键特写。
另外一颗微动按键特写。
环境光传感器特写,用于检测环境亮度调节屏幕亮度。
丝印GHT1412的触控芯片。
屏幕连接主板的BTB连接器公座。
主板一侧结构一览,上层通过框架固定电池单元。
主板另外一侧通过大面积屏蔽罩防护。
取掉主板上固定的电池。
电池排线连接主板的BTB连接器公座特写。
撕开外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览。电压:3.89V,容量:505mAh 1.964Wh。
电池保护板电路一览,主要IC打胶防护。
丝印B3 0H的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印173 283的IC。
取掉主板上的电池框架。
拆掉所有屏蔽罩,主板一侧电路一览。
连接功能按键排线的金属弹片。
另外一处连接功能按键排线的金属弹片。
连接LDS镭射天线的金属弹片。
Vanchip唯捷创芯VC7643-62射频放大器,是一款4GMMMBPA模组,应用于3G和4G频段实现信号放大功能。
Synaptics新思SYN430132HKUBG蓝牙/Wi-Fi单芯片SoC。
镭雕T374的晶振特写,用于提供时钟。
Kingston金士顿EMMC04G-CT32 eMMC存储器,容量4GB,用于用户文件存储。
丝印“CA4F”的上海艾为电子AW86927线性马达驱动。
丝印8NM J7h的IC。
BES恒玄BES2700BP单芯片RTOS手表SoC,采用12nm先进制程,具有高性能,超低功耗,高集成度的特点。
为处理器提供时钟的晶振特写。
Qualcomm高通PMW5100 PMIC,用于手表整机供电。
Kingston金士顿32CP16-M4MTC2W存储器,ePoP封装。存储器下方设置高通骁龙W5可穿戴平台,基于4纳米制程工艺,采用增强型混合架构(4nm SoC+22nm AON),支持全新的超低功耗蓝牙5.3架构,以及面向Wi-Fi、全球导航卫星系统(GNSS)和音频的低功率岛,并支持深度睡眠和休眠等低功耗状态。
丝印24AF的IC。
丝印RZR AGC的IC。
丝印FZRT的上海艾为电子AW36099低功耗升压IC。
丝印“KF04”的上海艾为电子AW13512 SP12T开关。
丝印E26 nY的IC。
丝印6GZ p63的IC。
丝印6NW mgg和RWDZ的IC。
Qualcomm高通WTR2965 LTE收发器。
丝印YA HX的IC,外围采用了多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感,产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据智研所拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉等众多品牌旗下产品均已采用顺络电子的电感器。
丝印873E的IC。
ST意法半导体ST33G1M2M微控制器。
两颗丝印“3AHC”的上海艾为电子AW35645复用器。
SGMicro圣邦微SGM38046单电感AMOLED屏幕供电芯片,内置电荷泵,具有优秀的调节率,支持输出真实关断。
SGMicro圣邦微SGM38046详细资料图。
丝印DAIE的IC。
连接健康监测模组和电池排线的BTB连接器母座特写。
Synaptics新思SYN47768KUB1G全球导航卫星系统(GNSS)SoC。
为全球导航卫星系统(GNSS)SoC提供时钟的晶振特写。
丝印H3 rd的IC。
丝印3NN LDN的IC。
NXP恩智浦丝印“110TB2V”的NFC芯片。
镭雕YL271的晶振特写。
上海艾为电子AW35645复用器。
连接屏幕排线的BTB连接器母座特写。
连接扬声器的金属弹片特写。
丝印I4231的TDK 6轴传感器,用于采集用户运动数据。
丝印3AHC的IC。
取掉盖板内侧扬声器、排线及连接的元器件。
盖板底部结构一览,中间传感器模组开窗外围设置有用于检测佩戴状态的传感器。
为手表内置电池充电的金属连接器特写,两侧设置有磁铁固定。
麦克风拾音孔内侧结构特写,设置密封海绵垫、金属盖板和防水透气膜。
手表内置扬声器正面特写,边缘设置橡胶圈密封防水。
扬声器背面特写,排线露铜连接主板。
经智研所实测,扬声器长度约为13.27mm。
扬声器宽度约为6.26mm。
排线一侧电路一览。
排线另外一侧电路一览。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
镭雕35T的MEMS麦克风特写,用于语音通话、语音助手等功能拾音,来自瑞勤电子。
手表内置的线性振动马达特写,镭雕信息“DMEGV LM0412-10”。
手表内置气压计特写,用于检测气压。
健康监测模组特写,包括用于心率、血氧监测的LED照射灯和接收反射光线的感应器。
丝印“MT6671QP”的MTK联发科传感器前端IC。
OnePlus一加手表 2 拆解全家福。
三、智研所总结
一加手表 2 外观延续了圆形表盘设计,采用全新的直角边框,整体观感更加的精炼。表盘搭载1.43英寸的OLED屏幕,通过双色拼接刻度环装饰,搭配类似计时码表的双按键,磨砂+亮面双重工艺处理的铝合金中框,呈现出色的质感和佩戴时尚感;表带采用了硅胶材质,舒适亲肤,针型表扣+双表带箍,佩戴稳定牢靠。
内部主要配置方面,内置扬声器、MEMS麦克风、气压计、线性振动马达;搭载多通道健康监测模组,配备MTK联发科传感器前端IC,实现心率/血氧等健康体征检测;采用505mAh锂电池为各项功能供能,配备电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。
主板上,采用多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感,搭载高通骁龙W5可穿戴平台,BES恒玄BES2700BP手表SoC,Kingston金士顿EMMC04G-CT32 eMMC和32CP16-M4MTC2W ePoP存储器,高通PMW5100电源管理芯片,高通WTR2965 LTE收发器,Vanchip唯捷创芯VC7643-62射频放大器,Synaptics新思SYN430132HKUBG蓝牙/Wi-Fi单芯片SoC和SYN47768KUB1G全球导航卫星系统SoC,以及NXP恩智浦的NFC芯片、TDK的6轴传感器等。
1、评测 | 一加手表2,OPPO与一加用户的绝佳选择
2、一加Buds V全新发布,内置12.4mm复合镀钛动圈,杜比全景声加持
3、一加Buds Pro 2真无线降噪耳机拆解,联合丹拿共研声学系统,支持动态空间音频
相约10月20日!第14届深圳国际移动电子展(CME)即将盛装启幕,逛展参会攻略请查收~
点击报名 | 与小米韶音酷态科一起,抓住韩国千亿美元跨境电商市场
