华为FreeBuds数字i系列是华为定位于中端市场的TWS耳机,于2021年推出首款产品FreeBuds 4i,2022年上市FreeBuds 5i,2024年7月第三代FreeBuds 6i正式发布,在音质、降噪和续航上,进行了大幅度升级,同时支持了多个HarmonyOS设备间的音频流转,以及个性化弹窗、音频共享等功能。
HUAWEI华为FreeBuds 6i真无线降噪耳机外观上延续了上代的设计,提供舒适稳固佩戴。功能配置上,搭载11mm四磁铁动圈单元,驱动力提升50%,低频可下潜至14Hz,呈现更加澎湃的低音效果,获得了Hi-Res AUDIO WIRELESS高清音频认证;同时还内置了多种音效,支持10段均衡器自定义调节,提供个性化体验。
华为FreeBuds 6i升级智慧动态降噪3.0,全频段平均降噪深度可达27dB,主动降噪频宽至高5kHz,降噪性能较上代提升了100%,能够提供更加沉浸式的音频体验;支持三麦克风AI降噪通话,通过三麦克风配合神经网络通话算法,准确区分、消除噪声,突出人声,保障清晰流畅沟通。续航上,单次约8小时,综合约35小时,支持快速充电,充电10分钟,畅听4小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过华为WATCH FIT 3、WATCH Buds、WATCH GT Cyber、WATCH GT3智能手表,华为手环 9、华为通话手环B7,FreeClip开放式耳机,FreeBuds Pro 3、FreeBuds SE 2、FreeBuds 5真无线耳机,FreeBuds Studio降噪头戴式耳机,FreeLace Pro 2、FreeLace Pro、FreeLace颈挂式耳机,Sound SE、Sound Joy智能音箱,MateBook X Pro 2024笔记本电脑,Tag无线追踪器等产品。
一、HUAWEI华为FreeBuds 6i真无线降噪耳机开箱
HUAWEI华为FreeBuds 6i真无线降噪耳机包装盒延续了家族式的简约设计,正面展示有对应配色的耳机外观,华为品牌LOGO和产品名称,以及Hi-Res AUDIO WIRELESS高清音频认证标志。
包装盒背面介绍有产品的部分功能特点:智慧动态降噪3.0,超磁感澎湃单元,35小时长续航,以及华为终端有限公司部分信息和App下载二维码。
包装盒内部物品有主机、耳塞、充电线、三包凭证和使用说明书。
随机标配的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸。耳塞自带防尘网,防止异物损伤出音网。
充电线采用USB-A to Type-C接口。
华为FreeBuds 6i真无线降噪耳机充电盒采用了鹅卵石状的椭圆形设计,磨砂质感,边缘过渡非常圆润,整体体积小巧便携。机身正面设计有HUAWEI品牌LOGO和一颗指示灯。
充电盒背面外观一览,一体式转轴结构设计。
充电盒底部设置Type-C充电接口。
充电盒侧边设置有蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,取出耳机,座舱内部结构一览。光滑的亮面设计,防止划伤耳机;充电接口位于耳机柄座舱底部。
盒盖内侧标注有认证标识和参数信息。型号:T0019L,充电盒输入:5V-2A,输出:5.1V-0.4A,电池:3.87V,510mAh/1.97Wh。
HUAWEI华为FreeBuds 6i真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,光滑的亮面质感。
耳机外侧外观一览,耳机柄扁平,中间设计“HUAWEI”品牌LOGO,上方是触控区域,下方设置有麦克风拾音孔。
耳机内侧外观一览,耳机柄上设计有L/R左右标识。
光学入耳检测传感器开窗特写。
耳机调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
机身顶部设置有降噪麦克风拾音孔,通过金属盖板防护。
耳机柄底部设置圆形充电触点。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,内部设置有前馈降噪麦克风。
经我爱音频网实测,华为FreeBuds 6i真无线降噪耳机整机重量约为44.6g,体积轻盈,便于外出携带。
单只耳机重量约为5.5g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对华为FreeBuds 6i真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.92W。
二、HUAWEI华为FreeBuds 6i真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了华为FreeBuds 6i真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览,Type-C充电接口设置加强筋提升强度。
座舱一侧结构一览,通过螺丝和金属压板固定主板单元。设置有一条FPC排线,与主板焊接。
排线上设置的LED指示灯特写,外围设置有遮光罩密封。
排线末端的霍尔元件结构一览,热熔柱固定。
座舱右侧排线上的蓝牙配对功能按键特写。
座舱另外一侧设置电池座舱,打胶固定电池单元。
取出电池,电池导线与主板焊接,打胶防护。
取掉座舱上的主板及排线。
充电盒内部主要电路一览。
充电盒内置锂离子聚合物电池型号:HB751835ENW-11,电池参数:510mAh/1.97Wh/3.87V,充电限制电压:4.45V,中国制造。
撕开外部绝缘保护,内部电芯上丝印信息一览,来自ATL东莞新能源。
FPC排线电路一览。
为耳机充电的金属弹片特写。
丝印AG3y的霍尔元件,用于感知充电盒开关盖状态下的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接,实现开盖即连,入仓关盖自动断开连接功能。
SGMICRO圣邦微SGM41519是一款电池充电器和系统电源路径管理设备,带有集成转换器和电源开关,适用于单节锂离子或锂聚合物电池。这种高度集成的3A设备能够快速充电,并支持适用于智能手机、平板电脑和便携式系统的宽输入电压范围。I2C编程使其成为一种非常灵活的电源和充电器设计解决方案。
SGMICRO圣邦微SGM41519详细资料图。
Nations国民技术N32G432CBL7单片机。N32G432系列采用32-bit ARM Cortex-M4F内核,最高工作主频108MHz,支持浮点运算和DSP指令,集 成高达128KB嵌入式加密Flash,32KB SRAM,集成丰富的高性能模拟器件,内置1个12bit 5Msps ADC,1个12bit 1Msps DAC,集成多路U(S)ART、I2C、SPI、USB、CAN等数字通信接口,内置密码算法硬件加速引擎。
Nations国民技术N32G432系列详细资料图。
丝印RZP HDK的IC。
WillSemi韦尔半导体ESD56241D TVS保护管。ESD56241DXX系列是一种设计用于保护电源接口的瞬态电压抑制器,具有较高浪涌能力,适用于更换便携式电子设备中的多个分立元件。采用DFN2x2-3L封装,标准产品为无铅和无卤素。
据我爱音频网了解到,目前已有小米、OPPO、vivo、一加、IQOO、PICO、飞利浦、雷蛇、魅族、公牛、黑鲨、小天才、SKYWORTH创维、final、万魔等品牌旗下的产品采用了韦尔半导体电源管理方案。
Willsemi韦尔半导体ESD56241D15详细资料图。
丝印ED的IC。
丝印W12的IC。
丝印AH CU的IC。
丝印AL Cy的IC。
Type-C充电母座特写,沉板焊接。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测传感器。
耳机柄腔体内部结构一览,设置有主板单元,大量胶水密封,与排线通过BTB连接器连接。
挑开连接器,取出主板。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
丝印3GP4的锂电池充电IC。
BES恒玄科技BES2700ZP蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
镭雕G116 4ZWJ的MEMS麦克风特写,用于语音通话和降噪功能拾音。
镭雕G495 3ZVG的MEMS麦克风特写,用于降噪功能拾音。两颗耳外麦克风共同采集环境噪音,搭配耳内麦克风捕捉耳道内噪音,采集准确率提升50%,从而大幅优化中低频降噪效果。
连接排线的BTB连接器母座特写。
丝印AG 3o的IC。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
24.000MHz的晶振特写,用于提供时钟。
沿合模线打开音腔。
后腔内部结构一览,腔体壁上设置有磁铁用于与充电盒吸附固定。
前腔内部通过支架固定电池单元,涂有大量胶水密封。
取出电池单元。
腔体内部支架结构一览,同时也是「共振消音腔」结构。据官方介绍,基于基于亥姆霍兹共振原理设计的「共振消音腔」将外部环境噪音吸收衰减,能够吸收外界的中高频噪音,减少周围嘈杂的谈话声进入耳内。
取出支架和扬声器单元。
支架背部的声学结构一览,连接外壳形成「共振消音腔」。
耳机扬声器特写,据官方介绍,采用了11mm四磁铁动圈单元,相较于上代,驱动力提升50%,低频可下潜至14Hz,带来更饱满的低音表现;同时低频响应能力较上代提升50%,可对多频段噪音发出反向声波,带来更出色的降噪效果。
耳机扬声器背面特写,丝印有产品型号信息。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为11mm,与官方宣传一致。
前腔底部结构一览,通过支架固定有耳内麦克风。
腔体壁上的入耳检测传感器结构一览,通过金属板和定位柱打胶固定。
断开排线,取出入耳检测传感器单元。
光学入耳检测传感器特写,用于摘取耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复音乐播放功能。
取出前腔内部的麦克风单元。
镭雕G493 3ZTD的MEMS麦克风特写,用于从耳道内部拾取噪音。
耳机内置钢壳扣式电池及排线电路一览。
电池侧边标签上信息,型号:HB110580ENW-11。
额定容量:55.5mAh,标称电压:3.89V,充电限制电压:4.48V。
取掉排线,钢壳扣式电池一侧特写。
电池另外一侧特写。
电池FPC板电路一览,采用了多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
丝印ZFLA的一体化锂电保护IC。
HUAWEI华为FreeBuds 6i真无线降噪耳机拆解全家福。
HUAWEI华为FreeBuds 6i真无线降噪耳机在外观方面延续了该系列的经典设计,鹅卵石状的椭圆形充电盒,体积小巧轻盈,便于携带;磨砂质感,不易沾染指纹和出现划痕。柄状的入耳式耳机,采用了光滑的亮面工艺设计,搭配三种不同尺寸的亲肤硅胶耳塞,提供舒适稳固的佩戴。
内部主要配置方面,充电盒内置电池容量提升到了510mAh,采用Nations国民技术N32G432CBL7单片机,负责整机控制;还搭载了WillSemi韦尔半导体ESD56241D TVS保护管,以及磁吸霍尔开关等。
耳机内置55.5mAh钢壳扣式电池,搭载11mm四磁铁动圈单元,单耳内置三颗MEMS麦克风精准拾音;采用光学入耳检测传感器实现自动暂停/播放功能;采用BES恒玄科技BES2700ZP蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;还搭载了Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等元器件。
恒玄2700
