随着2024 Apple秋季特别活动的召开,Apple Watch Series 10智能手表的发布,“华强北”迅速响应,全新10代寨版Apple Watch正式上市,凭借着复刻的“相同”大屏幕、手势控制、健康监测、健身记录,以及“创新”的手表版灵动岛,血压、血糖监测、ChatGPT、AI智能生成表盘等功能,在各大电商平台上拥有着几百、上千,甚至上万的销量。
智研所近期对Apple Watch Series 10进行了详细的评测及拆解报道,为小伙伴们分享了其功能体验和内部结构配置信息。而为了实测寨版Apple Watch是否真的能够达到「宣传」的效果,也在市场上购买了一款名为“乔帮主HK10 Pro+”的产品,并对其进行了体验评测和详细对比,此次,再通过拆解,来看看其内部的“真材实料”~
一、乔帮主HK10 Pro+智能手表开箱
乔帮主HK10 Pro+智能手表包装盒采用了长条形设计,天地盖结构,正面设计有品牌LOGO和产品名称,以及多项功能特点「AI精美表盘、3D视觉动效、微信支付宝、实时拍照预览、本地相册、GPT2.0、应用市场、百度地图导航、TWS无线耳机、腕上电子书」。
包装盒背面展示有产品图、app下载二维码、Android系统等信息。
包装盒侧边介绍了产品尺寸:45mm。
包装盒侧边标注产品名称:HK10 Pro+。
包装盒内部物品有主机、表带、充电线和使用说明书。
橡胶表带采用了编织纹理设计,金属卡扣,佩戴较为亲肤,但易藏污纳垢。
充电线采用了USB-A to 磁吸充电底座,线缆纤细,质感较差。正版为铝合金外壳+编织外皮线缆。
乔帮主HK10 Pro+智能手表表盘正面外观一览,采用2.5D盖板,“继承”的正版圆润设计,加上较窄的边框,大致观感上还真颇有几分Apple Watch的姿色。
表盘背部能够清晰分辨与Apple Watch Series 10的区别。正版后盖和边框采用了全新的一体式设计,此款还是10代之前的分离设计。
健康监测传感器模组特写,外观上与Apple Watch Series 10 1:1复刻,但只有右侧一颗真的光线接收传感器。
用于快拆表带的按钮特写。
表盘中框采用了金属材质,磨砂质感,设置有旋转表冠、麦克风拾音孔和快捷按键。
手表表冠特写,模仿Apple Watch 9的设计,观感还算精致。但与中框有着极大地缝隙,既方便进水,又方便进灰尘。
表盘另外一侧设置扬声器出音孔。
表盘一端固定表带的结构特写,虽然采用了快拆式按钮设计,但表带可以无视卡扣拆卸,佩戴时很有可能受力脱落。
表盘另外一端采用了相同结构设计。
安装上表带,乔帮主HK10 Pro+智能手表整体外观一览,不细看的话,确实无法区分真假。
表带采用了Apple Watch经典的蝴蝶扣设计,佩戴还算舒适美观。
乔帮主HK10 Pro+智能手表屏幕黑边较窄,且四边接近等宽,在这一方面胜过许多品牌产品。系统界面和UI则完全复刻Apple Watch,但屏幕流畅度、色彩显示,有着明显的差异。
经智研所实测,乔帮主HK10 Pro+表盘重量约为39.4g。
搭配标配橡胶表带,乔帮主HK10 Pro+智能手表重量约为56.4g。
智研所采用CHARGERLAB POWER-Z KT002为乔帮主HK10 Pro+智能手表进行充电测试,输入功率约为0.85W。
二、乔帮主HK10 Pro+智能手表拆解
通过开箱,我们详细了解了乔帮主HK10 Pro+智能手表的外观设计,以及与Apple Watch S10的区别,下面进入拆解,看看内部做工和硬件配置~
拆开表盘背部盖板。
盖板内侧结构一览,可以看到中间的四个光线接收传感器开窗,只有右侧一个是真,其他全是贴图。
腔体内部原形毕露,元器件堆砌,导线焊接。完全没有了一点Apple Watch S10的精致做工和精密器件。
掀开主板单元,取出电池,下方屏幕内侧结构一览。
主板内侧通过连接器连接屏幕和健康监测小板排线。
挑开连接器,断开导线,取出主板单元。
断开电池导线,主板一侧电路一览。
连接屏幕排线的BTB连接器母座。
丝印FEI的IC。
丝印XXC 1J的IC。
连接健康监测小板排线的ZIF连接器。
SIFLI思澈SF32LB525的MCU。SF32LB52x是一系列用于超低功耗人工智能物联网(AIoT)场景下的高集成度、高性能MCU芯片。芯片采用了基于Arm Cortex-M33 STAR-MC1处理器的大小核架构,集成高性能2D/2.5D图形引擎,人工智能神经网络加速器,双模蓝牙5.3,以及音频codec,可广泛用于腕带类可穿戴电子设备、智能移动终端、智能家居等各种应用场景。
48.000MHz的晶振特写,为MCU提供时钟。
GigoDevice兆易创新5F1GM7UEWIG SPI存储器,容量为1Gb,用于存储固件信息。
丝印SJDr的IC。
HYNITRON海栎创HAA9209是一款FM无干扰、带防破音AB/D类可切换、 高效率、无滤波器的3.2W单声道音频功率放大器。超低的EMI非常适合应用于带FM功能的便携式设备中。
手表内置的震动马达特写,用于震动反馈。
振动马达背面特写。
手表内置锂电池型号:ST 401830,标称电压:3.8V,额定容量:260mAh 0.99Wh。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管。
丝印STP03F的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印05的MOS管。
取掉表盘屏幕。
屏幕内侧电路一览。
丝印T8791的屏幕驱动IC。
FocalTech敦泰FT6146的触摸感应芯片。
触控排线与屏幕排线连接的ZIF连接器特写。
屏幕排线连接主板的BTB连接器工作特写。
表盘中框一侧结构一览,健康监测小板排线连接到侧边的功能按键。
中框另外一侧结构一览,设置有扬声器单元。
取出扬声器健康监测小板排线、扬声器和麦克风。
中框结构一览,采用了金属材质。
旋转表冠和功能按键内侧结构一览。
手表内置扬声器正面特写,导线与主板焊接。
手表内置扬声器背面特写。
经智研所实测,扬声器长度约为15mm。
扬声器宽度约为8mm。
手表内置的驻极体麦克风特写,通过橡胶套密封,用于蓝牙通话功能拾音。
健康监测小板排线电路一览。
用于旋转表冠控制的编码器特写。
用于快捷控制的微动按键特写。
健康监测小板电路一览,外圈设置无线充电接收线圈。
用于健康检测的LED照射灯和接受反射光线的传感器特写,设置有遮光罩避免光污染。
丝印J790的IC。
另外两颗LED灯,应该为凑数设置,没有实际检测作用。
乔帮主HK10 Pro+智能手表拆解全家福。
三、智研所总结
乔帮主HK10 Pro+智能手表在外观上,采用了圆润的方形表盘设计,2.5D屏幕,四边接近等宽的窄边框,搭配磨砂质感的金属中框,确实有着Apple Watch的几分姿色,不仔细上手查看很难区分。不过与最新的Apple Watch S10有着很多的明显差异,做工细节上也缺少了精致感,按键松垮,缝隙较大,需要远离水源和尘土。
手表内部更是天差地别,结构设计随意堆砌,且有许多导线通过焊接连接,可能摔上一次,导线断开就无法使用了。配置方面,内置260mAh锂电池;内置有扬声器、麦克风,可以用于蓝牙通话;健康监测只有一路为真,其他贴图;主板上,搭载了SIFLI思澈SF32LB525 MCU,GigoDevice兆易创新5F1GM7UEWIG SPI存储器,HYNITRON海栎创HAA92099音频放大器,FocalTech敦泰FT6146的触摸感应芯片等。
