便携式蓝牙音箱已经成为了很多人必不可少的数码产品,无论是在居家或者户外露营等场景,都能发挥重要作用。然而当颜值党想要购买一款好看的便携式蓝牙音箱时,会发现有不少蓝牙音箱的设计风格显得千篇一律,实在与好看沾不上边。倍思所推出的AeQur系列V2便携式蓝牙音箱就瞄准了这个痛点。
倍思是国内知名的新生活移动数码品牌,产品线覆盖充电头、移动电源、智能音频产品等。“创造实用而美的产品,为人们增添获得感”,这是写在其官网首页的使命,倍思AeQur系列V2便携式蓝牙音箱就具备了“实用而美”的特点。
倍思AeQur系列V2便携式蓝牙音箱采用高颜值、小巧轻便的外观设计,能给用户带来美的享受。产品还有不错的实力,配备40mm全频驱动单元、360°导音锥,支持TWS对联,可达30小时续航等。
倍思AeQur系列V2便携式蓝牙音箱是不是真的好看又实用?一起看看我爱音频网对这款产品的体验。
倍思AeQur系列V2便携式蓝牙音箱是一款便携式蓝牙音箱,为完整体验该产品,我爱音频网从外观设计、上手体验和数据实测三方面进行详细测试与记录。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 包装与外观设计
- 包装与配件
- 外观设计
- 上手体验
- 连接与功能
- 音质表现
- 便携体验
- 数据实测
- 重量实测
- 充电与续航
- 设备兼容性
- 连接距离测试
包装与外观设计
包装与配件
倍思AeQur系列V2的包装正面采用白色底色,左上角有倍思的logo,中间为彩色的产品图。正面还标注了产品特点,包括全新美学设计、30小时续航、充满活力的声音等。
包装背面有多种语言介绍产品信息,名称:倍思便携式蓝牙音箱,型号:Baseus AeQurV2,听歌时间:30小时(70%音量),电池容量1800mAh/6.66Wh,充电时间:约2.5小时。充电接口:Type-C。另外还有制造商、生产日期等信息。
包装左侧为黄色,列出了倍思多个媒体平台的账号,以及扫描下载“Baseus”APP的二维码。不过实际上这款产品是不支持APP软件连接的,只能通过产品上的按键操作。
包装右侧也采用了醒目的黄色,展示了产品的两个卖点,分别为“3 EQ Modes”和“Support TWS Dual-pairing”,意思是支持三种EQ模式和支持TWS对联。下方还贴有一个防伪标签。
包装顶部为黄色,延伸出一个塑料小挂耳。
取出包装内全部物品,有音箱本体、充电线、纸质使用说明书、保修卡以及一张卡通贴纸。
白色充电线一览,为USB-A转USB-C的接口。
倍思AeQur系列V2采用边角非常圆润的立方体设计,主要分为上下两层结构。上层是光滑的亮面材质,下层使用织物材质包裹,两者之间还有一条分割线,比较有辨识度。
上层为一体成型设计,没有拼接缝隙,整体性很好。顶部有一条小凹槽,相当于标注出了触控操作区域。在凹槽中,还有一盏LED指示灯。音箱顶部配备了5个触控按钮,均有对应的功能标注。
下层的网状织物结构只占据了小部分空间,为主要的出音区域。
音箱背面有一个Type-C充电接口。
音箱底部被一层软胶材质覆盖,上面还标注了产品型号:Baseus AeQur V2,电池容量:1800mAh/6.66Wh,输入电压电流为5V 1A,还有“Made in China”等信息。
音箱尺寸小巧,具有一定的便携性,整体外观看起来非常有质感。产品提供皓月白和凝夜紫两种配色可选。
皓月白整体非常简约,远看还有种陶瓷的感觉。凝夜紫则更具个性,采用了具有层次感的光学镀渐变工艺,颜色从顶部到底部逐渐加深。下层织物材质以及底部都变成了紫色,整体更加和谐。
这款产品外观比较精致,也有设计感,放在家中可以当做是一个装饰品。不过亮面材质的代价就是比较容易沾指纹,平常需要多打理一下。
上手体验
连接与功能
倍思AeQur系列V2支持蓝牙5.0,使用前需要先通过蓝牙与手机、平板等设备连接。连接方式简单,首次开机配对,音箱会自动进入配对模式,此时白色指示灯快速闪烁。在手机蓝牙列表找到“Baseus AeQur V2”设备连接即可。
在操作方面,音箱顶部的5个按键分别为蓝牙键、音量减、音量加、播放/暂停以及电源开关键。长按电源键2秒开机,长按4秒关机。单击播放/暂停键,播放或者暂停歌曲,也可以接听或挂断电话,长按则为拒接电话。单击音量加/减,调节音量,同时按住音量加减键5秒,恢复到出厂设置。长按蓝牙键2秒,白灯快闪,音箱会进入配对状态。
单击蓝牙按键,可以在三种音效模式之间切换,不过只有切换成功的提示音,不知道当前音效模式。触控按键响应快,调节音量、切换歌曲等常用操作都很方便。
音质表现
倍思AeQur系列V2配备40mm全频驱动单元,通过被动低音振膜共振,让低频下潜更有力。机身采用360°倒音锥设计,锥型扩音结构能够把声音向四周均匀扩散,每个角度都能聆听到相同等量的声音,保留更多中高频细节。
实际听感方面,在《因为爱情》曲目的试听中,人声突出,清澈响亮,而且还能听到一定的细节。在《Viva La Vida》曲目试听中,前奏出现的小提琴声音清晰有力量感,但后面的鼓点感觉会偏弱,缺乏下潜深度,乐器的分离度不够。
音箱整体更偏中高频,用来听人声、流行音乐,会有不错的效果。虽然低频也有一定的量,但整体效果偏薄弱,没能带来很强的震撼感。把音箱调节到最大音量也没有破音,在室内基本够用了,而且从不同角度都能有不错的效果,角度摆放更加自由。
你还可以根据使用场景,通过蓝牙键在正常模式、人声模式以及户外模式三种音效之间切换。人声模式更侧重于人声效果,适合听博客等。而户外模式则会增强音量,保证户外也能听清。
如果你有两个倍思AeQur系列V2音箱,还能组成立体双声道。先关闭手机蓝牙,接着开启两台音箱,并进入配对状态。双击其中一台音箱的蓝牙键,提示音响起,音箱会自动进入配对状态。两个音箱互联成功后,再用手机连接处于配对状态的音箱,就能够正常使用由两台音箱组成的立体双声道。
由两台音箱组成的双声道,立体感要好不少,而且声音效果也更加震撼。
便携体验
倍思AeQur系列V2音箱体型小巧,重量控制得也不错,放进背包携带方便。不过音箱没有设计便携的抓手或者挂绳,需要用抓握的方式手持。如果移动过程中,手触碰到了上部的亮面区域,容易留下指纹。
需要注意的是,在商品介绍页面没有找到防护等级,在潮湿环境使用要多注意一下。
我爱音频网采用高精度秤对倍思AeQur系列V2进行称重测试后测得,音箱的重量为238.3g。重量控制得比较好,和一台加了手机壳的旗舰手机差不多。
充电与续航
充电方面,倍思AeQur系列V2的实测充电功率为3.38W左右,电压约5.01V,电流约0.68A。官方表示约2.5小时就能充满电量。
续航部分,音箱内置1800mAh大电池。官方标称单次续航时间可达30小时左右,支持边充电边用。
设备兼容性
倍思AeQur系列V2采用蓝牙5.0,支持无线连接以及操控功能,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上。倍思AeQur系列V2可与 iOS、Android 及 HarmonyOS 鸿蒙三大主流系统手机流畅联动,而且能够正常实现音乐播放、暂停、音量调节等操作。
我们将倍思AeQur系列V2与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,倍思AeQur系列V2均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接具有不错的稳定性。
倍思AeQur系列V2外观精致,有着较高颜值,放在家中可以当装饰品,特别是拥有流光渐变效果的凝夜紫配色。音箱小巧轻便,具有一定的便携性,适合多种场景。音质方面,中高频表现不错,还有360°环绕发声,在不同位置都能感受到同样震撼的声音效果。
音箱还支持三种音效模式,并且可以由两个音箱共同组成立体双声道,进一步提升了整体的声音体验,更好满足居家或者户外露营等使用场景的需求。续航方面也让人满意,不用时刻担心电量问题。
如果你想要购买一款颜值高、小巧轻便,有着不错声音体验的蓝牙音箱,可以了解一下这款产品。
