对于喜欢半入耳式耳机的朋友来说,苹果在2024秋季新品发布会发布的两款AirPods 4 新品都很值得关注。
苹果 AirPods 4 降噪版和 AirPods 4的售价相差400元,在外观设计、音质部分相比上一代都有提升。两者除了在主动降噪部分有区别,有着几乎一样的外观设计、佩戴体验和音质表现等,两款产品的实际体验会有怎样的不同?我爱音频网带大家一起深入了解。
值得一提的是,我爱音频网已经对AirPods 4 降噪版和AirPods 4做了详细评测,感兴趣的朋友可以前往查看。
为全面了解AirPods 4 降噪版和普通版的具体区别,我爱音频网对两款产品进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 包装与设计对比
- 包装及配件
- 外观设计
- 使用体验对比
- 连接与功能
- 佩戴体验
- 音质表现
- 数据实测对比
- 充电与续航
- 实测重量
- 兼容性测试
包装与设计对比
AirPods 4 降噪版和普通版的包装设计基本一样,只在信息标注上有所区别。包装正面都绘制有耳机本体图案,普通版的耳机图案水平对齐,降噪版则为上下错位,从图案上可以区分不同版本。另外,在耳机盒顶部、背面等位置,也会清楚标注具体的耳机型号。
两个版本耳机都没有配备充电线,需要自行准备。
左为降噪版,右为普通版(下面的图一样)
根据官网数据,AirPods 4 降噪版和普通版充电盒的尺寸规格保持一致,外观设计也差不多。
两款耳机的充电盒外壳都采用光滑的白色亮面材质,触感舒适,两者在外观上最大的区别就是底部开孔。降噪版底部除了Type-C充电口,还有扬声器开孔,而普通版只有一个Type-C接口。
由于AirPods 4 降噪版充电盒加入了扬声器以及无线充电功能,整体要稍重一些。实测降噪版总重量为43克,普通版则为40.6克,详细数据可以看后面的数据实测对比环节。
根据充电盒盖标注的信息,AirPods 4 降噪版和普通版的电池额定容量均为345mA。
AirPods 4 降噪版和普通版的耳机本体均采用半入耳式设计,外壳为白色亮面材质。
经过对比,两款耳机在外观设计上没有任何明显的不同,包括开孔位置、出音嘴形状等,基本可以认为两款耳机在外观上是完全一样的。
目前尚不清楚两款耳机的内部设计是否有区别,感兴趣的朋友可以留意我们后续的拆解文章。
使用体验对比
连接与功能
在配对连接方面,两款耳机打开上盖后,靠近已开启蓝牙的iPhone或者iPad设备,就能通过弹窗连接,过程都很简单。两款耳机都没有实体按键,都是通过轻点耳机盒开启配对模式。在连接配对方面,两者没有区别。
AirPods 4 降噪版和普通版均搭载H2芯片,两者在功能上会有明显差异,主要与降噪相关。
AirPods 4 降噪版界面
AirPods 4 降噪版支持主动降噪功能,同时也支持自适应降噪、通透模式以及对话感知模式。实测降噪效果比较好,在嘈杂的环境也能营造出安静的听歌环境,体验提升非常明显,特别是在日常地铁通勤等嘈杂环境。
具有通透模式的AirPods 4 降噪版能更加真实还原环境声,搭配对话感知模式,与他人讲话时,会自动降低媒体音量和减少背景噪声,提升对话体验。
AirPods 4 普通版界面
上面这些AirPods 4 降噪版所特有的功能,能带来感知明显的体验提升,而这也是普通版缺失的。
另外,AirPods 4 降噪版和普通版都支持更加简短的“Siri”唤醒语,也可以通过点头同意/摇头拒绝的动作来和Siri互动。
两款耳机都支持让通话更清晰的语音突显功能,以及带来更沉浸体验的动态头部追踪空间音频。
AirPods 4 降噪版和普通版都可以通过“查找”功能来定位耳机位置。不同的是,AirPods 4 降噪版充电盒自带扬声器,能够发出更响亮声音,查找体验更好。
AirPods 4 降噪版和普通版都通过耳机柄上压力传感器实现操作控制,两款耳机功能一样,操作体验也没什么区别,而且都不支持轻扫调节音量。此外,降噪版可以通过长按耳机柄实现降噪模式的切换。
佩戴体验
AirPods 4 降噪版和普通版的耳机本体在外观设计上没有什么区别,都采用半入耳式设计。实测两款产品的单耳机重量也一样,在佩戴体验上没有感受到不同,舒适度都不错。
AirPods 4 降噪版和普通版两款耳机都采用入耳检测光学传感器,在佩戴检测上也没有太大区别。
两款耳机都支持IP54级别的防尘抗水,在恶劣的环境使用都能更加放心。
音质表现
AirPods 4 降噪版和普通版均配备Apple 定制的高振幅驱动单元,还有定制的高动态范围放大器,配备的通气系统可实现压力平衡。从官方的参数对比中,没有看出硬件区别。
在实际体验上,安静环境下,AirPods 4 降噪版和普通版的音质效果接近,各频段表现都还可以,低频也不是特别弱,适合听不同类型的音乐。
在听感上,AirPods 4 降噪版和普通版比较大的区别来自于主动降噪功能。由于半入耳式耳机设计的隔音效果不理想,在稍微嘈杂一点的环境就能听到明显噪音,所以AirPods 4 普通版比较容易受到环境噪音影响,在嘈杂环境下的听歌体验会大打折扣。而AirPods 4 降噪版具有不错的降噪效果,能够很好改善这个问题。
数据实测对比
充电与续航
在充电方面,AirPods 4 降噪版充电盒支持Qi认证的无线充电器,有无线充电会更加方便一点,同时也可以通过Type-C接口进行有线充电。而普通版只支持Type-C接口的有线充电。
AirPods 4 降噪版
我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对两款耳机进行有线充电测试,实测AirPods 4 降噪版充电盒的有线充电电压电流约为5.09V 0.43A,功率为2.18W。
AirPods 4 普通版
实测AirPods 4 普通版充电盒的有线充电电压电流约为5.09V 0.41A,功率约为2.07W。
续航方面,根据官方的数据,AirPods 4 普通版单次充电续航时间可达5小时;AirPods 4 降噪版关闭噪声控制,单次续航时间可达5小时,启动主动降噪单次续航时间可达4小时。
两款耳机在充电盒充电5分钟,都可获得约1小时的续航时间。
搭配充电盒使用,AirPods 4 普通版续航时间可达30小时;AirPods 4 降噪版关闭噪声控制,续航可达30小时,开启主动降噪,续航可达20小时。
从官方数据看,不开启降噪功能,AirPods 4 降噪版的续航和普通版一样,开启降噪功能,对续航有一定影响。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,AirPods 4 降噪版总重量约为43克,普通版总重量为40.6克,降噪版稍微重一些。
AirPods 4 降噪版和普通版的单耳重量均为4.3克。
两款耳机在便携性方面都差不多。
兼容性测试
我们也对AirPods 4 降噪版和普通版进行了兼容性测试。
测试结果如上,AirPods 4 降噪版和普通版与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能进行正常的通话控制。
两款耳机连接安卓手机都能使用,不过在功能部分的体验远不如苹果设备。如果是降噪版,可以通过长按耳机柄切换到降噪模式。
苹果 AirPods 4 降噪版和普通版的核心区别在于主动降噪功能,降噪功能表现出色,能有效提升在不同场景的使用体验。如果预算充足,很推荐上降噪版,综合体验要好不少。而且降噪版还支持无线充电以及配备了充电盒扬声器,细节体验更好。
除了上面提到的优势,苹果 AirPods 4 降噪版和普通版在外观设计、佩戴舒适度、音质、续航(关闭噪声控制)、便携性等方面基本保持一致。如果你对降噪以及无线充电功能都无感,那么更便宜的苹果 AirPods 4也是值得考虑的。
