苹果在2024秋季特别活动上正式发布了多款新一代产品,包括了iPhone 16系列智能手机,Apple Watch Series 10系列智能手表、AirPods 4系列真无线耳机等。其中AirPods 4在音质和佩戴舒适性上再次升级,同时还带来了降噪版,为用户提供更具沉浸感的舒适聆听。
Apple苹果AirPods 4真无线降噪耳机外观延续了上代的半入耳式设计,全新的内部耳腔构造与舒适轮廓,带来舒适清爽、牢固贴合的佩戴体验。功能配置上,采用全新的声学架构,Apple设计的低失真度驱动单元,以及定制的高动态范围放大器,带来更深的低音下潜和清透纯净的高音;同时支持动态头部追踪的个性化空间音频,提供环绕音效。
苹果AirPods 4升级H2芯片,提供更强大的算力支持及众多的智能功能。包括支持主动降噪/通透模式;支持自适应音频,可以自动调整通透模式和主动降噪功能;支持对话感知,检测到交流时,自动降低媒体音量,对话结束,自动恢复;支持语音突显功能,降低背景噪音,提供清晰通话;支持自适应均衡功能,自动调整耳机中听到的音乐效果。
其他方面,采用了压感按键,提供精准交互;同时支持“嘿 Siri”或“Siri”智能对话,支持“点头YES、摇头NO”头部控制,提供了便捷丰富的交互体验。降噪版配备USB-C无线充电盒,支持Apple Watch充电器和Qi认证充电器充电,内置扬声器,支持独立查找功能;续航方面,单次最长聆听5小时,搭配充电盒综合续航30小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过苹果旗下的AirPods Pro 2(USB-C)、AirPods Pro 2(Lightning)、AirPods Pro,AirPods 3、AirPods 2、AirPods、Beats Fit Pro、Beats Studio Buds、Beats Powerbeats PRO真无线耳机,AirPods Max头戴式降噪耳机,HomePod mini、HomePod智能音箱,以及3.5mm EarPods、Lightning EarPods有线耳机等产品。
一、Apple苹果AirPods 4真无线降噪耳机开箱
苹果AirPods 4真无线降噪耳机包装盒延续了家族式的极简主义风格,整体设计非常简约,正面仅展示了耳机外观渲染图。
包装背面介绍了产品信息,型号:AirPods 4 with Active Noise Cancellation,兼容USB-C,Apple Watch和Qi认证的充电器。USB-C连接线单独销售。
商品名称:无线耳机;型号:A3057;商品名称:耳机盒 行动电源;型号:A3059,输入:5V⎓1A,输出:5V⎓1A,制造商:本产品由美国苹果公司授权生产,经销商:苹果电脑贸易(上海)有限公司。
包装盒侧边设计有苹果品牌LOGO。
另外一侧设计产品名称:AirPods Active Noise Cancellation。
包装盒内部物品有耳机、充电盒和使用说明书,正式取消了标配充电线。
苹果AirPods 4充电盒延续了家族式的设计风格,烤漆质感,光滑圆润。但体积更加小巧方正,更便于携带。
机身正面开盖处设计有凹槽,下方一颗指示灯反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面采用银色金属合页,下方印制信息是“加州苹果公司设计,中国组装”。相较于上代,取消了蓝牙配对物理按键,在耳机上盖打开时,双击耳机盒开启配对模式。
机身侧边外观一览,大弧线过渡,非常圆润。
机身另外一侧外观一览,没有设置苹果AirPods Pro 2系列的挂绳孔。
机身底部外观一览,设置功能开孔。从左到右依次为气压孔、USB-C充电接口和扬声器出音孔。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,突出于座舱,能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览。底部设置为耳机充电的金属弹片。
盒盖内侧标注有产品参数信息,输入:5V-1A,额定容量:345mAh 1.329Wh,输出:5V-1A。
另外一侧标准型号、公司及ID信息。
Apple苹果AirPods 4真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了半入耳式设计,佩戴舒适贴合耳廓。
耳机外侧外观一览,圆形耳机柄设计,上方设置有较大面积的前馈降噪麦克风拾音孔。
耳机内侧外观一览,采用了光学入耳检测传感器,调音孔相较于上代调整到了前腔盖板上。耳机柄内侧设计L/R左右标识。
耳机侧边外观一览,机身曲线流畅,耳机头前腔更加扁平,能够更紧密的贴合耳廓。
耳机柄侧边压感按键特写,捏一捏实现多种功能控制。平面设计,便于盲操作。
耳机柄底部内侧的充电触点特写。
耳机柄底部外侧的麦克风拾音孔特写。
经我爱音频网实测,Apple苹果AirPods 4真无线降噪耳机整机重量约为43.0g,体积轻巧便携。
单只耳机重量约为4.4g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Apple苹果AirPods 4真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.20W。
二、Apple苹果AirPods 4真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Apple苹果AirPods 4真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁用于吸附固定耳机和充电盒盖。
为耳机充电的金属弹片连接器特写。
腔体内部结构一览,通过支架固定所有元器件。
取出腔体内部的支架及元器件。
支架一侧主板单元结构一览,通过排线连接无线充电接收线圈小板。
挑开连接器,分离排线。
支架另外一侧固定电池单元。
支架底部结构一览,设置有Type-C充电接口和扬声器。
挑开连接器,取掉电池。
充电盒内置锂离子电池组,型号:S2103,标称电压:3.852V,额定容量:345mAh,额定能量:1.329Wh,充电限制电压:4.45V,生产厂:惠州市德赛电池有限公司。
电池背面丝印信息一览。
卸掉螺丝,取掉主板和扬声器。
充电盒内置扬声器特写,用于查找功能发声,通过触点连接主板。
经我爱音频网实测,扬声器长直径约为10.15mm。
扬声器短直径约为8.44mm。
充电盒主板一侧电路一览,设置有USB-C充电母座。
充电盒的蓝牙天线特写,用于与手机通讯。
丝印46H8的IC。
丝印9M14F7的IC。
Maxim美信半导体MAX98357B D类音频放大器,丝印型号“+AKN”,用于驱动充电盒扬声器。
Maxim美信半导体MAX98357B详细资料图。
TI德州仪器BQ25118B充电器。
BROADCOM博通59356A2KUBG无线充电管理IC。
丝印47320I的IC。
丝印46H8的IC。
Nordic nRF52832多协议通用SoC,支持蓝牙5.0,支持NFC、ANT和2.4GHz专有协议,它的核心是运行频率为64MHz的ARM Cortex M4 CPU,能够在短时间内处理要求严苛的应用和通信任务,使得CPU能够继续处理更多任务或返回到睡眠模式,从而节省了电量消耗。nRF52832以及nRF52系列中的所有SoC都是基于闪存,非常适合用于器件固件升级(DFU)。
Nordic nRF52832详细资料图。
32.000MHz的晶振特写,用于提供时钟。
连接电池导线的BTB连接器母座特写。
ST意法半导体STM32L496WGY6P微控制器。STM32L496xx系列基于高性能Arm Cortex-M4 32位RISC核心,工作频率高达80MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元(FPU)单精度,支持所有Arm单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了一套完整的DSP指令和一个增强应用程序安全性的内存保护单元(MPU)。
丝印1DH 4WG的IC。
丝印X86 LP的IC。
连接无线充电小板的BTB连接器母座。
丝印26E3W的IC。
取出无线充电接收线圈的小板。
腔体壁上的无线充电接收线圈特写,通过隔磁屏蔽贴纸覆盖。
小板一侧电路一览,主要IC通过黑色硬质胶水密封。
Bourns的热保护器件,用于无线充电线圈温度检测。
小板另外一侧设置有磁铁单元,用于磁吸固定。
排线连接主板的BTB连接器公座。
排线另外一端用于检测充电盒开关盖状态,实现开盖即连的霍尔元器件特写。
拆解耳机部分,沿合模线打开音腔。
前腔内部通过支架固定电池单元,电池背部排线上,设置有一颗丝印二维码的保护IC。
后腔内部结构一览,设置有拾取外界环境噪音的MEMS麦克风,排线延伸到耳机柄内。
取掉电池单元,扬声器结构一览,四周胶水密封。
耳机内置钢壳扣式电池,与排线焊接,上代为连接器连接。
取掉透明支架,取出扬声器。
耳机扬声器正面特写。据官方介绍,为Apple设计的低失真度驱动单元,提供丰富的音频细节。
前腔底部结构一览,出音嘴内侧固定内向式麦克风。
分离电池,耳机内置钢壳扣式电池标签上信息,型号:A3087,额定容量:32.1mAh/123mWh,标称电压:3.83V,充电限制电压:4.35V,来自SDI三星。
钢壳扣式电池背面特写。
打开耳机柄底部尾塞。
取出前腔内部排线,抽出耳机柄内部元器件。耳机内部所有元器件连接在一条排线上。
尾塞内部设置有通话麦克风。
耳机内部排线整体电路一览。
镭雕S 341的MEMS麦克风特写,为内向式麦克风,用于主动降噪、自适应均衡等功能拾音。
光学入耳检测传感器特写,用于摘取耳机自动暂停播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
镭雕G205的MEMS麦克风特写,为降噪麦克风,用于拾取环境噪音。
Apple AirPods 4 SiP封装H2芯片背部排线特写,设置有一颗丝印二维码的IC,推测为力度传感器的检测芯片。下方连接力度传感器,用于压感控制。
Apple AirPods 4 H2芯片上固定LDS镭射天线的支架。
取掉蓝牙天线的支架。
SiP封装系统(System in Package)的H2芯片特写。
镭雕S 341的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声。
Apple苹果AirPods 4真无线降噪耳机拆解全家福。
Apple苹果AirPods 4真无线降噪耳机在外观方面,延续了家族式的光滑圆润设计风格,手感舒适,但易出现划痕,易沾染指纹和油污。充电盒体积更加的小巧便携,但依然融入了AirPods Pro 2的独立查找功能;柄状的半入耳式耳机人体工学进一步优化,提供更出色的佩戴贴合度,来实现更优的降噪效果。同时重量也仅4.4g,佩戴舒适轻盈。
内部主要配置方面,充电盒搭载了345mAh锂电池,有线充电采用了TI德州仪器BQ25118B充电器;无线充电由BROADCOM博通59356A2KUBG无线充电管理IC负责。搭载扬声器单元,采用Maxim美信半导体MAX98357B D类音频放大器驱动,Nordic nRF52832多协议通用SoC与手机无线通讯;还搭载了ST意法半导体STM32L496WGY6P微控制器,用于充电盒整机控制。
耳机搭载Apple设计的低失真度驱动单元,内置三颗MEMS麦克风,为主动降噪、通透模式、对话感知、自适应均衡等功能精准拾音;内置钢壳扣式电池,容量32.1mAh;采用SiP封装的H2芯片,为各项功能提供强大算力支持;其他还搭载了光学入耳检测传感器、力度传感器等。
三星的3 3Pro 拆不拆
