Creative创新科技成立于1981年,是在世界多媒体及数码娱乐领域享有盛誉的领导厂商,其著名的声霸卡(Sound Blaster)系列产品销量占全球电脑音频系统的70%以上,已经成为PC多媒体的音频标准,并由此发展到多媒体数码娱乐的其他产业。
Creative创新科技Pebble V3电脑音箱是一款与潮玩艺术家联名设计的产品,外观上采用了独特的球形设计,艺术涂鸦图案,观感潮流炫酷。在功能配置上,通过USB-C接口,不需要安装驱动,即插即用;搭载2.25英寸全频驱动单元,峰值功率可达16W;内置增益开关,保持高音量下也不失真;采用CLEAR DIALOG音频处理技术,增强人声,提供清晰通话;还支持蓝牙5.0无线播放、AUX音频输入等模式,适应不同设备使用需求。
我爱音频网此前还拆解过创新科技旗下的SXFI THEATER 影院者、SXFI AIR飞行者、SXFI GAMER游戏者头戴式耳机,ZEN AIR、OUTLIER AIR真无线蓝牙耳机,SXFI TRIO三驱者Type-C接口有线耳机,以及Sound Blaster G3耳机放大器等,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Creative创新科技Pebble V3电脑音箱开箱
Creative创新科技Pebble V3电脑音箱包装盒采用了环保纸盒,封套设计,正面展示有产品外观、
封套背面设计有可爱“水母太空人”图案。
封套顶部设计有产品名称。
包装盒内部物品有音箱主机+副机、转接器、产品三包凭证和说明书等,此款为白色配色。
USB-C to USB-A转接器特写。
Creative创新科技Pebble V3电脑音箱包括了主机和副机两部分,通过线缆连接。外观上,主副机采用了相同的设计,球形机身,涂鸦可爱的水母太空人卡通形象。机身正面设置外露的全频喇叭。
主机上,设置有操控旋钮、蓝牙配对按键和指示灯。
机身侧边外观一览。
机身背面外观一览,设置有椭圆形的无源辐射器,用于提升低音效果。通过CD纹理装饰,提升精致感。
右侧主机下方设置有3.5mm AUX音频输入接口。
机身底部设计有防滑橡胶圈,副机底部标注产品参数信息。型号:MF1700,输入:5V-2A,产品名称:蓝牙音箱,生产者:创新科技有限公司,中国制造。
主机上设置的增益切换滑动开关特写。
音箱线缆采用了USB-C接口,与音源设备即插即用。
线缆连接USB-C to USB-A转接器展示。
经我爱音频网实测,Creative创新科技Pebble V3电脑音箱整机重量约为742.6g。
二、Creative创新科技Pebble V3电脑音箱拆解
通过开箱,我们详细了解了Creative创新科技Pebble V3电脑音箱的艺术外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
主机拆解
首先拆解主机部分,取掉卡扣式固定的顶部面板,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,打开腔体。
后腔内部结构一览,通过螺丝固定AUX音频输入小板结构,导线通过泡棉包裹,通过插座连接主板。
卸掉螺丝,取出AUX音频输入小板结构。
结构内侧通过螺丝固定,四周海绵垫包裹防水。
卸掉螺丝,取出AUX音频输入小板。
腔体底部结构一览,还剩余无源辐射器,电源输入导线。导线同样通过插座连接主板。
AUX音频输入小板一侧电路一览。
3.5mm AUX音频输入母座特写。
音频增益切换滑动开关特写。
小板另外一侧电路一览。
连接主板导线的插座特写。
HengKe恒科微电子D3121F隔离放大器IC,该电路能有效消除由线路电阻所引起的问题及噪声。所需外围电容小,便于设计使小型化的同时可靠性不降低。
前腔内部结构一览,设置有全频喇叭和主板单元,喇叭导线通过插座连接主板。
卸掉螺丝,取出全频喇叭。
全频喇叭正面特写,单个输出功率4W。
全频喇叭背面磁铁特写。
全频喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,全频喇叭直径约为62.36mm。
卸掉螺丝,取掉主板单元。
主板一侧电路一览。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
旋转编码器特写,用于电源开关和音量调节。
LED指示灯特写。
连接音频输入小板导线的插座特写。
连接电源线的导线插座特写。
连接扬声器的导线插座。
Heroic禾润HT6873功放,是一款高保真超低EMI的,具有防削顶失真功能的单声道免滤波D类音频功率放大器。
另外一颗Heroic禾润HT6873音频功率放大器特写,两颗对应两个全频喇叭驱动。
功放外围的滤波电路一览。
音箱蓝牙模块特写,采用了邮票版设计。
Actions炬芯科技ATS2819蓝牙音频SoC,是一款高度集成的单芯片蓝牙音频设备,同时也可以用做智能语音助手,兼容DMA(百度)、GMA(阿里巴巴)、小爱同学(小米)等多家协议。
ATS2819集成了高性能收发器、丰富的基带处理器和蓝牙音频模式。支持Bluetooth V5.0,兼容V4.2/2.1+EDR,并支持双模式(BR/EDR+低能耗控制器)。ATS2819集成了SBC解码器和CVSD编解码器,还支持PLC技术和AEC回声消除,用以在语音通话中提供高音频质量。
Actions炬芯科技ATS2819详细资料。据我爱音频网拆解了解到,目前已有Nothing、荣耀、大疆、SONY、RØDE、Redmi、realme、雷蛇、科唛、倍思、QCY、AnkerWork、哈氪、鲸语、九号、沃莱、飞利浦、Fire-Boltt、Noise、Loca,科大讯飞、猛玛、NOISE、唐麦、怪企鹅、AOMAIS,小米、JBL、Motolola、小度、唱吧、绿联、公牛,Anker、摩托罗拉、网易云、凡纪、SANAG、迈从等众多品牌旗下产品采用了炬芯科技的解决方案。
26.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印SQ7RH的IC。
副机拆解
拆掉副机的顶部面板。
卸掉螺丝,打开腔体,内部仅设置有全频喇叭和无线辐射器。
Creative创新科技Pebble V3电脑音箱拆解全家福。
Creative创新科技Pebble V3电脑音箱在外观方面,采用了Pebble系列的经典球形设计,通过艺术家联名设计,带了独特视觉效果。内部主要配置方面,主副机均搭载了2.25英寸全频驱动单元+无源辐射振膜,电路控制位于主机内部,包括了主板单元和AUX音频输入小板。
AUX音频输入小板上,搭载了HengKe恒科微电子D3121F隔离放大器IC;主板上,搭载两颗Heroic禾润HT6873音频功率放大器,对应两个全频喇叭驱动;蓝牙模块为邮票版设计,采用了Actions炬芯科技ATS2819蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0,集成高性能收发器、丰富的基带处理器和蓝牙音频模式。
