智能音频眼镜是近年来兴起的一种智能穿戴产品,融合了眼镜和耳机功能,是可穿戴智能设备领域中一条独特的细分赛道。
作为老牌的音频品牌,JBL决定突破传统,把音频技术融入眼镜中,推出了JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜。这款新品能带给我们带来怎样的惊喜?
JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜采用了全透明设计,外形炫酷,拥有接近普通太阳镜的佩戴体验,支持IP54防尘防水。声音部分采用赛道型驱动单元,带来更加均衡的三频体验,指向性声场系统投送技术可以减少漏音,支持双麦克风波束成形收音,可达到8小时续航。
这款智能音频眼镜的实际体验怎样?一起跟随我爱音频网来了解一下。
为全面了解该智能音频眼镜的实际表现,我爱音频网对JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 开箱与设计
- 包装及配件
- 外观设计
- 使用体验
- 连接与功能
- 佩戴体验
- 音质表现
- 数据实测
- 续航与充电
- 实测重量
- 连接距离测试
- 兼容性测试
开箱与设计
包装正面采用了橙色底色,展示了模特佩戴智能音频眼镜的效果图。左侧有JBL、HARMAN的logo,右侧有产品型号“SOUNDGEARFRAMES”。左下角则用英文标注了产品特点,包括“OPEN SOUND TECHNOLOGY”“HANDS-FREE CALLS”,意思是采用开放声音技术,支持免提通话,同时还有IP54、8H续航的标志。
包装背面也有JBL的logo和产品型号,还用多语种介绍了产品的几大特点,包括防护镜片,可互换、专为出色的音频和通话效果而设计、IP54防水防尘、轻量贴合。背面还标注了100Hz-18kHz频率响应范围、采用 USB Type-C接口、充电10分钟,听音乐2小时、支持蓝牙5.2等信息。
包装左侧有JBL的logo,下方为“DARE TO LISTEN”。
包装右侧上方展示了可下载配套App的平台,支持Google Play和App Store,下方展示了产品外观。
包装底部贴有产品信息贴纸,还有安全监管等相关信息。
包装盒采用抽屉式设计,内有眼镜本体、便携皮质收纳盒、充电线、纸质使用指南等。
便携皮质收纳盒一览,为深灰色,皮质触感细腻。正面有一个JBL的logo,下方有用于固定的卡扣。内部为柔软的材质,可以很好保护眼镜。
附赠的黑色充电线,为一拖二设计,一个USB-A接口转两个USB-C接口。
JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜和普通太阳镜类似,如果不是透明的镜腿设计和充电接口,你可能根本看不出来这是一款智能音频眼镜。眼镜佩戴起来时尚炫酷。
评测产品为方镜框版,视野开阔。镜框为全透明设计,带来不一样的视觉效果,不过边框稍微偏厚,产品还有圆镜框版本以及其他配色可选。
鼻托与镜框为一体化设计,材质和镜框一致。鼻托面积较大,能够分散压力。
镜腿通过金属结构与镜框连接,比较稳固。
镜腿较为粗壮,也是全透明设计,可看到内部的电路板,有着很炫酷的科技极客风格。
两个镜腿外侧靠近连接处,均配有一个LED指示灯,用于显示蓝牙连接状态和眼镜电量情况。
两个镜腿外侧都有白色的JBL logo,该区域做了跑道形的凹陷处理,并支持触控操作。
每个镜腿底部靠近logo处,均配备了一个Type-C接口,用于充电。
镜腿靠近耳朵位置,配备了扬声器,为长条式出音孔。
左镜腿内侧用多种语言标注了生产地,中国制造。
右镜腿内侧标注了产品型号,为SOUNDGEARFRAMES。
使用体验
连接与功能
JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜的镜腿便是电源开关,打开镜腿会自动开启电源,合拢镜腿会自动关机并断开蓝牙,使用很方便。
在配对模式下,在手机蓝牙列表找到“JBL Soundgear Frames”设备,点击连接,成功后就能正常使用。眼镜支持JBL Headphones软件,通过蓝牙成功连接后,软件会自动识别已连接设备,添加后就能使用软件功能。
软件会显示眼镜当前电量,通过均衡器,可以设置不同音效,也支持自定义均衡器风格。
眼镜支持智能视听模式,能在音频模式和视频模式之间切换。在软件中,你还能开启左右声音平衡、LED指示灯,设置省电模式等。眼镜提示音支持中文,可在软件中设置。
通过眼镜左右侧镜腿的触控区域,可实现常用的控制功能。单击左镜腿触控区,增加音量,双击减小音量。增加音量时需要注意点击间隔,不然有可能变成双击减小音量。
单击右镜腿触控区域,播放/暂停音乐,双击下一首,三击上一首。在通话场景,双击镜腿触控区域可以接听或者挂断电话。你可以在软件中更改左右镜腿的控制功能,可在音量控制和播放控制两组按键预设之间切换。
长按左/右镜腿触控区,能够唤醒手机智能语音助手,实现智能对话。由于眼镜唤醒的是手机端智能语音助手,实际功能与手机有关。比如你连接到苹果手机,可以使用Siri智能语音助手,能够让语音助手帮忙规划导航路线、设置日程提醒等。
触控按键响应快,基本没有延迟。触控区域凹陷的设计有助于盲操作,不过首次使用需要适应一下。
佩戴体验
JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜的佩戴体验和普通太阳镜接近,重量稍微重一些,宽大的鼻托分散了重量,不会有很大负担。镜腿虽然宽大,但佩戴起来没有明显的压迫感,整体佩戴体验比较舒适。眼镜佩戴稳固,在走路等场景都不易松动。
眼镜能带来开阔的视野,配备了UV防紫外线镜片,在烈日下也能带来更加清晰的视野,可以当太阳镜使用。如果你是近视用户, 需要更换带度数的镜片后才能正常使用。眼镜支持 IP54防尘防水,即使在雨天等恶劣环境,使用起来也能更加放心。眼镜附带了皮质收纳盒,平常出门携带比较方便。
音质表现
JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜采用线性赛道型驱动单元,DSP增强低频技术和前后置组合式泄音孔能够增强低频冲击,带来更加均衡的三频体验。
在《因为爱情》曲目试听中,人声部分清晰且具细节,背景乐器有一定分离度。在赵鹏演唱的《乌兰巴托的夜晚》歌曲的试听中,对磁性的声音有一定还原,鼓点虽然不是很震撼,但有活力。
JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜拥有不错的声音效果,不过低频部分的表现相对弱一些,在音效模式里开启BASS音效后,低频表现力会有小幅提升。另外,均衡器还预设了JAZZ、VOCAL、CLUB、STUDIO、EXTREME BASS音效模式,也能自定义音效风格,满足不同人群的需求。
眼镜的漏音会有点明显,在办公室环境,开约50%的音量,在附近比较容易能听清内容。
续航与充电
充电方面,需要使用附带的一拖二线材,把两个镜腿都连接上,才能同时充电。JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜的实测整体充电功率为1.61W左右,电压约5.07V,电流约0.32A。
单个镜腿充电功率为0.86W左右,电压约5.09V,电流约0.17A。
续航部分,JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜官方标称续航可达8小时。
实测重量
重量方面,我爱音频网采用高精度秤,测得JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜的净重在52.1克左右,佩戴感比较轻盈。
我们将JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴眼镜分别走到 A、B、C 三点,以此测试眼镜的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜均能正常播放音乐,期间没有出现断连,眼镜与手机连接具有不错的稳定性。
兼容性测试
JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜支持蓝牙5.2连接,为测试眼镜的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上 ,JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话,兼容性良好。
眼镜配备双麦克风波束成型收音和智能通话降噪算法,在通话场景能够收取到清晰的语音效果。
JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜采用轻量化的设计,造型时尚,佩戴舒适,不会有太大的负担。还兼具了太阳镜功能,支持IP54防尘防水,适合日常多种场景佩戴。音质方面,声音效果清晰,能够呈现不少细节,听音乐有不错的体验,不过低频部分偏弱。眼镜的漏音问题会相对明显一些,不过在户外或者稍微嘈杂一点的环境使用,问题不是太大。
眼镜也具备多种实用功能,除了听音乐、博客等,还能够直接语音通话,或者调用手机智能语音助手,实现更多智能交互功能,使用起来比较方便。
