MUJI无印良品以纯朴、简洁、环保、以人为本的设计理念和生活哲学,在全球范围内深受众多消费者的喜爱。其旗下产品也非常广泛,涵盖了服装、家居用品、食品、文具、化妆品等多个领域。此次将要拆解的无印良品便携式无线音箱,延续了家族式的简约设计,同时在轻盈小巧的外观下,拥有着洪亮的声音效果。
MUJI无印良品便携式无线音箱在功能配置上,搭载了全频段内磁喇叭,支持蓝牙音乐播放,蓝牙通话,续航时间2-10小时。同时针对于不同使用场景,提供音乐、游戏两种模式,音乐模式可以让播放音质更加高清,游戏模式带来更低延时,保障音画同步。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、MUJI无印良品便携式无线音箱开箱
无印良品便携式无线音箱包装盒采用了圆柱形的极简设计,仅展示有产品的简笔轮廓图。
充电盒顶部设计有“出音孔”的轮廓图。
包装盒底部印有产品信息,便携式无线音箱(绿色),型号:MS-PS1CN,规格:直径45×高48mm,输入:5V-1A,频响范围:180Hz-15KHz,额定功率:3W,电池容量:500mAh,制造商:无印良品(上海)商业有限公司。
包装盒内部物品包括了音箱、挂绳、充电线和使用说明书,此款为绿色配色。
随机标配的挂绳,提升便携性。
无印良品便携式无线音箱外观采用了圆柱形设计,体积小巧迷你,设计极致简约,没有任何多余元素。机身采用德国拜耳环保手感漆,握持舒适亲肤。
机身底座上设置有挂绳孔,搭配挂绳,可以悬挂在背包、自行车、帐篷等物品上使用。
机身顶部设置扬声器出音孔。
机身底部贴有防滑胶垫,印有产品参数信息。同时设置有麦克风拾音孔、电源开关、Type-C充电接口和指示灯。
电源开关特写,雕刻有标识。通过支持单击、双击、四击、五击等模式,用播放/暂停、蓝牙配对、游戏/音乐模式切换、中/英文提示音切换等功能控制。
Type-C充电接口特写,上方一颗指示灯反馈充电状态。
麦克风拾音孔特写。
无印良品便携式无线音箱体积一览,非常的小巧迷你。
无印良品便携式无线音箱安装挂绳外观一览,轻巧便携,犹如挂饰。
经我爱音频网实测,无印良品便携式无线音箱重量约为58.0g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C便携式电源测试仪对无印良品便携式无线音箱进行充电测试,充电功率约为1.92W。
二、MUJI无印良品便携式无线音箱拆解
进入拆解部分,取掉底部防滑胶垫,下方结构一览,没有设置固定螺丝。
撬开卡扣式固定的底座。
底座内侧结构一览,通过螺丝固定主板。麦克风、扬声器和电池导线与主板焊接。
取掉音腔盖板。
音腔内部结构一览,设置电池和扬声器单元。
取出电池,扬声器结构一览。
音箱内置锂离子聚合物电池,型号:MXD 702530,标称电压:3.7V,额定容量:500mAh,额定能量:1.85Wh,充电限制电压:4.2V,生产厂:东莞市锂宇能源有限公司。
撕开外部绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管。
电池保护板背面特写。
丝印8205S的MOS管。
丝印DW01A3的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
断开导线,取出主板和麦克风。
音箱内置驻极体麦克风特写,用于语音通话功能拾音,正面拾音孔通过丝绵防护。
驻极体麦克风背面特写,与导线焊接。
音箱主板一侧电路一览。
板载蓝牙天线特写。
BLUETRUM中科蓝讯BT8926B蓝牙音频SoC,采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,处理器最大速度125MHz,内置8Mbit闪存,256KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
BT8926B符合蓝牙5.4和BLE规范,TX最大输出功率+9dBm,RX灵敏度-94dBm @2M EDR;支持TWS通讯,功耗均衡;支持TWS主从交换。具有高性能单声道DAC,信噪比98dB,支持单端模式或差分模式;单通道高性能ADC,信噪比90dB;支持单声道MIC放大器输入;支持灵活的音频均衡器调整;支持低功耗触摸键、入耳检测;内置看门狗,集成降压及锂电池充电功能,可实现精简的耳机设计。
BLUETRUM中科蓝讯BT8926B详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有腾讯QQ音乐、realme、万魔、倍思、肯德基、Redmi、联想、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、公牛、山水、名创优品、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
Heroic禾润HT8312 D类音频功率放大器,内置高效率自适应电荷泵升压,支持防削顶失真功能,支持D/AB切换。
多功能按键特写,贴片焊接。
LPS微源半导体LP4068T充电IC,是一款适用于单锂离子电池的完整恒流/恒压线性充电器,最大输出电流500mA,最高耐压28V。LP4068T不需要外部感测电阻器,内置MOSFET,也不需要阻塞二极管;LP4068T采用热反馈调节充电电流以在高功率运行或高环境温度期间限制芯片温度,充电电压固定在4.2V,充电电流可通过单个电阻器在外部进行编程。其他功能还包括充电电流监测器、欠压锁定、自动充电、状态引脚和电池温度检测等。
LPS微源半导体LP4068T详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、QQ音乐、小天才、森海塞尔、罗技、QCY、TOZO、JLab、网易有道、ikko、KEF、声阔、荣耀、Redmi、realme、MEIZU、红魔、雷蛇、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene、黑鲨、SoundPeats、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、万魔、绿联、雷蛇等众多品牌旗下音频产品采用了微源的方案。
LPS微源半导体LPB1003锂电保护IC,集成先进的功率MOSFET、精确的电压检测电路和延迟电路,用于电池应用中所需的所有保护功能,包括过放电、过电流和负载短路保护。其精确的过充电检测电压可确保安全高效的充电周期。低待机电流允许在存储过程中几乎不消耗电池电流。
LPS微源半导体LPB1003详细资料图。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
220μF 16V耐压的滤波电容特写。
另外一颗220μF 16V耐压的滤波电容。
取掉顶部卡扣式固定的出音孔盖板。
腔体内部扬声器结构一览。
取出音箱扬声器。
音箱内置扬声器正面振膜特写。据官方介绍,采用了全频段内磁喇叭,提供清晰声音。
音箱内置扬声器背面特写,丝印信息“LPC 36-028”。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为36mm。
MUJI无印良品便携式无线音箱拆解全家福。
无印良品便携式无线音箱在外观方面,拥有着极致小巧便携的体积,外出使用轻松携带。还设计有挂绳孔,搭配随机标配的同色挂绳,悬挂在背包、自行车上等物品上,犹如一个挂饰,观感简约时尚。
内部主要配置上面比较简洁,包括了来自锂宇能源的500mAh锂电池,36mm全频段内磁喇叭,驻极体麦克风和主板单元。主板上,搭载了BLUETRUM中科蓝讯BT8926B蓝牙音频SoC,LPS微源半导体LP4068T充电IC和LPB1003锂电保护IC等。
