首页 › 拆解 › 拆解报告:京东京造J-Box便携蓝牙音箱
25 9 月, 2024拆解
京东京造是京东自主推出的生活方式品牌,依托京东的供应链优势,结合对消费需求与市场体验的深度洞察,为消费者提供优质的产品和服务。京东京造旗下产品涵盖了日常生活的方方面面,包括食品、家居用品、个人护理、电子产品等。
京东京造J-Box便携蓝牙音箱是一款专为户外使用设计的产品,外观体积轻巧,随身便携;支持IPX7级防水,适应多种环境使用。功能配置上,搭载52mm全频大单元,最大功率5W,带来澎湃音质;支持双击互联,组成无线环绕立体声;内置ECM麦克风,提供清晰免提通话;续航方面,可支持最长12小时播放。
我爱音频网此前还拆解过京东京造J-Buds Free真无线耳机、京东京造JZ-T1-L无线领夹麦克风,下面再来看看这款便携蓝牙音箱的详细拆解报告吧~
一、京东京造J-Box便携蓝牙音箱开箱
拆解报告:京东京造J-Box便携蓝牙音箱-我爱音频网
京东京造J-Box便携蓝牙音箱包装盒正面设计有产品名称、品牌LOGO,产品的外观,以及IPX7级防水、12h续航、360度震撼超低音、TWS双击互联的产品特点。
包装盒展示了品牌介绍和产品参数信息。型号:J-Box,尺寸:100mmx45mm,重量:186g,材质:ABS+TPU,额定输入:5V-800mA,品牌商:北京京东世纪信息技术有限公司,制造商:深圳市趣么科技有限公司。
包装盒内部物品有音箱、充电线和使用说明书。
随机标配的充电线,采用了USB-A to Type-C
京东京造J-Box便携蓝牙音箱采用了圆形设计,外观轻巧便携。顶部出音孔网罩采用柔韧编织网布覆盖,青山绿配色,自然和谐,时尚潮流。
机身顶部的功能按键特写,用于暂停/播放,音量控制和上下曲切换。
机身顶部设计的铭牌特写。
机身背部外壳采用了TPU材质,具有一定的弹性,可有效缓冲碰撞,提升耐用性。机身底部还标注有产品信息,与外部包装盒一致。
机身侧边设置有电源键和“M”蓝牙/有线切换键。
音箱另外一侧的功能接口通过防水塞密封。
打开防水塞,下方设置有电源输入和3.5mm音频输入接口。
音箱自带一体式便携绳,采用了编织布料,耐磨耐用。
经我爱音频网实测,京东京造J-Box便携蓝牙音箱重量约为185.6g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对京东京造J-Box便携蓝牙音箱进行充电测试,输入功率约为2.89W。
二、京东京造J-Box便携蓝牙音箱拆解
进入拆解部分,取掉音腔出音孔盖板,下方腔体上隐藏固定螺丝。
盖板内侧结构一览。
卸掉螺丝,打开腔体,音腔盖板上的组件通过导线和插座连接主板。
拔掉插座,分离盖板。盖板上固定有扬声器、麦克风和功能按键小板。
卸掉螺丝,取掉扬声器。
音箱内置全频喇叭正面振膜特写。
全频喇叭背面特写,丝印参数信息,型号:Y0-1,阻抗:4Ω,功率:6W。
全频喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,全频喇叭及外围支架直径约为53.16mm。
音箱内置的高品质ECN麦克风,提供清晰收音。
卸掉螺丝,取掉功能按键小板。
功能按键小板一侧电路一览,设置有三颗功能按键和一颗LED指示灯。
小板另外一侧设置连接主板导线的插座。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,电池导线与主板同样通过插座连接。
卸掉螺丝,取出主板单元。
主板一侧电路一览,设置4个连接其他组件的导线插座。
主板另外一侧功能接口外围通过海绵垫防护,用于提升防水性能。
取掉海绵垫,主板另外一侧电路一览。
3.5mm音频输入接口母座特写。
CHIPLINK芯联CL4056H是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,可编程充电电流800mA,工作电压范围4.2V~28V,支持6.5V过压保护。CL4056H不需要外接检测电阻和隔离二极管。当外部环境温度过高或者在大功率应用时,热反馈可以调节充电电流以降低芯片温度。
CHIPLINK芯联CL4056H详细资料图。
用于模式切换的功能按键特写,另外一颗电源键采用了相同规格。
JL杰理AC6925E4是一款专为音频应用设计的蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.4,提供高速传输和长距离连接;内置高性能微控制器和低功耗设计,适合便携设备;支持多种音频编解码格式(如SBC、AAC)和I2S接口,以实现高保真音频输出。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
板载蓝牙天线特写。
Chipstar智浦欣微CS4230E单声道GF类音频功率放大器,可以为4Ω的负载提供最高4.8W的连续功率。CS4230E内置自适应Charge Pump模块,固定28倍增益,支持AB/D切换,支持4种防破音模式,还具备电源自适应能力。
Chipstar智浦欣微CS4230E详细资料图。
放大器外围470μF,10V耐压的滤波电容。
另外一颗470μF,10V耐压的滤波电容。
取出电池单元,腔体底部结构一览。腔体与盖板衔接处,设置有白色橡胶圈密封防水。
音箱内置锂电池型号:ZY 523450,额定容量:800mAh 2.96Wh,标称电压:3.7V。
撕开外部绝缘保护,内部电芯特写,采用了钢壳。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印G3MM的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印DP8204的MOS管。
京东京造J-Box便携蓝牙音箱拆解全家福。
京东京造J-Box便携蓝牙音箱在外观方面,采用了圆形的设计,体积轻巧便携;出音孔采用柔韧编织网布覆盖,搭配青山绿配色,观感时尚潮流;机身采用了TPU材质覆盖,可有效缓冲碰撞,提升户外使用的安全性。
内部主要配置方面,搭载了52mm全频喇叭,内置EMC麦克风拾音;内置电池容量800mAh,配备有电路保护板负责充放电保护。主板上,搭载了JL杰理AC6925E4蓝牙音频SoC,CHIPLINK芯联CL4056H线性充电器,Chipstar智浦欣微CS4230E单声道GF类音频功率放大器等。
赞(4) 收藏(0)
评测 | Apple Watch Series 10,更轻更薄更适合日常佩戴
拆解报告:MUJI无印良品便携式无线音箱MS-PS1CN
  • 4
