首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:MUJI无印良品真无线降噪耳机MS-EP01
24 9 月, 2024TWS蓝牙耳机
MUJI无印良品是一个注重纯朴、简洁、环保、以人为本等理念的品牌,旗下产品以日常用品为主,包括服装、家居用品、食品、文具、化妆品,以及消费电子产品等。其中,在无线音频市场,无印良品曾推出过便携式无线音箱MS-PS1CN和无线耳机MS-EP01产品。
此次将要拆解的无印良品无线耳机,外观设计独具品牌特色,简约而又不失质感。充电盒采用了金属盒盖,旋转式的开启方式;耳机支持“真无线”和“颈挂”两种佩戴方式,满足不同使用需求。功能上,支持蓝牙5.2,提供稳定连接;支持主动降噪,带来沉浸式音频体验。下面就俩看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、MUJI无印良品真无线降噪耳机开箱
拆解报告:MUJI无印良品真无线降噪耳机MS-EP01-我爱音频网
无印良品真无线降噪耳机采用了圆柱形的纸质包装,设计简约,正面设计有充电盒正面的简笔轮廓图。
顶部设计有充电盒的俯视轮廓图。
底部印有产品信息,无线耳机,型号:MS-EP01,规格:充电盒直径60×高26.35mm,耳机直径15x25.35mm,输入:5V-500mA,输出:5V-100mA,额定功率:2.5W,制造商:无印良品(上海)商业有限公司。
包装盒内部物品有主机、耳塞、耳机扣绳、充电线和使用说明书。
随机标配的两副硅胶耳塞,耳机预装一副,总共三种尺寸,用于满足不同用户使用需求。
耳机扣绳,将耳机安装上使用,秒变“颈挂式”耳机。且支持磁吸功能,耳机不使用时,吸附悬挂在脖子上,防止丢失。
耳机扣内部设置有螺纹的橡胶垫,提升固定耳机的稳定性。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
无印良品真无线降噪耳机充电盒采用了圆形设计,简约的银白配色。盒盖采用金属材质,提供出色质感,旋转式开启,提升了产品的趣味性。机身顶部设置有4颗LED指示灯,用于反馈充电状态。
耳机底部印有产品的参数信息,与外部包装盒一致。
机身正面外观一览,设置有Type-C充电接口。
机身侧边外观一览。
机身背部设计挂绳孔,搭配随机标配的挂绳,提升便携性。
旋转盒盖,打开座舱,内部耳机磁吸固定,能够便捷取放。
座舱上雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
连接耳机前腔的触点特写,用于为耳机充电。
座舱内部连接耳机金属出音孔盖板的顶针特写,搭配连接金属前腔的触点,实现为耳机充电。
无印良品真无线降噪耳机MS-EP01整体外观一览,耳机采用了圆柱形设计,入耳式结构,设计独特,极具辨识度。
耳机背部为触控区域,同时设置有指示灯和麦克风拾音孔。
耳机侧边外观一览,采用了前腔采用了金属材质,后腔设计有螺纹,对应耳机扣绳上的螺口,提供稳定固定。
后腔上雕刻有L/R左右标识,便于用户区分。
前腔上的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频效果。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属网罩防护,同时用于连接充电盒为内置电池充电。
耳机安装在耳机扣绳上外观一览。
经我爱音频网实测,无印良品真无线降噪耳机整机重量约为75.7g。
单只耳机重量约为6.9g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C便携式电源测试仪对无印良品真无线降噪耳机进行充电测试,充电功率约为1.49W。
二、MUJI无印良品真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了无印良品真无线降噪耳机的简约设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开卡扣式固定的外壳,打开腔体,内部主板通过导线连接充电触点,设置有一条排线连接指示灯和霍尔元件。
挑开排线,断开导线,分离腔体,座舱底部结构一览。指示灯和霍尔元件排线通过金属板打胶固定。
取出座舱底部的排线。
拆掉座舱上的固定盒盖的螺丝,取掉充电盒盖。
盒盖内侧设置有三颗磁铁,对应座舱上的磁铁,通过同性相斥、异性相吸原理,实现盒盖旋转后的自动定位和固定。
卸掉螺丝,取掉耳机座舱,
座舱盖板内侧结构一览,设置有两颗方形磁铁用于充电盒旋转开盖功能;指示灯内部设置遮光罩,防止互相干扰。
耳机座舱内部结构一览,打胶固定为耳机充电的连接器,焊接导线连接主板。同时设置有4颗磁铁,为耳机提供稳定固定。
充电盒内部FPC排线电路一览。
四颗LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
丝印IBAJ的霍尔元件特写,用于检测充电盒开关盖状态,实现开盖即连功能。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,与电池导线焊接。
卸掉螺丝,取出主板单元。
充电盒内置锂离子电池型号:YJ101530,额定容量:380mAh 1.406Wh,标称电压:3.7V,来自YJ言九电子。
撕开电池绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管。
保护板背面与电池正负极镍片和导线焊接。
丝印DW01c的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
连接指示灯排线的ZIF连接器特写。
Sinomcu晟矽微MC32P7031是一款高性能、低功耗8位OTP+AD型MCU,内置高精度AD模块、RC振荡器、定时器、PWM和LVD等,用于充电盒整机控制。
Sinomcu晟矽微MC32P7031详细资料图。
DSTECH奥简科技DS6513锂电池充电管理芯片,是高度整合的Li-Ion和Li-Pol线性充电器设备,针对空间有限及便携式的应用。DS6513支持30V输入耐压,7.36V输入过压保护,可编程充电器电流从50mA到1A,充电电压精度1%;内置同步升压转换器,效率高达95%,待机电流40uA,支持输出过压保护。
DSTECH奥简科技DS6513详细资料图。
电源管理外围功率电感特写。
拆解耳机部分,沿合模线打开腔体。
后腔内部设置钢壳扣式电池,电池下方设置主板单元。
前腔内部结构一览,四根导线分别连接扬声器、金属前腔和出音嘴金属盖板。
取出后腔内部的电池和主板单元。
后腔底部结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测的贴片。
主板一侧与所有导线焊接。
断开电池导线,耳机内置钢壳扣式电池通过高温绝缘胶包裹防护,设置有海绵垫与主板隔离。
撕开绝缘保护,耳机内置钢壳扣式电池正面特写,雕刻型号和二维码信息。
钢壳扣式电池背面特写。
断开导线,取出前腔内部所有组件,耳机拆解一览。
出音嘴金属盖板焊接导线连接主板。
金属前腔焊接导线连接主板,搭配金属盖板,用于连接充电盒为内置电池充电。
耳机内置扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
耳机扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
AIROHA达发(络达)AB1562F蓝牙音频SOC,支持蓝牙5.2。AB1562系列单芯片解决方案针对TWS和立体声耳机进行了优化,可在大多数蓝牙音频耳机应用中提供出色的音频性能、清晰的语音和高级音乐质量。
AB1562内置Tensilica HiFi Mini处理器,用于AB1562/1561的I/O外围控制、协议栈和DSP处理功能。支持新一代回声消除和降噪方案,提高耳机产品语音通话的音频质量;还支持Airoha MCSync技术,允许耳塞在左右耳塞之间无缝切换,以获得更平衡的声音和低延迟。
据我爱音频网拆解了解到,市面上包括索尼、华米科技、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥、TOZO等品牌旗下的真无线耳机均采用了达发(络达)方案。
蓝牙芯片外围功率电感特写。
26.000MHZ的晶振特写,用于提供时钟。
丝印2W B3的锂电池保护IC。
连接蓝牙天线的Pogo Pin连接器特写。
连接触摸检测贴片的Pogo Pin连接器特写。
Vinka永嘉微电VKD233HS触摸检测IC,具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路,提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高了可靠性。
丝印MF11 D185的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自敏芯微电子。
MUJI无印良品真无线降噪耳机NE59CC2S拆解全家福。
无印良品真无线降噪耳机在外观方面,圆形充电盒采用了独特的旋转开盖设计,为产品增添了趣味性;银白配色,搭配金属盒盖,也拥有着不错的质感。耳机基于两种佩戴模式,采用了独特的圆柱形设计,金属前腔出音管深入耳道,能够提供稳定佩戴;后腔设计螺纹,搭配耳机扣绳,便于外出挂脖使用。
内部主要配置方面,充电盒搭载了YJ言九电子380mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护;主板上,搭载了Sinomcu晟矽微MC32P7031高性能、低功耗8位OTP+AD型MCU,用于充电盒整机控制;采用了DSTECH奥简科技DS6513锂电池充电管理芯片,负责为内置电池充电,以及升压给耳机充电。
耳机内部搭载了10mm动圈喇叭和钢壳扣式电池,主板上采用一颗敏芯微电子的MEMS麦克风用于拾音,采用AIROHA达发(络达)AB1562F蓝牙音频SOC,负责无线连接和音频数据处理,采用Vinka永嘉微电VKD233HS触摸检测IC负责耳机交互。
泰凌微电子TLSR9517多人组网对讲方案,2.4G稳定连接,全双工语音通话
拆解报告:Logitech罗技UE Wonderboom 3蓝牙音箱
