首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:苹果Beats Solo Buds真无线耳机
19 9 月, 2024TWS蓝牙耳机
在2024年6月,苹果旗下Beats品牌上架了一款TWS耳机新品——Beats Solo Buds,采用了Beats有史以来最小的耳机盒,搭载了完全定制的声学架构,兼容iOS和Android系统,拥有长达18小时的续航时间。
Beats Solo Buds真无线耳机主打音质体验,搭载定制声效系统,双层驱动单元设计,最大限度减少微失真;通过与出音嘴平行放置,实现更好地将声音传递到耳道;搭配激光切割的通风孔,进一步提高音频表现;还采用了清澈平衡的调音风格,呈现宽广音域和细腻的音乐细节。
其他方面,搭载定制设计的麦克风,采用先进的噪声学习算法,提供清晰通透的通话音质;兼容iOS和Android系统,搭配苹果手机、平板、笔记本等设备使用,支持一键配对,跨设备自动预先配对和查找等功能;安卓设备可通过Beats App进行各项功能控制。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过苹果旗下的Beats Fit Pro、Beats Studio Buds、Beats Powerbeats PRO、AirPods Pro 2(USB-C)、AirPods Pro 2(Lightning)、AirPods Pro,AirPods 3、AirPods 2、AirPods 真无线耳机,AirPods Max头戴式降噪耳机,HomePod mini、HomePod智能音箱,以及3.5mm EarPods、Lightning EarPods有线耳机等产品。
一、苹果Beats Solo Buds真无线耳机开箱
拆解报告:苹果Beats Solo Buds真无线耳机-我爱音频网
Beats Solo Buds真无线耳机包装盒采用了渐变红北京,正面展示了品牌LOGO、产品名称,以及产品的整体外观设计。
包装盒背面介绍了产品部分功能特点,包括配备耳机收纳盒,强劲均衡音效,以及空间音频功能,兼容苹果和安卓设备。充电线需单独购买。
包装盒底部贴有产品出厂标签,无线耳机型号:A3153,耳机盒型号:A3152,输入:5V-1A,制造商:本产品是由美国苹果公司授权生产,经销商:苹果电脑贸易(上海)有限公司,越南制造。
包装盒内部物品有主机、耳塞、Beats贴纸、使用说明书和Apple Music会员试用卡,此款为晶透红配色。
随机标配的三副硅胶耳塞,耳机预装一副,总共四种尺寸,用于满足不同用户使用需求。
Beats Solo Buds真无线耳机充电盒采用了长条形的椭圆形设计,晶透红配色为半透明材质,能够看到内部耳机。充电盒未内置锂电池,因此实现了极致的轻巧便携。
充电盒背面设置Type-C充电接口,用于直接为耳机充电。
充电盒侧边外观一览,机身圆润,握持轻巧舒适。
机身顶部设计有“b”Beats品牌LOGO。
机身底部平面设计,便于放置。上面雕刻参数信息,与出厂标签上一致。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,突出于座舱,能够便捷取放。
为耳机充电的金属顶针特写,中间可以看到内部的固定磁铁。
Beats Solo Buds真无线耳机整体外观一览,耳机延续了家族式的豆状入耳式设计,体积小巧,佩戴舒适。
耳机外侧外观一览,设计有“b”品牌LOGO。盖板采用了柔软的硅胶材质覆盖,下方隐藏有一颗物理按键,用于多功能控制。
耳机内侧设计有L/R左右标识,以及银色充电触点。
耳机侧边外观一览,机身曲线凹面设计,使的小巧机身,也能轻松捏住进行拿取和佩戴。
机身侧边的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频效果。同时也是麦克风的拾音孔。
取掉耳塞,出音嘴通过丝网防护,放置异物进入音腔。
经我爱音频网实测,苹果Beats Solo Buds真无线耳机整机重量仅约为32.3g。
单只耳机重量约为5.7g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对Beats Solo Buds真无线耳机进行充电测试,充电功率约为1.16W。
二、苹果Beats Solo Buds真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Beats Solo Buds真无线耳机的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。腔体内部设置有一天FPC排线连接所有组件。
Type-C充电接口内侧结构一览,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉Type-C接口。
座舱底部为耳机充电的金属连接器结构一览。
取掉座舱底部的所有组件。
座舱底部结构一览,设置有三颗磁铁用于固定耳机和充电盒盖。
FPC排线电路一览。
为耳机充电的金属连接器特写。
微动开关特写,用于检测盒盖的开启和关闭状态。
丝印LG的IC。
FPC排线上元器件电路一览。
丝印39A10CI的IC。
丝印68ses的IC。
拆解耳机部分,沿合模线打开腔体。
后腔内部结构一览,设置有主板单元,排线通过BTB连接器连接。
前腔内部上方固定电池单元。
挑开连接器,分离腔体。
掀开电池。
前腔底部扬声器结构一览,腔体壁上,排线连接充电触点。
取出前腔内部排线及元器件。
耳机内部排线电路一览。
耳机扬声器正面特写,通过金属盖板防护。据官方介绍,采用了双层驱动单元设计,最大限度减少微失真,带来高保真音效。
扬声器背面特写,中间设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为8.15mm。
耳机内置钢壳扣式电池,额定容量:105mAh 0.403Wh 。
电池背面特写。
连接充电盒充电的金属连接器特写。
连接主板的BTB连接器母座特写。
FPC板上电路一览。
丝印9L6的IC。
两颗丝印B2L EV的IC。
丝印3K8的锂电保护IC。
丝印+AFZ KAM的功放。
取掉耳机背部盖板。
盖板内侧结构一览,上方键帽结构,下方开孔填充调音棉防护。
盖板下方结构一览,设置有蓝牙天线和功能按键小板,下方开孔通过丝网防护。
取出腔体内部主板单元。
后腔底部结构一览,功能按键小板通过金属弹片连接主板。
镭雕二维码的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
连接排线的BTB连接器公座特写,拆解过程中右侧受损。
MediaTek联发科MT2827SA蓝牙音频SoC,Apple定制。
26.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印1FJ 4HC的IC。
一颗无标的IC。
丝印+7048的IC。
丝印3441的IC。
苹果Beats Solo Buds真无线耳机拆解全家福。
Beats Solo Buds真无线耳机在外观方面,采用了非常轻盈小巧的的充电盒设计,带来了极致的便携性;晶透红配色的半透明外壳,使的观感更加潮流时尚。耳机延续了家族式的豆状设计,机身曲线在保证了舒适佩戴的同时,还能够帮助用户轻松拿捏。
内部主要配置方面,充电盒为了极致轻巧的外观设计,舍弃了内置锂电池,因此只相当于一个充电底座,需要连接电源为耳机充电。耳机内部搭载105mAh大容量钢壳扣式电池,提供18小时的持久播放,弥补了部分续航的问题;其他配置多为定制型号,包括定制双层驱动单元,MediaTek联发科MT2827SA蓝牙音频SoC,以及一颗用于拾音的MEMS麦克风等。
拆解报告:声阔睡眠耳机A20
拆解报告:Xiaodu小度Sound灵动版智能音箱
