首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:声阔睡眠耳机A20
拆解报告:声阔睡眠耳机A20
19 9 月, 2024TWS蓝牙耳机
Soundcore声阔是安克创新旗下专业音频品牌,成立于2014年,旗下产品涵盖TWS耳机、开放式耳机、头戴式耳机和便携式蓝牙音箱等品类,多款产品相继荣获国际科技创新大奖,并获得了格莱美音乐人推荐。近期,声阔针对于提升睡眠质量,推出的首款睡眠耳机A20在亚马逊平台上爆火,获得了众多用户的好评,且月销售额已超过百万美元。
声阔睡眠耳机A20在外观上,采用了超分子亲肤硅胶材质,搭配人体工学设计的轻巧迷你机身,侧睡不压耳,保障一整夜的舒适稳固佩戴。功能配置上,采用创新双层隔音耳帽+包裹式气囊耳翼,能够高效隔离鼾声、人声、空调声、车流等各类噪音。
声阔睡眠耳机A20支持100+种白噪音,包括遮噪、大自然、冥想、水流声、生活声等,支持智能降噪,能够根据不同频率噪音,提供专属掩蔽音频,带来更有效的降噪体验;支持智能音量调节,兼顾遮噪与听力保护。同时也支持蓝牙模式,能够连接手机实现普通耳机的听歌功能;支持定时播放,可以根据睡眠习惯,自定义设置歌曲播放和白噪音切换。
声阔睡眠耳机A20还支持智能睡眠监测功能,通过内置MEMS传感器,自动记录睡眠时间、睡眠深度、睡眠动态等数据,提供专业睡眠管理;支持闹钟,可定制睡眠时间、晨起闹钟提醒;支持耳机定位,可通过App快速查找。续航方面,睡眠模式单次续航时长14小时,满足整夜使用;搭配充电盒综合续航可达80小时,可满足出差、旅行一周使用。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过声阔Sport X20、Liberty 3 Pro真无线降噪耳机、声阔降噪舱Liberty Air 2 Pro、SoundcoreLife P3、Soundcore R100、Soundcore Life Dot 2、LIFE P2 MINI、Liberty 2 Pro、Liberty Air 2、LIBERTY AIR真无线耳机,Soundcore Spirit Pro运动防水蓝牙耳机,声阔x喜马拉雅智能眼镜,声阔漫游S1头戴式降噪耳机等。
一、声阔睡眠耳机A20开箱
拆解报告:声阔睡眠耳机A20-我爱音频网
声阔睡眠耳机A20包装盒采用了品牌色设计,正面展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称,以及专门为睡眠场景打造、具有舒适的佩戴体验,支持14小时/80小时播放的产品特点。
包装盒背面展示有包装盒内部清单、产品的整体外观和详细功能特点。
包装盒侧边介绍了耳机的结构设计,零压力,非常适合侧卧。
包装盒另外一侧标注了安全信息,以及支持的功能:14H/80H续航,白噪音、睡眠监测、白噪音、查找耳机。
包装盒内部物品有主机、充电线、耳套、耳帽和产品使用说明书,此款为
充电盒充电线,采用了USB-A to USB-C接口,一端雕刻“Soundcore”品牌名。
两副不同尺寸的耳套,耳机上预装一副,总共三种尺寸。耳套设计气囊耳翼,提供舒适稳定佩戴;自带隔层,搭配耳帽,带来双层隔噪效果。
三副封闭式隔音耳帽,耳机上预装一副,总共4种尺寸。
三副不同尺寸的开放式耳帽。两种耳帽,7种尺寸,能够很好的满足个性化的使用需求。
声阔睡眠耳机A20充电盒采用了圆形设计,米灰配色,细腻磨砂质感,体积轻薄,便于携带;滑盖式开盖设计,使用方便解压。盒盖顶部设计有银色声阔品牌LOGO。
机身底部设计平面,能够安稳放置。
机身正面设置有三颗指示灯,用于质感反馈蓝牙配对和剩余电量信息。
机身背部设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
滑动盒盖,轻松打开座舱,内部耳机磁吸固定。
盒盖内侧设计有产品参数和认证标识,型号:A6611,输入:5V⎓0.45A,电池容量:580mAh/2.158Wh,定格电压:5.0V,定格容量:360mAh,输出:5V⎓0.076A(双耳)。
取出耳机,座舱内部结构一览,上方两侧雕刻L/R左右标识。
为耳机充电的金属顶针特写,中间磁铁采用了统一配色。
声阔睡眠耳机A20整体外观一览,耳机采用了形似“蜗牛”的豆状设计,体积非常小巧。
声阔睡眠耳机A20外侧外观一览,腔体背部设计声阔品牌LOGO,同时也是智能触控区域,支持双击、三击操作模式,用于蓝牙/睡眠模式切换、暂停/播放和音量控制。
耳机内侧外观一览,腔体通过硅胶耳套全方位包裹,佩戴舒适不硌耳,且提升了摩擦力,搭配气囊耳翼,保持稳定不掉。
耳机双层隔音耳帽结构特写,有效提升隔噪效果。
耳机气囊耳翼特写,在提供稳定佩戴的同时,能够更好地适应不同用户使用,防止挤压耳廓造成长时间佩戴后的疼痛。
耳机侧边的充电触点特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,双层金属罩防护。
取掉耳套,耳机外观结构一览,设计有R/右标识。
机身上的调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
经我爱音频网实测,声阔睡眠耳机A20整机重量约为52.7g。
单只耳机重量仅约为3.0g,极致轻巧,佩戴舒适无感。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C便携式电源测试仪对Soundcore声阔睡眠耳机A20进行充电测试,充电功率约为2.00W。
二、声阔睡眠耳机A20拆解
通过开箱,我们详细了解了声阔睡眠耳机A20的轻巧迷你外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,四周设置定位槽固定座舱。上方是指示灯的黑色遮光罩。
座舱底部结构一览,设置有主板、电池和为耳机充电的FPC排线。
卸掉螺丝,取掉座舱上固定的所有组件。
座舱底部结构一览,上方两颗方形磁铁固定耳机,下方两颗圆形磁铁为滑动盒盖提供阻尼感。
充电盒内部主要电路一览,排线与主板通过ZIF连接器连接,电池导线与主板焊接。
FPC排线电路一览。
三颗LED指示灯特写。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
断开电池导线,撕掉电池外部绝缘保护。
充电盒内置锂电池型号:M652040,标称电压:3.72V,额定容量:580mAh 2.158Wh。
电池另外一侧丝印信息一览,充电限制电压:4.35V。
电池保护板电路一览,设置有一体化锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印301B的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
丝印AG 4A的霍尔元件,通过感知滑动盒盖开启、关闭时的磁场变化,实现开盖即连功能。
INJOINIC英集芯IP5518H是一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示,支持30V高耐压的多功能电源管理SoC,能够为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5518H的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
IP5518H可重复烧录耐压30V单芯片智能双向通讯仓应用,可以提供开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
IP5518H内置同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大400mA输出电流,升压效率高至93%。 DC-DC转换器开关频率在1.0M Hz,可以支持低成本电感和电容。IP5518H的线性充电提供最大500mA充电电流, 可灵活配置最大充电电流。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。
IP5518H可实现TWS双耳机独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至20uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。IP5518H内置8bits MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置12bits ADC, 可准确计算电池电量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有倍思、荣耀、realme、联想、传音、漫步者、万魔、嘿喽、声阔、公牛、名创优品、酷狗、创维、索爱、山水、水月雨、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、机乐堂、Nothing、sanag、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer、魔声、PIHEN、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
2.2μH功率电感特写,配合电源管理芯片工作。
连接排线的ZIF连接器特写。
Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC,用于保护后级器件。
丝印SD2059的实时时钟IC。
32.768KHz的晶振特写。
进入到耳机拆解部分,取掉耳机背部盖板。
盖板内侧印刷有LDS镭射天线,用于无线蓝牙信号收发。
腔体内顶部通过热熔柱固定主板,与排线通过BTB连接器连接。
挑开连接器,取出主板和电池。
主板背面固定电池单元,电池正负极直接焊接到主板上。
腔体底部结构一览,排线连接充电触点和扬声器导线。
取出腔体内部排线及扬声器。
调音孔内侧特写,通过丝网防护。
耳机内部排线电路一览。
连接主板的BTB连接器公座特写。
耳机扬声器正面特写。据官方介绍,采用了高顺性PU+小体积PET复合振膜,具有出色的动态表现。
扬声器背面特写,设置有调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为4.63mm。
分离主板和电池。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:ZWD1040S1H,标称电压:3.85V,额定容量:38mAh 0.15Wh,来自ZWD众旺德。
BES恒玄科技BES2700ZP蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
蓝牙芯片外围功率电感特写。
连接排线的BTB连接器特写。
丝印HgD的IC。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
ST意法半导体LIS2DW12TR超低噪声加速度传感器,用于敲击控制/左右耳佩戴检测/智能睡眠监测等功能。
iCM创芯微CM1126B-DAC带船运模式二合一单节电池保护IC,用于对电池的过充电、过放电、过电流等保护。
声阔睡眠耳机A20拆解全家福。
声阔睡眠耳机A20在外观设计方面,圆形充电盒体积轻巧便携,滑动开盖设计,使用方便快捷。豆状耳机针对于睡眠场景进行了全面优化,小巧迷你体积,搭配柔软亲肤耳套和耳帽,保障各种睡姿下的舒适稳固佩戴;还有创新双层隔音耳帽设计,有效增强隔噪效果,提升睡眠体验。
内部主要配置方面,充电盒内置580mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上,采用了INJOINIC英集芯IP5518H电源管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,为充电仓提供完整的电源解决方案。
耳机内部搭载高顺性PU+小体积PET复合振膜动圈喇叭,内置ZWD众旺德38mAh钢壳扣式电池,采用了BES恒玄科技BES2700ZP蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;采用ST意法半导体LIS2DW12TR超低噪声加速度传感器,用于敲击控制和智能睡眠监测;采用iCM创芯微CM1126B-DAC锂电保护IC负责内置电池的充放电保护。
赞(3) 收藏(0)
拆解报告:Baseus倍思AeQur V2便携式蓝牙音箱
拆解报告:苹果Beats Solo Buds真无线耳机
  • 3
