首页 › 拆解 › 拆解报告:Baseus倍思AeQur V2便携式蓝牙音箱
19 9 月, 2024拆解
蓝牙音箱是我们日常生活中使用较为广泛的音频产品之一,基于其应用场景的不同,蓝牙音箱又有着多种细分品类。其中,便携式蓝牙音箱基于小巧、轻便的特征,适合于户外活动、旅行或家庭等多场景使用,深受众多用户的喜爱。
近期,消费电子品牌Baseus倍思推出了一款便携式蓝牙音箱——AeQur V2,采用了轻巧迷你的“幻彩小魔方”设计,拥有着非常高的颜值。在功能配置上,搭载了40mm全频驱动单元+低音振膜,搭配导音锥设计,提供360°的澎湃音质。
Baseus倍思AeQur V2便携式蓝牙音箱还支持正常模式(三频均衡)、人声模式(增强人声)、户外模式(增强音量)三种音效,支持两台设备组成立体声,可提供30小时的超长续航时间,满足多场景的使用需求。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网还拆解过倍思Eli Sport 1、AirGo AG20、AS01开放式耳机,倍思AeQur G10真无线双模耳机,倍思Bowie M3、Bowie MA10、Bowie M2s、Bowie M2真无线降噪耳机,倍思Bowie W04 Plus、Bowie E5x、Bowie E9、Bowie E2、AirNora、Encok W01、Encok W04 Pro真无线耳机,倍思H1S头戴式降噪耳机等产品。
一、Baseus倍思AeQur V2便携式蓝牙音箱开箱
拆解报告:Baseus倍思AeQur V2便携式蓝牙音箱-我爱音频网
Baseus倍思AeQur V2便携式蓝牙音箱包装盒采用了家族式设计,天地盖结构,正面展示有产品的外观设计,品牌LOGO和产品名称,以及全新美学设计、30小时续航的产品特点。
包装盒背面介绍有产品的参数信息,名称:倍思便携式蓝牙音箱,型号:Baseus AeQurV2,听歌时间:30小时(70%音量),电池容量1800mAh/6.66Wh,充电时间:约2.5小时,充电接口:Type-C;制造商:深圳市倍思科技有限公司。
包装盒侧边贴有防伪标签,介绍了3种音效、支持组成立体声两项功能特点。
包装盒内部物品有音箱、充电线、倍思贴纸、使用说明书和保修卡,此款为凝夜紫配色。
Baseus倍思AeQur V2便携式蓝牙音箱采用圆角方形设计,由上下两部分结构组成。上层外壳采用了流光溢彩的光学镀渐变工艺打造,下层出音孔通过织网包裹,观感炫酷,犹如装饰品。
机身背面设置有Type-C充电接口。
音箱顶部设置有5个触控按键,以及麦克风和指示灯的开孔。
机身底部采用防滑橡胶垫,标注了产品参数信息和认证标志。电池容量:1800mAh/6.66Wh,输入:5V 1A,中国制造。
经我爱音频网实测,Baseus倍思AeQur V2便携式蓝牙音箱重量约为238.4g,非常轻巧。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Baseus倍思AeQur V2便携式蓝牙音箱进行充电测试,输入功率约为4.11W。
二、Baseus倍思AeQur V2便携式蓝牙音箱拆解
通过开箱,我们详细了解了Baseus倍思AeQur V2便携式蓝牙音箱的潮流外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
撕掉音箱底部的防护橡胶垫,下方腔体上有固定螺丝。
卸掉螺丝,取掉底部出音孔盖板。
出音孔盖板内侧结构一览,中间设计有导音锥结构,将喇叭发出的声音向四周均匀扩散,实现360°环绕发声,让每个角度都能聆听同等量声音。
腔体内部结构一览,通过螺丝固定全频喇叭和电源输入小板。
取掉音箱上层的外壳。
外壳内侧结构一览,麦克风拾音孔通过丝网防护。
音箱内部支架上通过螺丝固定主板,与导线焊接。
断开喇叭和电源输入小板导线,取掉主板,下方支架内部设置18650圆柱型锂电池,覆盖海绵垫防护。
取出主板和电池单元。
断开电池导线,主板一侧电路一览。
主板另外一侧电路一览,设置有5个触摸感应弹簧,用于检测用户的操作控制。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。中间是麦克风的拾音孔,对应到外壳开孔。
触摸感应弹簧特写,依靠人体感应电容来检测触摸操作,当有手指接近时,会对电流产生感应,从而实现对触摸控制。
丝印8233LF的单键触摸开关IC,用于触摸操作控制。
丝印135 B32C的IC。
板载蓝牙天线特写。
镭雕301B 2771的MEMS麦克风特写,用于免提通话等功能拾音。
INJOINIC英集芯IP2301是一款高集成度、高性能的支持1~3节锂离子电池线性充电器,具有涓流充电 (TC)、恒流(CC)和恒压(CV)充电三种充电过程。
IP2301线性充电器具有非常灵活的配置,可编程充电电流最大到1A、其充电电压精度可达±0.5%;快速充电时,线性充电器功耗最大,如果芯片结温达到设定温度120°C时,进入芯片结温环路调节,并根据需要降低充电电流,以防止温度进一步升高。
IP2301允许出厂配置预充电电流/截止电流/CV 电压和输入过压保护门限,其集成高压输入保护电路可以承受高达38V的输入浪涌电压。IP2301具有电池温度NTC监测、充电超时保护、输入过压、电池过压、热保护和状态指示等功能。
INJOINIC英集芯IP2301详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有倍思、荣耀、realme、联想、传音、漫步者、万魔、嘿喽、声阔、公牛、名创优品、酷狗、创维、索爱、山水、水月雨、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、机乐堂、Nothing、sanag、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer、魔声、PIHEN、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
思远半导体SY5320过压过流保护IC,是一款具有输入欠压和过压保护、锂电池前端过压保护、负载电流异常保护以及过温保护等特点集一身的高集成保护IC,支持28V输入耐压,过压关断保护小于1uS,支持高精度电池过压保护功能,应用于充电电路或低压系统的前端,以避免锂电池或低压系统免受异常输入故障的影响。
思远半导体SY5320详细资料。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被高驰、一加、小米、OPPO、Redmi、iQOO、漫步者、联想、传音、倍思、科大讯飞、用维、公牛、小天才、Cleer、Fiio、翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、Nothing、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、猛玛、声阔、绿联、Nothing、realme、魅族、百度、网易、JBL、哈曼、联想、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
Heroic禾润HT8731是一款内置自适应H类升压和防破音功能的6W全频段D类及AB类音频功率放大器。
两颗470μF 10V耐压滤波电容和4.7μH滤波电感特写。
两颗丝印SS54B的肖特基二极管。
音箱内置18650圆柱形锂电池,通过蓝色塑胶绝缘保护。
撕掉绝缘保护,内部设置有电池保护板。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印8205A的MOS管。
丝印DW01D的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
卸掉螺丝,取掉全频喇叭和电源输入小板。
全频喇叭正面振膜特写。
全频喇叭背面T铁特写。
全频喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,全频喇叭连同外围支架直径约为43.20mm。
电源输入小板一侧电路一览,设置有Type-C充电母座,来自YTNT意泰。
电源输入小板另外一侧电路一览。
扬声器支架结构一览。
支架侧边设置低频辐射振膜,通过共振使低频下潜更有力。
Baseus倍思AeQur V2便携式蓝牙音箱拆解全家福。
Baseus倍思AeQur V2便携式蓝牙音箱在外观方面非常的有特点,幻彩小魔方”设计,体积小巧轻便;凝夜紫配色采用光学镀渐变工艺,观感随光影变幻,非常的炫酷。
内部主要配置方面,采用了1800mAh 18650圆柱型锂电池,搭载了40mm全频驱动单元和低音振膜;主板上,采用了INJOINIC英集芯IP2301线性充电器,思远半导体SY5320过压过流保护IC,以及用于拾音的MEMS麦克风等。
拆解视频:JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜
拆解报告:声阔睡眠耳机A20
