华为鸿蒙生态具有强大的多设备交互能力,耳机也是其中一环。依托于庞大的鸿蒙生态系统,华为耳机具有更多体验上的优势。
不过华为耳机能够收获众多用户喜爱,并不完全是因为只有生态优势,更重要的是也有过硬的产品实力,这点从刚发布的华为FreeBuds 6i新品就能看到。
华为FreeBuds 6i新品相比上一代有全面升级,具备秒级自适应降噪能力,可达27dB旗舰级平均降噪深度,配备11mm四磁铁动圈单元,降噪音质都有大提升。耳机还支持三麦克风AI降噪通话、支持多个HarmonyOS设备音频流转等等。
华为FreeBuds 6i的实际表现怎样?一起跟随我爱音频网来深入了解。
为全面了解该耳机的实际表现,我爱音频网对华为FreeBuds 6i进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 包装与设计
- 包装及配件
- 外观设计
- 使用体验
- 连接与功能
- 佩戴体验
- 音质表现
- 降噪表现
- 数据实测
- 续航与充电
- 实测重量
- 连接距离测试
- 兼容性测试
包装与设计
华为FreeBuds 6i包装采用纯净的白色为主色调,正面左上角用黄色字体标注了产品型号,右上角则为华为的Logo。正面中间则为左右耳机的产品图,颜色为黑色。左下角标注了该耳机通过Hi-Res Audio Wireless认证。
包装背面左上角依旧为产品名,下方则依次展示了产品特点,分别为智慧动态降噪3.0、超磁感澎湃单元、35小时长续航。底部则为信息补充说明,右下角提供了下载APP的二维码。
包装底部贴有产品贴纸,上面的信息包括产品名称——HUAWEI FreeBuds 6i 耳机、耳机型号:T0019、充电盒型号:T0019L、颜色:幻夜黑以及条形码等。
打开包装,所有物品如上。华为FreeBuds 6i的包装清单包括耳机本体、充电盒、充电线、两对耳帽、快速指南以及三包凭证。
附赠的两对软胶耳帽,颜色为深灰色。
充电线一览,USB-A转USB-C接口,颜色为白色。
华为FreeBuds 6i的充电盒为圆润的鹅卵石造型,主色调为黑色。具有细腻的磨砂手感,表面不易留下明显的指纹印,打理起来比较方便。充电盒尺寸较为小巧,携带容易。
充电盒正面中间位置有灰色的HUAWEI Logo,下方是一盏圆形的指示灯。
充电盒背面一览。
充电盒顶部一览。
充电盒底部配备了USB-C充电接口。
充电盒左侧一览。
充电盒右侧配备了一个圆形的功能键。
打开用磁吸固定的充电盒上盖,可以看到竖直放置的耳机。
上盖内部左侧为产品相关信息,包括:中国制造、MAC信息等。
上盖内部右侧主要标注了充电盒信息,型号:T0019L、输入电压电流5V 2A、输出电压电流5V 0.4A、电池:3.87V 510mAh 1.97Wh。
取出耳机,可以看到每侧耳机的充电仓内部都有两个金属触片,用于充电以及数据传输。
耳机与充电盒一览。
耳机整体颜色偏深灰色,表面为光滑的亮面质感,触感舒适。除了评测的幻夜黑配色,还有天际白和流光紫可选。
耳机柄采用偏扁平设计,整体保持较好的圆润感。
耳机柄外侧标注了HUAWEI Logo,外侧上部为触控区域,能够实现多种控制操作。
耳机柄底部有两个银白色的金属触点,用于充电及数据交换。
耳机柄顶部和外侧都有开孔,预计是麦克风位置。
耳机柄内侧用灰色的L和R标注了左右耳机。
耳机音腔与耳朵接触部分的材质光滑,触感舒适。音腔内侧拥有一个泄压孔和一个佩戴传感器。
音腔底部标注有每只耳机的ID信息等。
去掉软胶耳帽后,华为FreeBuds 6i出音嘴特写,表面有防护网罩。
使用体验
连接与功能
如果你使用的是华为手机,会有更好的体验。
我们用华为Pura 70 Pro+(HarmonyOS 4.2)进行体验。开启手机蓝牙后,首次打开耳机盒盖,手机上会出现弹窗,点击就能自动连接,非常方便。连接成功后,在弹窗上可以看到耳机和充电盒的电量。
在耳机设置界面,你可以更换个性的弹窗主题,带来全新的视觉体验。
成功连接后,进入软件界面,你可以看到耳机和充电盒的电量,还能快速切换不同降噪模式和音效。在音频连接中心,可以管理已连接的设备。软件还提供了查找耳机、检测耳塞匹配度、更新固件等功能,游戏玩家可开启游戏低延迟模式。
耳机支持智慧畅听功能,包括早问候、随心听和快提醒功能,连接并佩戴耳机时,可以自动播报重要通知,包括航班出行提醒等。
除了上面的功能,你还可以在智慧生活APP中更改手势触控功能。默认设置下,耳机支持滑动调节音量,上滑增加音量,下滑减小音量,调节方便。
敲击两下耳机为播放/暂停,通话场景为接听或者挂断电话。敲击三下播放下一首,你可以把其中一侧耳机改为敲击三下播放上一首。长按住耳机触控区域,能够切换噪声控制模式,包括降噪、关闭、透传这三种模式,可以选择只在两种噪声控制模式之间切换。
实际触控操作响应灵敏,还有对应的提示音,滑动调节音量很方便,操作体验不错。
如果你用的两台都是HarmonyOS设备,耳机还支持设备间音频流转,哪台设备发出声音,都会自动流转到耳机,生态体验好。
与其他非HarmonyOS生态手机搭配使用也很方便,蓝牙连接后就能正常使用。更多功能需要安装智慧生活软件,不过手动安装的智慧生活软件少了智慧畅听功能。
佩戴体验
官方数据显示,华为FreeBuds 6i的入耳部分体积相比上一代减小了6%,有助于提升佩戴体验。
耳机音腔内侧圆润光滑,搭配亲肤的硅胶耳帽,触感舒适。耳机佩戴起来比较轻松,不会有特别明显的挤压感。配备三种尺寸耳帽,根据自己情况选择最适合的就可以。
在上下楼梯、走路通勤等场景,华为FreeBuds 6i都没有出现松动的情况。耳机机身部分支持IP54级别防尘抗水,在运动等场景使用也能更为放心。
音质表现
华为FreeBuds 6i配备了11mm四磁铁动圈单元,低频可下潜至14Hz。
为了解耳机的实际听感表现,ReaLab阅真实验室对其进行了专业的数据实测。
从ReaLab阅真实验室实测的频响曲线数据看,华为FreeBuds 6i拥有6种EQ预设与主动降噪功能,华为 FreeBuds 6i默认 EQ 预设具有较多的高低频,我们更推荐用户选择“古典交响”预设。
在实际听感上,耳机的人声清晰,有层次感,低频也有一定的表现力,不过部分场景的鼓点会稍偏单薄。
智慧生活APP提供多种预设音效,可在默认、低音增强、高音增强、清晰人声、古典交响以及Hi-Fi现场这几种之间切换。比如喜欢低音的朋友,可以开启低音增强模式,整体鼓点效果要更加厚实震撼。如果预设模式都不符合你的喜好,你还可以通过十段自定义均衡器调节到自己喜欢的风格。
降噪表现
华为FreeBuds 6i采用了创新共振消音腔设计,能够吸收外界的中高频噪音。内外配备3麦克风,2个共同采集环境噪音,1个补捉耳道内噪声;搭配针对34种场景调优的智慧动态降噪3.0算法,耳机可在每2.6微秒对耳内外噪音进行识别和计算,只需约1秒就能动态调整降噪效果。
华为FreeBuds 6i全频段平均降噪深度达到27dB。需要注意的是,全频段平均降噪深度是指耳机在人耳核心可听频率范围内的综合平均降噪深度,与单一频率点的最大降噪深度不同,该参数可以更全面地反映耳机的降噪性能。
耳机支持多种不同的降噪模式,包括智慧动态、轻度、均衡以及深度四种模式。其中智慧动态模式会根据环境噪音、耳道以及佩戴姿态,动态定制最佳的降噪参数。
ReaLab阅真实验室同样测试了华为 FreeBuds 6i在降噪方面的数据。耳机支持实时自适应降噪,其降噪性能属对应价位优秀水平。
在实际体验上,默认采用智慧动态降噪模式,打开降噪开关后,可以感受到渐进式的两次降噪切换过程。在办公室场景,空调运行声音几乎听不到,键盘打字声以及附近的交谈声也能大幅降低,能够营造出一个比较安静的环境。
在地铁通勤场景,开启智慧动态降噪后,地铁运行噪音以及附近交谈声都能得到明显的压制,虽然还能听到一点声音,但对听音乐的影响比较小,可以获得较好的聆听体验。
在轻度、均衡以及深度几种降噪模式之间切换,能够明显感受到降噪效果依次增强。平常使用默认的智慧动态降噪模式就能有不错效果。
耳机也支持透传模式,开启后能够很清楚地和附近的人交谈。
续航与充电
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对华为FreeBuds 6i进行测试充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为5.10V 0.32A,功率约为1.61W。
续航方面,关闭降噪模式下,华为FreeBuds 6i的官方标称续航为耳机约8小时,加上充电盒约35小时。充电10分钟,畅听4小时。实际续航上,开启智慧动态降噪模式,听歌30分钟,耗电约为8%。
实测重量
我爱音频网用高精度秤测得,华为FreeBuds 6i总重量为44.5克。较轻的重量配合小尺寸,携带外出轻松无压力。
华为FreeBuds 6i单耳重量为5.5克,比官标的约5.4克略重,整体佩戴比较轻松。
我们将华为FreeBuds 6i与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,华为FreeBuds 6i均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接具有不错的稳定性。
兼容性测试
华为FreeBuds 6i支持蓝牙5.3连接,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上 ,华为FreeBuds 6i与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话,兼容性良好。
耳机配备三麦克风,配合深度神经网络通话算法,能够准确区分和消解噪声,突出人声,通话更清晰。
在HarmonyOS生态加持下,华为FreeBuds 6i的优势明显。支持弹窗无感连接、多设备音频流转、音频共享,还有实用的智慧畅听功能以及有趣的个性化弹窗,能给你带来完全不同的新体验。
华为FreeBuds 6i的智慧动态降噪功能有着令人满意的表现,在多种场景都能保持较好的降噪效果。耳机的音质表现也不错,人声清晰,有一定层次感,而且还提供了丰富的音效调节选项,带来不错的聆听体验。
耳机佩戴舒适,触控操作方便,还支持IP54级防尘抗水,能够轻松应对多种场景。
如果你对降噪和音质有一定要求,特别是HarmonyOS设备的生态用户,可以关注一下这款产品。
