OWS耳机
OWS耳机,即Open Wearable Stereo开放式可穿戴立体声耳机,是耳机市场中的新兴产品。OWS耳机通常采用气传导方式,通过外耳膜、鼓膜、鼓室等传统气导传递介质,将电信号转化的声波振动信号直接通过颞骨传至听觉神经。相较于骨传导耳机,用户的体验更接近传统耳机,听感也更真实。
相较于TWS耳机,采用了开放式结构设计的OWS耳机,在使用时不直接与耳道接触,减少了对耳道的压迫和异物感,降低了细菌滋生和耳部感染几率的 同时,更加适合长时间佩戴。不入耳解放了耳道,摆脱了听诊器效应,适合运动时使用。开放式聆听还使佩戴耳机时也能实时感知环境声音,从而提升安全性。此外,OWS不会堵塞耳道入口,也不直接向耳膜发送音乐,能够少听力受损的情况。
不过,开放式的设计,也给OWS耳机带来了困扰。首先是OWS耳机在漏音方面面临着更大的挑战,在图书馆等安静场景下,耳机的声音会向周围传播,极有可能影响到他人。其次是OWS耳机的驱动单元距离耳膜更远,在获得凝聚感十足的低频方面存在难度,并且漏音也会损失低频细节,使得听感比较单薄。目前OWS耳机的音质还是无法达到同等定位TWS耳机的水平。
动铁单元的优势与应用
动铁单元也被称作平衡电枢驱动单元(Balanced Armatures),与传统的动圈单元相比,动铁具备诸多优势。例如极高的解析力,特别是在高频方面,能够明晰地呈现音乐中的细节,涵盖微小的声音变化以及复杂的音频元素。而且拥有卓越的瞬态响应,针对声音的快速变化能够迅速作出反应,能够精准地重现音乐中的起音与止音,声音干脆利落。
动铁单元所需的驱动功率相对较少,更容易被驱动,在各类设备上可以发挥优良的性能。此外,体积轻巧也是动铁的一大优势,不会占用其它元件的空间,这促使耳机设计轻松且富有灵活性,能够造就紧凑和轻便的外形,便于携带与佩戴。稳定的性能,使耳机在长期使用后音质不会出现显著的衰减。
在高频、解析力、瞬态响应等方面的有着出色表现,以及在设计上高度灵活和稳定性能的动铁单元,从有线耳机到无线耳机,都有着广泛的应用。特别是在追求高端音质的耳机上,会采用动圈单元与动铁单元相结合的方式,即圈铁混合单元。这种组合可以充分发挥动圈单元在低频方面的优势和动铁单元在高频、解析力方面的特长,从而实现更全面、更出色的音质表现。
动铁单元也常见于TWS耳机里,例如JLab的旗舰降噪耳机Epic Lab Edition就采用了来自Knowels楼氏电子的RAN动铁单元,并且还是首款采用楼氏最佳聆听曲线的无线耳机。魅族近期发布的LIVE AI耳机,首发了正面开孔的RAN动铁单元,在足够小的体积里创造出了出色的高频性能。此外还有漫步者NeoBuds Evo、B&W宝华韦健Pi7 S2和FiiO飞傲FW5等多款TWS耳机,均搭载了动铁单元。
作为动铁行业的领导者,Knowels楼氏电子在该领域有着深厚的历史和技术积累。1953年,Knowels楼氏电子的创始人Hugo Knowles发明了小体积、高灵敏度的动铁单元,实现了更小的尺寸、更低的功耗和更加响亮的声音。经过六十余年的发展,Knowels楼氏电子在全球动铁单元市场中占据了重要地位,赢得了广大用户的喜爱。
OWS耳机新增动铁单元
ReaLab阅真实验室曾对市面上16款主流的OWS开放式耳机深入研究,从耳机的舒适度到续航,从延迟到极限声压级,再到最能表现音质的频响曲线,均进行了标准化测试与详细的数据记录。下面选取了五款具有代表性的开放式耳机,与楼氏最佳聆听曲线进行对比。
Bose Ultra Open Earbuds频响曲线
Cleer ARC II频响曲线
Oladance OWS Pro频响曲线
韶音OpenFit频响曲线
小米开放式耳机频响曲线
从实测的频响曲线来看,大部分OWS耳机在低频和高频的表现都有明显的不足。低频波长较长,开放式的空间难以产生足够的压力和共鸣。且容易将声音扩散到周围环境中,削弱了低频的强度和深度。此外由于开放式耳机不直接深入耳道,驱动单元距离骨膜更远。声音在传输到耳朵的过程中,高频在途中会有较大的损失。
在与楼氏最佳聆听曲线的另一组对比之中能够发现,就所测试的开放式耳机而言,不管处于何种声压级状况,该耳机的低音几乎完全不存在,高音部分也有明显的减弱趋势。特别是10kHz以上的频率,衰减程度极为严重。所以可以得出,OWS 耳机如果想要达到楼氏的最佳听音效果,仅仅依靠传统的动圈单元是无法做到的。
在高频、解析力、瞬态响应等方面具备杰出表现的动铁单元,乃是解决OWS开放式耳机高频不足的最优之选。动铁单元小巧的体积,为OWS耳机赋予了设计上的灵活性,同时也满足了耳机轻量化的要求。为了能够带来接近楼氏最佳聆听曲线的声音成效,楼氏RAU高音单元被安装在OWS耳机模型的低音单元旁边。并且选用了单一的电容交叉,让高音单元与低音单元的灵敏度保持一致。
从实测的频响曲线来看,原本在高频区域急剧衰减的OWS耳机(黄线),在增添了楼氏高音动铁单元之后(绿线),耳机在高频方面的表现有了明显的改进和提升。尤其在 10kHz以上的频率范围,更加靠近楼氏最佳聆听曲线(红线),也就更加接近最佳的聆听体验。
楼氏所演示的耳机,没有添加任何音效与均衡器。但是从频响曲线来看,动铁单元显著提升了耳机的中高频,为后续厂商精细调校提供了基础。此外,动铁单元的加入还产生了另一项优势。在厂商设计耳机时,工程师能够专注于中低频调教,无需过多顾虑高频平衡问题,加快产品开发周期。
OWS耳机作为耳机市场的新兴产物,其采用开放式结构与气传导模式,具备不压迫耳道、降低耳部感染概率、适宜长时间佩戴、适合运动以及能够感知环境声音等长处。然而,它也存在漏音以及低频和高频表现欠佳等问题。
动铁单元具备解析力强、瞬态响应良好、驱动功率低、体积小巧以及性能稳定等优点,有力地弥补了 OWS耳机高频音质的缺陷,同时也让厂商有更多精力去着重优化低频性能。将动铁单元与之相结合的策略,表明OWS耳机在音质方面有望实现全面提升,有希望在未来的音频市场里拥有自己的位置。伴随技术的持续发展和市场的逐步成熟,我们期望能目睹OWS耳机在音质和用户体验方面达成更大的跨越。
