智能音频眼镜是一种结合了传统眼镜和音频技术的产品,在兼具传统眼镜功能的同时,提供音乐播放、语音通话、语音控制等。作为国际知名音频品牌,JBL在近期也推出了一款智能音频眼镜——JBL Soundgear Frames音悦范,外观上采用了全透明设计,UV防紫外线镜片,支持IP54防尘防水,有方框和圆框两种选择。
在功能配置上,搭载了开放式音频系统,定制赛道型驱动单元,搭配DSP增强低频技术和低音增强声学架构,带来三频均衡的高品质音频体验;同时采用指向性声场系统投送技术,降低漏音。还搭载了双麦克风系统,搭配智能通话降噪算法,提供清晰语音通话效果;支持唤醒语音助手,实现便捷语音控制。
其他方面,JBL Soundgear Frames音悦范支持蓝牙5.2,带来更稳定、低延迟的无线连接;支持便捷开关,打开镜腿,开机并自动连接至手机,合拢镜腿,关机并自动断开连接;支持8小时的持久续航,支持低电量快充模式,充电10分钟,可使用约2小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过JBL TUNE Beam、JBL TUNE 130NC、JBL LIVE PRO+、JBL WAVE FLEX、JBL FLASH、JBL TUNE 225、JBL FREE II、JBL Free真无线耳机,JBL PULSE 5、JBL FLIP ESSENTIAL 2、JBL CLIP4、JBL CHARGE4冲击波、JBL FLIP5音乐万花筒蓝牙音箱,JBL Quantum 360P、JBL LIVE660NC头戴式耳机,JBL KMC300 K歌麦克风等,JBL Quantum Stream Wireless风语者无线领夹麦克风等。
一、JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜开箱
JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜包装盒设计时尚,正面展示有模特佩戴示意图,品牌LOGO和产品名称,以及开放式音频、解放双手、双麦克风通话、IP54防尘防水、8H续航的产品特点。
包装盒背面详细介绍了产品特点,UVA/UVB防护镜片,可互换;转为出色的音频和通话效果而设计;防尘防水;轻量,贴合;以及包装盒内部清单和商标信息。右下角设计有谷歌Fast Pair快速配对标志。
包装盒侧边设计有品牌LOGO和“DARE TO LISTEN”产品Slogan。
包装盒另外一侧设计有APP下载指南,以及音频播放的示意图,采用JBL开放式音频技术。
包装盒内部物品有智能音频眼镜、充电线、眼镜布、眼镜盒和产品说明书。此款为方框魅影黑配色。
眼镜盒外侧采用了耐磨耐划皮革材质,压印品牌LOGO。
内侧棉绒材质,防止划伤眼镜。
眼镜清洁布,柔软的编织材质,设计有“JBL”品牌LOGO。
充电线采用了一拖二设计,USB-A to Type-C接口,能够为两个镜腿同时充电。
JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜外观一览,采用了全透明设计,体积与普通太阳镜相近,观感非常的时尚潮流。
眼镜正面镜框外观一览,透明框设计,不可单独更换镜片。
机身右侧外观一览,透明外壳可以清晰看到内部精密元器件,非常炫酷且极具辨识度。
JBL品牌LOGO位置为触控区域,支持单击、双击、三击、长按、单击+长按、双击+长按等多种模式,实现便捷的控制。
机身左侧外观一览,与右侧对称式设计。
镜腿前端设置有指示灯,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
镜框和镜腿的铰链特写,开合流畅,金属材质,坚固耐用。黑色方块为磁铁单元,配合霍尔元件,实现便捷的开关。
镜腿顶部外观一览,右侧镜腿上设置有麦克风拾音孔。
右侧镜腿上的两个麦克风结构特写,一个拾音孔位于镜腿下方,用于拾取人声;一颗拾音孔位于镜腿上方,用于拾取环境噪音。
镜腿底部外观一览,均设置有Type-C充电接口和扬声器出音孔。
Type-C充电接口特写。
镜腿弯臂前端的扬声器出音孔特写,金属盖板防护。
镜腿弯臂后端的泄音孔特写。据官方介绍,双泄音孔结构设计,有效增强气动效果,提升低音。
经我爱音频网实测,JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜重量约为52.0g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜进行充电测试,输入功率约为0.86W。
二、JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜拆解
通过开箱部分,我们详细了解了JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜的时尚潮流外观设计,下面进入拆解部分,看看内部硬件配置信息~
卸掉铰链上的螺丝,分离镜框和镜腿。
镜框内侧外观一览,采用一体式鼻托,曲线流畅,面积较大,能够更好地分散压力,提升佩戴舒适性。
镜腿整体外观一览,透过透明外壳,能够看到内部硬件分布。末端设置电池单元,中段扬声器,前端主板单元。
先来拆解右侧镜腿,取掉外侧透明盖板。
盖板内侧固定的蓝牙天线特写,通过触点连接主板。
盖板内侧固定的触摸检测传感器特写。
腔体内部结构一览,电池和扬声器排线与主板通过BTB连接器连接。
取出腔体内部的所有组件。
腔体内侧的麦克风拾音孔特写,通过丝网防护。
低音增强声学结构特写,设置有调音网,用于提升低频效果。
挑开连接器,分离主板。主板一侧电路一览
镭雕iA371 2539的MEMS麦克风特写,用于通话降噪功能拾取外界环境噪音,来自意芯微电子。意芯微电子研发生产的MEMS麦克风具有体积小、功耗低、可靠性高、抗干扰能力强、产品一致性高的特点,具有语音采集、主动降噪、声源定位、提高语音指令辨析度等应用功能。
据我爱音频网了解到,目前已有小米、荣耀亲选、JBL、HIFIMAN、QCY、Zdeer左点、泥炭、Haylou、Barbetsound、听象科技、象鼻子、TCL、Jlab、Nothing,BOAT,Noise、摩托罗拉、漫步者、中兴、长城、Acer、传音等众多品牌旗下产品采用了意芯微电子的MEMS麦克风。
丝印A5A ACX的触摸检测IC特写。
连接触摸检测传感器的金属弹片特写。
连接排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF006/2-35。
另外一颗意芯微电子镭雕iA371 2539的MEMS麦克风特写,两颗麦克风波束成形收音,搭配智能通话降噪算法,保障清晰通话效果。
Chipstar智浦欣微CS5801T过压过流保护IC,最大输入电压30V,支持高达1.5A的输入电流,过压响应时间小于1μs。
Chipstar智浦欣微CS5801T详细资料图。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈工作状态。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
丝印3AMA的IC。
丝印1SOU 118的IC。
丝印MKY的IC。
丝印EHCV 3UF1的IC。
BES恒玄BES2500IZ蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,用于无线连接和音频数据处理。
蓝牙芯片外围电感特写,为其内部电路供电。
26.0MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印8891C的磁开关,用于检测镜腿打开、合拢状态,用于实现自动开机回连手机、自动关机断开蓝牙功能。
右侧镜腿内部排线电路一览,连接电池、扬声器和Type-C母座。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM006/2-35。
Type-C充电母座特写,设置有橡胶圈密封,防尘防水。
扬声器正面特写,据官方介绍,采用了品牌专属定制的线性度赛道型驱动单元,PMI振膜,提供卓越的瞬态刚性。据我爱音频网了解到,来自盛佳丽。
扬声器背面特写,设置丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为25mm。
宽度约为9mm。
眼镜内置锂电池特写,两端通过橡胶罩绝缘防护。
撕开外部绝缘保护,内部电芯上丝印信息一览。型号:VDL 420932PF3,标称电压:3.8V,额定容量:110mA 0.418Wh,来自VDL紫建电子。
电池保护板上设置有丝印“3E ANC”的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
拆掉左侧镜腿盖板,取出内部主板单元。
腔体内部结构一览,其余配置与右侧相同。
左侧镜腿内部主板一侧电路一览,相较于右侧缺少了两颗MEMS麦克风。
左侧镜腿内部主板另外一侧电路一览,与右侧相同。
左右镜腿主板一侧电路对比,两侧主板上连接器均来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF006/2-35。
左右镜腿主板另外一侧电路对比。
JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜拆解全家福。
JBL Soundgear Frames音悦范智能音频眼镜在外观方面,引入了全透明元素设计,佩戴时尚潮流。透过外壳,还可以清晰看到内部的精密元器件,展现了工业设计之美。同时,机身采用轻量化设计,提供舒适轻盈佩戴;金属铰链,保障持久耐用。
内部结构方面,左右耳机采用了镜像设计,无需线缆连接。主要配置上,两侧镜腿内部均搭载了25x9mm赛道型驱动单元,110mA锂电池,采用了BES恒玄BES2500IZ蓝牙音频SoC,Chipstar智浦欣微CS5801T过压过流保护IC,以及一颗磁开关等。右侧镜腿主板上,还搭载了两颗意芯微电子的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
三星耳机 什么时候拆 苹果耳机快发布了
