首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Coca-Cola可口可乐T12甜甜圈真无线耳机
4 9 月, 2024TWS蓝牙耳机
Coca-Cola可口可乐作为一家全球知名的饮料生产商,除了饮料业务,还涉足了食品、餐饮服务和健康产品等领域,还通过其品牌授权和合作等方式,扩展到了娱乐、体育和时尚等多个行业。此次将要拆解的,就是可口可乐正版授权的一款TWS耳机——T12,其外观上采用了潮酷的“甜甜圈”圆环设计,搭配炫酷灯效,非常吸睛。
在功能配置上,Coca-Cola可口可乐T12甜甜圈真无线耳机搭载9mm符合振膜动圈单元,支持数字声音增强技术,提供低音澎湃、高音通透的音质体验;支持蓝牙5.3,提供更快更稳定的连接;支持智能通话降噪,带来更清晰的通话效果。续航方面,支持单次约6小时,综合约20小时的音乐播放。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Coca-Cola可口可乐T12甜甜圈真无线耳机开箱
拆解报告:Coca-Cola可口可乐T12甜甜圈真无线耳机-我爱音频网
Coca-Cola可口可乐T12甜甜圈真无线耳机包装盒采用了红色配色,正面透明窗设计,能够看到内部的耳机外观。透明盒盖上,印有品牌LOGO、产品名称,以及可口可乐饮料图案。
包装盒背面采用渐变背景,介绍了产品参数信息。产品型号:Coke T12,蓝牙版本:5.3,喇叭尺寸:9mm,音乐时间:约6H(50%音量播放),通话时间:约3.5H,耳机电池容量:35mAh,充电仓电池容量:300mAh,额定输入:5V-230mA,出品方:广州辰风科技有限公司,制造商:辰风(东莞)声学科技有限公司。
包装盒侧边介绍了产品特点:创意甜甜圈圆环、氛围光影呼吸灯、迷你圆润身形,以及“ENJOY THE REAL THING”的产品Slogan。
包装盒另外一侧设计“Coca-Cola”品牌LOGO。
包装盒内部物品主要包括了耳机、配件盒和使用指南。
配件盒内部防止充电线和耳塞。
随机标配的两副不同尺寸透明硅胶耳塞,耳机上预装有一副,总共三种尺寸。
Coca-Cola可口可乐T12充电盒正面外观一览,采用了“甜甜圈”式的圆环设计,烤漆质感,红白配色,外观炫酷吸睛。
充电盒中间红色圆环上,还设置有呼吸灯,搭配高低起伏的格栅纹路,可以映射出炫酷的明暗光影。
耳机通过磁吸固定在圆环上。
充电盒外壳上设计有“Coca-Cola”品牌LOGO。
机身上印有产品参数信息,与外部包装盒一致。
另外一侧设置Type-C充电接口。
取出两侧的耳机。
充电盒耳机座舱结构一览。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
Coca-Cola可口可乐T12耳机采用了豆状的入耳式设计,白色烤漆质感,光滑圆润,佩戴舒适亲肤。
机身背部盖板两侧设计有切割平面,更便于捏拿。一侧设计“丝带”纹路区分,方便用户正确放到充电座舱上。
耳机另外一侧外观一览。
耳机背部为触控区域,中间设置有指示灯和麦克风开孔,雕刻“X、O”符号区分左右。
机身上充电触点特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,丝网防护,防止异物进入音腔。
出音管底部设置调音孔,用于保障音腔内部空气流通,提升音频效果。
经我爱音频网实测,Coca-Cola可口可乐T12甜甜圈真无线耳机整机重量约为33.5g,非常轻巧便携。
单只耳机重量仅为3.6g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Coca-Cola可口可乐T12甜甜圈真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.10W。
二、Coca-Cola可口可乐T12甜甜圈真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Coca-Cola可口可乐T12甜甜圈真无线耳机的新潮外观设计,下面进入拆解部分,看看其内部结构配置信息~
取掉充电盒外壳。
外壳内侧结构一览。
座舱上固定的主板单元结构一览,与排线通过连接器连接。
座舱另外一侧固定的双电池单元结构一览。
取掉双电池单元,下方上设置呼吸灯。
取掉排线,呼吸灯导光柱结构一览。
分离座舱结构。
充电盒中间的透明外壳结构一览。
取掉座舱上的主板单元,下方设置有两块磁铁,用于吸附固定耳机。
座舱背面特写,设计有凹凸的光纹路,用于呈现明暗光影。
充电盒上的主要组件一览,包括主板、双电池和一条FPC排线。
挑开连接器,分离主板。
主板一侧电路一览,两端设置有为耳机充电的连接器。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写,主板两侧各一颗。
IP5513可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。 IP5513内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置10bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有倍思、荣耀、realme、联想、传音、漫步者、万魔、嘿喽、声阔、公牛、名创优品、酷狗、创维、索爱、山水、水月雨、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、机乐堂、Nothing、sanag、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer、魔声、PIHEN、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
Type-C充电母座特写,沉板焊接。
连接排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
2.2μH功率电感特写,配合电源管理芯片工作。
断开电池导线,FPC排线电路一览,两端设置氛围灯条。
LED指示灯特写,为环形呼吸灯提供光源,整机搭载了8颗。
排线上设置的苏州赛芯电子科技股份XB5332A锂电池一体化保护芯片,负责电池的过充电、过放电、过电流和负载短路等保护。
两颗锂电池采用了相同规格,总容量300mAh。单颗电池参数,型号:ZN 601520,标称电压:3.7V,额定容量:150mAh 0.555Wh。
进入耳机拆解部分,取掉耳机背部盖板。
盖板内侧设置有蓝牙天线和触摸检测传感器,通过触点连接主板。
腔体内部结构一览,主板通过热熔柱固定,中间麦克风和指示灯通过橡胶罩密封。
取出主板,背面与导线焊接。
取出电池单元。
腔体底部结构一览,腔体壁上设置充电触点和磁铁。
耳机内部主要组件拆解一览,包括了主板、电池、扬声器和连接充电盒充电的排线。
耳机内置锂电池型号:JZX 451012,标称电压:3.7V,额定容量:35mAh。
连接触摸检测传感器的金属弹片特写。
镭雕SGB3的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。下方一颗LED指示灯,用于反馈工作状态。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,用于无线连接和音频数据处理。
两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感,产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据智研所拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing等众多品牌旗下产品均已采用顺络电子的电感器。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
为蓝牙芯片内部电路供电的功率电感特写。
连接充电盒充电的金属铜柱特写。
耳机扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
耳机扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为9mm。
Coca-Cola可口可乐T12甜甜圈真无线耳机拆解全家福。
Coca-Cola可口可乐T12真无线耳机外观设计是其一大特点,“甜甜圈”式的圆环充电盒,采用光滑圆润的烤漆外壳和透明内壳,搭配可口可乐LOGO和Slogan设计,观感犹如一件潮流单品,非常炫酷;豆状的入耳式耳机重量仅3.6g,搭配三种尺寸的透明硅胶耳塞,佩戴轻盈舒适。
内部配置方面,耳机内部采用了9mm动圈喇叭,一颗MEMS麦克风,35mAh软包电池,以及Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等。充电盒由于独特的设计,因此搭载了双电池单元,以更好地利用内部空间,提供更持久的续航。双电池总容量300mAh,采用了INJOINIC英集芯IP5513电源管理SoC负责充放电管理。
内置电池防反接功能,微源LP4054获bocoice蜂鸟Pro骨传导音箱采用
史上最全!高通音频解决方案及应用分析,涵盖37款芯片194款品牌产品
