荣耀亲选是荣耀生态品牌,以HONOR Connect为核心,旨在打造全场景的IoT生态链。近期,荣耀亲选上架了一款新的真无线降噪耳机——LCHSE X7i,支持HONOR Connect智能生态,可与荣耀设备开盖弹窗,实现便捷连接和查看剩余电量信息;还支持多设备智能互联,相同荣耀账号手机/平板设备免配对使用。
在功能配置方面,荣耀亲选LCHSE X7i真无线降噪耳机搭载12.4mm镀钛复合振膜,支持增强空间环绕立体声,提供精准的声场定位和声音细节;支持混合主动降噪功能,包括轻度、中度、深度降噪模式和透传模式,最大降噪深度45dB;支持双麦AI通话降噪,精准拾音并过滤背景噪音,提供清晰通话效果。
荣耀亲选LCHSE X7i支持蓝牙5.3,支持低延迟游戏模式,保障游戏音画同步;支持双设备快速切换,触摸控制,便捷使用。续航方面,耳机单次音乐续航可达8小时,搭配充电盒综合续航40小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过荣耀亲选TiinLab开放式耳机,荣耀亲选Wingcloud X5s Pro、荣耀Earbuds 3 Pro、荣耀亲选Earbuds X3、荣耀Earbuds 2 SE真无线降噪耳机,荣耀Earbuds X5、荣耀亲选Earbuds X3i真无线耳机,荣耀亲选Haylou Watch智能手表、荣耀手表4 Pro、荣耀手表4、荣耀手环7,荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机,荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱等产品。
一、荣耀亲选LCHSE X7i真无线降噪耳机开箱
荣耀亲选LCHSE X7i真无线降噪耳机采用了简约的包装盒设计,正面展示有产品外观,产品名称和“LCHSE”品牌LOGO。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:主动降噪、12.4mm大动圈喇叭、双麦+AI通话降噪、40/8小时长续航,以及生产厂商信息:江西联创宏生电子股份有限公司,中国制造。
包装盒侧边图文展示了4项功能特点。
另外一侧是“HONOR Connect”标志,搭配荣耀终端设备,支持弹窗快速连接,回连弹窗提醒电量。
包装盒底部贴有出厂标签,荣耀亲选LCHSE X7i,产品型号:PRG-ME00,产品颜色:冰岛白。
包装盒内部物品有主机、耳塞和快速指南。
随机附赠的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,用以满足不同用户的使用需求。耳塞自带防护网,防止出音嘴网罩损伤。
荣耀亲选LCHSE X7i充电盒采用了椭圆形的“鹅卵石状”设计,烤漆质感,座舱露出呈现一条灰色腰线。机身正面设置有一颗指示灯,用于反馈耳机蓝牙配对状态和剩余电量信息。
充电盒背面外观一览。
充电盒底部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖取出耳机,座舱内部结构一览。
盒盖内侧印有产品认证标志。
另外一侧印有产品参数信息,输入:5V-1A,输出:4.8V-0.3A,电池容量:500mAh 1.9Wh。
耳机柄座舱底部为耳机充电的金属弹片特写。
荣耀亲选LCHSE X7i真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,质感与充电盒一致。
耳机外侧外观一览,椭圆形耳机柄,背部设置触控区域,平面设计,便于盲操作精准控制。
耳机内侧外观一览,耳机柄上设计有L/R左右标识。
耳机柄顶部设置有降噪麦克风拾音孔。
耳机柄底部设置充电触点和通话麦克风拾音孔。
耳机内侧调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,防尘网防护,内部设置有后馈降噪麦克风。出音管底部还设置有一个调音孔。
经我爱音频网实测,荣耀亲选LCHSE X7i真无线降噪耳机整机重量约为41.3g,轻巧便携。
单只耳机重量约为5.0g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对荣耀亲选LCHSE X7i真无线降噪耳机进行充电测试,充电功率约为2.31W。
二、荣耀亲选LCHSE X7i真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们了解了荣耀亲选LCHSE X7i真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆机部分,看看内部结构配置信息~
沿合模线拆开耳机音腔。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部设置电池单元,通过高温绝缘胶防护。
取出后腔内部电池。
后腔底部结构一览,主板打胶防护。
取出扬声器,排线末端连接后馈降噪麦克风。
取出麦克风,音腔内部主要电路一览。
镭雕iA032 2545的MEMS麦克风特写,来自意芯微电子,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音,可精确捕捉和分析噪声,实现了45db主动降噪的功能,双麦AI通话降噪随时随地,畅说无阻!意芯微电子研发生产的MEMS麦克风具有体积小、功耗低、可靠性高、抗干扰能力强、产品一致性高的特点,具有语音采集、主动降噪、声源定位、提高语音指令辨析度等应用功能。
据我爱音频网了解到,目前已有小米、荣耀亲选、JBL、HIFIMAN、QCY、Zdeer左点、泥炭、Haylou、Barbetsound、听象科技、象鼻子、TCL、Jlab、Nothing,BOAT,Noise、摩托罗拉、漫步者、中兴、长城、Acer、传音等众多品牌旗下产品采用了意芯微电子的MEMS麦克风。
广州市意芯微电子有限公司是一个致力于物联网芯片微机电麦克风、压力传感器及智能传感器的研发、生产、销售一体的国家高新技术企业。公司依托广州智慧城市发展研究院、广东省物联网芯片设计和封装测试工程技术研究中心、广州市物联网感知芯片与应用重点实验室等研发平台,已发展成广东省”专精特新“企业,黄埔区“纳米”企业,开发区“瞪羚”企业。
公司拥有业界领先的声学实验室,传感器封装和测试产线,研发及生产的产品已经广泛应用于TWS耳机,智能家居、笔记本,手机,智能汽车、医疗、安防、工控等领域,同时公司通过持续不断地技术创新和产品研发,为客户提供更加优质、高性能的产品和服务。
排线与主板连接的BTB公座特写。
耳机扬声器正面特写,据官方介绍,采用PEEK+PEN镀钛复合振膜技术,提供通透的高音和澎湃低音。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12.34mm,与官方12.4mm在合理测量误差内。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:GY 1045S2,标称电压:3.8V,额定容量:41mAh。
钢壳扣式电池另外一侧特写。
排线上FPC板电路一览。
取掉耳机柄底部尾塞。
耳机柄内部通过支架固定主板。
抽出耳机柄内部主板单元。
后腔底部特写,设置触摸检测铜箔。
耳机主板一侧电路一览,两端搭载有两颗MEMS麦克风。
镭雕iA041的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,同样来自意芯微电子,用于降噪功能拾取外界环境噪音。
连接音腔内部元器件排线的BTB连接器母座特写。
26.0MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接充电盒充电的金属连接器特写。
BES恒玄BES2600IHC3-4X蓝牙音频SoC,支持BT5.3规范,采用双核Arm MCU,具有低功耗、集成混合主动降噪等特点。
连接触摸检测铜箔的金属弹片特写。
HYNITRON海栎创HK11BP低功耗单通道电容式触控芯片,用于触摸控制。
丝印4S AIT的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,Type-C开孔设置有海绵垫缓冲。
座舱正面结构一览,设置有一根铁柱,对应到主板上霍尔元件,用于开盖即连功能。
座舱背面结构一览,固定电池单元,覆盖有海绵垫防护。
座舱底部通过螺丝固定主板,电池导线与主板焊接,焊点打胶防护。
卸掉螺丝,取掉座舱底部的所有组件。
座舱底部结构一览,对应耳机位置设置有两颗磁铁,通过UV胶固定。
断开电池导线,充电盒主板一侧电路一览。
SinhMicro昇生微SS88E8H集成电源管理功能的低功耗微控制器,负责内置电池的充放电管理和整机控制。
iCM创芯微CM1125-BBC集成MOSFET单节锂电池保护IC,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印B2BDoEB0的SinhMicro昇生微电子SSD101X可编程升压IC,用于为内置电池升压给耳机充电。
配合升压IC为内置电池升压给耳机充电的升压电感。
为耳机充电的金属弹片特写。
丝印Hs4DA的稳压器。
两颗不同颜色的LED指示灯。
充电盒内置锂电池型号:JHY 751540,标称电压:3.8V,额定容量:500mAH 1.9Wh。
荣耀亲选LCHSE X7i真无线降噪耳机拆解全家福。
荣耀亲选LCHSE X7i真无线降噪耳机在外观方面采用了极致简约的设计,烤漆质感,光滑圆润,佩戴亲肤,体积也非常轻巧,整机重量仅41.3g,便于外出携带。内部配置上,充电盒内置500mAh锂电池,采用了iCM创芯微CM1125-BBC集成MOSFET单节锂电池保护IC负责过充电、过放电、过电流等保护。
耳机内部搭载了12.4mm镀钛复合振膜喇叭;双耳内置了4颗意芯微电子的MEMS麦克风,用于降噪功能拾音,搭配通话麦克风,提供清晰通话;耳机内置41mAh钢壳扣式电池,主板上,搭载了BES恒玄BES2600IHC3-4X蓝牙音频SoC,HYNITRON海栎创HK11BP低功耗单通道电容式触控芯片等。
还是3Pro好
