首页 › 评测 › 耳机 › 评测|韶音OpenRun Pro 2运动耳机 骨气双单元,音质大升级
小明
21 8 月, 2024耳机
长期以来,骨传导技术凭借着舒适稳固的佩戴、可听到环境声音等特性,在运动耳机领域大放异彩,成为了众多跑步者、骑行者等在运动场景的选择。
作为骨传导运动耳机的代表性有力推动者,韶音最近给我们带来了一款在音质上具有突破性的新品——韶音OpenRun Pro 2 运动耳机。
韶音OpenRun Pro 2 仍旧是为运动而设计,拥有标志性的耳挂和颈环。不同的是,这款新品采用了创新的DualPitch骨气双单元技术,既能大幅提升音质,也能有效降低因骨传导振动所带来的酥麻感,在音质和舒适性上都有全面升级。
除此之外,这款耳机采用了柔韧的钛合金骨架,降低夹头感;搭配不入耳设计,佩戴体验更舒适。续航可达12小时、配备机械实体按键、支持IP55级防护、双设备连接等,其他配置也有不少亮点。
韶音OpenRun Pro 2 的实际体验怎样?一起跟随我爱音频网来了解一下。
评测|韶音OpenRun Pro 2运动耳机 骨气双单元,音质大升级-我爱音频网
韶音OpenRun Pro 2 是一款骨传导运动耳机,为全面了解该耳机在各方面的表现,我爱音频网对该耳机进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本评测具体逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
  • 包装与外观设计
    • 包装及配件
    • 外观设计
  • 使用体验
    • 连接及功能
    • 聆听体验
    • 佩戴感受
  • 数据实测
    • 重量实测
    • 充电与续航
    • 无线连接能力测试
    • 设备兼容性测试
  • 我爱音频网总结
包装与外观设计
韶音OpenRun Pro 2 的包装设计较为简约,采用白色为主色调,盒子上有一圈环绕式标签展示信息。包装正面绘制着耳机的产品图,下方用显眼的字体标注了“韶音运动耳机”。左上角为韶音的logo,右上角则为产品名称“OPENRUN PRO 2 ”。
包装背面同样有耳机产品图以及OPENRUN PRO 2 产品名称,还标注了颜色为熔岩橙,支持一年质保、蓝牙。产品名称下方用双语展示了产品的六大卖点,包括DualPitch音质新标杆、开放聆听运动更安全、稳固不掉佩戴舒适、抗风噪双麦克通话更清晰、12小时续航超级快充、IP55抗水抗汗。底部有产品型号:SHOKZ S820、名称:OpenRun Pro 2 运动耳机以及生产商等信息。
包装顶部有韶音官网账号的二维码,还有个挂耳。包装底部贴纸则有生产信息、安全监管信息等,还标注了产品名称和型号:OpenRun Pro 2 ,SHOKZ S820。
打开包装,所有物品如上。韶音OpenRun Pro 2 的包装清单包括耳机本体、收纳盒、充电线、用户指南以及产品保修卡。
黑色的收纳盒采用环绕式拉链设计,外壳为类肤质触感,正面有低可视化的韶音logo。
收纳盒内部设有专门的耳机收纳位置,能够很好地固定耳机,还有存放充电线的位置。
黑色充电线一览,为USB-A转USB-C接口的线材。
此次评测的韶音OpenRun Pro 2 为熔岩橙版本,采用充满活力的橙色,很惹眼。按键、防护网等细节部分均为橙色,一致性很好。产品还有更低调的砂石黑版本可选。
韶音OpenRun Pro 2 采用运动耳机常见的颈环式设计,通过颈环结构把两侧的发声单元连接到一起。
耳机左侧发声单元外侧配备了一个凸起的实体按键,旁边有一个长条状的调音孔。
底部也有一个调音孔,有金属网罩覆盖保护。
耳机右侧发声单元和左侧类似,不过少了实体按键,多了三个小孔。
耳机左右发声单元靠近耳朵部分,有大面积的出音口,也有金属网覆盖保护。
在未佩戴状态下,左右两个发声单元还能通过磁力吸附固定在一起。
耳挂结构纤细,并且用柔软的硅胶材质覆盖,触感舒适。
耳机左侧耳挂后延伸位置采用硅胶+金属材质组合,外侧有一个白色的韶音logo。
内侧则标注了产品名称:OpenRun Pro 2 、型号:SHOKZ S820、输入电压电流:5V 500mA,还有ID以及制造信息。
耳机右侧耳挂后延伸位置外侧有一个白色的韶音logo,旁边有一盏指示灯。
底部配备了两个按键,分别为音量加和音量减,其中音量加也是电源键。
侧边还配备了一个USB-C充电接口,用软胶塞覆盖保护。
耳挂和颈挂部分都采用了柔韧的钛合金材料打造,能够给到合适的固定力度,表面用柔软的硅胶材质覆盖。
使用体验
连接及功能
在关机状态下,按住音量加按键5秒左右,会自动进入配对状态,此时指示灯红蓝交替闪烁。在手机蓝牙选项中找到“OpenRun Pro 2 by Shokz”设备连接即可。
安装Shokz App后,能够自动识别已连接的耳机。在软件上可查看耳机电量情况,可在四种音效模式之间自由切换,还能自定义音效。耳机支持双设备连接,需先在软件中开启该功能。软件还提供了歌曲播放、切换功能。
通过Shokz软件,你还可以升级固件、设置提示音量以及提示音语言。
韶音OpenRun Pro 2 配备了3个机械实体按键,控制功能丰富。单击 音量+ 和 音量- ,可以调节音量。其中 音量+ 也是电源键,长按2秒可开机,长按3秒关机。单击多功能键播放/暂停音乐,双击播放下一首,三击播放上一首。
按键响应迅速,实体按键湿手也能正常操作。左侧的功能键很顺手,右侧的音量调节按键需要稍微熟悉一下。
聆听体验
韶音OpenRun Pro 2 创新地采用骨传导中高频单元以及气传导低频单元组合,并通过数字分频技术,让每个单元都能发挥出各自的优势。高音单元采用全金属超薄刚性结构,拥有双音圈双簧片加持,带来更丰富的细节。低音单元采用18mm×11mm大环形振膜,具有更强的低音效果。
耳机还支持DRC算法动态调节,能够根据实时全频音量,补偿EQ均衡,让每个频段都有更丰富的细节表现。
实际听感部分,在《因为爱情》歌曲的试听中,人声有质感,不会很单薄,而且背景的乐器声和人声也有一定的分离度。在《numb》歌曲的试听中,开头鼓点有力量感,有一定的下潜深度,带来不错的节奏感。耳机整体音质效果较以往改善明显,人声清晰有表现力,低频也不会很弱。
得益于耳机采用骨气双单元和分频技术,把低频分配给气传导单元,从根源上减少了振动。即使把声音开得比较大,也没有明显的振动,日常使用基本不会出现振动酥麻感,佩戴更加舒适。
在软件里,还能根据自己喜好选择不同音效模式,预设有标准模式、人声模式、低音增强和高音增强模式。如果不满意,还能自定义音效风格。
耳机配备了韶音自研的DirectPitch定向声场技术,能够带来更高效的定向传音。
在办公环境,约30%的音量,旁边的人比较难听到耳机声音。当音量提升到约50%,附近的人就能够听到一点声音。
由于耳机采用开放式设计,所以佩戴使用时也能听到环境声音,在户外使用相对要更安全一些。不过如果去到比较嘈杂的环境,听音乐的体验会受到影响。
佩戴感受
韶音OpenRun Pro 2 采用开放式设计,没有入耳式结构,自然不会撑耳道或者闷耳,长时间佩戴更舒适。耳挂结构贴合人耳轮廓,并且很纤细,降低了对眼镜的影响。
耳挂和颈部后挂部分都采用柔韧的钛合金材料,加上优化了耳机贴脸角度,夹紧力度更加柔和,佩戴不会有很明显的夹头感。耳挂和颈部后挂都用软硅胶材质包裹,触感舒适。
耳机重量控制得好,并且分配合理,佩戴不会有明显的负担。在运动场景,耳机也能保持很好的稳定性,不易出现前后移动或者松动等问题。耳机还提供两种尺寸可选,评测的为常规版,后挂长度为200mm。Mini版后挂缩短了21mm,更适合小头围佩戴。
值得一提的,因为采用了分频技术,工程师们的专业调配让“酥麻感”大大减少,比以往产品听音时舒适度更高。
耳机支持IP55级防护,在恶劣天气环境或者运动场景使用,都能更放心。
我爱音频网利用高精度秤实测测得,韶音OpenRun Pro 2 整体重量为30.5g,与官方数字接近,重量控制得不错,日常佩戴比较轻松。
充电与续航
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对韶音OpenRun Pro 2进行充电测试,测得该耳机有线充电电压电流约为5.06V 0.42A,功率约为2.13W。
续航方面,耳机官方标称续航可以达到12小时,待机可达10天。长时间运动或者训练,都不用太担心续航的问题。而且充电5分钟,可以听歌150分钟。
无线连接能力测试
我们将韶音OpenRun Pro 2 与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,韶音OpenRun Pro 2 均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接具有不错的稳定性。
设备兼容性测试
韶音OpenRun Pro 2 支持蓝牙5.3无线连接,不过只支持SBC模式。为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上 ,韶音OpenRun Pro 2 与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话,兼容性良好。
相较于前作产品,耳机配备了抗风噪双硅麦克风,通过更合理的排布以及抗风噪声学结构,配合AI通话降噪技术,能够削弱环境噪音,提高人声清晰度。在骑行等户外场景,也能有更好的通话效果。
韶音OpenRun Pro 2 通过创新的DualPitch骨气双单元技术,大幅改善了音质效果,特别是低频部分。人声清晰有表现力,带来很强的节奏感,在运动的同时,也能享受到好音质。某种意义上说,为骨传导运动耳机品类在音质方面树立了新标杆。
耳机采用开放式设计,并对夹紧力度和角度、重量分配等做了全面优化,长时间佩戴也比较舒适,不会有太大负担。适合跑步、骑行等运动场景。而且双单元技术还能有效降低骨传导的振动,不易出现酥麻感。
耳机还有可达12小时续航、IP55级防护,便利的机械实体按键等,综合体验也让人满意。
赞(2) 收藏(0)
耳机圈的时尚新宠 | WAGAWAGA 首款WAGA Brava开放式耳机
xMEMS XMC - 2400气冷式全硅主动散热芯片发布
评测|小度AI眼镜 Pro 脱离手机,也有意想不到的体验
8 12 月, 2025
5 12 月, 2025
3 12 月, 2025
评测|哈曼卡顿音乐水晶5代:当音箱本身成为视听艺术品
3 12 月, 2025
  • 2
小明
