BuddyPhones是冰岛音频公司ONANOFF旗下品牌,专注于打造儿童音频产品,推动儿童音频类别的发展。BuddyPhones产品主打轻巧可爱的外观设计,高品质且安全的材质,以及在线通话、安全音量等功能,在为儿童提供动听音效的同时,保护儿童听力。
此次将要为大家拆解的BuddyPhones POP Fun蓝牙儿童耳机是一款头戴式产品,外观上拥有完整的功能结构,搭配抗菌耳塞,能够很好的适配不同儿童的使用需求;同时配备卡通图案贴纸,让孩子可以自己DIY耳机,增添个性。
在功能上,BuddyPhones POP Fun支持有线/无线两种模式,无线续航可达24小时;支持安全音频(SafeAudio),拥有85dB安全模式和94dB POP模式,日常使用最大音量限制为85dB,嘈杂环境家长可手动切换94dB,从而保护儿童听力;内置有麦克风,支持在线通话等。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、BuddyPhones POP Fun蓝牙儿童耳机开箱
BuddyPhones POP Fun蓝牙儿童耳机包装盒设计极具童趣,正面展示有产品外观和各种样式的DIY贴纸,产品名称,以及蓝牙标志和2021产品安全银奖标志。
包装盒背面介绍了产品的详细结构特点:可调节头梁、可折叠耳罩、抗过敏耳罩、控制按键和麦克风,以及两种模式切换指南。
包装盒左侧设计有产品名称、官方网站、以及3岁以上适用儿童提示。
包装盒右侧介绍了产品功能特点:94/85两种安全音频模式、20米无线连接、24小时续航和抗菌耳罩。
包装盒内部物品有耳机、充电线、音频线、DIY卡通贴纸,以及说明书、保修卡等,此款为粉色配色。
耳机充电线,采用了USB-A to USB-C接口。
3.5mm to 3.5mm音频线,用于有线模式。
BuddyPhones POP Fun蓝牙儿童耳机外观体积小巧轻盈,圆形耳罩,经典半月形悬挂,支持上下左右旋转,适配不同儿童使用;支持折叠功能,提升便携性。
耳机采用了抗菌耳罩,编织材质,触感柔软亲肤;头梁内侧设置软胶头垫,分散头部压力,提升佩戴舒适性。
耳机正面外观一览,右侧耳罩上设置有功能按键。
电源开关和音量加减按键特写,同时用于暂停播放、模式切换等功能控制。
耳机底部外观一览,右侧耳壳设置功能接口和麦克风拾音孔。
3.5mm音频输入接口特写。
耳机指示灯开孔特写,最下方较大开孔是麦克风拾音孔。
右侧耳壳上悬挂定位槽位置隐藏Type-C充电接口。
机身右侧外观一览,悬挂上设计有盲点用于区分左右。
内侧设计有认证标志,以及R/右标识。
机身左侧外观一览。
内侧雕刻有“onanoff”的品牌LOGO,以及L/左标识。
耳机悬挂结构一览,支持旋转和折叠功能。
头梁伸展状态一览,滑轨上雕刻乐器图标,帮助儿童记忆自己的合适佩戴位置。
耳机折叠状态一览,有效提升便携性。
经我爱音频网实测,BuddyPhones POP Fun蓝牙儿童耳机重量约为138.9g,非常轻巧。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对BuddyPhones POP Fun蓝牙儿童耳机进行充电测试,输入功率约为1.50W。
二、Buddy Phones POP Fun蓝牙儿童耳机拆解
进入拆解部分,取掉两只抗菌耳罩。
抗菌耳罩外观一览,内侧皮革材质,套在耳壳上使用,能够便捷拆卸清洁或更换。
耳机音腔盖板结构一览,通过螺丝固定。
左侧盖板上贴有产品参数信息,产品名:BuddyPhones POP Fun,型号:BT-BP-POP-FUN,输入:DC 5V-300mA,电池输出:3.7V- 600mAh。
卸掉螺丝,打开左侧腔体盖板。
腔体内部结构一览,设置电池单元和转接板。
断开导线,取出腔体内部所有组件。
盖板内侧扬声器结构一览。
取掉扬声器。
耳机扬声器正面振膜特写。
耳机扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过阻尼纸覆盖。
经我爱音频网实测,耳机扬声器直径约为40mm。
耳机内置锂电池型号:BK-802535,额定容量:600mAh 2.2Wh,标称电压:3.7V。
撕掉外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印DW01H的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
转接板一侧电路一览,与导线焊接。
转接板另外一侧未设置主要元器件。
拆开右侧腔体盖板。
腔体内部设置主板单元,通过螺丝固定,与导线焊接。
卸掉螺丝,取出主板,腔体内部扬声器通过黑色胶水密封,导线与主板焊接。
断开导线,取出主板及扬声器。音频接口覆盖有黑色泡棉防护,导光柱通过黑色泡棉遮光,麦克风通过橡胶套密封。
右侧腔体内部结构一览。
取掉导光柱,主板一侧电路一览。
板载蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
TopPower拓品微TP4056 1A线性锂离子电池充电器,是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8/MSOP8封装与较少的外部元件数目使得 TP4056成为便携式应用的理想选择。TP4056可以适合USB电源和适配器电源工作。
据我爱音频网拆解了解到,唱吧、京造、PURDIO、漫步者、plantronics缤特力、DUVOSS等品牌旗下产品都采用了拓微的充电芯片。
TopPower拓微TP4056详细资料图。
丝印“AC23BP0F535-25F4”的JL杰理蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
3.5mm音频接口母座特写。
三颗功能按键特写。
驻极体麦克风特写,用于语音通话等功能拾音。
Buddy Phones POP Fun蓝牙儿童耳机拆解全家福。
BuddyPhones POP Fun蓝牙儿童耳机在外观设计方面,采用了更加符合儿童的设计风格,色彩艳丽,体积小巧迷你,同时具有着完整的结构,支持多角度旋转和折叠,提升个性化佩戴的舒适性和便携性。
内部主要配置方面,搭载了40mm动圈喇叭,内置驻极体麦克风,锂电池容量600mAh,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护;采用了TopPower拓品微TP4056 1A线性锂离子电池充电器负责为内置电池充电。
