首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Motorola摩托罗拉Moto Buds+真无线降噪耳机
20 8 月, 2024TWS蓝牙耳机
联想旗下消费电子品牌Motorola摩托罗拉在今年4月份一次性推出了两款TWS耳机产品——Moto Buds+和Moto Buds,二者同样采用了轻巧外观设计,支持主动降噪功能,不同点在于前者联合BOSE调音,为用户提供增强的音频功能。
Motorola摩托罗拉Moto Buds+真无线降噪耳机搭载同轴双单元系统,支持LHDC高清音频解码,获得了Hi-Res AUDIO WIRELESS认证;同时结合Bose音质均衡技术,针对每个人独特耳道结构,智能优化调整,为用户提供CD级原声体验;支持杜比头部追踪技术360°空间音频,能够根据头部转动实时精准校正音源传播,带来身临其境的沉浸式音效。
Moto Buds+支持AI动态主动降噪功能,能够智能识别环境噪音,自动切换舒适的降噪模式;支持通透模式,融合耳机内与周边环境音,轻松获取外界信息;支持三麦克风AI通话降噪,多点位拾音,增强语音,自适应消除高风噪,带来优质通话效果。续航方面,支持单次8小时,综合38小时的播放时间,同时支持极速快充、无线充电功能。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
此前我爱音频网还拆解过联想旗下小新魔豆真无线降噪耳机E5,thinkplus LP48、iGene-Z4、thinkplus Liveods LP40、ThinkPlus TrackPods、LivePods LP12、LivePods LP6、HT38、QT83、TC03、S1真无线耳机,摩托罗拉Verve Buds 500、Verve Buds 800真无线耳机,MC550无线领夹麦克风、ThinkPad Stack蓝牙音箱等产品。
一、Motorola摩托罗拉Moto Buds+真无线降噪耳机开箱
拆解报告:Motorola摩托罗拉Moto Buds+真无线降噪耳机-我爱音频网
Motorola摩托罗拉Moto Buds+真无线降噪耳机包装盒采用了深蓝色背景,正面展示有产品外观设计,产品名称和品牌LOGO,以及“Sound by BOSE”标识和Hi-Res AUDIO WIRELESS认证标志。
包装盒背面介绍有使用注意事项、商标说明,以及公司和制造商信息,Qi无线充电、蓝牙、LHDC高清解码、moto标志,以及APP下载二维码。
包装盒侧边介绍了产品的主要功能特点:BOSE联合调音 旗舰级降噪、同轴双单元声学系统、Hi-Res小金标认证、AI动态主动降噪、杜比头部追踪360°空间音频、无线充电。
包装盒右侧设计有“hellomoto”经典标语。
包装盒底部贴有出厂标签,颜色:烟雨灰,型号:XT2441-1,产品名称:真无线降噪蓝牙耳机,输入:5V-1A,输出:5V-0.4A。
包装盒内部物品有主机、充电线、耳塞和产品快速指南。
随机标配的两副硅胶耳塞,自带格栅,防止大颗粒异物损伤出音网。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
Motorola摩托罗拉Moto Buds+充电盒采用了圆角方形设计,磨砂质感,体积小巧轻便。盒盖上设计有“Motorola”铭牌,以及“Sound by BOSE”的标识。
充电盒底部平面设计,同时也是无线充电接收区域。
机身正面开盖处设计有扣槽,下方一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面采用了银色转轴,设置有Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机对称放置,磁吸固定,能够便捷取放。耳机两侧设计有L/R左右标识。
耳机座舱内部印有产品信息,设备名称:无线耳机,型号:XT2441-1,输入:5V-1A,输出:5V-0.4A,电池容量:510mAh。
座舱上设置有用于蓝牙配对的功能按键。
为耳机充电的金属顶针特写。
Motorola摩托罗拉Moto Buds+真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,质感与充电盒一致。
耳机外侧外观一览,短杆椭圆形耳机柄设计,上方设置有降噪麦克风拾音孔。
耳机内侧外观一览,印有L/R左右标识便于用户区分。
耳机充电触点及调音孔特写。
耳机底部的通话麦克风拾音孔特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属网防护。内部设置有前馈降噪麦克风。
出音管底部调音孔特写。
经我爱音频网实测,Motorola摩托罗拉Moto Buds+真无线降噪耳机整机重量约为51.6g。
单只耳机重量约为4.2g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Motorola摩托罗拉Moto Buds+真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.39W。
二、Motorola摩托罗拉Moto Buds+真无线降噪耳机拆解
通过开箱我们详细了解了Motorola摩托罗拉Moto Buds+真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出卡扣式固定的座舱结构。
腔体内部结构一览,设置有电源输入小板和无线充电接收线圈。对应电池位置贴有软胶点防护。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板单元,主板上元器件打胶防护。电池导线与为耳机充电的排线与主板焊接连接。
卸掉螺丝,取掉座舱底部的所有组件。
座舱底部结构一览,设置有5颗磁铁吸附固定耳机和充电盒盖。
排线上为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
Injoinic英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。 得益于IP5528的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
IP5528支持跟随充电功能,可实现充电电压3.2~5.5V范围10mV精细步进调整,能够有效提升15%~20%充电盒电池到耳机电池的转换效率,进而提升15%~20%的TWS耳机综合续航时间。基于这一特性,品牌厂商可以在电池容量、外观体积和功能性上做更灵活的权衡。
IP5528在应用上,只需一个电感实现升降压功能,支持低成本电感和电容。IP5528的同步升压系统提供额定400mA输出电流,转换效率高至93%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至15µA。
IP5528采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。IP5528内置12bit ADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示和数显电量显示。从产品手册介绍,IP5528还支持输出电压3.2V~5.2V,支持给耳机快充。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有包括声阔、QCY、倍思、马歇尔、联想、公牛、飞利浦、水月雨、塞那、iKF、CMF、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Nothing、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
丝印“LPS 8KDZ1”的LPS微源半导体LP5308M为耐压高达36V的过压过流保护芯片,30nS极短的保护响应时间,能有效的保护瞬间高压脉冲,带可编程过电流保护,为可能遇到大电流和输入过电压条件的系统和负载提供全面保护
LPS微源LP5308详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、QQ音乐、小天才、森海塞尔、罗技、QCY、TOZO、JLab、网易有道、ikko、KEF、声阔、荣耀、Redmi、realme、MEIZU、红魔、雷蛇、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene、黑鲨、SoundPeats、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、万魔、绿联、雷蛇等众多品牌旗下音频产品采用了微源的方案。
用于蓝牙配对的微动按键特写。
丝印aw3M的霍尔元件特写,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,实现开盖即连功能。
NuVolta伏达NU1680无线电源接收器,用于无线充电功能。
苏州赛芯电子科技股份XB5153M2S一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的LED指示灯特写。
充电盒内置锂电池型号:721833PF5,标称电压:3.87V,额定容量:510mAh 1.98Wh,来自VDL紫建电子。
取出腔体内部的电源输入小板及无线充电接收线圈。
腔体底部结构一览,指示灯位置设置有导光柱和遮光罩。
电源输入小板一侧电路一览。
Type-C充电母座特写,焊脚打胶防护。
连接主板排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-12325。
无线充电接收线圈特写,设置在隔磁屏蔽贴纸上。电源输入小板另外一侧未设置主要元器件。
沿合模线打开音腔。
前腔内部通过支架固定元器件。
后腔底部结构一览,排线过孔连接到耳机柄主板。
取掉腔体内部支架。
前腔内部结构一览。
断开排线,取出扬声器。
前腔底部排线连接入耳检测传感器和后馈降噪麦克风。
耳机扬声器正面特写,同轴双单元设计,正面为高音单元。
扬声器背面为低音单元,边缘设计调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器低音单元直径约为10.91mm。
取出前腔内部的后馈降噪麦克风。
镭雕SR1N 4055的MEMS麦克风特写,用于从耳道内部拾取噪音,进一步提升降噪效果。
电池及排线电路一览,软包扣式电池型号:1054PF4C1,标称电压:3.8V,充电限制电压:4.35V,额定容量:42.5mAh 0.17Wh,同样来自VDL紫建电子。
电池背面保护板电路一览。
HX天易合芯HX9031A电容式距离传感器,用于佩戴检测功能。
一颗信息未知的锂电保护IC。
取掉耳机柄底部尾塞。
通话麦克风拾音孔特写,抗风噪设计,提升收音效果。
取出耳机柄内部所有组件。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GM016-35。
固定蓝牙天线的支架特写,左端是降噪麦克风拾音孔通过丝网防护。
支架背面结构一览,蓝牙天线露铜连接主板。
耳机主板另外一侧电路一览,搭载有多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感,产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing等众多品牌旗下产品均已采用顺络电子的电感器。
BES恒玄BES2600YUC3超低功耗蓝牙音频SoC,用于无线传输和音频数据处理。右侧同样采用了一颗顺络电子SDCL0603Q系列电感。
连接排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GF016-35。
镭雕SR37 410S的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,用于拾取外界环境噪音。
丝印AH IA的IC。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
镭雕SR37 410S的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
左耳主板一侧电路一览,采用了蓝色PCB板,与右耳区分。
左耳主板另外一侧电路一览,相较于右耳多了六轴传感器。
丝印I460S的6轴传感器特写,来自TDK,用于空间音频功能采集用户头部运动数据。
Motorola摩托罗拉Moto Buds+真无线降噪耳机拆解全家福。
Motorola摩托罗拉Moto Buds+真无线降噪耳机在外观方面,充电盒体积小巧便携,颗粒磨砂质感,不易出现划痕和沾染指纹;盒盖上设计经典摩托罗拉铭牌,提升了产品质感和辨识度,同时充满了品牌情怀。柄状的入耳式耳机,曲线优雅流畅,重量仅4.2g,搭配三种尺寸的硅胶耳塞,佩戴舒适稳固。
内部主要配置方面,充电盒内置510mAh锂电池,主板上采用了Injoinic英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,支持跟随充电功能,能够有效提升15%~20%的TWS耳机综合续航时间;还搭载了LPS微源半导体LP5308M过压过流保护芯片,赛芯XB5153M2S一体化锂电保护IC等。
耳机内部采用了42.5mAh软包扣式电池,搭载了同轴双单元喇叭,内置3颗MEMS麦克风精准拾音,主控芯片为BES恒玄BES2600YUC3超低功耗蓝牙音频SoC,还采用了HX天易合芯HX9031A距离传感器,Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等。
赞(3) 收藏(0)
芯海科技2024年上半年实现总营收3.50亿元,同比增长121.89%
拆解报告:BuddyPhones POP Fun蓝牙儿童耳机
  • 3
