消费电子品牌Baseus倍思在今年5月份举办了“全频升级 · 2024音频春季新品品鉴会”,正式发布了两款全新降噪耳机——Bowie H1s头戴式降噪耳机和Bowie M2s Pro真无线降噪耳机,主打高性价比体验。其中,Bowie H1s头戴式降噪耳机在外观上,延续了该系列的轻巧设计,佩戴轻便时尚。
在功能配置上,Bowie H1s头戴式降噪耳机获得了国家A级降噪认证,可提供达-46dB的多场景深度降噪,包括深度、均衡、沉浸三种降噪模式和环境音通透模式;支持五麦通话降噪,通过高清降噪麦克风,搭配环绕式收音孔,提供清晰通话。
倍思H1S头戴式降噪耳机搭载40mm高能强磁驱动单元,支持LHDC5.0高清解码,获得了Hi-Res双金标音质认证,同时还通过了QQ音乐臻品音质认证,支持BISA空间音效技术,提供影院级立体环绕声。其他方面,支持蓝牙5.4,支持倍思低延迟技术,提供120小时(降噪关)/60小时(降噪开)的超长续航。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网还拆解过Baseus倍思Eli Sport 1、AirGo AG20、AS01开放式耳机,倍思AeQur G10真无线双模耳机,倍思Bowie M3、Bowie MA10、Bowie M2s、Bowie M2真无线降噪耳机,倍思Bowie W04 Plus、Bowie E5x、Bowie E9、Bowie E2、AirNora、Encok W01、Encok W04 Pro真无线耳机等产品。
一、Baseus倍思H1S头戴式降噪耳机开箱
Baseus倍思H1S头戴式降噪耳机包装盒采用了家族式的设计,正面展示有对应配色的产品外观,品牌LOGO和产品名称、产品主要功能特点,以及LHDC5.0、Hi-Res双认证标志。
包装盒背面展示有产品佩戴场景图和产品参数、公司信息。名称:倍思头戴式蓝牙耳机,型号:Baseus PM111-A,材质:ABS+PC+金属,蓝牙版本:V5.4,通讯距离:10米,听歌时间:约120小时(70%电量,降噪关)/60小时(70%电量,降噪关),电池容量:800mAh/2.96Wh,耳机额定输入:DC5V-600mA,耳机额定消耗电流:6.8mA,充电时间:约1.5小时,频响范围:20Hz-40kHz,充电接口:Type-C,制造商:深圳市倍思科技有限公司。
包装盒一侧展示有产品的外观结构,支持折叠、伸缩支臂、内侧多角度旋转,提供个性化舒适佩戴和便携体验。
包装盒另外一侧展示了-46dB主动降噪功能和APP下载二维码。
包装盒内部物品有耳机、充电线、音频线、倍思贴纸、快速指南和保修卡,此款为灰黑配色。
3.5mm to 3.5mm音频线,用于有线模式,采用编织外皮,更加耐磨耐用。
USB-A to Type-C接口,端口雕刻“Baseus”品牌LOGO。
Baseus倍思H1S头戴式降噪耳机外侧外观一览,采用了穿插式悬挂结构设计,灰黑银配色,方形耳壳,简约时尚,且具辨识度。头梁支持伸缩和折叠功能,耳壳支持多角度旋转,用于提升便携性和适配不同人群的舒适佩戴。
耳壳背部的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,通过银色盖板防护。
耳机内侧外观一览,采用了柔性海绵气垫耳罩,提供亲肤透气的舒适佩戴。头梁设计大面积柔软头垫,能够有效分散头部压力,提升长时间佩戴的舒适性。
耳机正面佩戴状态外观一览。
耳机左侧外观一览,悬挂上设计有“baseus”品牌LOGO,耳壳边缘采用了透明材质装饰,设置有ANC降噪开关和降噪麦克风拾音孔。
耳壳与头梁衔接结构特写,能够实现多角度调节,使耳机佩戴更加贴耳。
用于ANC降噪模式切换的滑动开关。
滑动开关,右侧通过黄色区分不同模式,便于用户直观获悉。
降噪麦克风拾音孔特写,用于拾取外界环境噪音。
耳机右侧外观一览,耳壳侧边设置音量键和一颗多功能电源键,以及降噪麦克风拾音孔。
音量+和音量-按键特写,长按用于上/下曲切换。
多功能电源键特写,长按电源开关机,单击暂停/播放(接听/挂断),双击切换音效模式,三击切换低延迟模式。
降噪麦克风拾音孔特写。
耳机底部特写,右侧耳壳上设置指示灯、Type-C充电接口、3.5mm音频接口和麦克风拾音孔。
Type-C充电接口特写,黄色舌片,左侧设置有指示灯反馈充电状态。
3.5mm音频接口特写,右侧是通话麦克风拾音孔。
头梁折叠结构特写。
头梁折叠状态一览,内部采用金属材质,提升强度。
头梁伸展状态特写。
经我爱音频网实测,Baseus倍思H1S头戴式降噪耳机重量约为280.4g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Baseus倍思H1S头戴式降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.38W。
二、Baseus倍思H1S头戴式降噪耳机拆解
进入拆解部分,取掉耳机的两侧耳罩。
耳罩整体结构一览,采用了卡扣式固定,内侧设计防尘网和缓冲海绵垫。
左侧耳机音腔盖板结构一览,通过螺丝固定。中间出音孔内侧设置有后馈降噪麦克风。
卸掉螺丝,取掉音腔结构,腔体内部设置有一块小板,通过排线连接前馈降噪麦克风。
音腔背部该板结构一览,排线过孔打胶密封。中间方形透气孔对应到外壳上的调音孔。
取掉音腔背部盖板,扬声器单元结构一览。
打开扬声器,排线末端热熔柱固定后馈降噪麦克风。
取出扬声器及麦克风。
镭雕R3BT 2YJR的MEMS麦克风特写,为后馈降噪麦克风,用于进一步提升降噪效果,来自瑞勤电子。
扬声器正面特写。据官方介绍,采用了新型振膜,弹性加倍,低音量感提升约20%,提升全音域表现力。
扬声器背面特写,边缘调音孔通过阻尼纸覆盖。
经我爱音频网实测,扬声器的直径约为40.91mm。
卸掉螺丝,取出腔体内部小板。
腔体底部固定悬挂的结构特写,导线从中间穿过。
小板一侧电路一览,与扬声器、麦克风排线通过ZIF连接器连接,与右耳导线焊接。
小板另外一侧电路一览。
降噪模式切换的滑动开关特写。
连接扬声器排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
连接前馈降噪麦克风排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-04325。
取出左耳内部的前馈降噪麦克风模组,麦克风通过橡胶罩密封。
镭雕RGRM 39JR的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,用于拾取外界环境噪音,来自瑞勤电子。
拆开右侧耳机音腔盖板,内部设置主板、电池和麦克风单元。
功能按键小板结构一览,排线与主板通过ZIF连接器连接。
卸掉螺丝,挑开连接器,取出功能按键模组。
功能按键小板电路一览,设置三颗物理按键。
3.5mm音频接口母座特写。
主板Type-C充电母座特写。
LED指示灯导光柱结构特写,通过遮光罩密封。
取掉遮光罩,LED指示灯特写,用于反馈耳机蓝牙配对和充电状态。
板载蓝牙天线特写。
Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片,支持输入过压和欠压保护,电路启动后的过流保护。
Injoinic英集芯IP2332充电IC,是一款5V输入,支持单节锂电池同步降压充电管理芯片。IP2332集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP2332的降压开关充电转换器工作频率500KHz,最大充电电流是2.4A;5V输入,3.7V/2A转换效率92%;可通过外部电阻设置充电电流。IP2332输入电压为5V,输入可以智能调节充电电流,防止拉挂适配器。
IP2332可以支持2路LED灯显;LED1支持恒流输出功能(无需串限流电阻),LED1定制呼吸灯功能。IP2332支持NTC功能,支持5段式NTC充电标准,NTC低温或高温停止充电,中低温或中高温可以减小充电电流或减小充满电压。
Injoinic英集芯IP2332详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有声阔、QCY、倍思、马歇尔、联想、公牛、飞利浦、水月雨、塞那、iKF、CMF、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Nothing、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造,中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用了英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围功率电感特写。
Bluetrum中科蓝讯BT8931H蓝牙音频SoC,内置高性能32位RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,320KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
BT8931H符合蓝牙5.4+BR+EDR+BLE规范,最大发射输出功率+10.5dBm,接受灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
BT8931H具有高性能立体声DAC,信噪比104dB,支持差分模式和VCMBUF模式;具有5通道高性能ADC,信噪比102dB;支持5路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1、48、88.2、96、176.4和192KHz采样率,支持单通道立体声模拟多路复用器;还支持前馈、反馈及混合主动降噪,神经网络处理单元(NPU),低功耗触摸键、入耳检测等,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8931H详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有腾讯QQ音乐、realme、万魔、倍思、肯德基、Redmi、联想、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、公牛、山水、名创优品、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
24.0MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
用于连接前馈降噪麦克风的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号OK-F501-04325。
用于连接功能按键小板的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-04325。
连接扬声器排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
连接通话麦克风排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-04325。
掀开主板,主板下方固定电池单元。
主板背面电路一览,未设置任何元器件。
耳机内置锂电池型号:803035,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,额定容量:800mAh 2.96Wh,由倍思自主设计。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
丝印8205A的MOS管。
丝印DW01AT的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
取出通话麦克风,麦克风通过橡胶罩密封。
取掉橡胶罩,通话麦克风模组电路一览。
镭雕R3BM 06JR的MEMS硅麦,为通话麦克风,用于通话功能拾取人声,来自瑞勤电子,来自瑞勤电子。
取出前馈降噪麦克风模组,麦克风同样通过橡胶罩密封,提升收音效果。
前馈降噪麦克风特写,来自瑞勤电子。
Baseus倍思H1S头戴式降噪耳机拆解全家福。
Baseus倍思H1S头戴式降噪耳机在外观方面,采用了穿插式悬挂设计,观感更加简约;圆角方形耳壳,搭配透明装饰环,也非常具有辨识度。同时,耳机结构功能完整,支持伸缩、多角度调节,搭配柔性海绵气垫耳罩,能够为用户提供个性化的舒适佩戴体验;还支持折叠功能,提升便携性。
内部主要配置方面,左右耳机均搭载了40mm高能强磁驱动单元,内置了前馈+后馈的瑞勤电子MEMS麦克风;主板和电池单元位于右耳,同时还内置了一颗MEMS通话麦克风。内置电池容量800mAh,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。
主板上,采用了Injoinic英集芯IP2332单节锂电池同步降压充电管理芯片,负责为内置电池充电;采用了Bluetrum中科蓝讯BT8931H蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.4,支持前馈、反馈及混合主动降噪,神经网络处理单元等。
