音质是开放式耳机绕不开的难点,部分产品为了追求佩戴舒适度,不惜在音质上做出妥协。当我们了解到 beyerdynamic拜雅推出其首款OWS开放式真无线蓝牙耳机——拜雅弗里奥verio200时,不禁格外关注。特别让人感兴趣的是,这家成立了近百年的经典音频品牌,能否让开放式耳机的音质难点成为过去式?
关于产品部分,拜雅弗里奥verio200采用开放式设计,不会对耳道产生压力,能够带来更舒适的佩戴体验。音质部分,其搭载16.2mm石墨烯钕动圈单元,支持蓝牙5.3以及高通aptX Adaptive Lossless音频编码,有着不错的硬件基础。这款产品还拥有可达35小时的长续航能力以及IP54级防尘防水,兼顾各方面的综合体验。
相信不少音频发烧友会很了解beyerdynamic拜雅,这家公司曾开发出世界第一副动圈式耳机,成功进入高保真耳机领域。2024年6月,推出其第一款开放式真无线蓝牙耳机,这也是在新时代里的一次全新尝试。
这款耳机的实际效果怎样?我们是否可以再次领略到beyerdynamic拜雅传承了近百年的历史 底蕴?下面,就让我爱音频网带大家一同了解拜雅VERIO 200吧!
拜雅VERIO 200是一款开放式真无线耳机,为全面了解该耳机在各方面的表现,我爱音频网对该耳机进行了详细的测试与体验,主要为开箱、使用体验和数据实测。本评测具体逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 导览
- 包装与外观设计
- 包装及配件
- 外观设计
- 使用体验
- 连接、配对及 App 操控
- 佩戴感受
- 聆听体验
- 数据实测
- 重量实测
- 充电与续航
- 无线连接能力测试
- 设备兼容性测试
包装与外观设计
拜雅VERIO 200包装采用黑色为主色调,正面为黑底加一个巨大的灰色品牌Logo设计,右侧用白色分割出一个矩形区域,从上到下分别为品牌Logo、单侧耳机产品图以及产品名——“VERIO 200 OPEN TRUE WIRELESS EARPHONES”,在最下方还标注了支持IP54等信息。
包装左侧为品牌Logo。
包装右侧一览,标注着“CREATE THE AMAZING”。
包装背面上半部分为一个完整的产品图,下半部分则用英文标注了产品的相关信息、所支持的软件、包装所包含的内容以及产品生产信息等。
包装顶部有从正面延伸过来的一小块白色区域,用英文标注着产品颜色——“black”,代表着这款产品为黑色配色。
包装底部一览,标有监管信息、安全说明等。
打开包装,耳机本体以及所有配件如上。拜雅VERIO 200的包装清单包括耳机本体、充电盒、充电线以及纸质说明书等。
充电线一览,为一根 USB-A 转 USB-C 线缆。
拜雅VERIO 200充电盒采用修长且扁平的设计,整体比较圆润,外壳为类肤材质,触感舒适,不易留下指纹。由于要收纳耳挂结构,充电盒比常见的入耳式耳机要稍大一些,不过还是有不错的便携性,可以轻松放进口袋中。充电盒顶部有个显眼的银色拜雅Logo。
充电盒左侧一览。
充电盒右侧一览。
充电盒正面中间有个小凹槽,便于打开充电盒,充电盒盖子采用磁吸固定。
充电盒背面配备了一个Type-C口,用于充电。
充电盒底部一览,标注有各种信息,包括5V-2A输入、5V-90mA输出、1200mAh和4.44Wh电池,还有一些安全说明等。
打开充电盒上盖,可以看到耳机本体被水平放置在充电仓中,没有采用堆叠设计。
充电盒内部标注有“beyerdynamic”品牌字样,下方则是一小盏指示灯,还有一个圆形的多功能按钮。
在耳机下方,还分别用“L”和“R"分别标注出左右耳机。
取出耳机,耳机与充电盒一览。
充电盒每侧耳机仓位都有两个凸起的弹性金属触点,用于充电以及配对。
拜雅VERIO 200耳机本体一览。耳机采用耳挂式结构,主要由音腔、耳挂以及耳挂末端三部分组成,这也是开放式耳机比较经典的结构设计。三个结构之间的曲线衔接流畅,有点像一个“D”字。
耳机本体为黑色,与充电盒保持一致。这款产品还提供了白色和橙黑色两种配色可选。
拜雅VERIO 200的音腔部分并不小,可容纳下更大的单元。
音腔外侧采用亮面和磨砂双材质组合。圆形的亮面区域有拜雅Logo,这个区域也是触控操作区域,Logo上方有一个小孔。
音腔外侧的磨砂材质部分带有一个隐藏式的指示灯,亮起时方可看到 。旁边还有一个小孔,应该是麦克风开孔。
在音腔背面与耳朵接触部分,也是亮面与磨砂双材质组合。
音腔背面的亮面区域有一个弧形凹槽,里面是扬声器出音孔,有网状结构保护。旁边还有两个圆形的充电触点,以及标注了“VERIO 200”的型号信息,还有区分左右的L和R字样,不过不太明显。
在音腔顶部,还有一个长条形开口,被网状结构覆盖。
耳挂部分采用了亲肤的硅胶材质,比较纤细。
耳挂末端则为硬塑料材质。
使用体验
连接、配对及 App 操控
首次打开充电盒,拜雅VERIO 200会自动进入配对模式。长按充电盒上的多功能按钮,也可以进入配对模式。进入配对模式后,耳机上的LED指示灯开始出现红白交替闪烁。
在手机蓝牙配对列表中,找到“beyerdynamic VERIO 200”,点击连接配对后即可正常使用。
拜雅VERIO 200配备了beyerdynamic配套软件,点击添加新设备,软件便会自动同步当前已连接的耳机,操作简单。
添加耳机后,在软件界面就能看到耳机以及充电盒的电量情况,也可以更改耳机设置。
通过配套软件,能够调节耳机均衡器风格。软件预设了“摇滚”"爵士”“古典”“流行”四种风格。你也可以自行添加均衡器风格,使用5频段均衡器调节出个性化的声音风格。
通过软件,你还能够设置自动关机时间、开启语音助手功能以及自定义按键功能等。
在按键操作方面,单击耳机触控区域,就能开始播放或者暂停音乐。双击触控区域,播放下一首,三击触控区域,播放上一首。长按可以激活语音助手,该功能可在软件上关闭。双击左侧耳机,并在第二次点击时长按,可以降低音量。在右侧耳机进行同样操作,可提高音量。
在通话场景,双击可接听来电或者挂断来电,长按可拒接来电。
因为耳机的触控区比较大,习惯后操作起来比较方便,即使在运动场景,也能很容易实现触控操作。而且按键的响应速度快,体验还不错。
佩戴感受
舒适性是开放式耳机吸引用户选购的亮点之一,为了解耳机的佩戴体验,我爱音频网特意对拜雅VERIO 200的佩戴体验进行了详尽的测试。
拜雅VERIO 200采用开放式耳机设计,也就没有深入耳道的结构,能够始终保证耳道的通畅,不会有很闷的感觉。
拜雅VERIO 200通过耳挂结构固定,通过紧凑、防滑且轻量化的设计,还有硅胶带和记忆钢丝加持,能带来更好的佩戴体验。耳挂部分的硅胶带材质柔软亲肤,触感舒适,日常佩戴有不错的舒适度。耳挂结构比较稳固,在跑步等运动场景也不易甩掉。
调整到比较舒适的佩戴状态,长时间佩戴后会稍微感受到一点耳机的重量。日常佩戴时,尽量不要把耳机压得太紧,不然佩戴时间久了可能会出现稍明显的压迫感。
拜雅VERIO 200支持IP54防汗防尘,能够更放心地在跑步等运动场景使用。
聆听体验
音质是拜雅VERIO 200的核心卖点之一,耳机配备16.2mm的石墨烯钕单元,支持蓝牙5.3、高通aptX Adaptive音频编码。
为了解耳机的实际听感表现,ReaLab阅真实验室对其进行了专业的数据实测。
从ReaLab阅真实验室实测的频响曲线数据看,拜雅VERIO 200拥有5 种EQ预设,默认EQ的低频可下潜至 70Hz(-6dB),7kHz 处有明显尖峰,调音风格明亮锐利。
在实际主观聆听体验上,在聆听了多种风格的曲目后发现,拜雅VERIO 200拥有较广的声场,声音清晰明亮,细节丰富。低频鼓点也有一定的力量感,并不算很弱,在开放式耳机里属于不错的。
据ReaLab阅真实验室测试的声泄露抑制数据,拜雅VERIO在 20cm 和 1m 距离上的声泄漏衰减量分别为 45.4dBA 和 58.7dBA,属耳挂式OWS 的正常水准。
拜雅VERIO 200采用的是开放式耳机设计,佩戴耳机也能正常和附近的朋友交流。因为开放式耳机隔离环境噪音的能力相对弱,所以不太适合在嘈杂环境使用。
我爱音频网用高精度秤测得,拜雅VERIO 200总重量为118.7克。虽然比普通的TWS要重一点,但携带外出没什么压力。
拜雅VERIO 200单耳机重量为10.8克,与官标数据一样。在开放式耳机里,不算特别轻的,但这个重量也在可轻松接受的范围内。
充电与续航
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对拜雅VERIO 200进行测试充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为5.08V 0.31A,功率约为1.61W。
续航方面,拜雅VERIO 200的官方标称续航为耳机可达8小时,加上充电盒可达35小时。充电10分钟,畅听60分钟。
在实际测试中,连续听歌2小时,电量才从100%下降到90%,整体续航表现较好,续航时间长,在各种场景都能放心使用。
无线连接能力测试
我们将拜雅VERIO 200与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,拜雅VERIO 200均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接具有不错的稳定性。
设备兼容性测试
拜雅VERIO 200支持蓝牙5.3连接,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上 ,拜雅VERIO 200与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话,兼容性良好。
拜雅VERIO 200配备了两个高品质的CVC麦克风,在通话时,能够实现更加清晰的语音捕获。麦克风还能够智能检测并过滤周围环境噪音,无论是居家或者在外出场景使用,都能给带来清晰的语音传递。
拜雅VERIO 200改变了我对开放式耳机音质的刻板印象,有着让我意想不到的效果。耳机采用16.2mm的石墨烯钕单元、支持高通aptX Adaptive音频编码等方法,带来了清晰明亮的声音效果,具有层次感。更重要的是,在普通开放式耳机不擅长的低音部分,也有着不错的表现。低频鼓点有一定力量感,听不同类型的音乐,也能有出色的聆听体验。另外,你还可以通过内置的均衡器调整到自己喜欢的音效风格。
开放式设计不会给耳道带来压力,佩戴舒服,更适合长时间使用。耳机佩戴稳固,在跑步等场景也不易甩掉,搭配IP54防汗防尘,运动场景可以放心使用。耳机配备了大面积的触控区域,即使在运动时操作,也同样方便。得益于开放式设计,佩戴耳机时,还能正常地与附近的人沟通。
续航方面的表现很好,无论是在室内或者户外长时间运动,基本都不用担心续航的问题。耳机外观设计精致,而且还有三种配色可选,适合不同场合使用。
音质表现在开放式耳机里算是相当不错的,而且在佩戴体验、续航、触控操作等方面的体验也有不少惊喜。如果你想要购买一款佩戴舒适的开放式耳机,并且对音质和续航都有一定要求,那么这款耳机值得考虑。
