2024 年 4 月,索尼重磅发布了全新的 ULT POWER SOUND 澎湃低音系列产品线。与此同时,两款令人期待的全新产品同步推出,分别是重低音头戴式降噪耳机 ULT WEAR 和重低音便携式蓝牙音箱 ULT FIELD 1。这个系列的新产品,将核心关注点牢牢锁定在重低音音乐体验上,致力于为用户带来震撼的低音享受。
索尼 ULT FIELD 1便携式蓝牙音箱配备了极具标志性的重低音 ULT 按键,这一巧妙的设计,让用户只需轻轻按下按键,便可瞬间开启低音模式,其便捷性和独特性让人眼前一亮,很有特色。索尼 ULT FIELD 1 便携式蓝牙音箱的外观简约时尚,体积小巧,还配有使用的挂绳,无论是户外旅行,还是室内休闲,皆可轻松相伴。这款音箱还支持稳定且快速的蓝牙连接,让你摆脱线缆束缚。
接下来,一起跟随我爱音频网,详细了解这款产品在日常生活中的具体表现。
索尼 ULT FIELD 1是一款便携式蓝牙音箱,为完整体验该产品,我爱音频网从外观设计、上手体验和数据实测三方面进行详细测试与记录。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 导览
- 包装与外观设计
- 包装与配件
- 外观设计
- 上手体验
- 连接与功能
- 音质表现
- 便携体验
- 数据实测
- 重量实测
- 充电与续航
- 设备兼容性
- 连接距离测试
包装与外观设计
包装与配件
包装盒采用了炫酷的黑色为主色调,正面左侧为产品信息介绍,右侧绘有产品主体。
正面左上角有白色的“SONY”Logo,下方用多彩渐变色印刷着醒目的“ULT POWER SOUND”字样。左下角标注了产品型号以及配色,旁边还有代表续航的“12h”字样。根据盒子显示的信息,这款产品为“深林灰”配色。
包装左侧同样有“SONY”Logo,并且特别标注了“Made for iPhone | iPod”。左侧还印有使用注意事项以及制造商等信息。
包装右侧有扫码注册产品以及激活电子保卡的提示,旁边附带有二维码。左下角还标注有“无线扬声器 SRS-ULT10”字样。右侧贴着产品标签信息,有条形码、生产日期等。
包装背面采用竖向排版设计,上方有白色的“SONY”Logo,以及用多彩渐变色印刷的“ULT POWER SOUND”字样,旁边还有“ULT FIELD 1”。下方绘有产品图,并用显眼的白色字体印有“重低音ULT按钮”字样。右下角还有一些产品信息,包括“约12小时电池续航”、“IP67防尘/防水”、“Bluetooth”。
包装底部印刷着对续航时间和防尘防水特性的详细说明等信息。
包装顶部比较简洁,只有左上角的“SONY”Logo。
打开包装,音箱本体以及所有配件如上。索尼 ULT FIELD 1的包装清单包括音箱本体、充电线以及纸质说明书等。
充电线一览,为一根 USB-A 转 USB-C 线缆。
看回产品本体。索尼 ULT FIELD 1整体为方中带圆的柱状设计,采用三段式结构。主要区域都采用了网状织物包裹,两侧为软胶材质。评测产品为森林灰配色,实际颜色偏深灰,带有一点点绿色。产品正面中间有一个幻彩索尼Logo,很酷且有质感。
顶部中间为控制区域,从左到右分别为电源键、蓝牙、播放\呼叫、音量减、音量加以及圆形的ULT按键。
在电源键上方,有一小盏电源指示灯;其下方则有充电指示灯。
产品背面有一个方形的软胶保护盖,为可打开设计,里面隐藏着Type-C充电接口。
Type-C充电接口附近有索尼Logo和”IP67“字样。
软胶保护盖上面标注的信息包括:YY7862E无线扬声器、5V 3A直流输入,还有产品以及制造商等信息。
产品两侧都有软胶质感的镂空结构,并且能透过中间看到黑色被动振膜。
挂绳固定在产品两侧的镂空结构上,很结实,不过看着有点像鞋带。
不同的是,左侧镂空结构的挂绳孔会从顶部延伸出去,而右侧的挂绳孔只在侧边。
产品底部比较简洁,只有面板的接缝。产品尺寸约206×77×76mm。
上手体验
连接与功能
索尼 ULT FIELD 1是一款便携式蓝牙音箱,使用前需要先与手机、平板等设备通过蓝牙连接。
按一下电源键就能开机,首次使用音箱会自动进入配对模式,蓝牙指示灯开始闪烁。在手机的蓝牙界面,选择“ULT FIELD 1”就能匹配到音箱,连接成功就能直接播放音乐。
另外,你还可以下载“Music Center”软件,根据软件提示来连接音箱,操作也不难。
通过软件连接成功后,可以看到音箱的电量情况。你还能够在“Music Center”软件里查看手机本地音乐并播放,也可以跳转至其他音乐软件播放歌曲。
如果你有两个索尼 ULT FIELD 1音箱,你可以通过软件上的“与其他扬声器组合”功能,组建双通道立体声,实现更好的声音效果。
在软件设置页面,你可以更改音箱的声音效果、蓝牙连接质量以及电源选项等,你还能够通过软件直接关机。
如果你不想用软件,通过按键也能控制大部分功能。
通过电源键开机后,按一下蓝牙键进入配对状态。点击播放键播放或者暂停音乐,也能够接通电话。双击播放键,切换到下一首歌曲,三击播放键,切换到上一首歌曲。点击音量减,降低音量,点击音量加提高音量。
这些都是蓝牙音箱常见的功能按键,按键为软胶触感,表面有凸起,熟悉后可以盲操作。
索尼 ULT FIELD 1还配备了一个特别的ULT按键,通过这个按键可切换到ULT模式,也就是低音增强模式。切换成功后,会有提示音,按键内置的灯光亮起,不同角度还能看到不一样的颜色,很有特色。
音质表现
索尼 ULT FIELD 1配备双扬声器,二分频设计让重低音单元与高频单元负责不同频段,声音更加自然。同时还有索尼自研的DSP调教加持,能够增加低频并保持人声清晰。
音箱两端则有两个被动振膜,播放音乐时可以看到震动起伏。
在实际体验上,索尼 ULT FIELD 1播放音乐,人声清晰且具有穿透力,声场广阔,不过默认模式下低频偏弱。开启ULT模式后,低音部分有比较明显的提升,鼓点要厚实很多,但感觉层次感会有所降低,更适合喜欢低音的朋友。
索尼 ULT FIELD 1具有很强的声音爆发力,声音不用开到最大,就能覆盖开阔的办公空间。而且即使是大音量下,也没有明显的爆音等问题。
便携体验
便携是索尼 ULT FIELD 1的一大主打特性,产品在很多方面的设计都考虑到了便携性。
索尼 ULT FIELD 1所采用的柱体设计,单手就能轻松抓握,方便随时移动收纳。
出厂就安装好的挂绳很实用,可以手提音箱,也可以把音箱挂在任意地方。挂绳长度可调节,满足不同场景的需求。
索尼 ULT FIELD 1不仅可以平放,也能垂直放置。
不过由于两侧挂绳孔设计不同,所以只有一侧能作为底座垂直放置。
软胶质感的底座采用镂空设计,竖立放置也能正常出声。
索尼 ULT FIELD 1支持IP67防尘防水,在沙滩等户外场景使用能够更放心。不过需要注意的是,使用前要把保护盖牢牢关紧,不然可能会降低防水能力。
我爱音频网采用高精度秤对索尼 ULT FIELD 1进行称重测试后测得,音箱的重量为 646.3g。有一定分量感,但也不会特别沉。
充电与续航
充电方面,索尼 ULT FIELD 1的实测充电功率为6.7瓦左右,电压约4.9V,电流约1.3A。
续航部分,据介绍,音箱在25%的音量,开启ULT模式,续航可达约12小时。音量在50%,开启ULT模式,续航可达约3小时。音箱支持边充电边用,户外露营也不用太担心续航的问题。
设备兼容性
索尼 ULT FIELD 1支持蓝牙无线连接以及控制,为测试音箱的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上。索尼 ULT FIELD 1可与 iOS、Android 及 HarmonyOS 鸿蒙三大主流系统手机流畅联动,而且能够正常实现音乐播放、暂停、音量调节等操作。
在通话方面,索尼 ULT FIELD 1内置的麦克风会抑制通话过程产生的回音,提高通话质量。
索尼 ULT FIELD 1支持蓝牙无线连接,采用蓝牙5.3。
我们将索尼 ULT FIELD 1连接的手机固定在我爱音频网编辑部前台,手提音箱走到 A、B、C 三点,以此测试该音箱的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
实测发现,索尼 ULT FIELD 1在 A、B、C 三点时,音乐均能正常播放,没有出现断连情况。该设备与手机之间能够稳定连接,有着较好的蓝牙连接能力,日常无需担心连接稳定性。
索尼 ULT FIELD 1通过二分频设计,带来了令人满意的音质表现。自带的ULT模式能有效增强低音效果,而且可以一键切换,喜欢低音的朋友能够获得不错的体验。音箱在音量上的爆发力很强,可以轻松满足多种场景的需求,包括在海边、草坪等地方的户外露营和聚会等。
索尼 ULT FIELD 1具有不错便携性,并针对户外使用场景做了优化,包括实用的挂绳设计、IP67防尘防水等,加上不错的续航表现,无论是去沙滩或者户外露营等,都能让你用得很放心。如果你想要一款低音效果好,并且有不错便携性的蓝牙音箱,这款产品值得考虑。
