作为知名音频品牌,EDIFIER漫步者在个人音频领域,产品线涵盖了各种类型耳机、桌面音箱、便携式音箱、麦克风等,许多爆款深受用户的喜爱,漫步者W820NB头戴式降噪耳机便是其中销量破百万的产品之一。这款产品在经历了经典版、双金标版、臻品版多个版本之后,在2024年正式迎来了迭代升级——W830NB。
EDIFIER漫步者W830NB头戴式耳机在外观、音质、降噪、续航等多方面进行了升级。外观支持了折叠功能,便于收纳和外出携带;音质上,同样通过了Hi-Res有线/无线双金标认证,升级到了LHDC5.0高清编解码,支持192kHz/24bit无损音频传输,同时新增了剧场版空间音效功能,提供影院级沉浸立体听感。
在降噪方面,漫步者W830NB搭载全新混合数字降噪技术,最大降噪深度提升至-45dB,同时支持深度、舒适、宽频、防风噪、环境音多种降噪模式,满足多场景使用需求;升级DNN通话降噪,精准分离人声与噪音,提供清晰通话效果。续航也大幅度提升至了96小时,开启降噪模式依然可支持55小时播放;并支持快速充电,充电15分钟可听歌11小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过漫步者W820NB、HECATE G4S雷霆版头戴式耳机,Comfo Fit II开放式耳机、Lolli3 ANC、TWS5 PRO、NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro、FunBuds、Lolli 3、TO-U2真无线耳机,声迈系列X6、X5、X3真无线耳机,HECATE GX07、HECATE GX05、HECATE GM45、HECATE GM4 MINI真无线游戏耳机,漫步者辅听1号助听/辅听耳机,以及漫步者M0便携式蓝牙音箱等产品。
一、EDIFIER漫步者W830NB头戴式降噪耳机开箱
EDIFIER漫步者W830NB头戴式降噪耳机包装盒采用了漫步者耳机家族新一代设计风格,正面展示产品的设计线稿图,品牌LOGO和产品名称,以及Hi-Res双金标、LHDC、蓝牙标志。
包装盒背面展示有晨曦白、星辉蓝、云影灰三款配色的产品外观,APP下载二维码,以及部分产品和公司信息。产品型号:EDF200163,输入:5V-1A;北京爱德发科技有限公司出品,生产企业:东莞市漫步者科技有限公司。
包装盒侧边图文展示产品特点:空间音效、镀钛复合振膜、游戏模式、Edifier Connect APP。
另外一侧产品功能特点:混合主动降噪、有线&无线双金标、持久续航、DNN通话降噪。
包装盒内部物品有耳机、充电线和产品说明书,此款为晨曦白配色。
随机标配的充电线,采用USB-A to Type-C接口。
漫步者W830NB头戴式降噪耳机外侧外观一览,晨曦白配色采用了细腻哑光质感,配色统一,观感简约。耳机采用了半月形悬挂,支持旋转和折叠功能,搭配头梁伸缩调节,更便于佩戴使用和外出携带。
耳机内侧外观一览,头梁和耳罩采用了亲肤材质,内部柔软物填充,佩戴能够有效分散压力,提升舒适性。
耳罩特写,内侧设置防尘网,椭圆形设计,深度适中,佩戴舒适不压耳。
耳机正面外观一览,耳机壳背部设计更加平整,从而降低了耳机厚度。
耳机底部外观一览,所有功能按键和接口,均设置在了右侧耳壳上。
耳壳背部特写,设置有降噪麦克风拾音孔,通过淡金色金属盖板防护。
头梁上设计有淡金色漫步者品牌LOGO。
右侧耳壳底部的通话麦克风拾音孔特写,凹槽设计,避免直吹,提升抗风噪性能。
Type-C充电接口特写,同时用于音频输入。右侧一颗指示灯,反馈充电状态。
蓝牙配对功能按键特写,同时用于降噪模式和音乐/游戏/空间音效模式切换。
音量加、电源键、音量减按键特写,用于多功能控制,包括音量加减、上下曲切换、暂停播放、接听挂断、唤醒语音助手等,满足日常使用需求。相较于上代取消了标识,对于初上手者需要更清晰的查看说明书。
头梁转轴结构一览,支持左右旋转和折叠功能。
头梁伸展状态一览,背部增加了金属材质,提升强度,更加耐用。
头梁内侧设计有品牌LOGO和L/R左右标识,印有产品参数信息,与外部包装盒一致。
悬挂下方耳机壳上,设计有调音孔,通过丝网防护。
悬挂定位槽位置,贴有海绵垫防护。
经过我爱音频网实测,EDIFIER漫步者W830NB头戴式降噪耳机重量约为267.5g,相较于上代,重量有了很大的增加。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对EDIFIER漫步者W830NB头戴式降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.90W。
二、EDIFIER漫步者W830NB头戴式降噪耳机拆解
通过开箱,我们了解了EDIFIER漫步者W830NB头戴式降噪耳机的外观设计变化,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取掉右侧耳罩。
耳罩内侧结构一览,覆盖有海绵垫,通过卡扣固定。
音腔盖板结构一览,通过螺丝固定。采用了倾斜设计,更加符合人的耳廓结构,使声音能够更有效的被耳朵接收。
出音孔通过丝网防护,中间支架上设置有降噪麦克风,海绵垫覆盖。
卸掉螺丝,取掉扬声器结构。
音腔盖板背面结构一览,导线过孔,打胶密封。对应电池位置,设置有海绵垫防护。
音腔调音孔特写,通过丝网防护,对应到外壳上的调音孔,用于保障音腔内部空气流通。
腔体内部结构一览,设置有主板和电池单元,以及麦克风。
主板结构一览,通过螺丝固定。导线与主板焊接,通过海绵包裹,防止共振产生杂音。
断开导线,取出电池单元。
耳机内置电池标签上信息,产品名称:锂离子电池,型号:CEL 503245,额定容量:670mAh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,额定能量:2.479Wh,生产厂:东莞市金赛尔电池科技有限公司。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
丝印DP8204的MOS管。
丝印G3MD的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
断开导线,取出主板单元。
耳机指示灯覆盖有遮光罩。
取掉遮光罩,指示灯导光柱特写。
取掉导光柱,三颗LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对、充电状态等信息。
丝印FJYfB的过压过流保护IC。
LPS微源半导体LP4069T锂电池充电IC,是一款完整的恒流/恒压线性充电器,输出电流800mA可调,同时支持极小的充电电流和关断电流,耐压28V,带NTC温度调节,内置MOSFET;采用TDFN-8封装,仅需较少的外部器件,非常适合便携式应用。
LPS微源半导体LP4069T详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、荣耀、Redmi、realme、MEIZU、红魔、雷蛇、小天才、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、JLab、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene,黑鲨、SoundPeats、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下音频产品采用了微源的方案。
丝印3415和3APNM的IC。
BES恒玄科技BES2700H-6X超低功耗、高度集成的蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
三颗Sunlord顺络电子MPHM系列功率电感。据我爱音频网了解到,无线耳机的电源电路中的功率电感需要具备较小的尺寸和中等大小(数百mA)的额定电流,并且要求电感低损耗,以实现高转换效率和强的续航能力,顺络电子推出的MPHM系列不仅在电性能上能满足耳机对功率电感的要求,其独特的制备工艺使该系列在价格方面也有很强的竞争力。
MPHM系列有以下的几个特点:
1、 针对高密度贴装的电路,MPHM系列产品呈现优异的抗干扰/防耦合、漏磁的性能;
2、 产品外形设计有Mark标识磁通方向,可以保证贴片后磁场方向一致;
3、 大额定电流、高可靠性、DCR等优异的电性能;
4、 满足主流的功率要求,采用叠层工艺,为客户提供高性价比的产品。
Sunlord顺络电子MPHM系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、联想、iKF、Marshall、JLab等品牌旗下产品均已采用顺络电子的电感器。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
丝印8127的IC。
板载蓝牙天线特写。
蓝牙配对和模式切换的按键特写,贴片焊接。
音量加减和电源键采用了相同型号。
蓝牙芯片背部的功率电感特写,为其内部电路供电。
两颗H1>的IC,左侧设置有两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感,产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。
另外一组相同电路上,同样采用了两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
腔体底部结构一览,还设置有两颗麦克风。
通话麦克风结构一览,通过胶水密封。
取出通话麦克风。
通话麦克风正面特写,采用了驻极体麦克风,拾音孔丝绵防护,外部覆盖橡胶套,用于语音通话功能拾取人声。
通话麦克风背部与导线焊接。
前馈降噪麦克风结构一览,同样通过胶水密封。
取出前馈降噪麦克风,拾音孔内部还设置有防尘网防护。
前馈降噪麦克风正面特写,同样采用了驻极体单元,用于降噪功能拾取外部环境噪音。
前馈降噪麦克风背面特写。
打开音腔背部盖板,音腔内部结构一览。
扬声器单元结构一览。
取掉音腔盖板上固定的扬声器和麦克风。
后馈降噪麦克风特写,用于从内部拾取噪音,进一步提升降噪效果。
扬声器单元正面特写,采用了镀钛复合振膜。
扬声器单元背面特写,四周贴有阻尼纸,用于声学调音。中心设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为40mm。
取掉左侧耳罩,下方结构与右侧相同,中心设置后馈降噪麦克风。
卸掉螺丝,打开腔体,内部仅设置有一个PCB转接板和前馈降噪麦克风。
PCB板一侧电路一览,与扬声器和麦克风导线焊接。
PCB板另外一侧电路一览,与右耳导线焊接。
EDIFIER漫步者W830NB头戴式降噪耳机拆解全家福。
EDIFIER漫步者W830NB头戴式降噪耳机外观上采用了简约设计,同时结构功能性完整,悬挂支持左右旋转,耳壳支持上下小角度旋转,搭配伸缩头梁设计,能够更好地适配不同人群佩戴;还新增了折叠功能,提升便携性。耳罩和头垫采用了亲肤材质,搭配内部柔软物填充,佩戴非常舒适。但由于金属头梁等因素使的重量增加,所以长时间佩戴舒适性可能不如上代。
内部结构相较于上代也有所变化,除了搭载的40mm镀钛动圈单元之外,主要配置都位于右耳内部,左耳仅设置有两颗降噪麦克风。右耳内置三颗驻极体麦克风单元,用于语音通话和降噪功能拾音;内置电池容量670mAh,配备有电路保护板负责充放电保护。
主板上,搭载了LPS微源半导体LP4069T锂电池充电IC,用于为内置电池充电;采用了BES恒玄科技BES2700H-6X蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;电路上还搭载了多颗Sunlord顺络电子MPHM系列功率电感、SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等元器件。
