首页 › 拆解 › 拆解报告:COROS高驰PACE 3竞技运动手表
22 7 月, 2024拆解
COROS高驰是一个专业运动科技品牌,深受全球户外探险家及运动者的喜爱。高驰旗下PACE系列智能手表专为跑步爱好者设计,具有轻巧的体积、时尚动感的外观,以及高性能GPS定位、智能运动模式,持久续航等特点,无论是日常训练还是竞技比赛,都能提供全面的支持和帮助。
COROS高驰PACE 3竞技运动手表是该系列的新一代产品,功能配置上,搭载了双频全星座GPS,搭配升级的天线,提供更精准的定位,更准确的配速和距离;搭载全新多通道心率传感器,心率、血氧监测数据更准、更全面;支持丰富的运动模式,包括室内/室外跑、运动场跑步、越野跑,以及骑行、铁人三项、滑雪、游泳、跳绳等等,满足多场景运动需求。
COROS高驰PACE 3还提供了免费训练管理平台,自动整合EvoLab运动体能数据,提供个性化训练建议;支持第三方数据接入,便于用户查看和分享。其他方面,高驰PACE 3搭载了MIP显示屏,保障强光下数据内容清晰可见;支持蓝牙音乐,可蓝牙连接耳机播放音乐;标准GPS模式可提供38小时续航,日常续航可达17天。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、COROS高驰PACE 3竞技运动手表开箱
拆解报告:COROS高驰PACE 3竞技运动手表-我爱音频网
COROS高驰PACE 3竞技运动手表包装盒采用了环保纸盒包装,压印品牌LOGO。
包装盒内部文档包括安全手册、快速上手指南、服务卡、品牌贴纸等。
手表充电线,长度适中,便于使用。
充电线采用了USB-A to 高驰专用接口,端口雕刻品牌LOGO。
充电线连接手表充电的端口特写。
COROS高驰PACE 3竞技运动手表外观一览,此款为白色配色,硅胶表带。
高驰PACE 3表盘采用了经典圆形设计,搭载全时可视MIP显示屏,户外强光依旧清晰可见。
屏幕显示效果一览,屏幕尺寸:1.2英寸,分辨率:240x240,支持触摸控制,支持夜光模式。
表盘背面特写,机身采用了哑光质感,中间传感器模组采用光滑亮面,佩戴更加舒适亲肤。
多通道心率传感器特写。
充电触点特写。
表盘右侧设置有光电旋钮和一颗快捷按键。
表盘与表带采用了快拆滑锁连接,能够自由拆卸更换。
取掉表带,表盘一端结构一览,设置有气压计开孔。
下方的气压计开孔特写。
表盘另外一端印有产品型号:W331,中国制造。
固定表带滑锁的针孔,金属螺孔,提升使用寿命。
表带外观一览,密集透气孔,降低重量的同时,使佩戴更加凉爽。
智研所采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对COROS高驰PACE 3竞技运动手表进行充电测试,输入功率约为0.83W。
二、COROS高驰PACE 3竞技运动手表拆解
进入拆解部分,取掉表盘屏幕。
屏幕排线与主板通过连接器连接。
挑开连接器,分离屏幕。
屏幕内侧电路一览。
屏幕内侧丝印信息一览,四周设置蓝牙/WiFi天线。
蓝牙/WiFi天线与主板连接的电极特写。
另外一处蓝牙/WiFi天线电极特写。
屏幕排线连接主板的BTB连接器公座特写。
触摸控制排线连接主板的BTB连接器母座特写。
HYNITRON海栎创CST9217超低功耗自互一体多点触控芯片,支持单层,多层模组及多种图案,采用多路、变频、高压驱动,相较传统的单路、单频、低压驱动可提供更高的信噪比和抗干扰能力。同时,芯片内部自互一体电容感应模块,结合智能扫描算法,在实现快速反应的同时,拥有优异的抗噪、防水、低功耗表现。
HYNITRON海栎创CST9217详细资料图。据智研所拆解了解到,OPPO、vivo、荣耀、Redmi、一加、漫步者、NOLO、IQOO、COROS高驰、天猫精灵、noise、Baseus倍思、HAYLOU嘿喽、Nothing、QCY、阿尔法蛋、TOZO、网易有道等众多品牌旗下产品采用了海栎创触控芯片。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,顶部设置压电陶瓷片,用于提供声音反馈。
光电旋钮内侧结构一览,对应主板上,设置有功能按键。
气压传感器位置结构一览。
卸掉螺丝,取出主板单元。
主板一侧电路一览,通过大面积屏蔽罩防护。
思远半导体SY5320过压过流保护IC,是一款具有输入欠压和过压保护、锂电池前端过压保护、负载电流异常保护以及过温保护等特点集一身的高集成保护IC,支持28V输入耐压,过压关断保护小于1uS,支持高精度电池过压保护功能,应用于充电电路或低压系统的前端,以避免锂电池或低压系统免受异常输入故障的影响。
思远半导体SY5320详细资料。据智研所拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被一加、小米、OPPO、Redmi、iQOO、漫步者、联想、传音、倍思、科大讯飞、用维、公牛、小天才、Cleer、Fiio、JadeAudio翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON天龙、Oladance、Nothing、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、猛玛、声阔、绿联、Nothing、realme、魅族、百度、网易、JBL、哈曼、联想、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
丝印P24 004的TVS管。
丝印“2AA L12”的赛微微电CW6602同步Buck降压转换器,具有典型的330nA超低静态电流。
丝印QXQ ACR的稳压器。
丝印016 DZ的IC。
赛微微电CW2215B锂电池电量计芯片,具有5μA超低功耗,支持电流检测。
功能按键特写。
连接屏幕触摸控制排线的BTB连接器公座特写。
连接屏幕排线的BTB连接器母座。
连接健康监测传感器模组的BTB连接器母座。
两颗丝印H8的TVS阵列,用于静电防护。
丝印RZ Bk的IC。
丝印164的IC。
ST意法半导体LIS2MDLTR超低功耗、高性能的三轴数字磁传感器,磁场动态范围为±50高斯。
丝印G8Nj的IC。
丝印P8904的IC。
丝印N8R的IC。
丝印722B的IC。
连接电池的BTB连接器,右侧设置自恢复保险丝。
取掉屏幕罩。
屏蔽罩内侧设置圆形压电陶瓷扬声器。
屏蔽罩下方主板电路一览。
FORESEE江波龙FEMKNN004G-58A42 eMMC芯片,是一种采用BGA封装设计的嵌入式存储解决方案,由NAND闪存和EMMC控制器组成,容量:4GB。
AIROHA达发(络达)AG3335M双频GNSS接收器,用于‎‎获取位置,计算运动距离,‎‎帮助检测跑步量。 ‎AG3335M支持GPS、北斗、GLONASS、Galileo、QZSS五大卫星系统同步定位,具有较强的抗干扰能力,能有效提高室外定位精度与稳定性从而改善运动和里程数据的准确度,使健身数据更加精确。AG3335M采用先进的12nm制程工艺,能够在增强使用体验的同时大幅降低功耗,增加手表待机时间。
Infineon英飞凌CYW43012 WiFi、蓝牙二合一芯片,是一款28nm制程、超低功耗的单芯片器件,支持单流、双频、符合IEEE 802.11n标准的Wi-Fi MAC/基带/射频和蓝牙5.0。
Infineon英飞凌详细资料图。
Infineon英飞凌CY8C624AFNI-S2D43T PSoC 6 MCU,集成双核处理器、低功耗闪存技术、数字可编程逻辑、高性能模数转换、标准通信和定时外围设备,能够提供强大的处理和感知性能,以及安全的数据存储功能。
Infineon英飞凌PSoC 6 MCU详细资料图。
丝印164的IC。
丝印E9E3R的IC。
丝印C1 VE8的IC。
ST意法半导体LSM6DSOWTR 6轴传感器,提供更丰富的交互设计补充,内置状态机支持抬腕亮屏,运动数据追踪。
取出主板后腔体内部结构一览,中间通过金属支架固定电池单元。
取出电池单元。
手表内置可充电锂离子电池,型号:W331,容量:236mAh,0.914Wh,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,来自东莞新能源科技。
电池背面金属支架特写,对应传感器模组IC位置开孔。
电池背面电芯上丝印信息一览。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览,主要IC均通过黑色硬质胶水密封。
丝印BFR 266的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
腔体底部结构一览,中间健康监测传感器小板,排线连接四周元器件。
气压计结构一览。
用于检测表冠转动的传感器结构一览。
断开导线,取出健康监测模组小板。
手表内置的振动马达特写。
腔体底部涂抹的蓝色硅脂,对应小板上的传感器。
对应蓝色硅脂的传感器特写,推测用于体温检测,但目前该产品还未支持这一功能。
健康监测模组小板一侧电路一览。
健康监测模组小板另外一侧电路一览。
多通道心率传感器模组特写,包括五颗LED检测灯和四路光线接收传感器,用于心率、血氧监测等功能。
GOODiX汇顶科技GH3220健康监测IC,支持心率(HR)、心率变异性(HRV)、血氧饱和度(SpO2)、心电(ECG)、脉搏波传导时间(PWTT)等人体健康指标的监测功能。
丝印E63F的IC。
用于检测表冠转动的传感器特写。
用于检测海拔的气压计特写。
COROS高驰PACE 3竞技运动手表拆解全家福。
三、智研所总结
COROS高驰PACE 3竞技运动手表在外观方面,采用了经典圆形表盘设计,体积轻巧,竞技佩戴无负担;白色哑光质感,观感简约时尚,且具有户外运动范。硅胶表带,密集打孔,降低重量的同时,提升佩戴的透气性。
内部配置方面,搭载了236mAh锂电池,主板上充电接口设置有TVS管和思远半导体SY5320过压过流保护IC,用以提供输入欠压和过压保护、锂负载电流异常保护、过温保护等保护功能。
主板上还搭载了Infineon英飞凌CY8C624AFNI-S2D43T PSoC 6 MCU和CYW43012 WiFi/蓝牙二合一芯片,FORESEE江波龙FEMKNN004G-58A42 4GB eMMC存储器,AIROHA达发AG3335M双频GNSS接收器。其他方面,还搭载了气压计、振动反馈、压电陶瓷片;触摸屏幕采用了HYNITRON海栎创CST9217超低功耗自互一体多点触控芯片。
赞(6) 收藏(0)
拆解报告:NuPhy Air75 V2无线机械键盘
楼氏动铁单元选型指南:高、中、低全频覆盖
  • 6
