首页 › 拆解 › 拆解报告:SONY索尼ECM-W3无线领夹麦克风
19 7 月, 2024拆解
随着短视频、直播带货等平台的兴起,体积轻巧便携、使用便捷的无线领夹麦克风迎来了快速发展。索尼作为视频创作领域的头部品牌,旗下除了相机设备外,也在持续不断的扩展周边产品,以为用户提供更佳的录制体验。索尼ECM-W3便是其针对于视频创作打造的一款无线领夹麦克风产品,其最大特点是支持Mi热靴接口,无需连接线,即可搭配索尼相机使用。
SONY索尼ECM-W3无线领夹麦克风是一款一拖二设备,包括两个具有高信噪比麦克风单元的发射器和一个双声道接收器,采用数字音频技术,提供低底噪、高音质的无线传输;新增降噪功能,包括NC降噪和LC低切,能够大幅减少环境噪声和低频噪声影响,提升录音清晰度;还支持安全音轨,防止过曝;支持音量衰减功能,提供3档可调。
其他方面,索尼ECM-W3无线领夹麦克风除了自带Mi热靴接口外,也支持3.5mm输入/输出,用于搭配手机、电脑等设备使用。麦克风支持蓝牙5.3和LC3+编码,提供低功耗、低延迟和高音质的无线传输,最远通讯距离约150米;麦克风配备充电盒,提供便捷收纳和充电;满电状态下,发射器单次续航时间约6小时,接收器可通过Mi热靴供电。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过索尼ECM-W2BT无线麦克风、WF-1000XM5、LinkBuds S、WF-1000XM4、WF-XB700、WF-H800、WF-SP900真无线耳机,INZONE Buds无线降噪游戏耳机,WH-CH720N、INZONE H9、WH-XB910N、WH-1000XM5、WH-1000XM4、WH-1000XM3、PlayStation 5 PULSE头戴式耳机,SONY Float Run、LinkBuds、XPERIA Ear Duo开放式耳机,SRS-XB100、SRS-XB13蓝牙音箱、HT-S40R家庭影院音响,以及其他音频产品等。
一、SONY索尼ECM-W3无线领夹麦克风开箱
拆解报告:SONY索尼ECM-W3无线领夹麦克风-我爱音频网
SONY索尼ECM-W3无线领夹麦克风包装盒采用了家族式的白橙配色,正面展示有品牌LOGO和产品名称,一拖二麦克风外观设计,以及Mi热靴接口与相机连接的产品亮点。
包装盒背面介绍了公司、监管和“Mi”商标等相关信息,制造商:索尼公司,产地:中国。
包装盒侧边介绍了包装盒内部物品信息,包括麦克风(2)、接收器、充电盒、挡风罩、连接器保护支架和收纳袋。
包装盒另外一侧介绍了产品降噪功能的滑动开关,以及兼容手机、笔记本设备。
包装盒内部的收纳袋、使用说明书和保修卡。
随机标配的防风罩和接口保护支架。
防风毛套内侧结构一览,插入发射器3.5mm音频接口固定。
接收器热靴接口保护支架正面结构一览。
背面设置有螺丝孔规格为1/4 英寸,可以固定到兔笼、三脚架等设备上。
SONY索尼ECM-W3充电盒外观一览,采用了方形设计,磨砂质感,机身顶部设计“SONY”品牌LOGO。
机身正面设计开盖凹槽,设置一颗指示灯,用于反馈充电状态。
机身背部设置Type-C充电接口,凹槽设计,降低受损风险。
机身底部贴有产品标签,型号:WW07509,输入:5V-,中国制造。
打开包装盒,内部麦克风平方,通过磁吸&卡扣固定。
取出麦克风,座舱内部结构一览。
连接接收器充电的金属顶针特写。
座舱内的下压式开关特写,放上麦克风,触发开关开始充电。
连接发射器的四枚金属顶针特写,上方是固定用的卡扣,两侧设计有定位柱辅助固定。
发射器的下压式开关特写。
SONY索尼ECM-W3麦克风整体外观一览,一拖二设计,包括一个接收器和两个发射器,体积小巧,佩戴舒适轻盈。
接收器正面外观一览,中间设计品牌LOGO,上方设置有指示灯,设计有标识提示。
机身背部外观一览,贴有产品标签,型号:WW61363,输入:5V-。
接收器上搭载的Mi热靴接口特写,用于直接连接索尼相机设备录制。
连接充电盒充电的金属触点特写。
接收器左侧设置有充电接口和音频接口,均通过防尘塞防护。
打开防尘塞,下方Type-C充电接口和3.5mm音频接口特写。
接收器右侧设置有两个滑动开关。左侧滑动开关用于切换到数字音频(DIGITAL)和模拟音频(ANALOG);右侧SEP/MIX开关,可切换立体声(MIX)或者单声道(SEP)录制模式。
接收器底部设置安全音轨功能按键(SAFETY),配有LED指示灯反馈工作状态。
热靴结构上雕刻索尼“Mi”商标,意味着该产品支持数字信号处理、免线缆连接和热靴供电。
发射器正面外观一览,同样采用了简约的磨砂质感,体积相较于接收器更加小巧。
发射器背部设置一体式领夹,提升使用的便携性。
机身背部连接充电盒的金属触点特写,设计有定位槽,提升固定稳定性。
机身顶部设置麦克风拾音孔,以及3.5mm音频接口,可外接领夹麦使用。
机身左侧设置滑动开关和ATT音量衰减调节键。
机身右侧设置降噪切换键,可以选择NC(降噪滤波器)和LC(Low Cut Filter低切滤波器)两种模式。
接收器安装连接接口保护支架外观一览,
发射器安装防风罩外观一览。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对SONY索尼ECM-W3无线领夹麦克风进行充电测试,输入功率约为3.63W。
二、SONY索尼ECM-W3无线领夹麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了SONY索尼ECM-W3无线领夹麦克风的外观结构设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,右侧对应电池位置设置有海绵垫防护。
指示灯导光柱特写。
外壳内侧预留的一个功能按键孔,隐藏在标签下面。
对应外壳隐藏的开孔下方一枚滑动开关,NOR代表着标准模式,FW代表着调试模式。
座舱底部结构一览,左侧电池采用独立的座舱结构设计,右侧主板通过螺丝固定,与其他组件通过连接器连接。
为麦克风充电的排线结构一览,通过盖板和螺丝固定。
固定麦克风的磁铁特写,同样采用压板固定。
拔掉电池插座,卸掉螺丝,取下电池座舱结构。
电池座舱正面结构一览,采用了触点连接,便于后期维修时更换。电池标签上信息,型号:NP-BX1(与索尼HDR系列数码摄像机、DSC系列数码相机、FDR系列运动相机电池相同),充电限制电压:4.2V,额定容量:1240mAh。
座舱背面结构一览,电池PCB板通过热熔柱固定,焊接连接电池的金属弹片,焊点圆润饱满。
取出座舱内部电池。
座舱连接电池的金属弹片特写。
充电盒内置电池背面标签信息一览,型号:NP-BX1,参数:3.6V- 4.5Wh/1240mAh。
电池与座舱连接的出点特写。
电池上贴有防伪标签,从不同角度观看呈现不同图形。
卸掉螺丝,挑开连接器,取掉主板单元。
座舱底部结构一览,还固定有三处排线,分别对应接收器和两个发射器充电。
卸掉螺丝,取掉为发射器充电的排线。
排线通过热熔柱固定在盖板上,排线上设置Pogo Pin连接器和下压式开关。
下压式开关特写。
LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
丝印XC的IC。
丝印M70的IC。
丝印1DW的IC。
丝印28RI的IC。
TI德州仪器BQ25619电源管理芯片,将充电、升压转换器和电压保护功能集成在单个器件中,用于为电池和耳机充电。
BQ25619一流的低静态电流在运输模式下将电池泄漏降低至6uA,从而节约电池电量,将设备的货架期延长一倍。BQ25619采用4x4 QFN封装。
TI德州仪器BQ25619详细资料图。
丝印HEAY的IC。
TI德州仪器BQ24308输入保护芯片,支持电池过压检测,提供输入过压,过流以及电池过压保护。
丝印KPE 312的MOS管,用于反极保护。
ADI亚德诺MAX20342 USB Type-C充电器检测器,也可用于检测充电器是否兼容USB电池充电规范1.2版规格。
ADI亚德诺MAX20342详细资料图。
Microchip微芯PIC16(L)F1459 8-bit PIC MCU,用于充电盒整机控制。
Microchip微芯PIC16
发射器拆解
拆开发射器背部盖板。
盖板内侧结构一览,右侧顶针连接器连接主板排线。
腔体内部结构一览,上层通过支架固定电池单元。
取出电池框架结构。
取出电池单元。
发射器内置可充电锂离子电池组型号:421038,额定电压:3.7V,额定容量:130mAh 0.48Wh,充电限制电压:4.2V。
电池背面标签上信息一览,制造商:重庆市紫建电子有限公司。
撕开外部标签,内部电芯上丝印信息一览。
电池保护板电路一览,设置有一颗丝印49B 303的锂电保护IC。
腔体内部主板单元结构一览,与排线通过连接器连接。
腔体侧边的滑动开关结构一览。
拆掉机身四周的所有滑动开关结构。
滑动开关按键下方设置有橡胶圈密封防水。
挑开连接器,取出主板单元。
发射器主板一侧电路一览,无线传输模块通过屏蔽罩防护。
发射器主板另外一侧电路一览。
板载蓝牙天线特写。
3.5mm音频接口特写,端口设置有橡胶圈密封防水。
LED指示灯特写,用于反馈无线连接和充电状态。
降噪切换键的滑动开关特写,沉板焊接。
电源开关特写。
JRC新日本无线NJM2737双路运算放大器,用于放大音频信号。
丝印VG V5的稳压器。
另外一颗JRC NJM2737双路运算放大器。
丝印5706的IC。
丝印VX 12的IC。
拆掉屏蔽罩,下方电路一览。
AIROHA达发(络达)AB1568是一款经蓝牙5.3双模认证的单芯片解决方案,包含ARM Cortex-M4F应用处理器,可实现高性能和超低功耗表现。
发射器内部搭载的拾音麦克风结构一览。
镭雕172D07的MEMS麦克风特写,提供高信噪比、高音质录音。
接收器拆解
打开接收器腔体,主板排线连接后腔内部热靴接口。
热靴接口与主板排线通过连接器连接。
拔出排线,分离腔体。
后腔上的充电连接器特写,连接到排线。
排线连接充电连接器的金属触点特写。
取出腔体内部的电池结构,电池导线与主板焊接。
断开导线,取出电池。
接收器内置锂电池与发射器型号相同,电压:3.7V,容量:130mAh 0.48Wh。
腔体内部主板单元结构一览,排线与主板通过ZIF连接器连接。
拆卸掉机身两侧得功能按键。
功能按键下方结构一览,同样设置有橡胶圈密封。
取出接收器主板。
接收器末端通过支架固定蓝牙天线;以及三颗状态灯的导光柱。
取出支架,蓝牙天线通过触点连接主板。支架上方的四根栅栏用于led灯遮光。
支架背部的蓝牙天线特写。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览,无线模块同样通过屏蔽罩防护。
3.5mm音频接口母座特写,配备防尘防水胶圈。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
开启安全音轨功能的微动按键特写。
安全音轨指示灯特写。
三颗LED指示灯特写,用于反馈连接和充电状态。
DIGITAL/ANALOG模式切换开关特写。
SEP/MIX模式切换开关特写。
TI德州仪器TXB0104双向四位电压电平转换器,用于与相机Mi接口信号电平转换。
TI德州仪器TXB0104详细资料。
JRC新日本无线NJM2794立体声音频隔离放大器。
丝印09F 55H的稳压器。
两颗丝印04B 45U的稳压器
丝印2BRI的IC。
TI德州仪器SN74LVC1G74具有清零和预设功能的单路上升沿D类触发器。
TI德州仪器SN74AUP1G14低功耗反相器,用于驱动信号控制。
丝印KPE 312的MOS管。
TI德州仪器BQ24308输入保护芯片。
取掉屏蔽罩,下方主板电路一览。
AIROHA达发(络达)AB1568蓝牙音频SoC,用于音频数据处理和与发射器内部的AB1568低延迟无线传输。
SONY索尼ECM-W3无线领夹麦克风拆解全家福。
SONY索尼ECM-W3无线领夹麦克风在外观方面,延续了上代的简约设计,体积小巧轻盈,佩戴使用便携;麦克风接收器搭载了Mi热靴接口,搭配索尼相机,使用更加便捷。同时,还新增了充电盒,提供便捷收纳的同时,能够为麦克风充电,提升了续航体验。
在内部主要配置方面,充电盒内置了索尼黑卡相机同款NP-BX1 1240mAh锂电池,触点连接,更便于后期维修时更换。主板上,搭载了TI德州仪器BQ25619电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理,以及为麦克风充电;还采用了德州仪器BQ24308输入保护IC,ADI亚德诺MAX20342 USB Type-C充电器检测器,Microchip微芯PIC16(L)F1459单片机等。
麦克风接收器和发射器内部均搭载了130mAh锂电池,无线连接采用了AIROHA达发(络达)AB1568单芯片解决方案。发射器内部还搭载了MEMS麦克风,两颗JRC新日本无线NJM2737双路运算放大器;接收器内部还采用了JRC NJM2794立体声音频隔离放大器,TI德州仪器TXB0104双向四位电压电平转换器、SN74LVC1G74 D类触发器、SN74AUP1G14低功耗反相器、BQ24308输入保护芯片等。
赞(5) 收藏(0)
TCL推出回音壁系列新品Q85H与Q75H,7.1.4物理环绕声道
拆解报告:漫步者HECATE G100磁吸蓝牙音响
  • 5
