vivo的真无线耳机已经更新到第四代了,分为TWS 4标准版和TWS 4 Hi-Fi版。从名字不难看出,Hi-Fi版拥有全链路的高保真Hi-Fi音质。通过功耗更低算力更强的高通S3音频平台和频响范围更广的陶瓷钨振膜发声单元,通过支持LADC与aptX Lossless的无损音质传输,带来了全链路的Hi-Fi级音质体验。
不止在音质上,vivo TWS 4 Hi-Fi版的降噪也有明显升级。主动降噪深度从上代的49dB升级到了55dB,降噪宽度同时拓展到了5000Hz,能够过滤生活中98%的常见噪音。那么vivo TWS 4 Hi-Fi版的表现究竟如何,特别是在音质和降噪方面,请看我爱音频网对该耳机的体验分享。
为全面了解该耳机的实际表现,我爱音频网对vivo TWS 4 Hi-Fi版进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 开箱与设计
- 包装及配件
- 外观设计
- 使用体验
- 连接与功能
- 佩戴体验
- 音质表现
- 降噪表现
- 数据实测
- 续航与充电
- 实测重量
- 连接距离测试
- 兼容性测试
开箱与设计
vivo TWS 4 Hi-Fi降噪耳机包装一如既往的简约,正面为产品图与产品名称vivo TWS 4 Hi-Fi版,右侧彩印vivo LOGO。另外产品名称下方标注了该耳机通过了vivo金耳朵声学实验室的Golden Ears认证和Hi-Res Audio Wireless认证。
包装背面主要为vivo TWS 4的四大亮点:全链路至臻H-iFi音质、55dB深海降噪、45小时超长续航和44ms全链路游戏低延时。下方为耳机生产相关信息和配套App、商场的二维码,vivo TWS 4生产商是维沃移动通信有限公司。
包装左右侧面的左下角为vivo LOGO。
包装背面贴有耳机详细信息贴纸,产品全称vivo TWS 4真无线降噪耳机Hi-Fi,型号XE W32,颜色为至臻蓝。输入电压电流5V 1A,输出5V 0.4A。
vivo TWS 4 Hi-Fi版的包装采用天地盒设计,内有耳机本体、充电盒、充电线、两对耳帽和耳机使用指南。
附赠的两对软胶耳帽,浅蓝色的内衬。
附赠的白色充电线,USB-A转USB-C接口,线长约20厘米。
vivo TWS 4 Hi-Fi版的充电盒采用真无线耳机经典的鹅卵石造型,整体非常圆润。至臻蓝的外观为黑蓝渐变的亮面设计,不过表面容易留下指纹印痕,需时常打理。
充电盒正面设置有状态指示灯,另有vivo LOGO。
充电盒左侧面一览。
左侧面设置有实体功能按键。
充电盒背面一览。
充电盒顶面一览。
充电盒底面为USB-C充电接口。
开启充电盒上盖,vivo TWS 4 Hi-Fi版耳机本体被竖置在充电舱中。
换个角度看耳机。
充电盒上盖左侧为产品信息,产品名称vivo TWS 4 Hi-Fi,型号XE W32,中国制造。
右侧印有充电盒技术参数,输入输出电压电流和电池信息。
充电舱底部的耳机充电触电。
取出耳机,耳机与充电盒一览。
至臻蓝的vivo TWS 4 Hi-Fi版耳机本体也是黑蓝渐变设计,纯黑往深蓝渐变。
耳柄外侧的压感式按键,表面设计有凹槽和防滑纹路,方便佩戴时盲操。
耳机耳柄外侧为单前馈麦克风FF MIC,相较于前代TWS 3 Pro的顶部开孔,vivo TWS 4 Hi-Fi版的FF MIC开孔被设计在了耳柄侧面,开孔更广,表面也有大面积金属网罩防护。
耳机泄压孔特写,用于保障腔体内部空气流通,通过金属网罩防护。
耳机底部的银色充电触点和通话麦克风开孔。
去掉软胶耳帽后,vivo TWS 4 Hi-Fi版出音嘴特写,表面同样设置有金属防护网罩,另有单后馈麦克风FB MIC开孔。
使用体验
连接与功能
vivo TWS 4 Hi-Fi版通过最新的蓝牙5.4与手机平板等设备连接,连接稳定性更高,功耗也更低。打开充电盒,长按右侧面的功能键2秒,指示灯白灯闪烁,便可在手机的蓝牙设置里连接名为vivo TWS 4 Hi-Fi的耳机了。
当连接vivo或者iQOO手机时,打开耳机的充电盒靠近手机,便会有系统级的弹窗动画,按照手机动画显示的步骤连接耳机即可。对于自家的设备,vivo TWS 4 Hi-Fi版有着更便捷的适配性。
成功连接耳机后,在vivo耳机App里查看与操控vivo TWS 4 Hi-Fi版。App里可以查看左右耳与充电盒的剩余电量,设置降噪的开关(通透、关闭、降噪)和DeepX立体音效。DeepX立体音效通过耳机端的硬件处理,提供多种音效输出,从而满足更多的听觉需求,提供更加丰富和优质的听觉体验。vivo耳机App里内置了标准、清澈人声、超重低音、清凉高音和悠扬听书五种立体音效,分别对应着不同的播放场景。
在音效外,vivo耳机App里当然也可以对耳机的操控功能进行自定义。vivo TWS 4 Hi-Fi版的操控分为按压和滑动两种操作,其中滑动设置成了音量的调节,无法自定义。而按压分为四大手势:捏一下、捏两下、捏三下和长按。vivo TWS 4 Hi-Fi版默认的操控与其它耳机类似,捏一下播放暂停,捏两下下一首,长按开关降噪。此外,用户可按照自己的使用习惯对手势操控进行自定义。
vivo TWS 4 Hi-Fi版还支持根据不同年龄段的人耳定制音效,通过智能测定人耳听力曲线和耳道结构,匹配专属于自己的声音模型,带来黄金的听感。诸如佩戴贴合度、听力保护、佩戴检测等这些TWS耳机的基础功能,vivo TWS 4 Hi-Fi版也全都支持。
佩戴体验
作为一款入耳式耳机,vivo TWS 4 Hi-Fi版会深入耳道,需要选择合适尺寸的耳帽,否则容易脱落或者挤压耳道造成不适感。在选择适合自己的耳帽后,佩戴效果如上。耳柄渐渐收窄的设计,使得耳机可以轻松挂在耳朵上,也并不会出现强烈的异物感。
在稳定性方面,经过我们编辑室多位同事的佩戴后,并且在大幅甩头测试后,vivo TWS 4 Hi-Fi版还是牢牢的固定在耳上,没有出现脱落的情况。如果你是一名每天需要早起挤地铁公交的上班族,那么我们相信vivo这款耳机不会因为拥挤从你的耳朵上脱落。
音质表现
首先是硬件方面,vivo TWS 4 Hi-Fi版内置了陶瓷钨原声振膜单元和高三代高通S3音频芯片,支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术,带来了16Hz-48kHz的超宽频响范围和LDAC+aptX Lossless的无线无损音质传输。在认证方面,除了Hi-Res Audio Wireless小金标,vivo TWS 4 Hi-Fi版适配了主流音视频平台的高品质音源和多声道片源,通过了酷狗、QQ音乐、网易云音乐和优酷、爱奇艺的认证。
根据ReaLab阅真实验室实测的频响曲线来看,vivo TWS 4 Hi-Fi版五种预设的音效,其中默认标准的预设具有较为丰富的高低频,能提供澎湃有力解析感足的听感。如果需要温和一些的银音色,可以选择“清澈人声”。
降噪表现
在降噪的配置上,依托于第三代高通S3平台强大算力,结合全链路的硬件协同,vivo TWS 4 Hi-Fi版做到了最高55dB的降噪深度,同时降噪宽度也来到了5000Hz。针对地铁、公交这类类常见通勤场景,vivo TWS 4 Hi-Fi版能够精准适配,带来恰到好处的安静。
在日常的办公场景里,开启降噪后,vivo TWS 4 Hi-Fi版带来了图书馆般的安静体验。办公室里最常见的空调声与同事间的谈话,vivo这款耳机隔绝了绝大部声音。对于机械键盘的敲打,vivo TWS 4 Hi-Fi版也能大幅降低,带来更加的安静的办公环境。
ReaLab阅真实验室同样测试了vivo TWS 4 Hi-Fi在降噪方面的数据。可以看到,当耳机开启综合降噪或者主动降噪时,从30Hz到2000Hz不同频率的噪音都有明显降低。特别是100Hz到500Hz,噪音大幅度降低。
续航与充电
相较于市面主流真无线耳机30小时左右的续航,vivo TWS 4 Hi-Fi版的官方标称续航为45小时,比前代TWS 3 Pro提升了15小时。在实际使用中,关闭降噪的情况下,耳机单次续航在10小时上下。配合充电盒使用,可以达到40小时。当开启降噪后,耳机续航约25小时左右。
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对vivo TWS 4 Hi-Fi版进行测试充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流为5.02V 0.41A,功率为2.07W。充电10分钟,大约可以续航5小时。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,vivo TWS 4 Hi-Fi版的总重量为42.9克,外出携带无压力。
vivo TWS 4 Hi-Fi版单耳重量为5.1克,比官标的4.5克略重,好在日常佩戴没有太大差别,长时间佩戴也轻松。
我们将vivo TWS 4 Hi-Fi版与手机连接,并将手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,vivo TWS 4 Hi-Fi版均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接非常稳定。vivo TWS 4 Hi-Fi版抗干扰能力也同样优秀,在经过电子设备较多的B点时,音乐也正常播放,并没有受到干扰。
兼容性测试
vivo TWS 4 Hi-Fi版支持蓝牙5.4连接,我们使用主流品牌手机进行测试,下图为我爱音频网在其在兼容性上实际表现。
测试发现,vivo TWS 4 Hi-Fi版与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话控制,兼容性良好。
尽管TWS 4 Hi-Fi版定位为vivo的真无线旗舰降噪耳机,但其不到五百的价格,音质和降噪表现给了我们极大地惊喜。作为手机厂商旗下的耳机产品,其与自家手机也有着优秀的适配性,特别适合vivo或者iQOO用户。
vivo TWS 4 Hi-Fi版在音质方面,支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术,实现了LDAC+aptX Lossless的无线无损音质传输,充分展现出了音乐的真实感。通过预设的不同EQ,也让拥有不同喜好的用户可选合适自己的风格。这款耳机55dB的降噪深度也能隔绝现实环境中的绝大部噪音,不管是办公室里的同事交谈声,还是室外各种杂音。
如果你的预算在五百元以内,可以选择vivo TWS 4 Hi-Fi版。特别是对于vivo、iQOO手机用户来说,你很难拒绝vivo这款耳机。如果你的预算在四百元内,那么它的标准版vivo TWS 4同样是你绕不开的选择。
