OWS耳机,即Open Wearable Stereo开放式可穿戴立体声耳机,以“解放双耳”为主要设计理念,为用户提供全开放式的听音体验。OWS耳机在构成上,同样由充电盒+两只独立的耳机三部分组成。其中,充电盒与TWS耳机相同,除用于便捷收纳外,还提供了移动充电、蓝牙配对、电量指示、开盖即连等功能。
在充电盒的硬件配置中,电源芯片是其核心,主要负责内置电池的充放电管理,影响着OWS耳机的续航能力、充电速度、充放电安全,以及产品的体积和重量等。
随着上半年结束,我爱音频网也相继拆解了百余款新品,涵盖个人音频、智能穿戴、教育等12大品类。在其中的14款OWS耳机中,发现应用的充电盒电源芯片包括4大原厂推出的10款解决方案。
4大芯片原厂推出的电源芯片在14款OWS耳机中占比如图所示:
Injoinic英集芯35.71%、SinhMicro昇生微电子35.71%、TPS思远半导体21.43%、Renesas瑞萨7.15%。
10款OWS电源管理解决方案在14款OWS耳机中的应用数量如图所示,其中昇生微电子SSP707电源管理芯片位列榜首,和昇生微电子SS881X微控制器、英集芯IP5333电源管理SoC方案位列前三。
下面让我们来看看这些解决方案的详细功能特性吧~(按照品牌英文名称首字母A-Z排序,点击应用案例链接,可查看详细拆解报告)
INJOINIC英集芯
IP5333多功能电源管理SoC
INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能,为TWS充电仓提供完整的解决方案。IP5333非常适合目前需求逐渐提升的智能双向通讯仓应用,可以提供开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
IP5333只需一个电感实现充电与升压功能。可以支持低成本电感和电容。IP5333的同步升压系统提供额定1A输出电流,转换效率高至92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至20uA以内;IP5333采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至91%。
IP5333内置IC温度保护和输入电压智能调节充电电流;IP5333内置12bitADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示。IP5333的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
INJOINIC英集芯IP5333详细资料图。
应用案例:
IP5513电源管理SoC
IP5513可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。 IP5513内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置10bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。
应用案例:
IP5521充电仓管理SoC
INJOINIC英集芯IP5521 30V高耐压TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。 IP5521的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
IP5521内置同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至92%。 DC-DC转换器开关频率在1.0MHz,可以支持低成本电感和电容。 IP5521的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。
IP5521可实现TWS双耳机独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至25uA。IP5521支持1/2/3/4 颗LED灯电量显示。
INJOINIC英集芯IP5521详细资料图。
应用案例:
IP5413P充电盒SOC
INJOINIC英集芯IP5413P是一款集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5413P通过一个电感实现升压功能。其高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP5413P内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大200mA输出电流, 升压效率高至95%。可以支持低成本BOM方案。 IP5413P的线性充电提供最大300mA充电电 流,内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。
IP5413P可实现TWS耳机入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至12uA。IP5413P 支持2/1颗LED 电量显示。
INJOINIC英集芯IP5413P详细资料图。
应用案例:
SinhMicro昇生微电子
SS881X POWER MCU
SinhMicro昇生微电子SS881AH POWER MCU,是一颗集成了充放电管理的AD型Flash单片机,集成了电源管理单元和充电管理单元,提供全软件实时可配置的充电电压电流设置。
SS881X系列是昇生微POWR MCU系列的产品之一,具有丰富的接口功能和灵活的配置模式,支持不同的低功耗选项,适用于需要电池充电以及智能控制的便携式电子产品,可通过软件灵活配置电池的充电电压和电流,同时还内置完善的保护功能,而且芯片本身已经通过了IEC62368认证。使用昇生微的单片机可为TWS耳机等产品带来精简的外围,优秀的性能和灵活便捷的开发。同时,采用了SSP707的一个特点,根据耳机电池可以调节升压输出的电压,实现智能跟随。
SinhMicro昇生微电子SS881A详细资料图。
应用案例:
(2)小天才耳机E5
SSP707电源管理芯片
SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片,是一颗集成了38V耐压OVP、开关Charger、Boost、LDO 、I2C、耳机插拔检测、载波通信、UART Level Shift、无线充输入检测等功能的高集成度PMIC。高集成度的特征,大大精简方案外围物料,简化TWS耳机充电盒设计。
SSP707可为充电舱电池提供高效率快充,左右耳机独立超轻载检测、独立跟随供电,缩短用电时间,耳机出入舱检测更灵敏可靠、提高耳机用电效率续航时间,显著提升用户体验。
SinhMicro昇生微电子SSP707x详细资料图。
应用案例:
(1)EDIFIER漫步者Comfo Fit II开放式真无线蓝牙耳机
TPS思远半导体
SY8825蓝牙耳机充电仓解决方案
思远半导体SY8825蓝牙耳机充电仓SoC,内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。SY8825采用的封装形式为ESSOP10。
思远半导体SY8825支持放电使能控制,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能。SY8825集成了单线的状态码输出,方便实现芯片向MCU上报芯片状态。SY8825非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
思远半导体SY8825详细资料图。
应用案例:
SY8815蓝牙耳机充电仓解决方案
思远半导体SY8815蓝牙耳机充电仓解决方案,专为蓝牙耳机仓设计,内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。
SY8815放电使能控制,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能。SY8815集成了单线的状态码输出,方便实现芯片向MCU上报芯片状态。 SY8815非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
思远半导体SY8815详细资料图。
应用案例:
SY8801电源管理芯片
思远半导体SY8801蓝牙耳机智能充电仓解决方案,集成充电模块和放电模块,充电电流和放电截止电流外部可以调节。
SY8801利用输出的电源和地可以实现耳机仓和耳机之间的通讯。芯片集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯。同时芯片还提供了负载检测和负载插入识别。SY8801非常适合蓝牙耳机仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机仓的应用提供了简单易用的方案。
思远半导体SY8801详细资料图。
应用案例:
Renesas瑞萨
DA9168电池充电管理芯片
Renesas瑞萨DA9168详细资料图。
应用案例:
从此篇文章可以了解到,英集芯、昇生微电子、思远半导体、瑞萨四大芯片原厂推出的10款电源管理解决方案在华为、小米、荣耀、漫步者、韶音、小天才、倍思、充客、象鼻子、山水、翡声等知名品牌旗下的OWS耳机中得到了广泛应用,显示出了其市场认可度。
10款电源管理方案在功能上,都具备高度集成的优势,有助于简化产品开发和生产流程,有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。同时,部分方案还支持电压跟随充电技术,能够大幅提升充电盒内置电池到耳机电池的转换效率,从而为产品提供更持久的续航时间。
