内置电池的应用,使的TWS耳机实现了完全无线化,从而为用户提供了非常便捷的使用体验。同时,为了保障内置锂电池的充放电安全,TWS耳机则需要搭载锂电保护IC,来实现过充、过放、过流,过温,短路等保护,从而延长电池的使用寿命,确保用户的使用安全。
随着上半年结束,我爱音频网也相继拆解了百余款新品,涵盖个人音频、智能穿戴、教育等12大品类。在其中的18款TWS耳机中,采用的锂电保护IC包括了3大芯片原厂推出的18款解决方案。
3大芯片原厂推出的锂电保护IC在18款TWS耳机中占比如下图所示:Winsemi稳先微41.66%、iCM创芯微29.17%、XySemi赛芯微电子29.17%。
18款锂电保护IC方案在18款TWS耳机产品中的应用数量如下如所示,其中创芯微CM1125系列、稳先微WSDF23C2N2H、赛芯微XB5152 ZR系列均获得了3款产品搭载,创芯微CM1125系列、赛芯微WSDF23A2N2H获得了两款产品应用,其余方案各搭载于一款机型上。
我爱音频网此前为大家分享了2024上半年TWS耳机音频主控芯片应用案例、2024上半年TWS耳机电源芯片应用案例,下面再来看看这些锂电保护IC的详细功能特性吧~
(按照品牌英文名称首字母A-Z排序,点击应用案例链接,可查看详细拆解报告)
iCM创芯微
CM1127-CBS一体化锂电保护IC
iCM创芯微CM1127-CBS一体化锂电保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
iCM创芯微CM1127-CBS详细资料图。
应用案例:
(1)OPPO Enco Air4 Pro真无线降噪耳机
CM1126B-DAC二合一单节电池保护IC
iCM创芯微CM1126B-DAC带船运模式二合一单节电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路,更带有船运模式,使小容量电池包满足海运运输及长期存储需求。
iCM创芯微CM1126B-DAC详细资料图。
应用案例:
CM1126B-WAC二合一单节电池保护IC
iCM创芯微CM1126B-WAC带船运模式二合一单节电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路,更带有船运模式,使小容量电池包满足海运运输及长期存储需求。
iCM创芯微CM1126B-WAC详细资料图。
应用案例:
CM1125-BAC单节锂电池保护IC
iCM创芯微CM1125-BAC集成MOSFET单节锂电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
iCM创芯微CM1125-BAC详细资料图。
应用案例:
CM1125-BBC锂电池保护IC
iCM创芯微CM1125-BBC集成MOSFET单节锂电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
iCM创芯微CM1125系列详细资料图。
应用案例:
CM1124-EAC单节锂电保护IC
iCM创芯微CM1124-EAC集成MOSFET单节锂电保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电,过电流等保护。CM1124-EAC采用1*1mm,DFN-4封装,非常节省占板面积。
iCM创芯微CM1124-EAC详细资料图。
应用案例:
WINSEMI稳先微
WINSEMI稳先微WSDF3316C锂电保护IC
WINSEMI稳先微WSDF3316C锂电保护IC。WSDF3316系列是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,集成先进的功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还支持CTL船运模式设置。
WSDF3316C主要采用多脉冲船运模式(低功耗模式)、复位功能(断电重启硬复位功能),可防误触发船运,有效解决产品系统死机宕机的问题。
WINSEMI稳先微WSDF3316系列详细资料图。
应用案例:
WINSEMI稳先微WSDY3302B锂电保护IC
WINSEMI稳先微WSDY3302B锂电保护IC。WSDY3302系列是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,采用SOT23-5L封装,内部集成等效55mΩ的先进功率MOSFET,±25mV的高精度电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能,支持禁止向0V电池充电功能,拥有高ESD可靠性能力,并且工作时功耗非常低,正常工作电流:0.9μA,过放待机电流:<10nA。无铅、无卤素。
WINSEMI稳先微WSDY3302系列详细资料图。
应用案例:
WINSEMI稳先微WSDF2311B锂电保护IC
WINSEMI稳先微WSDF2311B锂电保护IC。WSDF2311系列是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,采用DFN4L-1X1封装,内部集成等效55mΩ的先进功率MOSFET,±25mV的高精度电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能,支持0V电池充电功能。低静态电流,正常工作电流0.9μA,过放待机电流<10nA,同时还支持CTL船运模式设置。无铅、无卤素。
WINSEMI稳先微WSDF2311系列详细资料图。
应用案例:
(1)Baseus倍思Bowie W04 Plus真无线耳机
WSDF2310系列锂电保护IC
WINSEMI稳先微WSDF2310C锂电保护IC。WSDF2310系列是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,包括了先进的功率 MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还支持CTL船运模式设置;无铅、无卤素。
WINSEMI稳先微WSDF2310系列详细资料图。
应用案例:
WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H全集成锂电保护IC
WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H全集成锂电保护IC,内置先进的功率 MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还带有CTL船运模式设置功能。WSDF23A2N2H具有非常小的DFN4L-1X1封装,非常适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组应用。
WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H详细资料图。
应用案例:
WINSEMI稳先微WSDF23C2N2H锂电保护IC
WINSEMI稳先微WSDF23C2N2H锂电保护IC,属于WSDF23系列,是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案。采用DFN4L-1X1超小封装,内置先进的功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还带有CTL船运模式设置功能。
WINSEMI稳先微WSDF23C2N2H详细资料图。
应用案例:
WINSEMI稳先微WSDF13H2Y2H锂电保护IC
WINSEMI稳先微WSDF13H2Y2H锂电保护IC。WSDF13H2Y2H产品是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,包括了先进的功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能,并且工作时功耗非常低。同时具有非常小的DFN4L-1×1封装,使得该器件非常适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组应用。
WINSEMI稳先微WSDF13H2Y2H详细资料图。
应用案例:
(1)JLab GO AIR POP真无线耳机
XySemi赛芯微电子
XB5153 S系列一体化锂电保护IC
苏州赛芯电子科技股份XB5153I2S一体化锂电保护IC,XB5153 S系列是一款锂离子/聚合物电池保护的高集成解决方案,采用超小型SOT23-5封装,集成先进的功率MOSFET、高精度电压检测电路和延迟电路,是电池组有限空间的理想解决方案。
苏州赛芯电子科技股份XB5153系列详细资料图。
应用案例:
(1)TOZO T6真无线耳机
XB5152 ZR系列一体化锂电保护IC
苏州赛芯电子科技股份XB5152J2SZR一体化锂电保护芯片,采用SOT23-5封装,内置导阻52mΩ的保护管,具有充电器反接保护、负载反反接保护功能。
苏州赛芯电子科技股份XB5152 ZR系列一体化锂电保护芯片支持过热保护、电池过充保护、放电过流保护和负载短路保护。支持充电器检测,对于电压低于1.15V的电池拒绝充电。内置高精度电压检测,高精度的过充检测确保电池充满而不会过充。XB5152 ZR示列具有1.5μA静态功耗和50nA的关机功耗。可用于单节锂离子电池及锂离子聚合物电池组的保护。
苏州赛芯电子科技股份XB5152 ZR系列详细资料图。
应用案例:
XB5332A一体化锂电池保护芯片
苏州赛芯电子科技股份XB5332A锂电池一体化保护芯片,XB5332A是锂离子/聚合物电池保护的高集成度解决方案;XB5332A包含先进的功率MOSFET、高精度电压检测电路和延迟电路;XB5332A采用超小型SOT23-5封装,只有一个外部组件,是电池组有限空间的理想解决方案。
XB5332A具有电池应用所需的所有保护功能,包括过充电、过放电、过电流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压确保安全和充分利用充电;在存储过程中,低备用电流几乎不消耗电池的电流。该设备适用于任何需要长期电池供电的锂离子和锂多电池信息设备。
苏州赛芯电子科技股份XB5332A详细资料图。
应用案例:
XB5332B一体化锂电池保护芯片
苏州赛芯电子科技股份有限公司的XB5332B锂电池一体化保护芯片,集成功率MOSFET、高精度电压检测电路和延迟电路。XB5332B采用超小型SOT23-5封装中,外围只有两个元件,使其成为电池组有限空间的理想解决方案。
XB5332B具有电池应用中所需的所有保护功能,包括过充电、过放电、过电流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压确保安全和充分利用充电。
苏州赛芯电子科技股份有限公司XB5332B详细资料图。
应用案例:
XB5225J2SZ一体化锂电池保护芯片
苏州赛芯电子科技股份有限公司的XB5225J2SZ锂电池一体化保护芯片,负责电池的过充电、过放电、过电流和负载短路等保护。
应用案例:
锂电保护IC在TWS耳机的应用中,有着多方面的因素需要考虑。一方面,TWS耳机充电盒和两只独立的耳机均内置有锂电池,所以使用的锂电保护IC数量是其他单电池产品的3倍,加上TWS耳机是一款穿戴产品,因此对于产品的安全性有着更高要求;另一方面,TWS耳机的便携性,限制了其内部空间,因此需要集成度高、尺寸小巧的方案。
通过此篇文章可以了解到,目前iCM创芯微、Winsemi稳先微、XySemi赛芯微电子3大芯片原厂均推出了一体化锂电保护IC方案,同时针对于充电盒和耳机应用,提供了不同的尺寸选择。多款方案还已支持船运模式,使小容量电池包的TWS耳机也能满足海运运输及长期存储的需求。
