首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Nothing ear(a)真无线降噪耳机
15 7 月, 2024TWS蓝牙耳机
Nothing是一个新晋消费科技品牌,以“消除人与技术之间的障碍,创造无缝的数字未来”为使命,打造直观、完美连接的产品。Nothing ear(a)是其在2024年推出的新一代产品,外观上继承了家族式的透明外壳设计,新增“大黄蜂”配色,更加彰显个性。
在功能配置上,Nothing ear(a)真无线降噪耳机搭载定制11mm动态单元,支持低音增强算法,支持LDAC高清音频解码,通过了Hi-Res AUDIO音频认证;支持自适应主动降噪功能,根据周围环境噪音三挡模式智能切换,最大降噪深度45dB;支持通话降噪,通过清晰语音技术,保障清晰通话。
其他方面还支持入耳检测、蓝牙双连接、低延迟模式,最长可提供单次9.5小时/综合42.5小时的超长续航,支持快速充电,充电10分钟聆听3小时。通过Nothing X专属APP,还可以进行自定义EQ、自定义操作控制,找回耳机,以及预设降噪模式和低音增强等。
我爱音频网此前还拆解过Nothing CMF Buds真无线降噪耳机、Nothing CMF Buds Pro真无线降噪耳机、Nothing Ear(2)真无线降噪耳机、Nothing ear (stick)真无线耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Nothing ear(a)真无线降噪耳机开箱
拆解报告:Nothing ear(a)真无线降噪耳机-我爱音频网
Nothing ear(a)真无线降噪耳机包装盒设计小巧简约,背景配色对应产品配色。正面展示有局部外观特写图,凸显透明工艺设计和产品名称。
包装盒背面贴有出厂标签,型号:B162,颜色:黄色,额定(充电盒):5V-1.2A,额定(耳机):5V-0.1A,制造商:深圳纳欣科技有限公司,中国制造。右下角设计有LDAC和Hi-Res标志。
包装盒内部物品有主机、耳塞、充电线和使用说明书。
耳机充电线采用了USB-C to USB-C接口,端口设计“Nothing”品牌LOGO。
随机标配的S、L型号硅胶耳塞,耳机上预装M型号,三种尺寸用以满足不同用户使用。
Nothing ear(a)充电盒采用了全新的外观设计,由透明中框和透明盒盖衔接黄色矩形座舱,顶部可以清晰看到内部耳机状态。
充电盒底部外观一览,腔体质感光滑圆润。
充电盒正面外观一览,透明中框设计有凹槽,便于用户开启。
座舱背部采用了类金属质感的银色转轴结构,座舱上设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部座舱采用了家族式的结构设计,立柱贴面固定耳机并为其充电。
取出耳机,座舱内部结构一览。底部设置有红白标识,用于区分左右。
充电盒指示灯特写,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
立柱贴面上为耳机充电的金属顶针特写。
蓝牙配对功能按键特写。
Nothing ear(a)真无线降噪耳机整体外观一览,耳机延续了家族式的柄状入耳式设计。
耳机背部外观一览,耳机并采用了透明外壳设计,内部排线上设计“Nothing Ear (a)”产品名称,以及用于区分左右的白色和红色圆点。耳机柄侧边压感按键采用凹槽设计,便于用户精准操作。
耳机侧边外观一览,透过外壳可以看到内部精密排列的元器件。
降噪麦克风拾音孔特写,调整到了侧边,能够降低风噪影响。
耳机内侧外观一览,耳机柄上设置充电触点。
耳机柄内侧特写,充电触点下方有贯穿式的通话麦克风拾音孔。
音腔上的泄压孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
音腔上的调音孔特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属盖板防护,内部设置有降噪麦克风。
经我爱音频网实测,Nothing ear(a)真无线降噪耳机整机重量约为49.0g、
单只耳机重量约为4.7g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Nothing ear(a)真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为4.00W。
二、Nothing ear(a)真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Nothing ear(a)真无线降噪耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒,取掉底部外壳。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,电池通过双面胶固定早定位槽内。
Type-C充电接口内侧结构一览,通过支架固定。
卸掉螺丝和支架,取出腔体内部的主板和电池单元。
LY来远电子ICP1106电源管理芯片,集成了开关充电,Boost同步升压,电源路径管理,双耳独立插拔检测,双向通信,OVP,OCP保护等功能,具有性能强大,集成度高,外围电路简单等特点。
ICP1106的充电电压,充电电流,输出电压能通过I2C灵活配置,能方便的实现TWS快充,效率充电;同时支持电力线载波双向通信,UART双向通信这两种通信模式,能可靠的满足充电仓和耳机的信息交互需求,实现耳机和充电仓的智能控制;还支持运输模式,待机功耗最低可以做到1uA,支持0V,2.4V,电池电压等多种电压输出待机模式。
LY来远电子ICP1106详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,PHILIPS飞利浦、QCY、JBL、红魔、天猫精灵、创新科技、HHOGene、Sudio、贝尔金、omthing、TOZO等品牌旗下的音频产品也采用了来远电子的电源管理芯片。
2.2μH功率电感特写,配合电源管理芯片工作。
连接排线的FPC连接器特写。
APTCHIP爱普特APT32F102微控制器,是一款基于平头哥半导体(T-HEAD Semiconductor)CPU内核开发的32位高性能低成本单片机,用于充电盒整机控制。
Prisemi芯导科技P14C1N详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、荣耀、一加、魅族、漫步者、Baseus倍思、声阔、小度、黑鲨、魔声、魅族、科大讯飞、earsopen骨聆、魔声、泥炭等品牌旗下的多款TWS耳机采用了芯导科技电源管理类芯片。
丝印23P的TVS管,用于输入过压保护。
充电盒内置可充电锂离子电池,充电限制电压:4.4V,通过高温绝缘胶带包裹防护。
撕开绝缘保护,电芯上丝印信息一览。型号:M801535,标称电压:3.85V,额定容量:500mAh 1.925Wh。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
座舱底部结构一览,通过白色盖板固定排线。
取掉盖板,下方排线结构一览,热熔柱固定,分别连接充电连接器、指示灯、蓝牙配对按键和霍尔元件。
取出座舱底部的排线。
座舱底部结构一览,设置有三颗磁铁固定充电盒盖和耳机。
充电盒排线电路一览。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
丝印qH 4C的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
进入耳机拆解部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置蓝牙天线。
挑开连接器,取出耳机柄内部主板。
镭雕G057A的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话拾取人声。
用于连接压感按键排线的BTB连接器母座特写。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
同时ICP1205搭配ICP1106,支持效率充电模式,充电仓输出电压可以根据耳机电池电压调整输出,提高充电仓电池容量转化率20%左右,为TWS耳机超长待机,缩小充电仓体积,节约电池成本提供助力。
LY来远电子ICP1205详细资料图。
用于连接耳机头内元器件排线的BTB连接器母座特写。
第二颗镭雕G057A的前馈降噪麦克风特写,用于拾取外界环境噪音。
BES恒玄BES2600Z蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持混合主动降噪和AI通话降噪,为耳机提供稳定的无线连接和丰富的功能。
蓝牙芯片外围晶振特写,用于提供时钟。
丝印NS 5的IC。
上海艾为电子AW86862压力感应IC,具有压力传感信号采集、放大和处理功能,集成了1个I2C通讯模块、1个系统控制模块、一个电源管理模块和1个AFE模块(包括2个模拟输入差分通道和多路复用器、2级PGA、11位偏移校准DAC、14位ADC和智能按压逻辑处理模块)。AW86862尺寸小至1.41mm×1.41mm,较上一代占板面积下降67%,很适合TWS狭小空间使用。
上海艾为电子AW86862详细资料图。据我爱音频网了解到,目前已有Meta、小米、OPPO、vivo、荣耀、Redmi、iQOO、联想、一加、魅族、LG、JBL、Nothing、HHOGene、猛玛、Oladance、Keep等众多海内外知名品牌采用了艾为电子的芯片产品。
两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感,产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括OPPO、跃我、大疆、华为、科大讯飞、小米、Redmi、联想、iKF、Marshall、JLab等品牌旗下产品均已采用顺络电子的电感器。
取出耳机柄内部的排线。
排线一侧电路一览,设置有充电触点。
排线一侧电路一览。
压力感应传感器特写,提供精准的操作控制。
排线与主板连接的BTB连接器公座。
拆开耳机音腔。
前腔内部结构一览,腔体壁上贴有入耳检测传感器。
后腔通过盖板与前腔隔离,内部设置电池单元。
取出前腔内部所有元器件。
取出后腔内部的电池及排线。
耳机头内部排线及元器件一览,包括了扬声器、麦克风、电池、入耳检测传感器。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
镭雕二维码的后馈降噪麦克风特写,用于从耳道内部拾取噪音,进一步消除噪音。
断开电池,背部排线上设置有锂电保护IC,通过黑色硬质胶水防护。
断开电池焊点,耳机内置钢壳扣式电池为各项功能供能。
耳机扬声器正面特写,采用了复合振膜。
扬声器背面特写,边缘支架上设置调音孔,通过丝网防护。
耳机扬声器与一元硬币大小对比。
Nothing ear(a)真无线降噪耳机拆解全家福。
Nothing ear(a)真无线降噪耳机外观极具品牌特写,充电盒和耳机均采用了透明元素,充电盒透明外壳质感晶莹剔透,耳机透明耳机柄,清晰展现内部的精密元器件及精致布局。在佩戴体验上,耳机入耳曲线圆润饱满,与耳廓舒适贴合,搭配三种不同尺寸的硅胶耳塞,能够提供舒适稳定的佩戴效果。
内部主要配置方面,充电盒内置500mAh锂电池,采用了LY来远电子ICP1106电源管理芯片负责充放电管理,充电电压,充电电流,输出电压能通过I2C灵活配置,方便实现快充、效率充电;还采用了APTCHIP爱普特APT32F102微控制器,以及霍尔元件等。
耳机内置了46mAh钢壳扣式电池,采用了LY来远电子ICP1205线性充电IC,搭配充电盒内ICP1106电源管理芯片,支持效率充电模式,可提高充电仓电池容量转化率20%左右,从而提供更持久的续航。耳机搭载三颗MEMS麦克风拾音,主控芯片为BES恒玄BES2600Z蓝牙音频SoC,还采用了Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
赞(8) 收藏(0)
拆解报告:HUAWEI MateBook X Pro 2024笔记本电脑
我爱音频网周报:BOSE、小天才、QCY新品评测,雷蛇、飞利浦、Nothing产品拆解,全球首个OWS开放式助听器方案发布~
  • 8
