首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Soundcore声阔Sport X20真无线降噪耳机
8 7 月, 2024TWS蓝牙耳机
Soundcore声阔是安克创新旗下音频品牌,旗下产品涵盖了TWS耳机、头戴式耳机、降噪耳机和便携式蓝牙音箱等。Soundcore声阔Sport X20真无线降噪耳机是一款主打运动的产品,外观设计上融入了柔软亲肤且灵活的耳挂结构,提供舒适稳固的佩戴;支持IP68级防尘防水,免受户外雨水、运动汗水和灰尘的损坏。
在功能配置上,声阔Sport X20搭载了11mm动态驱动器,支持Bass Up低音增强技术,澎湃音质为运动提供更强动力;还可以通过Soundcore APP,创建专属的个性化听感。支持自适应主动降噪功能,提供深度和广泛的噪音消除,并可以根据环境噪声自适应调整降噪模式,保障舒适佩戴。
声阔Sport X20真无线降噪耳机支持AI通话降噪功能,基于6麦克风系统,搭配AI降噪算法,提供清晰地通话;在交互上,采用了物理按钮提供精准控制,同时避免在运动中误触;续航方面,单次续航时间长达12小时(ANC模式7小时),搭配充电盒综合续航48小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过Soundcore Liberty 3 Pro真无线降噪耳机、声阔降噪舱Liberty Air 2 Pro、SoundcoreLife P3、Soundcore R100、Soundcore Life Dot 2、LIFE P2 MINI、Liberty 2 Pro、Liberty Air 2、LIBERTY AIR真无线耳机,Soundcore Spirit Pro运动防水蓝牙耳机,声阔x喜马拉雅智能眼镜,声阔漫游S1头戴式降噪耳机等。
一、Soundcore声阔Sport X20真无线降噪耳机开箱
拆解报告:Soundcore声阔Sport X20真无线降噪耳机-我爱音频网
Soundcore声阔Sport X20真无线降噪耳机包装盒延续了品牌配色设计,正面展示有品牌LOGO,产品型号,耳机的外观设计,以及自适应ANC、Bass Up、IP68防尘防水、12H/48H续航的产品特点。
包装盒背面有产品的详细功能特点介绍,产品的整体外观设计和内部清单。
包装盒侧边展示了可旋转、延伸调节的耳挂结构,提供个性化的舒适稳固佩戴。
包装盒另外一侧介绍了产品支持的功能特点。
包装盒内部物品有主机、耳塞、充电线和使用说明书。
随机标配的四副硅胶耳塞,耳机预装一副,总共有5种尺寸,能够满足不同用户的使用需求。
USB-A to Type-C充电线,端口雕刻有“Soundcore”品牌LOGO。
Soundcore声阔Sport X20充电盒采用了扁平的圆角方形设计,细腻磨砂质感,盒盖顶部设计品牌LOGO。
充电盒底部外观一览。
充电盒正面外观一览,设置有一颗开盖按钮,更便于运动时使用。同时也是蓝牙配对按键。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,耳挂交叉,降低座舱体积。
开盖按钮上设计有条形指示灯,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
取出耳机,座舱内部结构一览,设计有不同颜色的L/R左右标识。
盒盖内侧印有产品参数信息,型号:A3968,电池容量:580mAh/2.158Wh,额定电压:5V,额定容量:390mAh,输入:5V-0.45A,输出:5V-0.3A(单侧0.15A)。
座舱内部为耳机充电的顶针特写。
Soundcore声阔Sport X20耳机整体外观一览,采用了耳挂式设计,支持旋转和伸缩调节,佩戴舒适稳固,观感时尚,极具运动范。
耳机外侧外观一览,腔体背部采用了与充电盒相同的磨砂质感,设计有品牌LOGO。
耳机内侧外观一览,腔体采用了烤漆质感,光滑圆润,佩戴与耳廓舒适贴合。
耳挂金属转轴特写,支持约60°的旋转,同时耳挂可以向上延伸,更好适配不同用户佩戴需求。
机身顶部的功能按键特写,用于各项功能控制。
机身底部的通话麦克风拾音孔特写。
机身外侧的降噪麦克风拾音孔特写。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
耳机充电触点特写,右侧设计L/R左右标识。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,外侧设置独特开孔金属盖板,内侧防尘网防护,内部还设置有前馈降噪麦克风。
经我爱音频网实测,Soundcore声阔Sport X20真无线降噪耳机整机重量约为56.1g。
单只耳机重量约为6.5g。
二、Soundcore声阔Sport X20真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Soundcore声阔Sport X20真无线降噪耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有主板、电池和FPC排线。
主板结构一览,通过螺丝固定,通过ZIF连接器连接排线。
排线上为耳机充电的小板结构一览,热熔柱固定。
开盖按钮内侧结构一览,设置有磁铁,按压按钮磁力方向改变,盒盖自动弹开。结构内部设置指示灯小板。
取掉开盖按钮结构,下方排线上设置蓝牙配对功能按键。
卸掉螺丝,取掉座舱底部固定的所有组件。
座舱底部结构一览,设置有四颗圆形磁铁固定耳机。
挑开连接器,分离排线。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有倍思、荣耀、realme、联想、传音、漫步者、万魔、嘿喽、声阔、公牛、名创优品、酷狗、创维、索爱、山水、水月雨、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、机乐堂、Nothing、sanag、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer、魔声、PIHEN、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围功率电感特写。
连接排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F302-13115。
丝印CRYyC的过压过流保护IC。
OCS灿瑞OCH4002的微型电源单极霍尔效应传感器开关,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
OCS灿瑞OCH4002详细资料图。
充电盒内置锂离子电池型号:M652040,标称电压:3.72V,额定容量:580mAh 2.158Wh,生产日期:2024年2月。电池配备有电路保护板,通过高温绝缘胶带保护。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印3O1B的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护IC工作。
FPC排线电路一览。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
拆开开盖按钮结构,内侧固定指示灯排线,通过导光柱为按钮上的条形指示灯提供光源。
取掉排线。
LED指示灯特写,包括6颗灯珠,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
进入耳机拆解部分,沿合模线打开音腔。
前腔内部设置有透明塑料件与后腔隔离。
后腔内部上层固定电池单元,与排线焊接。
断开排线,取掉透明塑料件。
前腔内部结构一览,扬声器通过胶水固定。
取出扬声器,排线末端连接后馈降噪麦克风。
取出前腔内部排线及元器件。
前腔底部结构一览。
耳机内置动圈单元正面振膜特写。
动圈单元背面特写。
动圈单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈单元直径约为11mm。
镭雕S508的MEMS麦克风特写,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾取噪音,进一步消除噪音。
取出后腔内部电池单元,排线连接到后腔底部主板。
拆掉耳机背部盖板。
盖板内侧结构一览,中间贴有蓝牙天线。两侧麦克风拾音孔,设置有防水透气膜防护。
腔体内部主板结构一览,与排线通过BTB连接器连接。
挑开连接器,取出主板单元。
耳机主板一侧另外电路一览。
BES恒玄BES2600IUC高集成高性价比蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.3,支持一拖二连接,支持混合降噪,具备强大的应用程序处理能力。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
镭雕N2 3B957的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于拾取外部环境噪音。
另外一颗镭雕N2 3B957的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于拾取通话人声。
用于操作控制的功能按键特写。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
连接排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GF012-35。
丝印3s IZ的一体化锂电保护IC。
耳机内置软包扣式电池,标称电压:3.85V,额定容量:60mAh 0.231Wh。
排线连接主板的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GM012-35。
Soundcore声阔Sport X20真无线降噪耳机拆解全家福。
作为一款定位于运动场景的真无线耳机,Soundcore声阔Sport X20外观上采用了挂耳式设计,通过柔软硅胶耳挂,提供更加稳定的佩戴体验。同时,耳挂支持旋转、伸缩功能,可以更好地适配不同用户的使用需求;并且6.5g的机身重量,相较于其他品牌的运动耳机产品更加的轻盈,提供更优的佩戴体验和便携性。
内部主要配置方面,充电盒搭载了580mAh锂电池,配备电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护;主板上,采用了Injoinic英集芯IP5518充电仓管理SoC,集成MCU、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,单芯片提供完整的电源解决方案,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本;还采用了OCS灿瑞OCH4002霍尔元件,用于开盖即连功能。
耳机内置60mAh软包扣式电池,搭载了11mm动圈单元,内置三颗MEMS麦克风拾音,主控芯片为BES恒玄BES2600IUC蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.3,支持一拖二连接,支持混合降噪。
我爱音频网周报:上半年评测汇总,华为儿童手表5 Pro评测,vivo手表、小米开放式耳机拆解,漫步者动铁耳机新品
全志科技2024年一季度实现总营收4.10亿元
