JLab是美国的一个知名个人音频设备品牌,成立于2005年,旗下产品涵盖入耳式、挂耳式以及头戴式等多种类型的耳机产品。其中,TWS耳机系列在美国及全球范围内都有着不俗的销量。JLab GO AIR POP是其推出的一款主打轻量设计、时尚舒适佩戴的产品,拥有着迷你的体积、灵动的配色,以及一体式的便捷充电方式。
在功能配置方面,JLab GO AIR POP搭载了6mm动态驱动单元,内置EQ3智能音效,包括JLab签名音效(人声),均衡和低音增强,同时支持自定义设置,满足用户对音质的个性化需求;还支持双MEMS麦克风,提供清晰地通话体验;支持开盖秒连,双设备多点连接,低延迟模式,提供便捷使用和音画同步的游戏、观影体验。
JLab GO AIR POP充电盒自带一体式USB-A充电线,实现随时的便捷充电。同时轻巧的机身拥有32小时的持久续航,单次续航时间也达到了8小时,满足日常、短途旅差等多场景使用。我爱音频网此前还拆解过JLab JBuds Mini真无线耳机、JLab Go Air真无线运动耳机、JLab Epic Air 真无线运动耳机等,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、JLab GO AIR POP真无线耳机开箱
JLab GO AIR POP真无线耳机包装盒延续了家族式的设计风格,蓝色配色,体积小巧。包装盒正面展示了产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及32小时续航、试验室调音、双连接+双麦克风、触摸控制的产品特点。
包装盒背面同样介绍了产品功能特点,以及包装盒内清单信息。
包装盒侧边对三种EQ预设的特点进行了说明,通过3击触摸控制按键可以进行切换。
包装盒展示有产品部分参数信息和认证标志。扬声器:6mm驱动器,电池容量:350mAh(充电盒)/43mAh(耳机),续航时间:32小时(总共)/8小时(耳机),蓝牙:蓝牙5.1-30英尺范围。
取出包装盒内部所有物品,包括了主机、耳塞和产品说明书,此款为石板青配色。
随机附赠的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共有三种尺寸,用于满足不同用户使用需求,带来更佳的密闭性和佩戴稳定性。
JLab GO AIR POP充电盒采用了圆角方形设计,磨砂质感,正面开盖处设计扣槽,便于开启;下方机身上一颗指示灯,用于反馈充电状态。
机身背部外观一览,一体式转轴结构设计。
机身顶部设计有“JLab”品牌LOGO。
机身底部及侧边通过卡槽固定一体式USB-A充电线,取出连接到USB-A充电器接口即可充电,外出无需另外携带线缆,充电无需再找线缆,提升了使用的便捷性。
取出充电盒,下方雕刻产品信息和认证标识。型号:JLab GO AIR POP,输入:5V-1A,越南制造。
打开充电盒盖,内部耳机通过磁吸固定,突出于座舱,能够便捷取放。
盒盖内侧雕刻的产品信息一览。
座舱上雕刻L/R左右标识,便于用户区分。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
JLab GO AIR POP真无线耳机整体外观一览,耳机采用了豆状的入耳式设计,质感与充电盒一致,体积轻巧,佩戴舒适。
机身外侧外观一览,背部设计亮面品牌LOGO装饰,同时也是触控区域,用于便捷控制。
机身侧边设置麦克风和指示灯的开孔。
麦克风拾音孔特写,内部丝网防护。
机身内侧外观一览,雕刻L/R左右标识。
连接充电盒充电的金属触点特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,防尘网防护。
经我爱音频网实测,JLab GO AIR POP真无线耳机整机重量仅约为35.9g,轻巧便携。
单只耳机搭配预装耳塞重量仅约为4.0g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001便携式电源测试仪对JLab GO AIR POP真无线耳机进行充电测试,充电功率约为1.02W。
二、JLab GO AIR POP真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了JLab GO AIR POP真无线耳机的轻巧外观设计,下面进入拆解部分看看内部结构配置信息~
拆开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部主板通过导线连接到外部一体式充电线,导线打结,防止牵拉移位。
座舱底部结构一览,中间固定主板,与充电线和电池导线焊接。
断开导线,取掉充电线。
充电盒一体式USB-A充电线结构一览。
取掉电池,下方主板通过螺丝固定。
充电盒内置锂电池型号:HJ 501745,标称电压:3.8V,额定容量:380mAh 1.444Wh,生产日期:2023年11月11日,来自HJ弘捷新能源。
撕开绝缘保护,电池正负极镍片与导线焊接,电池保护电路位于主板上。
卸掉螺丝,取掉主板单元。
座舱底部结构一览,设置有两颗磁铁用于固定耳机。
座舱底部的指示灯遮光罩特写,下方还设置有一颗磁铁固定充电盒盖和用于开盖即连功能。
LPS微源半导体LP7812A多合一智能TWS充电仓电源管理IC。LP7812A集成电池充电,耳机充电,温度管理,霍尔检测,按键检测以及LED显示等功能。集成的线性充电电路给电池仓充电,同时支持高达28V的输入电压和最大0.8A的充电电流。两路独立的耳机充电电路支持电压跟随,能够提升仓电池到耳机电池15%左右的转换效率,即提升15%的整机续航时间,大大提升产品卖点及用户体验。
微源Hero Charge家族LP781X系列产品其电压跟随原理采用独特的恒流源的方式,全程无需MCU参与,让电压跟随实施起来更简洁更方便,节约客户产品开发时间,以便终端产品更快上市。
LPS微源半导体LP7812A详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、荣耀、Redmi、realme、MEIZU、红魔、雷蛇、小天才、FIIL、1MORE、JBL、Bowers & Wilkins、酷睿视、Barbetsound、JLab、SUUNTO、Monster、七彩虹、Nothing、斯莫格、PHILIPS、RODE、重力星球、Haylou、如布、ELEVOC、HHOGene,黑鲨、SoundPeats、花再、OPPO、华为、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下音频产品采用了微源的方案。
电源管理芯片外围功率电感特写。
WINSEMI稳先微WSDY3301B的锂电保护IC,是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案。WSDY3301包括了先进的功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能,并且工作时功耗非常低。WSDY3301不仅仅为穿戴设备而设计,也适用于一切需要锂离子或锂聚合物可充电电池长时间供电的各种信息产品的应用场合。
WINSEMI稳先微WSDY3301B详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、一加、倍思、华为、OPPO、realme、魅族、传音、漫步者、声阔、FIIL、声智、公牛、天猫精灵、酷睿视、Nothing、JLab、荣耀、QCY、绿联、SoundPEATS、唱吧、天猫精灵、京东京造、骷髅头、传音等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
沿合模线拆开耳机腔体。
后腔内部结构一览,底部设置有用于触摸控制的导电布和麦克风的声学密封罩。
前腔内部主板单元结构一览,通过热熔柱固定。
取出主板,背面固定电池单元。
主板导线连接前腔内部扬声器,腔体壁上还通过定位槽和胶水固定磁铁,用于与充电盒吸附固定。
分离电池,取出扬声器,耳机内部主要电路一览。
前腔底部结构一览,出音管内部还有扬声器的金属外壳。
耳机扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,中间设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为5.79mm。
耳机内置软包锂电池型号:HJ 541112,标称电压:3.8V,额定能量:0.171Wh,同样来自HJ弘捷新能源。
连接充电盒为内置电池充电的金属铜柱。
JL杰理JL6973D8的蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
蓝牙音频SoC外围精密绕线电感特写,为其内部电路供电。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
镭雕R3BB 61MQ的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感,该系列电感的叠层结构确保了产品的高可靠性和生产效率,另外通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF)。此外,采用干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括跃我、大疆、华为、科大讯飞、小米和Redmi等品牌旗下产品均已采用顺络电子的电感器。
两颗不同颜色的的LED指示灯,用于反馈耳机充电和无线连接状态。
连接导电布的金属弹片特写。
WINSEMI稳先微WSDF13H2Y2H锂电保护IC。WSDF13H2Y2H产品是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,包括了先进的功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能,并且工作时功耗非常低。同时具有非常小的DFN4L-1×1封装,使得该器件非常适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组应用。
WINSEMI稳先微WSDF13H2Y2H详细资料图。
JLab GO AIR POP真无线耳机拆解全家福。
JLab GO AIR POP真无线耳机在外观方面,采用了轻量设计,整机重量仅35.9g,非常便携;豆状的入耳式耳机,重量也仅4.0g,佩戴舒适轻盈。另外一大突出特点是充电盒采用了一体式的充电线设计,通过USB-A接口,随时充电,省去了携带充电线和充电时找充电线的烦恼。
内部配置方面,充电盒搭载380mAh锂电池,采用LPS微源半导体LP7812A多合一智能TWS充电仓电源管理IC,集成电池充电,耳机充电,温度管理,霍尔检测,按键检测以及LED显示等功能,支持电压跟随,能够提升15%的整机续航时间,从而使轻巧机身实现更持久续航;还采用了WINSEMI稳先微WSDY3301B的锂电保护IC,负责过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
耳机内部搭载6mm扬声器,采用了0.171Wh软包锂电池;主板上搭载了瑞勤电子的MEMS麦克风,采用了WINSEMI稳先微WSDF13H2Y2H锂电保护IC,Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等元器件。
