首页 › 拆解 › 拆解报告:vivo WATCH GT智能手表
4 7 月, 2024拆解
vivo WATCH GT是vivo旗下首款方形设计的智能蜂窝手表,外观上采用了铝合金中框,搭配不锈钢数字表冠,质感出色;采用2.5D无边界曲面大屏,1.85英寸高清AMOLED屏幕,390X450分辨率,显示清晰细腻;内置多元化风格表盘,百搭各种使用场景,同时支持AOD息屏显示,抬腕亮屏等便捷功能。
在运动健康监测方面,vivo WATCH GT支持100+种运动模式,包括专业击球运动模式,提供精准记录,科学指导;内置了跑步、燃脂、减压、耐力训练四大课程,根据不同需求指导用户健康运动。搭载四通道PPG传感器,支持全天候心率血氧监测,预警提醒;支持睡眠监测,可提供睡前轻音乐、白噪音辅助,睡中不可见红外光无扰心率监测,睡后生成睡眠详情;还支持压力监测、噪声监测、生理周期提醒等。
其他方面,vivo WATCH GT搭载BlueOS蓝河操作系统,提供全新的AI体验,包括AI速记、AI智慧视窗、AIGC表盘和AI艺术表盘等。vivo WATCH GT支持eSIM独立通讯,开通服务后,户外跑步、游泳等运动场景无需携带手机,可通过手表接收电话信息,搭配NFC、二维码支付等便捷功能,可作为独立终端使用。续航方面,最长可支持21天使用,独立通信常规使用场景还可提供3天续航。
我爱音频网此前还拆解过vivo WATCH 3智能手表、vivo WATCH 2智能手表,vivo X70 Pro+智能手机,vivo TWS 3 Pro、vivo TWS 3、vivo TWS 2真无线降噪耳机、vivo TWS Air2、vivo TWS Air、vivo TWS Neo、vivo TWS Earphone真无线耳机等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、vivo WATCH GT智能手表开箱
拆解报告:vivo WATCH GT智能手表-我爱音频网
vivo WATCH GT智能手表包装盒采用了简约的矩形设计,顶部仅设计有品牌LOGO和产品名称。
包装盒底部贴有产品出厂标签,介绍了制造商维沃移动通讯有限公司的部分信息。
出厂标签上信息一览,vivo WATCH GT eSIM版,产品名称:TD-LTE无线数据终端,产品颜色:夏夜黑,型号:WA2456A。
包装盒内部配件包括了表带、充电线和使用指南。
充电线一端采用了USB-A插头。
另外一端为双针磁吸接口。
vivo WATCH GT智能手表正面外观一览,采用了2.5D曲面屏幕,观感流畅圆润,与弧形中框过渡自然。
表盘侧边采用了铝合金中框,哑光质感,右侧设置不锈钢数字表冠旋钮,支持旋转、点击和长按模式,用于滚动屏幕、调节音量、点亮屏幕、打开应用中心、返回主页面、唤醒语音助手等功能控制,提供便捷的使用体验。
表盘左侧外观一览,中框边缘微小的亮面倒角设计,提升质感。
手表背面外观一览,采用了烤漆质感,佩戴舒适亲肤。中间传感器凸起,能够更好地贴合皮肤检测。
心率血氧传感器开窗特写,采用四通道纵向布局,菲涅尔透镜。
手表充电触点特写,中间设计vivo品牌LOGO,下方是表带的快拆按钮,实现轻松拆卸表带清洁或更换。
表盘另外一端的表带快拆按钮特写。
背部盖板上的扬声器出音孔特写。
盖板上的平衡孔特写,用于平衡内外气压。
盖板上的麦克风拾音孔特写。
表盘一端固定表带的结构特写,印有产品型号信息。
vivo WATCH GT智能手表充电状态展示。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KT002测试仪对vivo WATCH GT智能手表进行充电测试,输入功率约为1.74W。
夏夜黑配色标配的黑色软胶表带正面外观一览,采用了卡扣式设计,穿插固定。
黑色软胶表带背面外观一览,设计有导汗槽,便于空气流通,提升佩戴舒适性。
表带卡扣特写。
表带与表盘固定的卡扣结构特写。
安装黑色软胶表带,vivo WATCH GT智能手表整体外观一览,简约时尚。
经我爱音频网实测,vivo WATCH GT智能手表搭配黑色软胶表带,整机重量约为46.7g。
二、vivo WATCH GT智能手表拆解
拆开手表背部盖板。
盖板内侧结构一览,四周设置有扬声器、麦克风,中间贴有天线,均通过触点连接主板。
拾音麦克风结构一览。
镭雕413o TWM2的MEMS麦克风,用于语音助手、语音通话、AI速记等功能拾音。
心率血氧传感器菲涅尔透镜特写。
平衡孔特写,防水透气膜防护。
充电触点内侧结构一览,通过触点连接主板。两触点之间用于吸附充电的磁铁贴有绝缘胶带。
扬声器结构一览,排线露铜连接主板。
手表内置扬声器特写,型号:GTK-SBS 45611。
传感器结构外围蓝牙天线特写。
蓝牙天线上丝印型号“WD7023A-BT-WTT”。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定。
四通道PPG传感器特写。据官方介绍,结合深度学习血氧多通道融合分析技术,使用深度学习架构和自研的嵌入式推理技术,提供精准的心率监测。
卸掉螺丝,取出主板单元。
屏幕内侧结构一览。
不锈钢数字旋转表冠内侧结构一览,对应有一颗传感器,用于实现数字旋转表冠的控制功能。
用于检测表冠的传感器特写,据我爱音频网了解到,来自MAXIC美芯晟,型号MT3502,是业内首款同时集成旋转和按键检测的高性能、超低功耗光学追踪传感器,集成850nm VCSEL发射器、红外接收阵列、高精度ADC及高速数字图像处理模块,具有收发一体、高集成度,高精度、超低功耗,便捷产测,功能丰富等特点。
MAXIC美芯晟MT3502光学追踪传感器基于激光导航技术,通过激光反射获取连续的物体表面图像并透过内置算法确定物体的运动,从而能够在不锈钢平面上为用户提供实时、微距、高精度、超低功耗的水平移动和旋转角度检测,旋转角度分辨率精确至0.1°,主要应用于智能手表、智能手环、智能眼镜等设备的表冠旋转及按压检测等。
MAXIC美芯晟MT3502光学追踪传感器产品特性:
  • 首款同时集成旋转检测和按键检测功能
  • OLGA封装3.5mm*3.2mm*0.65mm小尺寸,内置850nm VCSEL
  • 24*24超大pixel感应区,景深范围大,检测高度覆盖0.5mm~30mm
  • 分辨率高达5000 CPI (STS不锈钢平面),表冠旋转速度支持最大900RPM
  • 超低功耗设计,典型电流为工作模式550uA,睡眠模式5uA,待机模式1.5uA
  • 内置OTP,支持CPI校准,校准精度0.625%
  • 支持1MHz I²C通讯,支持SDA/SCL Swap功能,同一总线上双器件可同时使用
  • 支持2-wire SPI接口
  • 支持IO按键中断检测功能
  • 集成VCSEL故障检测功能
MAXIC美芯晟MT3502详细资料图。
手表内置转子马达特写,用于振动反馈。
屏幕排线的丝印信息一览。
丝印622 352 32J的触摸控制IC。
连接中框内部天线的金属触点。
固定主板的螺丝孔,金属触点接地。
屏幕排线连接主板的BTB连接器公座特写,左侧的来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM010/2-35。
主板正面电路一览,主要IC通过屏幕罩防护。
连接屏幕排线的两个BTB连接器母座特写,右侧的来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF010/2-35。
主板背面通过支架固定电池单元,导线与主板焊接。
内置可充式锂离子电池组,型号:BW-C6,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,额定容量:480mAh,额定能量:1.86Wh,典型容量505mAh,典型能量:1.96Wh,生产厂:重庆市紫建电子股份有限公司,中国制造。
电池背与主板屏蔽罩之间贴有导热用的石墨贴,另外主板上还贴有大面积散热铜箔。
断开导线,分离电池和主板。
固定电池的塑料件特写。
撕开电池外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览。
电池保护板电路一览,设置有iCM创芯微CM1112-MAE二合一电池保护IC,负责对电池的过充电、 过放电、过电流等保护。
掀开主板上的散热铜箔,内侧对应主要IC都设置有散热垫和散热硅脂,提升散热性能,保障流畅运行。
切割掉覆盖的屏幕罩,下方主板电路一览。
BES2700iBP是BES恒玄针对可穿戴应用打造的高性能、低功耗、全集成方案,为整个系统各种丰富的应用及算法提供高性能的算力支撑。
丝印SSB0 ADX8的IC。
上海艾为电子AW32001ACSR带功率路径管理的锂电池充电IC,输入耐压28V,支持2-500mA充电电流,参数可由I2C接口设置。
据我爱音频网了解到,目前已有Meta、小米、OPPO、vivo、荣耀、Redmi、iQOO、联想、一加、魅族、LG、JBL、Nothing、HHOGene、猛玛、Oladance、Keep等众多海内外知名品牌采用了艾为电子的芯片产品。
上海艾为电子AW32001ACSR详细资料图。
KIOXIA铠侠THGBMNG5D1LBAIK 4GB eMMC芯片,是一款具有ECC、擦写平衡和坏块管理等控制功能的NAND闪存产品。
UNISOC紫光展锐SR3595D射频收发器芯片,支持4G LTE,LTE与LTE-a用于FDD-LTE、TDD-LTE、3G WCDMA、HSDPA、HSUPA、GSM/EDGE以及TD-SCDMA操作。
SR3595D针对目前小型、高效、高性能蜂窝产品的需求进行了优化,共有6个单端传输端口、12个主端口和11个分集单端接收端口,提供了多个操作频带的连接,为多模式、多波段应用提供了一种成本更低和体积更小的无线解决方案。
OnMicro昂瑞微OM8443-25射频前端模组,具有行业领先的3G/4G PAE,两个T/R(RX)端口和14个输出,双低频段RF输入支持单独的收发器输出和级间滤波。
丝印“UMS9117-L”的UNISOC紫光展锐W117强续航RTOS蜂窝手表平台,采用22nm工艺,具有高集成、小尺寸、低功耗等优点,支持轻量级RTOS系统。设计架构方面,展锐W117采用AP+CP的芯片,支持4G全网通、Cat.4和Cat.1、VoLTE高清语音通话,可实现在线支付、在线音乐、语音助手等丰富功能,为移动设备提供高性价比、低功耗、高性能的解决方案。
我爱音频网了解到,展锐凭借多年积累的芯片设计经验,将All in one高集成芯片方案移植到MCU+W117组合方案上。在蜂窝通话、寻呼监测、小区切换及数据业务等方面进行优化,保证了通话质量,提升了接通率及网络数据速率,此外当终端产品需要更强的本地算力时,W117的硬件特性还可作为强劲的协同处理器,与MCU实现完美配合。
续航能力方面,W117凭借自主研发的UCVS系列全场景功耗优化策略,实现了更加灵活的功耗控制机制策略。从芯片设计、筛选到4G全网通的Modem侧,采用低功耗优化策略和远程RRC(Radio Resource Control)智能控制技术,动态调节modem功耗,让猫不再发烧,为手表提供7~14天的续航时间。
UNISOC紫光展锐SC2720A PMIC芯片。
Synaptics新思SYN47768KUB1G全球导航卫星系统(GNSS)SoC。
GOODiX汇顶科技GH3026是一款集成了多通道PPG的健康监测芯片,具备心率(HR)、心率变异性(HRV),血氧饱和度(SpO2)监测和佩戴检测等功能。
丝印ei DI的IC。
ST意法半导体LSM6DSOWTR是一款支持状态机的6轴传感器,提供更丰富的交互设计补充,内置状态机支持抬腕亮屏,运动数据追踪等功能。
丝印3251 VDGs的IC。
丝印32 H的IC。
SGMicro圣邦微SGM38046单电感AMOLED屏幕供电芯片,内置电荷泵,具有优秀的调节率,支持输出真实关断。
SGMicro圣邦微SGM38046详细资料图。
丝印JWMTT 3a0fE的IC。
丝印3VA的IC。
NXP恩智浦丝印“22T3R3”的NFC芯片。
vivo WATCH GT智能手表拆解全家福。
作为vivo旗下首款方形智能手表,vivo WATCH GT外观设计简约时尚,同时通过2.5D弧面玻璃,哑光工艺处理的金属中框和精致的不锈钢数字表冠,提供了非常出色的质感;夏夜黑配色配备软胶表带,质地柔软,佩戴舒适亲肤,快拆结构设计,能够便捷拆卸更换。
内部主要配置方面,不锈钢数字表冠采用了MAXIC美芯晟MT3502光学追踪传感器,同时集成旋转和按键检测功能,具有高性能、高集成度、高精度、超低功耗等特点;四通道PPG传感器采用了GOODiX汇顶科技GH3026健康监测芯片,用于提供心率、血氧、佩戴检测等功能;还搭载了扬声器、麦克风、振动马达,用于语音通话、语音交互、振动反馈。
手表内置480mAh可充式锂离子电池组,采用iCM创芯微CM1112-MAE二合一电池保护IC负责充放电保护;手表采用了双平台方案,包括UNISOC紫光展锐W117强续航RTOS蜂窝手表平台,用于4G全网通;BES恒玄BES2700iBP可穿戴方案,提供高性能的算力支撑。
主板上,还搭载了UNISOC紫光展锐SR3595D射频收发器芯片、UNISOC紫光展锐SC2720A PMIC芯片、OnMicro昂瑞微OM8443-25射频前端模组、KIOXIA铠侠THGBMNG5D1LBAIK 4GB eMMC芯片,Synaptics新思SYN47768KUB1G全球导航卫星系统(GNSS)SoC等。
赞(8) 收藏(0)
响应迅速,安全守护,微源LP5308M保护芯片获小米开放式耳机采用
稳先微WSDF2310与WSDY3302锂电保护IC获Redmi Buds 6活力版使用
  • 8
