在2024年,消费电子市场继续展现出其活力,从智能手机到智能可穿戴设备,从智能家居到全屋互联,消费电子产品的种类和功能都在不断扩展,为用户带来了更加丰富和便捷的生活体验。
随着上半年结束,我爱音频网也相继拆解了百余款最新产品,为小伙伴们分享了产品的外观设计和各种硬件配置。在这节点之际,我爱音频网将根据拆解报告,为大家分享2024年上半年的应用案例汇总,此篇文章将带大家看看英集芯的电源管理芯片获得了哪些品牌旗下的哪些产品采用。
深圳英集芯科技股份有限公司,成立于2014年11月20日,是一家专注于高性能、高品质数模混合芯片设计公司,主营业务为电源管理芯片、快充协议芯片的研发和销售。英集芯持续推出高性价比的智能数模混合芯片,提供的电源管理芯片和快充协议芯片广泛应用于移动电源、快充电源适配器、无线充电器、车载充电器、TWS耳机充电仓等产品。公司合作的最终品牌客户包括小米、OPPO等知名厂商。
在2024上半年我爱音频网拆解的产品中,包括QCY意象、Baseus倍思、Marshall马歇尔、Lenovo联想、BULL公牛、PHILIPS飞利浦、MOONDROP水月雨、sanag塞那、iKF、Nothing CMF、SANSUI山水、SOAIY索爱、JOYROOM机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯在内的16个品牌旗下26款产品采用了英集芯的方案。
24款产品涵盖了真无线耳机、开放式耳机、车载耳机、游戏耳机、无线麦克风,应用的芯片类型及型号包括:
电源管理SoC:IP6818、IP5528、IP5521、IP5518、IP5516、IP5513、IP5333、IP5305;
电源管理IC:IP2331;
无线充电接收IC:IP6831。
我爱音频网此前还分享过英集芯2023年度、2022年度应用案例,下面再来看看2024上半年被市场采用的方案及详细功能特性吧~
一、充电仓管理SoC
INJOINIC英集芯IP5528充电仓管理SoC
INJOINIC英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。 得益于IP5528的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
IP5528支持跟随充电功能,可实现充电电压3.2~5.5V范围10mV精细步进调整,能够有效提升15%~20%充电盒电池到耳机电池的转换效率,进而提升15%~20%的TWS耳机综合续航时间。基于这一特性,品牌厂商可以在电池容量、外观体积和功能性上做更灵活的权衡。
IP5528在应用上,只需一个电感实现升降压功能,支持低成本电感和电容。IP5528的同步升压系统提供额定400mA输出电流,转换效率高至93%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至15µA。
IP5528采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。IP5528内置12bit ADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示和数显电量显示。从产品手册介绍,IP5528还支持输出电压3.2V~5.2V,支持给耳机快充。
应用案例:
(1)Baseus倍思Bowie M2s Pro真无线降噪耳机
(2)Baseus倍思Bowie W04 Plus真无线耳机
INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC
INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能,为TWS充电仓提供完整的解决方案。IP5333非常适合目前需求逐渐提升的智能双向通讯仓应用,可以提供开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
IP5333只需一个电感实现充电与升压功能。可以支持低成本电感和电容。IP5333的同步升压系统提供额定1A输出电流,转换效率高至92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至20uA以内;IP5333采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至91%。
IP5333内置IC温度保护和输入电压智能调节充电电流;IP5333内置12bitADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示。IP5333的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
INJOINIC英集芯IP5333详细资料图。
应用案例:
INJOINIC英集芯IP5518充电仓管理SoC
INJOINIC英集芯IP5518 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5518的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
应用案例:
INJOINIC英集芯IP5516充电盒管理SoC
IP5516支持300mA同步升压输出,500mA线性充电,输入电流可调并支持自适应调节,支持高压平台电池,内置ADC计算电池电量,支持1-4颗LED或者5~6pin 188数码管电量显示。IP5516的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
INJOINIC英集芯IP5516详细资料图。
应用案例:
INJOINIC英集芯IP5513电源管理SoC
IP5513可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。 IP5513内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置10bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。
应用案例:
(5)Lenovo联想thinkplus LP48真无线耳机
INJOINIC英集芯IP6818多功能电源管理SoC
INJOINIC英集芯IP6818多功能电源管理SoC,集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等,集成度非常高,单颗芯片即可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP6818 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。 IP6818内置MCU,可灵活定制 4/3/2/1颗LED电量显示;内置12bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP6818详细资料图。
应用案例:
INJOINIC英集芯IP5521充电仓管理SoC
INJOINIC英集芯IP5521 30V高耐压TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。 IP5521的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
IP5521内置同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至92%。 DC-DC转换器开关频率在1.0MHz,可以支持低成本电感和电容。 IP5521的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。
IP5521可实现TWS双耳机独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至25uA。IP5521支持1/2/3/4 颗LED灯电量显示。
INJOINIC英集芯IP5521详细资料图。
应用案例:
INJOINIC英集芯IP5305多功能电源管理SoC
INJOINIC英集芯IP5305多功能电源管理SoC, 集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示,支持1.2A充电、1.0A放电,单芯片为充电盒提供完整的电源解决方案。
IP5305的高集成度与丰富功能,使其 在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
INJOINIC英集芯IP5305详细资料图。
应用案例:
二、电源管理IC
INJOINIC英集芯IP2331电源管理IC
INJOINIC英集芯IP2331是一款支持快充的电源管理方案,专为TWS充电仓和智能穿戴设备等单个锂电池供电的手持设备开发,集成充电器和升压转换器。
IP2331提供了一个低成本高集成度的解决方案,不再需要外加5V升压转换器,同时还提高了充电器的性能,采用开关模式充电器取代了线性模式电源,提高效率和充电电流能力。IP2331的开关充电提供最大2A充电电流,可I2C或者定制灵活配置最大充电电流;升压提供最大400mA输出电流,输出电压同样可I2C设定或定制。
IP2331支持I2C通讯,可以搭配MCU做智能仓与单向通讯仓;单独使用支持1灯显状态;支持NTC监控电池电压,5段式充电标准和放电高低温保护,温度值可电阻调整和定制;VIN耐压高达20V;低功耗设计,VOUT空载输出5V功耗低至5µA,VOUT不使能待机功耗低至2uA。
INJOINIC英集芯IP2331详细资料图。
应用案例:
三、无线充电接收IC
INJOINIC英集芯IP6831无线充电接收IC
INJOINIC英集芯IP6831是一款高集成度、高效率,符合WPC Qi标准的无线充电接收芯片,功率2W。IP6831内部集成高效同步整流电路、功率输出电路,反向保护电路,极低的热损耗,好的应用体验。内部集成的动态整流电压控制,有效提升了芯片的瞬态响应及系统效率。
IP6831采用QFN16(3mm*3mm极小封装, 配合外围精简的应用电路,极大的节省了PCB占板面积,可以方便的集成到空间紧凑的产品里。同时, 该芯片进行了整体阻抗优化,大大降低了芯片本身的发热,提升了小空间产品应用的充电性能。另外,该芯片可以通过外围电阻改变输出电压,提高芯片的应用灵活性,同时设计上保证并不会带来芯片额外的热量。IP6831在设计上针对小线圈、不规则线圈应用了优化,增强了对各类线圈的支持,进而提升了客户关心的自由度体验。
INJOINIC英集芯IP6831详细资料图。
应用案例:
四、英集芯2024年上半年相关新闻报道
(1)TWS耳机充电仓进入电压跟随充电时代,电池转换效率提升至70~75%
(2)提供完整电源解决方案,英集芯IP5513电源管理SoC获QCY T13 X采用
(3)集成Qi无线充接收功能,英集芯IP6818获Sanag塞那T51S真无线耳机采用
(4)有效减小尺寸,飞利浦TAT1158搭载英集芯IP5518充电舱管理SoC
(5)15%-20%的续航提升,英集芯IP5528获倍思M2s Pro采用
(6)QFN16封装+高集成度,英集芯IP5516助力水月雨太空漫游减少外围器件应用
(7)获LAVOKOL B5采用,英集芯IP5305支持1.2A充电、1.0A放电
(8)”多巴胺“清新配色耳机,名创优品Q99内部采用英集芯IP5516 SoC
(9)提供多功能电源解决方案,英集芯IP5513获联想LivePods采用
(10)独特水墨风外观耳机,创维EarOpen EB2内部采用英集芯IP5518V
(11)倍思首款开放式耳机,Eli Sport 1内部采用英集芯IP5333电源芯片
(12)轻盈无感佩戴耳机,公牛GNV-VTA10H(S)采用英集芯IP5518充电仓管理SoC
(13)印度最火耳机品牌,boAt Airdopes 121v2内部采用英集芯IP5513
(14)提供高性价比灵活方案,英集芯IP5513获象鼻子大怪兽D39采用
(15)时尚半透明设计耳机,倍思Bowie E5内部搭载英集芯IP5518V
(16)Nothing最新性价比子品牌,CMF Buds Pro内部采用英集芯IP5518芯片
(17)高可靠性深度定制方案,英集芯IP5518H 获声阔LIFE P2 MINI采用
(18)创新入耳式+半入耳式耳机,P1-P2多功能移动耳机采用英集芯IP5333
(19)旗舰耳机音质表现,水月雨ALICE内部采用英集芯IP6818 SoC
(20)炫酷透明外壳,“星轨”RGB灯效,倍思Bowie E5x内部搭载英集芯IP5518V
(21)集成多功能舱体,H66真无线耳充电盒内置英集芯IP5333芯片
(22)高集成度带来低成本+小体积,英集芯IP5333获onn.groove采用
(23)2023金音奖|年度电源芯片揭晓,英集芯IP5518荣获年度芯片奖项
(24)为充电盒数显屏提供精准电量显示,英集芯IP5513获Q7夹耳式无线耳机采用
(25)为高颜值耳机提供全面充放电管理,英集芯IP5513获MINISO A02采用
(26)透明座舱观感时尚,荣耀亲选MOECEN X5e采用英集芯IP5528 SoC
(27)高性价比降噪耳机,荣耀亲选Wingcloud X5s Pro采用英集芯IP5518芯片
(28)39大品牌超60款产品全面采用英集芯电源管理芯片|2023年度汇总
五、我爱音频网总结
从此篇汇总中可以了解到,英集芯旗下充电仓管理SoC、电源管理IC、无线充电接收IC被广泛应用于TWS耳机、无线领夹麦克风等产品的充电盒上,基于高集成度与丰富功能,单颗芯片即可为充电仓提供完整的电源解决方案,能够有效缩短研发周期,简化生产过程,提高产品良率和可靠性,从而帮助客户优化成本并满足多样化的需求。
同时,英集芯还通过不断地技术创新,持续提升终端产品的续航时间。如IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,通过电压跟随充电功能,有效提升15%~20%的TWS耳机综合续航时间,使品牌厂商可以在电池容量、外观体积和功能性上做更灵活的权衡,从而能够打造更具差异化的产品,提升产品竞争力。
除了此次汇总的产品之外,英集芯旗下方案还搭载于荣耀、realme、传音、漫步者、倍思、中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、先锋、魔声、品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT、HYUNDAI、Btootos、乔威、影巨人、Skullcandy、嘿喽、声阔等大量品牌旗下产品上,获得了市场的广泛认可。
