首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:EDIFIER漫步者Lolli Pro 3真无线降噪耳机
28 6 月, 2024TWS蓝牙耳机
EDIFIER漫步者作为知名音频品牌,旗下拥有非常丰富的产品线。在个人音频领域,产品涵盖了各种类型耳机、桌面音箱、便携式音箱等,Lolli系列便是其中非常畅销的TWS耳机产品之一。近期,Lolli系列迎来了更新,新一代支持主动降噪的Lolli Pro 3正式发布,降噪、音质再次升级,同时新增了空间音效,提供更具沉浸感的无线音频。
漫步者Lolli Pro 3真无线降噪耳机搭载同轴双单元,低频可下潜至10Hz,高频可延展到40Hz,同时支持LDAC、LHDC5.0双高清音频解码,最高可提供192kHz/24bit传输,获得了Hi-Res Wireless、HWA双高清音频认证。在主动降噪上,支持深度、舒适、环境声监听、抗风噪多种模式,最大降噪深度-45dB,降噪频宽提升了67%,带来更优的降噪效果,保障清晰地语音通话。
漫步者Lolli Pro 3在无线连接方面,支持蓝牙5.3,支持0.08s低延迟游戏模式,支持设备双连接,提供更稳定、更快速、更便捷的无线体验;还支持佩戴检测、IP54级防尘防水等,通过手机App可进行多功能预设,查找耳机。续航方面,耳机单次可播放约6小时,搭配充电盒综合续航26小时;支持闪电快充,快速恢复电量。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过漫步者Comfo Fit II开放式耳机、Lolli3 ANC、TWS5 PRO、NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro、FunBuds、Lolli 3、TO-U2真无线耳机,声迈系列X6、X5、X3真无线耳机,HECATE GX07、HECATE GX05、HECATE GM45、HECATE GM4 MINI真无线游戏耳机,漫步者辅听1号助听/辅听耳机,HECATE G4S雷霆版、W820NB头戴式耳机,以及漫步者M0便携式蓝牙音箱等产品。
一、EDIFIER漫步者Lolli Pro 3真无线降噪耳机开箱
拆解报告:EDIFIER漫步者Lolli Pro 3真无线降噪耳机-我爱音频网
EDIFIER漫步者Lolli Pro 3真无线降噪耳机包装盒采用了家族式的设计,正面展示有产品的设计线稿图,品牌LOGO和产品名称,以及Hi-Res、HWA、Ultra Res认证标志。
包装盒背面展示有沙滩白、碳晶灰、柳芽绿三种配色的产品整体外观,APP下载二维码,以及部分产品和公司信息。产品型号:EDF200160,输入:5V-200mA(耳机),5V-1A(充电盒);北京爱德发科技有限公司出品,生产企业:东莞市漫步者科技有限公司。
包装盒侧边展示有产品的功能特点:3麦AI通话降噪、持久续航、IP54级防尘防水、支持快充、抗菌耳套。
包装盒另外一侧侧边展示的功能特点:母带音质、影院模式、同轴双动圈、双设备连接、入耳检测。
包装盒顶部设计有LHDC 5.0、LHDCX、LDAC编解码标志。
包装盒底部贴有出厂标签,此款为沙滩白配色,生产日期:2024年5月。
包装盒内部物品有主机、充电线、耳塞和产品使用说明书。
随机标配的硅胶耳塞,质地柔软,佩戴舒适亲肤。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
漫步者Lolli Pro 3充电盒延续了系列圆角方形设计,烤漆质感,正面设置有指示灯用于反馈蓝牙配对和充电状态。
充电盒背面外观一览,一体式转轴设计。
机身侧边外观一览,充电盒盖采用了倾斜设计,机身上设置有蓝牙配对按键。
充电盒顶部设计“EDIFIER”品牌LOGO。
充电盒底部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部倾斜座舱设计,突出耳机,实现更便捷的取放。
盒盖内侧印有产品参数信息,与外部包装盒一致。
座舱底部为耳机充电的金属顶针特写。
漫步者Lolli Pro 3耳机整体外观一览,采用了柄状的入耳式设计,质感与充电盒相同。
耳机外侧外观一览,方形耳机柄较为宽厚,背部触控区域条纹处理,便于盲操作;侧边设计有“EDIFIER”品牌LOGO。
耳机内侧外观一览,耳机柄上设计L/R左右标识,便于用户区分。
前馈降噪麦克风拾音孔特写,金属盖板防护,设置在了耳机柄侧背部,能够有效降低风噪影响。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写,两侧是充电触点。
耳机内侧的光学入耳检测传感器开窗特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属网罩防护。
音腔调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
经我爱音频网实测,EDIFIER漫步者Lolli Pro 3真无线降噪耳机整机重量约为48.6g。
单只耳机重量约为5.3g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对EDIFIER漫步者Lolli Pro 3真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.52W。
二、EDIFIER漫步者Lolli Pro 3真无线降噪耳机拆解
通过开箱我们详细了解了EDIFIER漫步者Lolli Pro 3真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱正面结构一览,可以看到两块PCB板,以及一条连接霍尔元件和功能按键的排线。
座舱背面固定电池单元。
座舱侧边功能按键及排线结构一览。
座舱底部通过螺丝固定主板单元,两侧的电池导线和排线与主板焊接。
卸掉螺丝,取掉座舱上固定的所有组件。
座舱底部结构一览,设置有两颗圆形磁铁吸附固定耳机。
充电盒内部主要电路一览。
充电盒内置锂离子电池型号:CEL 751536,标称电压:3.8V,额定容量:460mAh 1.748Wh,充电限制电压:4.35V,来自东莞市金赛尔电池科技有限公司。
撕开外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印8205的MOS管。
丝印8B51L的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片,是一颗集成了38V耐压OVP、开关Charger、Boost、LDO 、I2C、耳机插拔检测、载波通信、UART Level Shift、无线充输入检测等功能的高集成度PMIC。
电源管理芯片外围功率电感特写。
丝印2099AAA0的IC。
为耳机充电的小板一侧电路一览,设置有金属弹片连接器。
为耳机充电的小板另外一侧电路一览,与排线焊接。
两颗不同颜色的LED指示灯特写。
排线上丝印AL 3p的霍尔元件特写,用于感知耳机出入仓时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
FPC板上蓝牙配对功能按键特写。
拆解耳机部分,打开耳机柄腔体。
腔体内部结构一览,通过热熔柱固定主板单元。
取出腔体内部主板。
腔体底部结构一览,还贴有蓝牙天线和触摸检测的贴片。
前馈降噪麦克风拾音孔内侧设置橡胶密封罩,用于提升收音效果。
主板末端连接充电触点的金属弹片特写,中间是通话麦克风拾音孔,通过丝网防护。
丝印VmCT的eta钰泰ETA4030充电IC,是一款单电池、完全集成的恒流(CC)/恒压(CV)锂离子电池充电器,紧凑的封装和最低的外部组件要求使其成为便携式应用的理想选择。
ETA4030不需要外部感应电阻器或阻塞二极管,内置热反馈机制在高功率操作期间或在升高的环境温度下调节充电电流以控制温度。ETA4030具有预充电功能,可以通过涓流为深度放电的电池充电,快速充电电流可以由外部电阻器编程。
eta钰泰ETA4030详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、荣耀、努比亚、JEET 、VANKYO、TaoTronics、魅族、Tesla、猫王、骨聆、锦好、Pamu,华为、小米、一加、漫步者、Redmi、红魔、realme、万魔、声阔、绿联、紫米、倍思等众多品牌旗下的音频产品采用了钰泰半导体的电源管理芯片。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接触摸检测传感器的金属弹片特写。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
丝印UmG的IC。
连接排线的BTB连接器母座特写。
镭雕MG03 D255的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,用于拾取外界环境噪音。
HYNITRON海栎创HK31BP高性能自电容触控芯片,用于触摸控制功能。
丝印UmG的IC。
丝印B172 KN的IC。
BES恒玄BES2600Z蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持混合主动降噪和AI通话降噪,为耳机提供稳定的无线连接和丰富的功能。
蓝牙芯片外围功率电感特写。
镭雕MF41 D218的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声。
沿合模线拆开音腔,前腔内部通过透明支架固定电池单元。
掀开电池,下方结构一览。
取掉透明支架,下方排线通过热熔柱固定。
取出排线和低频单元。
拆掉高频单元,耳机头内部组件拆解一览。
前腔底部结构一览,出音管内设置有固定后馈麦克风的卡槽结构。
6mm镀钛高频单元正面特写,金属盖板防护,固定在同轴框架上。
高频单元背面特写,外围同轴框架镶嵌中低频单元。
10mm复合中低频单元正面振膜特写。
中低频单元背面特写。
电池背部FPC版电路一览,焊接同轴双单元导线,焊点圆润饱满。
丝印Q11的锂电保护IC。
环境光传感器特写,用于检测佩戴状态,实现摘取自动暂停音乐播放,佩戴自动恢复播放功能。
镭雕2346 MX08的MEMS麦克风特写,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾取噪音,进一步降低噪音。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
取掉电池单元。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:M1054S3,标称电压:3.85V,能量:0.173Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极雕刻二维码,用于产品追溯。
EDIFIER漫步者Lolli Pro 3真无线降噪耳机拆解全家福。
EDIFIER漫步者Lolli Pro 3真无线降噪耳机在外观方面,延续了该系列的设计风格,并在细节上做了优化。圆角方形充电盒,烤漆工艺处理,质感出色;升级倾斜座舱结构,提供更轻松的取放体验。柄状的入耳式耳机,入耳曲线圆润饱满,搭配三种尺寸的柔软硅胶耳塞,佩戴舒适贴合耳廓,同时保障了密闭性,带来更优的降噪效果;触控区域条纹处理,提升盲操作的精准性。
内部主要配置方面,耳机内置0.173Wh钢壳扣式电池;搭载同轴双动圈单元,分别负责中低频和高频,搭配高清音频传输格式,带来优质的音频体验;耳机主控芯片为BES恒玄BES2600Z蓝牙音频SoC,搭配内置的3颗MEMS麦克风,提供卓越的主动降噪和通话降噪效果;还采用了环境光传感器用于检测佩戴,HYNITRON海栎创HK31BP高性能自电容触控芯片,用于触摸控制。充电盒内部搭载了460mAh锂离子电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。
赞(7) 收藏(1)
拆解报告:Saramonic枫笛SR-BH40真无线耳机
漫步者2024年第一季度实现总营收6.79亿元,净利润1.09亿元
  • 7
