不仅有为音乐演出而设计的音箱,Marshall马歇尔还提供了适用于个人聆听的丰富产品,包括真无线耳机MINOR系列、头戴式耳机MAJOR系列和有线耳机MODE系列。MINOR Ⅳ是Marshall马歇尔真无线耳机系列的最新款。MINOR Ⅳ继承了Marshall标志性的音质,在主动降噪、续航能力和连接性能上进行了升级。
近日,我爱音频网拆解了Marshall马歇尔MINOR Ⅳ真无线耳机,发现其充电盒集成了来自Injoinic英集芯的IP5528电源管理SoC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。同时还集成了英集芯IP6831,一款高集成度、高效率,符合WPC Qi标准的无线充电接收芯片。
Marshall马歇尔MINOR Ⅳ在外观上延续了家族式的经典设计和黑金配色,具有出色的质感。在功能配置上,搭载12mm驱动单元,继承了Marshall标志性音质,提供均衡的专业级音效。续航方面进行了升级,单次时长最高约7小时,综合续航约30小时;还支持快速充电、无线充电,提供便捷使用体验。
经过我爱音频网详细拆解后发现,马歇尔MINOR Ⅳ的充电盒中内置了500mAh可充式锂离子电池组,主板上集成了电源管理SoC、功率电感、过压过流保护IC、蓝牙配对功能按键、无线充电接收芯片等元器件。耳机内集成了12.25毫米扬声器单元、软包扣式电池、光学入耳检测传感器、通话麦克风、蓝牙音频SoC、叠层陶瓷电感等部件。其中充电盒中的电源管理SoC和无线充电接收芯片都采用了英集芯的方案,型号分别是IP5528和IP6831。
Injoinic英集芯IP5528充电仓管理SoC
Injoinic英集芯IP5528支持跟随充电功能,可实现充电电压3.2~5.5V范围10mV精细步进调整,能够有效提升15%~20%充电盒电池到耳机电池的转换效率,进而提升15%~20%的TWS耳机综合续航时间。基于这一特性,品牌厂商可以在电池容量、外观体积和功能性上做更灵活的权衡。
Injoinic英集芯IP5528资料图。
Injoinic英集芯IP5528在应用上,只需一个电感实现升降压功能,支持低成本电感和电容。IP5528的同步升压系统提供额定400mA输出电流,转换效率高至93%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至15µA。
IP5528采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。IP5528内置12bit ADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示和数显电量显示。从产品手册介绍,IP5528还支持输出电压3.2V~5.2V,支持给耳机快充。
Injoinic英集芯IP6831无线充电接收芯片
Injoinic英集芯IP6831是一款高集成度、高效率,符合WPC Qi标准的无线充电接收芯片,功率2W。IP6831内部集成高效同步整流电路、功率输出电路,反向保护电路,极低的热损耗,好的应用体验。内部集成的动态整流电压控制,有效提升了芯片的瞬态响应及系统效率。
Injoinic英集芯IP6831采用QFN16(3mm*3mm极小封装, 配合外围精简的应用电路,极大的节省了PCB占板面积,可以方便的集成到空间紧凑的产品里。同时, 该芯片进行了整体阻抗优化,大大降低了芯片本身的发热,提升了小空间产品应用的充电性能。另外,该芯片可以通过外围电阻改变输出电压,提高芯片的应用灵活性,同时设计上保证并不会带来芯片额外的热量。IP6831在设计上针对小线圈、不规则线圈应用了优化,增强了对各类线圈的支持,进而提升了客户关心的自由度体验。
Injoinic英集芯IP6831详细资料图。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有倍思、荣耀、realme、联想、传音、漫步者、万魔、嘿喽、声阔、公牛、名创优品、酷狗、创维、索爱、山水、水月雨、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、机乐堂、Nothing、sanag、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer、魔声、PIHEN、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
Marshall马歇尔MINOR IV真无线耳机不仅在音质表上有其独特的魅力,在功能配置上也带来了不小的升级。该耳机的充电盒内置了500mAh锂离子电池组,同时做到了无线充电功能,其中主要由英集芯的两款芯片提供支持。英集芯IP5528是一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理等多功能电源管理SOC,而IP6831是一款高集成度、高效率、符合WPC Qi标准的无线充电接收芯片。
深圳英集芯科技股份有限公司成立于2014年11月20日,是一家专注于高性能、高品质数模混合芯片设计公司,主营业务为电源管理芯片、快充协议芯片的研发和销售。英集芯持续推出高性价比的智能数模混合芯片,提供的电源管理芯片和快充协议芯片广泛应用于移动电源、快充电源适配器、无线充电器、车载充电器、TWS耳机充电仓等产品。
