首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:PHILIPS飞利浦TAT1209真无线耳机
26 6 月, 2024TWS蓝牙耳机
PHILIPS飞利浦作为一家大型跨国公司,在音频市场也深耕多年,旗下产品包括了家庭音响、无线音箱、耳机和麦克风等。近期,飞利浦发布了一款主打年轻群体的真无线耳机——TAT1209,外观上采用了小巧轻盈的“逗号”设计,配备有温馨白、浪漫粉、沉静黑三款青春时尚配色。
在功能配置上,PHILIPS飞利浦TAT1209真无线耳机搭载10mm钕制驱动单元,支持动态低音增强技术,带来卓越的音质和动态低音表现;支持蓝牙5.3,支持低延时游戏模式,提供稳定的连接和流畅的游戏体验;支持AI通话降噪,保障清晰地通话效果。续航方面,单次续航可达6小时,搭配充电盒综合续航18小时;支持快速充电,充电12分钟可听歌1小时。
我爱音频网此前还拆解过PHILIPS飞利浦Fidelio T1真无线降噪耳机,飞利浦Fidelio L3、TAH9505头戴降噪耳机,飞利浦TAT2205、SHB4385和TAT1285真无线蓝牙耳机,PHILIPS飞利浦DLM3538C、DLM3542N无线麦克风等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、PHILIPS飞利浦TAT1209真无线耳机开箱
拆解报告:PHILIPS飞利浦TAT1209真无线耳机-我爱音频网
PHILIPS飞利浦TAT1209真无线耳机包装盒延续了家族式的设计风格,机身正面展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称,以及产品的功能特点和防伪标签。
包装盒背面展示了产品的整体外观设计。
包装盒一侧介绍了部分参数信息,10mm驱动单元,蓝牙5.3连接。
另外一侧设计有公司网址,更多信息可访问查询。制造地:中国江西。
底部展示了各种认证标志和出厂条形码。制造商:冠捷视听科技(深圳)有限公司。
包装盒内部物品有TWS耳机、耳塞、产品说明书和保修卡等。
随机附赠的硅胶耳塞,自带网孔,可以阻挡大颗粒异物。
飞利浦TAT1209真无线耳机充电盒体积非常小巧,磨砂质感不易沾染指纹和出现划痕。
机身顶部外观一览,椭圆形设计,边缘过渡圆润,顶部雕刻亮面“PHILIPS”品牌LOGO。
机身底部印有产品的参数信息,型号:TAT1209,输入:5V-500mA,输出:5V-50mA x 2。
充电盒正面设置有条形指示灯,用于反馈充电状态。
充电盒背面设置Type-C充电接口,具有广泛的兼容性。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,能够便捷取放。
充电盒指示灯导光柱特写。
座舱上用于蓝牙配对的功能按键特写。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
飞利浦TAT1209耳机整体外观一览,采用了“逗号”设计,亮面+磨砂两种质感相结合,体积小巧轻盈,佩戴舒适稳固。
耳机外侧外观一览,背部亮面盖板装饰,中间哑光区域设计有“PHILIPS”品牌LOGO。
机身内侧外观一览,雕刻有亮面L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机麦克风开孔特写,用于语音通话拾音。
为耳机充电的金属触点特写。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
耳机侧边外观一览,中框结构设计有支撑结构,用于更好的与耳廓固定。
耳机侧边的指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
中框上的泄压孔特写,用于平衡耳机内外压差。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,网孔金属盖板防护。
经我爱音频网实测,PHILIPS飞利浦TAT1209真无线耳机整机重量仅为29.9g,非常的轻盈携带。
单只耳机重量仅为3.9g,佩戴轻盈无感。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对PHILIPS飞利浦TAT1209真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.34W。
二、PHILIPS飞利浦TAT1209真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了PHILIPS飞利浦TAT1209真无线耳机的小巧轻盈外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,对应耳机位置采用了亮面工艺,防止划伤。
座舱正面结构一览,固定有电池单元和FPC排线。
座舱背面结构一览。
座舱底部结构一览,主板通过螺丝固定,电池导线与主板焊接。
卸掉螺丝,取掉主板、电池和FPC排线。
座舱底部结构一览,设置有两颗磁铁吸附固定耳机。
LY来远电子ICP6106 TWS耳机充电仓SoC,专为TWS耳机充电盒设计,集成了锂电池充放电管理,同步开关充电,同步升压,电源路径管理,双耳独立检测,双向通讯等功能。
ICP6106内置一款基于CMOS工艺的8位微控制器,运用RISC的架构基础,大部分的指令执行时间都是一个指令周期,只有少部分间接地址访问的指令是需要两个指令周期。
ICP6106内置高达3KW MTP程序存储器和256 bytes数据存储器。内置低速、高速RC时钟,支持外部晶振。集成一个12位精度的ADC,最多支持9通道模拟输入与内置个1.2V的基准电压通道。此外还内置了个硬件比较器,可选多个输入比较通道。
据我爱音频网拆解了解到,JBL、红魔、天猫精灵、创新科技、HHOGene、Sudio、贝尔金、omthing、TOZO等品牌旗下的音频产品也采用了来远电子的电源管理芯片。
LY来远电子ICP6106详细资料图。
电源管理芯片外围功率电感。
苏州赛芯电子科技股份XB5332A锂电池一体化保护芯片,XB5332A是锂离子/聚合物电池保护的高集成度解决方案;XB5332A包含先进的功率MOSFET、高精度电压检测电路和延迟电路;XB5332A采用超小型SOT23-5封装,只有一个外部组件,是电池组有限空间的理想解决方案。
XB5332A具有电池应用所需的所有保护功能,包括过充电、过放电、过电流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压确保安全和充分利用充电;在存储过程中,低备用电流几乎不消耗电池的电流。该设备适用于任何需要长期电池供电的锂离子和锂多电池信息设备。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、荣耀、Redmi、Soundcore声阔、MONSTER魔声、Motorola摩托罗拉、雷柏、Anker、爱奇艺、QCY、SoundPEATS、VANKYO、SONG、魅族、漫步者、索爱、派美特等众多品牌旗下的TWS耳机产品采用了赛芯电子科技股份有限公司锂电保护方案。
苏州赛芯电子科技股份XB5332A详细资料图。
连接FPC排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325W。
为耳机充电的Pogo Pin连接器。
丝印ANG AR0H的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
FPC排线正面电路一览,设置有微动按键和指示灯。
FPC排线背面电路一览。
用于蓝牙配对的微动按键特写。
5颗不同颜色的LED指示灯特写,外围设置遮光泡棉防止漏光。
充电盒内置可充电锂离子电池型号:751235,额定电压:3.7V,额定容量:300mAh 1.11Wh,充电限制电压:4.2V,制造商:重庆市紫建电子股份有限公司,中国制造。
电池背面丝印二维码,用于产品追溯。
撕开外部标签,电芯上丝印信息与外部标签一致。
沿合模线拆开耳机前腔。
前腔内部结构一览,通过导线连接内部的扬声器和为耳机充电的连接器。
耳机中框内部结构一览,设置电池单元。
拆掉背部盖板,取出耳机内部所有元器件。
前腔底部结构一览,调音孔内部丝网防护。
为耳机充电的金属连接器特写。
背部盖板内侧结构一览,设置有导光柱,贴有蓝牙天线和触摸检测传感器。
中框一侧结构一览。
中框另外一侧结构一览,左侧边缘设置有麦克风拾音孔,贴有丝网防护。
耳机扬声器正面特写,通过金属盖板防护。
耳机扬声器背面特写,中间设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
耳机内置软包锂电池,通过高温绝缘胶带包裹防护,型号:WEL 501012,标称电压:3.7V,容量:40mAh 0.148Wh,来自深圳市旭航诚电子有限公司。
Bluetrum中科蓝讯AB5636A蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器,支持DSP指令,运行频率最高125MHz;符合蓝牙5.4和BLE规范,最大发射输出功率+9dBm,接受灵敏度-94dBm,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
AB5636A具有高性能单声道DAC,信噪比98.8dB,支持单端和差分模式;具有高性能立体声ADC,信噪比90dB;支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1和48KHz采样率;支持AAC、mSBC音频解码,支持低功耗触摸键、低功耗入耳检测;内置PMU,如充电器/降压/LDO。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、魅族、漫步者、倍思、FIIL、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、公牛、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、科大讯飞、bilibiliGoods、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、山水、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
Bluetrum中科蓝讯AB5636A详细资料图。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
镭雕CD10的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
连接蓝牙天线和触摸传感器的金属弹片特写。
丝印3AMCS FB44C的IC。
WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H全集成锂电保护IC,内置先进的功率 MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还带有CTL船运模式设置功能。WSDF23A2N2H具有非常小的DFN4L-1X1封装,非常适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组应用。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、荣耀、魅族、漫步者、倍思、FIIL、QCY、声阔、绿联、SoundPEATS、唱吧、天猫精灵、京东京造、骷髅头、酷睿视、传音、公牛、华为、SoundAI声智、Nothing、JLab等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。
WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H详细资料图。
用于反馈蓝牙配对状态的LED指示灯特写。
PHILIPS飞利浦TAT1209真无线耳机拆解全家福。
PHILIPS飞利浦TAT1209真无线耳机在外观方面,整机设计非常的小巧轻盈,重量仅为29.9g,外出使用非常便携。充电盒采用磨砂质感,不易沾染指纹和出现划痕;耳机采用了独特的“逗号”设计,亮面加磨砂质感,通过支撑结构,提供舒适稳固的佩戴。
内部主要配置方面,充电盒搭载紫建电子300mAh锂电池,采用了LY来远电子ICP6106 TWS耳机充电仓SoC,集成了锂电池充放电管理,同步开关充电,同步升压,电源路径管理,双耳独立检测,双向通讯等丰富的功能,为充电盒提供完整的解决方案;还采用了苏州赛芯电子科技股份XB5332A锂电池一体化保护芯片,负责过充电、过放电、过电流和负载短路等保护。
耳机内部搭载了10mm动圈单元,单耳内置一颗MEMS麦克风拾音,主控芯片为Bluetrum中科蓝讯AB5636A蓝牙音频SoC,符合蓝牙5.4和BLE规范,内置32位高性能RISC-V处理器,集成PMU;内置电池容量40mAh,来自旭航诚,配备了WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H全集成锂电保护IC负责充放电保护。
低功耗设计,联想ThinkPlus LP48内置中科蓝讯AB5656C2蓝牙音频SoC
一款多功能电源管理SoC,英集芯IP5513获联想ThinkPlus LP48耳机采用
