CMF是消费科技品牌Nothing旗下子品牌 ,专注于以优惠的价格提供“永恒的设计”,以及在同档价格段中“很难找到的品质”。Nothing CMF Buds真无线降噪耳机是该品牌在2024年推出新品,相较于此前的“Pro”,充电盒从圆形换为了方形设计,并提供多彩配色供消费者选择。
在功能配置方面,Nothing CMF Buds搭载12.4mm动圈单元,支持Ultra Bass 2.0动态低音增强技术,经由Nothing调音,拥有适应各种音乐风格的音频体验;支持主动降噪/通透模式,最大降噪深度42dB;支持智能抗风噪,通过贯穿式结构设计,搭配智能抗风噪算法,大幅增强通话清晰度。续航方面,支持单次6.5小时,综合35.5小时的音乐播放。
我爱音频网此前还拆解过Nothing CMF Buds Pro真无线降噪耳机、Nothing Ear(2)真无线降噪耳机、Nothing ear (stick)真无线耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Nothing CMF Buds真无线降噪耳机开箱
Nothing CMF Buds真无线降噪耳机体积小巧,正面展示有产品的整体外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面贴有出厂标签,印有产品参数和注意事项。型号:B168,颜色:Dark Grey,充电盒额定输入:5V-0.5A,耳机额定输入:5V-0.09A,充电盒电池容量:460mAh 1.748Wh;Nothing设计,中国制造。
包装盒侧边设计有“CMF”和“Nothing”品牌LOGO。
另外一侧介绍有产品功能特点。
包装盒内部物品有主机、耳塞和使用说明书。
随机标配的硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸。耳塞自带防护网,防止大颗粒异物损伤出音嘴丝网。
Nothing CMF Buds充电盒采用了矩形设计,细腻磨砂质感,不易沾染指纹和出现划痕。盒盖上设计“线、点、面”的品牌LOGO。
机身左上角设计有铝合金旋钮,设置挂绳孔,可以搭配多样风格使用,展现个性化特征。
充电盒底部外观一览。
充电盒正面设置一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒右侧设置Type-C充电接口和蓝牙配对按键。
打开充电盒盖,内部座舱采用了家族式的结构设计,立柱贴面固定耳机并为其充电。
盒盖内侧印有产品的参数信息,与外部包装盒一致。
盒盖内侧的各种认证标志。
立柱贴面上为耳机充电的金属顶针特写。
Nothing CMF Buds真无线降噪耳机整体外观一览,耳机延续了CMF Buds Pro的柄状入耳式设计,亮面+磨砂两种质感相结合。
耳机外侧外观一览,耳机柄采用了“跑道型”设计,磨砂质感,搭配品牌LOGO,独具辨识度。
耳机柄背部的触控区域特写,亮面圆环反衬。
耳机内侧外观一览,采用了光滑的亮面质感,符合人体工学设计,佩戴舒适贴合耳廓。
耳机顶部的降噪麦克风拾音孔特写。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写,贯穿式结构设计,降低风噪影响。
耳机柄内侧的充电触点特写。
耳机内侧的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,防尘网防护。
另外一处调音孔特写,内部防尘网防护。
经我爱音频网实测,Nothing CMF Buds真无线降噪耳机的整机重量约为52.9g。
单只耳机重量仅约为4.6g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Nothing CMF Buds真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.09W。
二、Nothing CMF Buds真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Nothing CMF Buds真无线降噪耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
腔体内部结构一览,通过螺丝固定主板,电池通过定位槽和双面胶固定。
座舱底部结构一览,通过盖板固定为耳机充电的排线。
卸掉螺丝,取出主板和电池单元。
腔体底部结构一览。
连接排线的ZIF连接器特写。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
IP5528支持跟随充电功能,可实现充电电压3.2~5.5V范围10mV精细步进调整,能够有效提升15%~20%充电盒电池到耳机电池的转换效率,进而提升15%~20%的TWS耳机综合续航时间。基于这一特性,品牌厂商可以在电池容量、外观体积和功能性上做更灵活的权衡。
IP5528在应用上,只需一个电感实现升降压功能,支持低成本电感和电容。IP5528的同步升压系统提供额定400mA输出电流,转换效率高至93%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至15µA。
IP5528采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。IP5528内置12bit ADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示和数显电量显示。从产品手册介绍,IP5528还支持输出电压3.2V~5.2V,支持给耳机快充。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、倍思、中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、先锋、魔声、品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT、HYUNDAI、Btootos、乔威、影巨人、Skullcandy、嘿喽、声阔等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
充电仓管理SoC外围电感特写。
用于蓝牙配对等功能控制的按键特写。
Type-C充电母座特写,来自KRCONN深圳精睿兴业科技有限公司。
丝印T18的TVS管,用于输入过压保护。
丝印CRYKC的过压过流保护IC,用于保护后级低压系统免受异常高输入电压的影响。
iCM创芯微CM1125-BBC集成MOSFET单节锂电池保护IC,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。
充电盒内置锂离子电池,型号:JHY751534,标称电压:3.8V,额定容量:460mAh 1.748Wh,生产日期:2024年2月1日。
卸掉螺丝,取掉盖板,座舱底部为耳机充电的排线结构一览。
取掉为耳机充电的排线。
为耳机充电的排线电路一览。
连接耳机为其充电的Pogo Pin连接器特写。
丝印qH 3v的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测贴片。
腔体内部结构一览,固定主板单元,与排线通过BTB连接器连接,打胶增强固定。
挑开连接器,取出主板。
耳机柄腔体底部结构一览,固定有方形磁铁,与充电盒吸附固定。
降噪麦克风拾音孔内侧特写,防尘网防护。
音腔内部组件排线连接主板的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM010/2-35。
丝印MF52 D223的MEMS麦克风,为降噪麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音,来自敏芯微电子。
连接排线的BTB连接器母座特写, 来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF010/2-35。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片特写。
用于提供时钟的晶振特写。
BES恒玄BES2700IHC蓝牙音频SoC,支持蓝牙双模V5.4,支持FF+FB混合ANC,用于无线连接和音频数据处理。
连接充电盒充电的金属连接器特写,设置有透明橡胶圈防水。
另外一颗来自敏芯微电子的MEMS通话麦克风,镭雕型号:MF25 D118,两颗麦克风协同拾音,搭配降噪算法,提供清晰通话。
沿合模线拆开音腔。
后腔内部结构一览,腔体壁四周贴有入耳检测传感器,用于摘取自动暂停播放,佩戴自动恢复播放功能。
前腔内部结构一览,通过支架固定电池单元。
取出后腔内部排线。
拆掉电池单元及排线。
卸掉支架,取掉耳机电池。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:CH1140AA,标称电压:3.85V,容量:45mAh。
电池另外一侧特写。
FPC排线电路一览。
iCM创芯微CM1126B-DAC带船运模式二合一单节电池保护IC,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
前腔内部扬声器单元结构一览。
取出扬声器,前腔底部结构一览。
耳机扬声器正面特写,采用了生物纤维+定制TPU动圈单元,提供清晰地高音和澎湃的低音。
耳机扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12.70mm,与官方12.4mm数据在合理误差内。
Nothing CMF Buds真无线降噪耳机拆解全家福。
Nothing CMF Buds真无线降噪耳机在外观方面,充电盒采用了与CMF Buds Pro圆形截然相反的矩形设计,但同时加入了铝合金旋钮,可以搭配挂绳使用,提升便携性和个性化特征。耳机采用了柄状的入耳式设计,亮面+磨砂两种质感相结合,体积轻巧,佩戴舒适稳固。
内部主要配置方面,充电盒搭载了460mAh锂电池,采用了Injoinic英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC负责充放电管理,支持跟随充电功能,能够有效提升15%~20%充电盒电池到耳机电池的转换效率,进而提升15%~20%综合续航时间;还采用了iCM创芯微CM1125-BBC锂电池保护IC,负责内置电池的充放电保护。
耳机内部搭载了12.4mm复合振膜动圈单元,内置3.85V/45mAh钢壳扣式电池,配备iCM创芯微CM1126B-DAC带船运模式二合一单节电池保护IC;主板上,搭载了BES恒玄BES2700IHC蓝牙音频SoC,采用了两颗敏芯微电子的MEMS硅麦拾音等。
