Enco Air系列是OPPO旗下全网畅销的TWS耳机产品,并获得了消费者的广泛好评。近期,该系列的新一代旗舰产品OPPO Enco Air4 Pro真无线降噪耳机正式上市,在功能配置上全面升级,主打“Pro级降噪、Pro级音质、Pro级续航”,为用户提供全方位的优质体验。
在降噪方面,OPPO Enco Air4 Pro获得了德国莱茵TÜV高性能降噪认证,可提供49dB的深度降噪,覆盖4000Hz频宽的噪音;同时升级三麦通话降噪,搭配智能抗风噪算法,保障各种场景的清晰通话。在音质方面,搭载12.4mm镀钛动圈单元,支持LHDC5.0超清传输协议,提供清澈细腻的音频效果,获得了Hi-Res金标认证;同时支持自研空间音效,带来更具沉浸感的3D环绕立体声。
在续航方面,OPPO Enco Air4 Pro耳机单次最长音乐播放时间达到了12h,综合续航可达44小时;支持快速充电,闪充10分钟可播放4小时。其他方面,支持耳机端延迟低至47ms的游戏模式,双设备连接;搭配OPPO系音源设备,还支持个性化弹窗、多设备无缝流转等功能。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过OPPO Enco R2、OPPO Enco Free3、OPPO Enco Air3、OPPO Enco Air2 Pro、OPPO Enco Free2、OPPO ENCO X2、OPPO Enco X、OPPO Enco R、OPPO ENCO Air2i、OPPO Enco Air2真无线耳机,OPPO Watch 3、OPPO Watch SE、OPPO Watch智能手表,OPPO Band 2、OPPO手环时尚版智能手环。
一、OPPO Enco Air4 Pro真无线降噪耳机开箱
OPPO Enco Air4 Pro真无线降噪耳机包装盒延续了家族式的简约设计,正面展示有产品整体外观,产品名称和品牌LOGO,以及Hi-Res AUDIO WIRELESS认证和LHDC标志。
背面介绍了产品的详细功能特点:超宽频主动降噪、超大动圈澎湃听感、蓝牙5.4超低延迟、Hi-Res高解析音质、三麦清晰通话降噪、IP55防尘防水。标签上产品参数信息,耳机型号:ETEA1,充电盒型号:ETEA1,耳机颜色:晨曦白,充电盒输入:5V-1A,耳机输入:5V-0.2A,OPPO广东移动通信有限公司,中国制造。
包装盒侧边设计有“OPPO Enco Air4 Pro”的产品名称。
另外一侧设计有“Hear the wonder”的产品宣传语。
包装盒内部物品包括了主机、耳塞、充电线、用户手册&保修卡。
随机标配的硅胶耳塞,自带防护网,能够防止异物损伤耳机出音嘴丝网。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C充电接口。
OPPO Enco Air4 Pro充电盒采用了OPPO旗舰产品Enco X系列的设计, 椭圆形外观,边缘设计棱线提升层次感;细腻磨砂工艺处理,不易沾染指纹。机身正面亮银色品牌LOGO装饰,下方一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
充电盒背面外观一览,一体式转轴结构设计。
充电盒底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,磁吸固定,突出座舱较高,能够便捷取出佩戴。
盒盖内侧印有参数信息,OPPO广东移动通信有限公司,型号:ETEA1,额定容量:440mAh 1.68Wh,输入:5V-1A,输出:5V-0.4mA。
座舱底部的耳机充电弹片特写。
OPPO Enco Air4 Pro真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,光滑圆润的烤漆质感。
耳机外侧外观一览,耳机柄采用了水滴型设计,圆润无棱角。背部上方设置平面触控区域,盲操作精准便捷。
耳机内侧外观一览,延续了独特的L/R标识与调音孔结合的设计,入耳曲线饱满,搭配柔软硅胶耳塞,佩戴舒适贴合耳廓。
镂空的L/左调音孔特写,内部防尘网防护。
耳机内侧外观一览,耳机柄底部设置充电触点。
耳机柄侧边的降噪麦克风拾音孔特写,抗风噪设计,背对佩戴者向前的方向,通过耳机杆阻挡,有效降低风噪影响。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属网罩防护,内部设置有后馈降噪麦克风。
出音管底部的调音孔特写,内部防尘网防护。
经我爱音频网实测,OPPO Enco Air4 Pro真无线降噪耳机整机重量约47.9。
单只耳机重量仅约为4.5g,体积轻盈,佩戴舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对OPPO Enco Air4 Pro真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.91W。
二、OPPO Enco Air4 Pro真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了OPPO Enco Air4 Pro真无线降噪耳机的时尚简约外观设计,下面进入拆解部分,看看其内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出卡扣式固定的座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览,功能按键键帽内部设置有橡胶缓冲垫。
指示灯导光结构特写,黑色盖板,防止漏光。
座舱正面结构一览,右侧设置磁铁吸附固定充电盒盖;左侧一根铁柱,对应到主板上霍尔元件,用于开盖即连功能。
座舱背面结构一览,中间固定电池单元,通过海绵垫防护。
座舱底部通过螺丝固定主板单元,与电池导线焊接,打胶防护。主板上,主要IC均打胶防护。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。
座舱底部结构一览,通过UV胶固定两颗磁铁,用于吸附耳机。
充电盒内置可充式锂离子电池型号:761832B,额定容量:440mAh 1.68Wh,典型容量:450mAh 1.71Wh,充电限制电压:4.35V,标称电压:3.8V,生产厂:重庆市紫建电子股份有限公司。
电池背面标签上印有CE、BIS认证,以及可循环使用标识。
撕开外部标签和绝缘保护,电芯上丝印信息一览。
充电盒主板另外一侧电路一览,两端设置为耳机充电的金属弹片连接器。
蓝牙配对功能按键特写。
丝印02AP8的过压过流保护IC。
ETA钰泰ETA9030 TWS充电仓PMU,负责内置电池的充放电管理。
电源管理芯片外围功率电感特写。
Cmsemicon中微半导体CMS8S5880单片机,为1T 8051内核的增强型Flash MCU,工作电压2.1V-4.5V,主频最高24MHz,I/O可达18个,ADC、PWM、2路UART,1路SPI,1路I2C,睡眠状态下静态电流低于6uA,可工作在-40℃至105℃,提供TSSOP20/QFN20等封装。
Cmsemicon中微半导体CMS8S5880详细资料图。
两颗LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
丝印T20 003的TVS管,用于输入过压保护。
iCM创芯微CM1127-CBS一体化锂电保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。
为耳机充电的金属弹片特写。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测传感器。
腔体内部结构一览,契合耳机柄的主板设计,与排线通过BTB连接器连接。
挑开连接器,取出主板单元。
耳机柄内部结构一览,末端充电触点与主板焊接。
音腔内部元器件排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号: OK-114GM016-35。
主板另外一侧电路一览,主控上贴有二维码标签。
主控芯片外围功率电感特写。
撕开标签,耳机主控采用了BES恒玄BES2700IHC蓝牙音频SoC,支持蓝牙双模V5.4,支持FF+FB混合ANC,用于无线连接和音频数据处理。
镭雕R42S 2WQP的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声,来自瑞勤电子。
连接排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GF016-35。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
镭雕YL240的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印UBD的IC。
另外一颗瑞勤电子的镭雕R439 09DK的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音。
打开音腔。
后腔内部设置软包扣式电池。
前腔内部通过盖板使音腔隔离。
取出后腔内部的软包扣式电池。
后腔底部结构一览,麦克风拾音孔通过丝网防护。腔体壁上固定磁铁用于与充电盒吸附固定。
取掉音腔盖板。
前腔内部扬声器单元结构一览,通过胶水固定密封。
取出扬声器。
前腔底部结构一览,排线末端设置入耳检测传感器和后馈降噪麦克风,通过透明支架固定。
拆掉透明支架,取出排线。
镭雕438 KTSMT的MEMS后馈降噪麦克风特写,用于从耳道内部拾取噪音,同样来自瑞勤电子,是一款高性能产品。
排线上电路一览,设置有一颗锂电保护IC通过黑色硬质胶水防护。
iCM创芯微CM1126B-WAC带船运模式二合一单节电池保护IC,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。
耳机内置软包扣式电池型号:GF112570,容量:58mAh,来自GF新余赣锋。
电池背面丝印二维码,用于产品追溯。
耳机扬声器正面特写,采用了镀钛振膜,提供澎湃音质。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12.48mm。
OPPO Enco Air4 Pro真无线降噪耳机拆解全家福。
OPPO Enco Air4 Pro真无线降噪耳机在外观方面,充电盒采用了OPPO旗舰Enco X系列的椭圆形设计,晨曦白配色素雅温润,细腻磨砂质不易沾染指纹。耳机采用了柄状入耳式设计,全新的水滴形耳机柄线条流畅,烤漆质感光滑圆润,搭配轻盈的体积,以及柔软硅胶耳塞,佩戴舒适轻盈。
内部主要配置方面,耳机搭载12.4mm镀钛动圈单元,内置三颗瑞勤电子MEMS麦克风拾音;采用了58mAh软包扣式电池,配备iCM创芯微CM1126B-WAC带船运模式二合一单节电池保护IC负责充放电保护;主控芯片为BES恒玄BES2700IHC蓝牙音频SoC,支持蓝牙双模5.4。
充电盒内部搭载了450mAh锂电池,导线通过焊接连接主板。主板上,采用了iCM创芯微CM1127-CBS一体化锂电保护IC,Cmsemicon中微半导体CMS8S5880单片机等。
