Marshall马歇尔是英国知名音频品牌,创建于1962年,旗下专业级音箱产品声音风格响亮、粗犷、富有穿透力,深受摇滚乐歌手的喜爱,推动了摇滚乐的发展。同时针对于个人音频市场,马歇尔也相继推出了家用、户外、便携式蓝牙音箱,真无线耳机、头戴式耳机,以及有线耳机等产品。
Marshall马歇尔MINOR IV真无线耳机是其近期推出的最新一代产品,外观上延续了家族式的经典设计和黑金配色,具有出色的质感。在功能配置上,搭载12mm驱动单元,继承了Marshall标志性音质,提供均衡的专业级音效。续航方面进行了升级,单次时长最高约7小时,综合续航约30小时;还支持快速充电、无线充电,提供便捷使用体验。
我爱音频网此前还拆解过Marshall Mode II 真无线蓝牙耳机、Marshall MINOR Ⅲ真无线耳机,并对Marshall Motif A.N.C.曜黑版真无线降噪耳机、Marshall WOBURN III家庭音箱、Marshall Emberton II便携音箱进行了详细的体验评测,下面再来看看这款最新产品的详细拆解报告吧~
一、Marshall马歇尔MINOR IV真无线耳机开箱
Marshall马歇尔MINOR IV真无线耳机包装盒延续了上代的设计,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品型号,以及30小时无线播放的功能特点和蓝牙标志。
包装盒背面详细介绍了产品的功能特点,包括Marshall标志性音质、30 小时播放时间、人体工学设计、双设备连接、未来将支持蓝牙LE Audio、兼容Marshall App。
包装盒侧边贴有防伪标签,介绍有产品的商标说明和部分参数信息。耳机使用时长约7小时,搭配充电盒综合续航超过30小时。产品由42%左右的塑料制成,其中约90%为消费后的再生塑料。
包装盒另外一侧介绍有产品清单和部分参数信息。单元尺寸:12mm动圈,频响动态范围:20Hz - 20kHz,连接:蓝牙5.3等。
包装盒内部物品有主机、充电线和产品使用说明书。
随机标配的充电线,采用了USB-A to Type-C接口,两端均设计有网尾,提升产品使用寿命。
端口设计有网格纹理装饰。
侧边雕刻有“Marshall”品牌LOGO。
Marshall马歇尔MINOR IV充电盒采用了圆角方形设计,荔枝皮纹理装饰,正面设计有浮雕的“Marshall ”品牌LOGO。
充电盒背面设计有认证标志,以及参数信息。型号:Marshall MINOR IV,输入:5V-800mA,输出:5V-100mA*2,电池容量:500mAh 1.9Wh,中国制造。
充电盒底部设置Type-C充电接口。右侧蓝牙配对按键,螺旋纹理装饰。
打开充电盒盖,内部耳机背对背对称设计,磁吸固定。由于突出结构曲线弧度,手上有汗的话不容易取出,且取出后需要调整耳机方向才能佩戴。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
Marshall马歇尔MINOR IV真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计,延续了上的设计风格,黑金配色,菱形饰纹,质感出色,极具品牌辨识度。
耳机外侧外观一览,耳机柄背部沉雕马歇尔“M”品牌LOGO,同时也是触控区域。耳机柄下半部分采用菱形点阵装饰,同时起到防滑作用;底部设计金色尾塞。
耳机内侧外观一览。
耳机侧边外观一览,音腔盖板上雕刻L/R左右标识,便于用户区分。
耳机顶部设置泄压孔,保障腔体内部空气流通。
耳机柄底部金属尾塞特写,CD纹理装饰,中间设置通话麦克风拾音孔。
耳机出音嘴特写,相较于上代升级为了金色金属盖板防护。
耳机调音孔特写。
光学入耳检测传感器开窗特写。
音腔底部的充电接口特写。
经我爱音频网实测,Marshall马歇尔MINOR IV真无线耳机整机重量约47.2g,体积轻巧,便于携带使用。
单只耳机重量仅约为4.2g,体积轻盈,佩戴舒适无感。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Marshall马歇尔MINOR IV真无线耳机进行充电测试,输入功率约为0.70W。
二、Marshall马歇尔MINOR IV真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Marshall马歇尔MINOR IV真无线耳机质感出色的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
进入拆解部分,撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览。
腔体壁上固定的指示灯导光柱特写。
座舱正面结构一览,主板竖立在中间,通过螺丝固定。
座舱背面贴有无线充电接收线圈,中间腔体内固定电池单元。
卸掉螺丝,取掉座舱上固定的所有组件。
座舱底部结构一览,设置有四颗圆形磁铁用于吸附固定耳机和充电盒盖。
充电盒内部主要电路一览,包括了电池、主板、两个为耳机充电的小板和无线充电接收线圈。
IP5528支持跟随充电功能,可实现充电电压3.2~5.5V范围10mV精细步进调整,能够有效提升15%~20%充电盒电池到耳机电池的转换效率,进而提升15%~20%的TWS耳机综合续航时间。基于这一特性,品牌厂商可以在电池容量、外观体积和功能性上做更灵活的权衡。
IP5528在应用上,只需一个电感实现升降压功能,支持低成本电感和电容。IP5528的同步升压系统提供额定400mA输出电流,转换效率高至93%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至15µA。
IP5528采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。IP5528内置12bit ADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示和数显电量显示。从产品手册介绍,IP5528还支持输出电压3.2V~5.2V,支持给耳机快充。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有倍思、荣耀、realme、联想、传音、漫步者、万魔、嘿喽、声阔、公牛、名创优品、酷狗、创维、索爱、山水、水月雨、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、机乐堂、Nothing、sanag、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer、魔声、PIHEN、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围功率电感特写。
丝印2601的过压过流保护IC。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
Injoinic英集芯IP6831是一款高集成度、高效率,符合WPC Qi标准的无线充电接收芯片,功率2W。IP6831内部集成高效同步整流电路、功率输出电路,反向保护电路,极低的热损耗,好的应用体验。内部集成的动态整流电压控制,有效提升了芯片的瞬态响应及系统效率。
IP6831采用QFN16(3mm*3mm极小封装, 配合外围精简的应用电路,极大的节省了PCB占板面积,可以方便的集成到空间紧凑的产品里。同时, 该芯片进行了整体阻抗优化,大大降低了芯片本身的发热,提升了小空间产品应用的充电性能。另外,该芯片可以通过外围电阻改变输出电压,提高芯片的应用灵活性,同时设计上保证并不会带来芯片额外的热量。IP6831在设计上针对小线圈、不规则线圈应用了优化,增强了对各类线圈的支持,进而提升了客户关心的自由度体验。
Injoinic英集芯IP6831详细资料图。
用于反馈蓝牙配对和充电状态的LED指示灯特写。
丝印AR3p7的霍尔元件特写,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
为耳机充电的小板电路一览,设置有两颗Pogo Pin连接器。设置有两组,分别对应两只耳机。
充电盒内置可充式锂离子电池组,型号:682134,容量:500mAh/1.9Wh,标称电压:3.8V,充电限制电压:4.35V,制造商:重庆市紫建电子股份有限公司,中国制造。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览。
丝印UP71AC的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
拆解耳机部分,沿合模线打开音腔。前腔内部元器件排线通过BTB连接器连接到后腔底部主板单元。
挑开连接器,后腔底部结构一览,打胶固定密封。
取出电池,前腔内部扬声器单元结构一览,打胶固定,导线与排线焊接。
取出扬声器,音腔内部主要元器件电路一览。
排线与主板连接的BTB连接器母座特写。
耳机扬声器正面振膜特写。据我爱音频网了解到,扬声器来自盛佳丽。
耳机扬声器背面磁铁特写,边缘调音孔通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为12.25mm。
耳机内置软包扣式电池,型号:1054PF4C,标称电压:3.85V,额定能量:0.173Wh。
电池背部丝印二维码,用于产品追溯。
排线上连接充电盒充电的金属铜柱特写。
光学入耳检测传感器特写,用于摘取自动暂停音乐播放,佩戴自动恢复音乐播放功能。
卸掉尾塞,抽出耳机柄内部主板单元。
耳机柄内部腔体壁上触摸检测贴片。
尾塞内侧结构一览,贴有丝网防护。
主板一侧电路一览,主板末端排线设置通话麦克风。
主板另外一侧固定有支架,上方贴有蓝牙天线,露铜连接主板。
卸掉支架,主板另外一侧电路一览,主控上贴有二维码标签。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
撕掉标签,主控芯片采用了AIROHA达发(络达)AB1565M蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3。
另外一处连接蓝牙天线的金属弹片特写。
丝印2E的触摸检测IC。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感,该系列电感的叠层结构确保了产品的高可靠性和生产效率,另外通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF)。此外,采用干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括跃我、大疆、华为、科大讯飞、小米和Redmi等品牌旗下产品均已采用顺络电子的电感器。
连接触摸检测传感器的金属弹片特写。
连接排线的BTB连接器公座特写。
WINSEMI稳先微WSDF3316C锂电保护IC。WSDF3316系列是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,集成先进的功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还支持CTL船运模式设置。
WSDF3316c主要采用多脉冲船运模式(低功耗模式)、复位功能(断电重启硬复位功能),可防误触发船运,有效解决产品系统死机宕机的问题。
WINSEMI稳先微WSDF3316系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、一加、倍思、华为、OPPO、realme、魅族、传音、漫步者、声阔、FIIL、声智、公牛、天猫精灵、酷睿视、Nothing、JLab、荣耀、QCY、绿联、SoundPEATS、唱吧、天猫精灵、京东京造、骷髅头、传音等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。
镭雕26 WHc的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
两颗蓝牙芯片外围功率电感特写,为其内部电路供电。
镭雕3646的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
Marshall马歇尔MINOR IV真无线耳机拆解全家福。
Marshall马歇尔MINOR IV真无线耳机在外观方面,延续了独具品牌特色的家族式设计。圆角方形充电盒,体积轻巧便携,荔枝皮纹理装饰,搭配艺术字体的品牌LOGO,质感出众。柄状的半入耳式设计,体积小巧轻盈,重量仅为4.2g,佩戴舒适无感;耳机柄采用菱格和金色尾塞装饰,做工精致,细节感丰富。
内部电路方面,充电盒内置了500mAh可充式锂离子电池组,支持有线、无线两种方式输入电源,均采用了Injoinic英集芯电源管理方案。有线由IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC负责,具有高度集成和丰富功能,支持跟随充电,可提升15%~20%充电盒电池到耳机电池的转换效率;无线采用了IP6831无线充电接收芯片,符合WPC Qi标准,输出功率2W。
耳机音腔内部搭载12mm动圈喇叭,0.173Wh软包扣式电池,导线与排线焊接,再通过BTB连接器连接主板;排线上还设置有光学入耳检测传感器和充电触点。耳机柄内部设置主板、麦克风、蓝牙天线和触摸检测传感器,主板上搭载了WINSEMI稳先微WSDF3316C锂电保护IC,Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等。
