首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Lenovo联想thinkplus LP48真无线耳机
21 6 月, 2024TWS蓝牙耳机
ThinkPlus是联想旗下ThinkPad品牌的战略延伸,以在PC的基础上,丰富ThinkPad周边产品。近期,我爱音频网发现ThinkPlus推出了一款神似“华为FreeBuds 5”的产品——thinkplus LP48,其外观上同样采用了「全曲面流线设计,水滴造型」,轻盈机身,半入耳式结构,提供舒适佩戴。
在功能配置方面,内置13mm大尺寸单元,搭配大音腔结构,提供饱满的立体音效;支持新一代蓝牙5.4,抗干扰能力更强,传输速度更快,保障稳定连接;支持开盖即连,主从切换,触摸控制,使用便捷。续航方面,单次音乐时间约5小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过联想小新魔豆真无线降噪耳机E5,iGene-Z4、thinkplus Liveods LP40、ThinkPlus TrackPods、LivePods LP12、LivePods LP6、HT38、QT83、TC03、S1真无线耳机,摩托罗拉Verve Buds 500、Verve Buds 800真无线耳机,MC550无线领夹麦克风、ThinkPad Stack蓝牙音箱等产品。
一、Lenovo联想thinkplus LP48真无线耳机开箱
拆解报告:Lenovo联想thinkplus LP48真无线耳机-我爱音频网
Lenovo联想thinkplus LP48真无线耳机包装盒采用了家族式的设计,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面展示有产品的功能特点和参数信息。型号:LP48,蓝牙版本:V5.4,耳机额定输入:5V-30mA,耳机额定功率:0.15W,耳机充电时长:约1.5小时,耳机使用时长:约5小时,耳机锂电池额定容量:30mAh;充电盒额定输入:5V-300mA,额定功率:1.5W,充电时长:约2小时,锂电池额定容量:300mAh;制造商:北京恒创互联科技有限公司。
包装盒侧边设计有“ThinkPlus”品牌LOGO。
包装盒内部物品有主机、充电线和使用说明书,此款为铁灰色配色。
联想thinkplus LP48充电盒正面外观一览,采用了非常圆润的“鹅卵石”状设计,哑光质感。正面设计有品牌LOGO,设置有条形指示灯。
指示灯点亮状态特写,采用了冰蓝色彩。
充电盒背面外观一览,隐藏式转轴结构,更具一体感。机身上设计有“Lenovo”品牌LOGO。
充电盒底部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部座舱倾斜设计,耳机磁吸固定,能够便捷取放。耳机两侧雕刻L/R左右标识,便于用户区分。
盒盖内侧印制产品参数信息,与包装盒上一致。
为耳机充电的金属顶针特写。
Lenovo联想thinkplus LP48真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计,水滴造型,曲线流畅,质感与充电盒一致。
耳机外侧外观一览,耳机柄背部盖板中间为触控区域,下方设置有麦克风拾音孔。
耳机内侧外观一览,入耳曲线圆润饱满,与耳廓舒适贴合。
耳机柄内侧印有左右标识,以及与外部包装盒一致的参数信息。
耳机侧边曲线一览,“C”型设计,佩戴贴合脸颊,不会外翘影响佩戴美观。
耳机出音嘴特写,防尘网防护。
耳机调音孔特写,用于使音腔内部空气流通,提升音频效果。
耳机柄底部的充电触点特写。
经我爱音频网实测,Lenovo联想thinkplus LP48真无线耳机整机重量约为47.1g。
单只耳机重量仅为3.3g,非常轻盈。
二、Lenovo联想thinkplus LP48真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Lenovo联想thinkplus LP48真无线耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
取出电源输入小板,外壳内侧结构一览。
座舱一侧结构一览,固定电池单元。
座舱另外一侧结构一览,设置有指示灯和霍尔元件的排线。
座舱底部通过螺丝固定主板,电源输入小板和电池导线与主板焊接。
卸掉螺丝,取掉电池和主板。
座舱底部结构一览,设置有两颗磁铁吸附固定耳机。中间是配重的铁块。
电池、主板和电源输入小板电路一览。
电源输入小板一侧电路一览,设置Type-C充电母座。
电源输入小板另外一侧电路一览。
充电盒内置锂电池型号:SQX 602030,标称电压:3.7V,额定容量:300mAh 1.11Wh。
撕开电池绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印8205A的MOS管。
连接耳机为其充电的Pogo Pin连接器。
IP5513可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。 IP5513内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置10bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有倍思、荣耀、realme、联想、传音、漫步者、万魔、嘿喽、声阔、公牛、名创优品、酷狗、创维、索爱、山水、水月雨、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、机乐堂、Nothing、sanag、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer、魔声、PIHEN、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
2.2μH功率电感,配合电源管理芯片工作。
连接排线的ZIF连接器特写。
取掉指示灯和霍尔元件排线。
指示灯和霍尔元件排线电路一览。
四颗LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
丝印HfDu的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有导电布,用于触摸控制。
腔体内部结构一览,设置有主板单元,契合腔体的异形设计。
取出主板,背部音腔内元器件导线焊接。
沿合模线打开音腔。
断开导线,前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部固定软包电池,腔体壁上设置磁铁与充电盒吸附固定。
取出扬声器。
耳机扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
耳机扬声器背面特写,中间雕刻“KWT”字样,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
取出电池单元,耳机内部主要元器件电路一览。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为13mm。
连接充电盒为内置电池充电的金属铜柱特写。
镭雕D378 05KQ的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感,该系列电感的叠层结构确保了产品的高可靠性和生产效率,另外通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF)。此外,采用干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括跃我、大疆、华为、科大讯飞、小米和Redmi等品牌旗下产品均已采用顺络电子的电感器。
连接导电布的Pogo Pin连接器特写,用于触摸控制功能。
Bluetrum中科蓝讯AB5656C2蓝牙音频SoC,采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,处理器最大速度125MHz,内置1M bit(AB5656C2)闪存,113KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯AB5656C2符合蓝牙5.4(QDID: 215269),TX最大输出功率+9dBm,RX灵敏度-90.5 @ Basic Rate/-94 @ EDR;具有16bit单声道DAC(信噪比102dB,带耳机放大器输出)和16bit单通道ADC(信噪比94dB)的音频编加码器,支持灵活的音频均衡器调整;支持8/11.025/12/16/22.05/32/44.1/48KHz采样率;支持单声道MIC放大器输入;支持低功耗触摸键,内置看门狗,内置PMU,如充电器/降压/LDO等。
Bluetrum中科蓝讯AB5656C2详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有腾讯QQ音乐、realme、万魔、倍思、肯德基、Redmi、联想、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、公牛、山水、名创优品、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
镭雕JWT 26C9的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感特写。
耳机内置软包电池型号:SQX 450911,标称电压:3.7V,额定容量:30mAh 0.111Wh。
Lenovo联想thinkplus LP48真无线耳机拆解全家福。
Lenovo联想thinkplus LP48真无线耳机在外观方面,"借鉴"了华为FreeBuds 5的设计风格,整体外观曲线非常的圆润流畅,铁灰配色也拥有着类似“冰霜银”的哑光质感。「水滴造型」半入耳式耳机,重量仅3.3g,体积轻盈,佩戴舒适贴合脸颊和耳廓。
内部主要配置方面,充电盒内置300mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护;主板上,搭载了INJOINIC英集芯IP5513电源管理SoC,集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能;还有用于开盖即连的霍尔元件等。
音腔内部搭载13mm动圈喇叭和30mAh软包锂电池,分别通过导线连接耳机柄内部主板。主板上,搭载了一颗MEMS麦克风,用于语音通话拾音;采用了Bluetrum中科蓝讯AB5656C2蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.4,支持单声道MIC放大器输入,低功耗触摸键,集成PMU等;还采用了Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等元器件。
2024 COMPUTEX : PGE
欧洲掘金,IFA 2024 100周年消费电子展火爆预定
