首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:sanag塞那T51S真无线降噪耳机
12 6 月, 2024TWS蓝牙耳机
sanag塞那是一个来自英国的新锐无线蓝牙耳机品牌,致力于给用户带来绝佳听觉体验,旗下产品包括了骨传导和气传导的开放式耳机,各种类型的蓝牙耳机,以及蓝牙音箱等。T51S是塞那旗下一款主打降噪的真无线耳机,为用户提供全场景的沉浸式聆听体验。
在功能配置上,sanag塞那T51S真无线耳机搭载6麦克风矩阵,「ANC 3.0三频声波降噪技术」,支持主动降噪功能,降噪深度可达-50dB,降噪频宽达到了4000Hz;同时支持6麦AI通话降噪,搭配抗风噪设计,保障各种场景下的清晰通话。
sanag塞那T51S真无线耳机搭载13mm动圈单元,「ACAVITY声学腔体」,提供高解析音质;支持「ACS全景音效」,提供360°环绕式音频体验。在连接方面,支持蓝牙5.4,支持开盖秒连、低延迟游戏模式;在续航方面,单次续航时间7小时,搭配充电盒综合续航30小时;支持闪充、无线充,充电10分钟畅听2小时。
我爱音频网此前还拆解过sanag塞那Z50S开放式耳夹款真无线耳机、SANAG X Pro真无线耳机、SANAG A5S Pro气传导运动耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、sanag塞那T51S真无线降噪耳机开箱
拆解报告:sanag塞那T51S真无线降噪耳机-我爱音频网
sanag塞那T51S真无线降噪耳机包装盒延续了家族式的封套设计,正面展示有产品的外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面贴有防伪标签,介绍了产品的功能参数信息。名称:ANC降噪蓝牙耳机,型号:sanag T151S,蓝牙版本:V5.4,连接范围:≥15M,耳机电池容量:40mAh,充电仓电池容量:400mAh,充电电压:5V-1A MAX,生产商:深圳市智创一切科技有限公司。
取掉封套,包装盒采用了天地盖结构,顶部烫金工艺设计品牌LOGO。
包装盒内部物品有主机、充电线,耳塞、挂绳、产品说明书和一张VIP卡。
随机标配的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
随机标配的充电盒挂绳。
sanag塞那T51S充电盒采用了圆角矩形的撞色设计,质感光滑圆润。银色盒盖上设计有品牌LOGO,下方机身设置一颗LED指示灯,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
充电盒背面外观一览。
机身右侧的挂绳孔特写。
充电盒底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对按键。
打开充电盒盖,内部座舱采用了蓝色配色,开放式结构,磁吸固定,能够便捷取放。
盒盖内侧印有产品参数信息,型号:sanag T51S,耳机电池容量:40mAh,耳机输入:5V-80mAh,充电仓电池容量:400mAh,充电仓输入:5V-300mAh,中国制造。
座舱底部为耳机充电的金属弹片特写。
sanag塞那T51S真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,质感与充电盒一致。
耳机外侧外观一览,耳机柄背部采用了银色盖板,上方触控区域平面设计,下方有“sanag”品牌LOGO和麦克风拾音孔。
耳机指示灯特写,用于反馈充电状态。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写。
耳机柄底部充电触点特写。
耳机内侧外观一览,采用了白色烤漆工艺处理,质感圆润,佩戴舒适。
耳机调音孔特写,防尘网防护。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属盖板防护,内部设置有后馈降噪麦克风。
经我爱音频网实测,sanag塞那T51S真无线降噪耳机整机重量约为53.2g。
单只耳机重量约为4.2g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对sanag塞那T51S真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.09W。
二、sanag塞那T51S真无线降噪耳机拆解
通过开箱我们了解了sanag塞那T51S真无线降噪耳机的外观设计,下面就进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱背部结构一览,贴有无线充电接收线圈。
座舱底部通过螺丝固定主板单元,主板下方设置电池。
取掉座舱背部的所有组件。
座舱底部结构一览,设置有磁铁单元固定耳机。
充电盒内部主要电路一览,包括主板、电池和无线接收线圈三部分。
INJOINIC英集芯IP6818多功能电源管理SoC,集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等,集成度非常高,单颗芯片即可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP6818 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。 IP6818内置MCU,可灵活定制 4/3/2/1颗LED电量显示;内置12bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP6818详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有倍思、荣耀、realme、联想、传音、漫步者、万魔、嘿喽、声阔、公牛、名创优品、酷狗、创维、索爱、山水、水月雨、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、机乐堂、Nothing、sanag、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer、魔声、PIHEN、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
2.2μh功率电感,配合电源管理芯片工作。
丝印K2ACYBA0的IC。
Type-C充电从母座特写。
蓝牙配对功能按键特写,贴片焊接。
充电盒主板另外一侧电路一览,与电池和无线充电接收线圈焊接。
充电盒为耳机充电的金属弹片连接器特写。
LED指示灯特写。
一颗用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化的霍尔元件,用于实现开盖即连功能。
充电盒内置锂离子电池型号:ZYF 851730,标称电压:3.7V,额定容量:400mAh 1.48Wh。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
丝印8205A的MOS管。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板。盖板内侧贴有导电布,用于触摸控制功能。
腔体内部设置主板单元,两端麦克风通过声学橡胶罩密封。
通话麦克风结构一览。
掀开主板单元,背部通过BTB连接器连接耳机头内部排线。
断开导线,取出主板,主板一侧电路一览。
丝印二维码的MEMS麦克风,用于通话降噪功能拾音。
24.000MHz的晶振特写,用于提供时钟。
蓝牙芯片外围功率电感特写。
连接导电布的Pogo Pin连接器特写。
丝印二维码的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于拾取外界环境噪音。
丝印R01的锂电保护IC,负责内置电池的充放电保护。
连接耳机头内部元器件排线的BTB连接器母座特写。
JL杰理JL7016G5的蓝牙音频SoC,用于无线传输和音频数据处理。
连接充电盒为内置电池充电的金属连接器特写。
沿合模线打开耳机头腔体。
取出后腔内部的电池单元。
后腔底部结构一览,两贴贴有佩戴检测贴片,导线过孔与主板焊接,打胶密封。
取出前腔内部扬声器单元。
扬声器排线与主板连接的BTB连接器工作特写。
扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护,上面固定有后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音。
扬声器背面特写,调音孔通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为13.18mm。
耳机内置软包锂电池型号:ZYF 501010,标称电压:3.7V,额定容量:40mAh 0.148Wh。
sanag塞那T51S真无线降噪耳机拆解全家福。
sanag塞那T51S真无线降噪耳机在外观方面,充电盒采用了圆角矩形设计,银白撞色,质感圆润,体积轻巧便携;同时采用了开放式座舱结构,能够便捷取放耳机。耳机采用了柄状的入耳式设计,质感与充电盒相同,重量仅有4.2g,搭配三种尺寸的柔软硅胶耳塞,提供舒适轻盈的佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒内置400mAh锂电池,支持有线、无线两种方式输入电源;主板上搭载了INJOINIC英集芯IP6818多功能电源管理SoC,集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能,单芯片为充电仓提供完整的电源解决方案。耳机内部搭载了13mm动圈单元,内置3颗MEMS麦克风拾音,软包锂电池容量40mAh。
拆解报告:JBL Quantum Stream Wireless风语者无线领夹麦克风
广州国际专业灯光音响展览会:宁梵声学
